kann KiCAD beides auch
ist recht klar von Altium übernommen, wie ich das sehe.
Und täglich nach Schichtende ist die Schraube der Wartungsklappe zu lösen und die gesammelten Entladungsströme sind fachgerecht zu entsorgen.
In dem Behälter mit den Spannungsabfällen natürlich.
Die Dinger sind nur "wireless", weil das Kabel fehlt, welches an der Schraube befestigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=4-rO70_h0ck
Wenn man einen Folienkondensator abwickelt dann erwartet man üblicherweise zwei bedampfte Folien, deren Beschichtung einseitig nicht ganz zum Rand reicht. Meist ist das auch so.
Die gelben X-Kondensatoren aus PC-Netzteilen haben nach zehn Jahren Betriebszeit oft nur noch 50% der aufgedruckten Kapazität, auch die ESR-Werte sind noch entsprechend. Unter dem Mikroskop sieht das dann so aus, die Hell-Dunkel-Verteilung hat damit zu tun, daß der Wickel flach gedrückt war. Man sieht Stellen ohne, mit einer, zwei oder drei Schichten Aluminium übereinander. Es ist aber nur eine Folie.
Ein anderer Kondensator, der durch völlige Funktionslosigkeit aufgefallen ist, sieht innen so aus.
Ganz klar zu sehen ist die durchgehende Unterbrechung (die Kontaktierung war jeweils oben und unten) die offenbar den Kondensator in zwei nicht miteinander verbundene Hälften geteilt hat. Doch was sind die kurzen quer- und Längsstreifen, nur in der einen Hälfte?
Beide Fehler sehen nicht aus als hätten Selbstheilungsvorgänge diese Strukturen erzeugt.
Bei den MKP-Kondensatoren gibt es etliche Effekte, die auch schon im Rahmen der Entwicklung untersucht wurden. So verlieren diese Bauteile nach Temperaturschocks und anschließender Lagerung bei warmer Feuchte pratisch 100 % der Kapazität. In der Praxis wird dies natürlich geringer ausfallen, aber dazu führen, dass die Funkentsörung nicht mehr im gefordertem Maße gewährleistet ist.
Hatte heute morgen endlich mal ein wenig Zeit um mir ein Handy bzw Smartphone anzuschauen,
Kommt von nem Arbeitskollegen deren Sohn.
Fehler :Kein Netz kein W-LAN.
Aber ich lasse mal Bilder sprechen
Mit der Frage wie schafft man sowas ??? Mikrowelle ??
Der Rest vom Gerät ist OK!
Außen ist nix zu sehen
- Rembremerdeng
Versuchte "Schnellladung" direkt an der 230V-Steckdose?
Ich hab ihm gesagt er solle mal nachbohren was da versucht wurde
Ich persönlich tippe ja auf Microwelle
Der Rest von Handy ist ok sogar das Radio geht noch perfekt
Simkarte wir erkannt nur kein Netz.
Mikrowelle kannst du ausschließen - alles was an Geräten in einer solchen landet ist anschließend ein stinkender Haufen Koks mit Metall drin. Dannach funktioniert an einem Gerät gar nichts mehr.
Könnt ja mal testweise einen der neuen Personalausweise in eine Mikrowelle legen - ihr könnt gar nicht so schnell den Stecker ziehen wie das Ding verkohlt.
Hat da eventuell ein Tantal-C /Vielschichtkeramik-C durchgezündet?
Hat der Handyteil direkten elektrischen Kontakt zur Außenwelt?
Beeindruckende Plasmafontänen! Angeschmolzene Chipecken, die Imidpassivierung meldete sich geruchstechnisch, sonst nichts auffälliges.
Unterm Mikroskop waren keine sichtbaren Schäden auf den Chips zu erkennen aufm Tester hatten wir die dann aber nicht mehr.
Hab mal in der Diplomarbeitsphase mit meinem Ausbilder zusammen Waferbruchstücke in der Teeküche gemikrowellt.Mista X hat geschrieben:Mikrowelle kannst du ausschließen - alles was an Geräten in einer solchen landet ist anschließend ein stinkender Haufen Koks mit Metall drin
Welches Modell ist denn das genau?
Samsung SM J100H also nix besonderes
Habe schon viele Handys und Laptops repariert aber solch Sache ist mir noch nicht unter gekommen
Zumal ja solche Ströme in Handys ja nicht vorkommen können.
Ladetechnisch ist alles Ok
Vielleicht ist der Strom mal anders rum geflossen. Also einen USB-Kurzschlusstecker an der Ladebuchse oder einen ollen USB-Stick mit Microusb.
Lautsprecherkabel werden _NICHT_ über Pyrotechnische Effekte gelegt:
Nein, das macht man wirklich nicht Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
zum thema handy ~
ich vermute das es nach hinten eventuell so messing kontakte rausgeführt hat ?
die kanman ganz schnell mal verwechseln als akkuladeports für dockings/akkuhandyschalen , vllt hat er ja da saft drauf gegeben , dabei waren die pins nur antennenerweiterung für auto handyschalen ?
Das ist ein Stinkeinfaches Samsung Handy der mittleren bis unteren Preisliga. Das hat keine Ladekontakte.
So wie Funkgeräte, oder früher die DECT Telefone, dass meinst du doch?
Das Ding hat ausserdem noch ein Plastikgehäuse..... Ich hätte vermutet, dass es auf eine Phase gefallen ist während es am PC geladen wurde. Das mit Plastikgehäuse
ich sprach ja auch von einer antennen "erweiterung" , das extra akkuports da sind ist eben nicht der fall sondern nur antennenports ?
selbst das iphone hat in der usb buchse eine antennen erweiterung damit man im auto die verbaute antenne des autos für besserem empfang nutzen kann (mercedes handyschalen z.b.)
Du meinst sicher diese Lightning Buchse?
Bei den Dingern die ich geschlachtet habe (3 IPhone 6 und ein paar bunte 5-er) konnte ich keinen von aussen zugänglichen Antennenanschluss entdecken.
Du meinst sicher die im Rahmen untergebrachten Antennen hier:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic47451-2.html
Weshalb man die Dinger beim Telefonieren ja nicht in der Hand halten soll
Das müssten ja ausserdem mehrere Anschlüsse sein. Ein Handy hat heute ja nicht einfach nur GSM. Das sind ja teilweise bis zu 4 Antennen verbaut.
Aber Details dazu würden mich echt mal interessieren.
Anderes Thema:
Da bestellt man sich mal neue Birnen für´s Auto: Ich glaube die sind da mit dem Stapler drübergerumpelt.....
Aber die Birnen sind tatsächlich noch ganz und funktionieren noch
Anderes Thema:
Na dann waren die Birnen ja doch gut genug verpackt
Das würde ich erstmal bei der Kripo anmelden.
Oh.. das erinnert mich mal an einen bösen Sturz den ich mitten auf einer Kreuzung hingelegt habe.
Genau der selbe mist. Die selbe konstruktion. Eine gebrochene schraube, sorgt für einen gequetschten Brustkorb.
Gottseidank hatte ich damals nicht meinen normalen Speed drauf.. wäre das bei Kyrill geschehen, wo ich bestimmt mit dem Sturm im Nacken 50 sachen oder mehr drauf hatte..
es gibt 2 arten von fahrrad-werkstätten: a) die alles anbrummen wie sau, dass schrauben überdehnt werden und reißen
und b) die alles nur bisschen fest machen, dass eben schrauben dann durch ständiges hin- und herbiegen irgendwann ermüden.
die variante c) (anziehen mit vorgeschriebenem drehmoment) ist eher die ausnahme.
bei kfz-werkstätten kann das einem aber auch passieren. ich hatte mal radmuttern, die mit über 300nm angebrummt waren. der hornochse von dorfschrauber (urlaubsgebiet) hatte zuvor an einem mähdrescher geschraubt (den hatte nämlich gerade rausgefahren) und mit sicherheit vergessen, den schlagschrauber umzustellen.
War mir egal.. ich habe den Sattel komplett getauscht, gegen einen, mit dem "anderen" system".
Wo der Sattel nur herumwackelt wenn die Schraube locker ist...
Im Fehlerfall vom Rad zu fallen, ist für mich ein Nogo.. ausserdem habe ich da auch bedenken, wegen meinen...äh.. unterleib..
Das kommt auch regelmäßg bei "normalen" Werkstätten vor, dass die Radschrauben/-muttern mit dem Schlagschrauber weit übers Anzugsmoment angezogen werden und sich mit dem Manoskop keinen Millimeter mehr rühren. Ob die Schrauben abreißen, die Bremsscheiben verziehen oder was auch immer geschieht, der Kunde sieht es ja nicht.uxlaxel hat geschrieben:bei kfz-werkstätten kann das einem aber auch passieren. ich hatte mal radmuttern, die mit über 300nm angebrummt waren.
Ich befürchte eher, dass das der übliche Fahrrad-Schrott ist. Die dort oft verbauten Schrauben könnten auch aus Knetgummi sein, die allgemeine Materialqualität ist schlecht und überteuert, die Konstruktionen sind meistens Mist, ... Natürlich bekommt man auch ordentlichen Kram, der ist dann aber wieder extrem teuer. Und wenn da Standardzeug nicht passt, hängt man der Kuchenblechmafia am Fliegenfänger. Bei meinem Fahrrad lösen sich sämtliche Gummibälge von der Federgabel und der Federsattelstütze auf. Sonderlich belastet waren die nicht (Fahrrad steht meistens UV-geschützt) und zumindest die Federgabel ist dermaßen hart, dass die im normalen Fahrbetrieb nicht einfedert.
Kleines Rate-Spiel:
Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden China-Kondensatoren?
Dass die buckelige Form unterscheidet, darf nicht irritieren - das ist in Fernost Standart.
Beide stammen aus 230V~ LED-Birnen, die ich zusammen gekauft hatte.
Die LED-Birne mit dem linken Kondensator wurde nun 5 Jahre intensiv genutzt,
der andere lag solange in der Material-Schublage als Reserve.
Aber der aktuelle Unterschied ist, dass der linke mit ca. 32nF gemessen wird, der rechte mit 328nF.
Kein Wunder, dass die Lampe enorm an Helligkeit verloren hat...
Update zum Fahrradsattel:
Es gab anstandslos Ersatz vom Händler, sogar kostenloses Upgrade auf gefederte Sattelstange und einen besseren Sattel!
Diesmal mit herkömmlicher bewährter Montagemechanik.
Was soll das?!?!
Solche Sicherungen bestellt man ja immer im Zehnerpack.
In letzter Zeit kommt es bei verschiedenen Versendern immer häufiger vor, daß diese dann doch einzeln geliefert werden und nicht in der bewährten Pappschachtel.
Fehlt nur noch daß die einzel eingeblistert sind.
Mache mir glaub ich mal eine feste Schachtelvorlage und produziere mal welche vor (hier aus Pizzakarton).
War denn der 10er Rabatt deutlich günstiger oder nur einwenig günstiger?
Aber Du könntest Recht haben: Wenn es für einen Zehnerpack deutlich Rabatt gibt, könnte daß ein Indiz für Lieferung in 10er-Pappschachtel sein.
Werde da mal verstärkt drauf achten. Hab aber auch schonmal bei mehreren gleichzeitig bestellten Werten welche in 10er-Pappschachtel bekommen, andere lose...
Der Elektroteiledealer an meinem Heimweg hatte Glassicherungen als 1000er Abpackung in der Pappschachtel mit Sichtfenster. Beim Einzelkauf wurde rausgenommen, abgezählt und dann gab es alles zusammen im Papiertütchen. Hatte ich sortenrein gekauft, so wurde dieses Tütchen mit dem Bleistift beschriftet. Sonst eben nicht.
Son 1000er Pack reicht sicher ne Weile
Hier mal am Beispiel von Reichelt:
https://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsich ... ARCH=%252A
Eine Sicherung 30cent (würd ich zu dem Preis nie kaufen).
Das ganze 10er Pack kostet dann 72cent und kam bisher immer in der Originalpappe.
ich hab hier noch ca 5 Kilogramm (!) Feinsicherungen, diverse Werte, am meisten
vorhanden sind 4A mittelträge... leider keine durchgehende Sortierung, fängt zwar
bei 32 mA (!) an und geht bis 16 A, aber mittendrin gibts Lücken... (zB. 2A)
aber falls jemand 4A Feinsicherungen braucht... Hand heben.
Du hast lange nichts mehr beim Max gekauft:ESDKittel hat geschrieben:Was soll das?!?!
[Bild]
Ich bestelle 10 TO-220-Dioden und bekomme drei Tüten, eine mit drei Stück, eine mit 5 Stück und eine mit zwei.
Transistoren waren etwas sinnvoller gepackt, die 10 Stück auf nur zwei Tüten aufgeteilt.
Beim Ali-Händler habe ich drei Dinge bestellt. Die Email sagt: "Order No. 8*6*8*64*42*1*611* has been part shipped". Das Webinterface verrät, dass die Lieferung (Gesamtwert 8,70€ incl. Versand) auf zwei Sendungen aufgeteilt wurde, jeweils als Einschreiben. Da ich meistens nicht im Hause bin, wenn die Post kommt, darf ich dann wohl zweimal zur Versicherungsagentur im Nachbarort fahren, mein Zeug abzuholen - natürlich nur an zwei Tagen die Woche außerhalb meiner Arbeitszeiten geöffnet.
Das ist normal bei Maxens, 10 Transistoren kommen da schon mal in der Aufteilung 9/1.
Daran hab ich mich schon dran gewöhnt..... die unsortierten Seiten mit Diode/Transistoren sind da viel lästiger.
Zuletzt geändert von reutron am So 25. Jun 2017, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
- augustamars
Ich hab gestern zehn ATMega8L auch einzeln in einem Tütchen bekommen. Wäre das zu schwer gewesen in einem SMD-Streifen zu senden ??
Kann nur hoffen, dass kein Beinchen verbogen wurde.
Irgendwie schaffst nur du es sone grottenschlechten Bilder hochzuladen, das BIld hat den gleichen Aussagewert wie kein Bild!
Jedenfalls würd ich die an deiner Stelle sofort wieder zurückschicken auf Kosten des Händlers.
Sowas geht ja mal garnicht und das ist auch keine ESD Tüte, die AVRs könn jetzt ein weg haben.
Fast.. man sieht schon, dass Tüte nicht ESD-Beutel ist..das war !Fritzler hat geschrieben:Irgendwie schaffst nur du es sone grottenschlechten Bilder hochzuladen, das BIld hat den gleichen Aussagewert wie kein Bild!
Er hat paarmal geschafft brauchbare Foto machen, aber dann wieder das... riecht nach Faulheit ?
Schieb aber keine Schuld an Kamera (handy..)
Ich habe Foto mit beschissene Handy gemacht und es geht...
(Foto zeigt 180kmH-Sperre-Entferner )
Das Bild auf dem Kasten sieht sehr vertrauenserweckend aus
Hast ne Ahnung was da drin steckt? Frequenzteiler damit das Steuergerät nurnoch die halbe Geschwindigkeit zu sehen bekommt?
Ding gibt von 5 bis ca 170 1:1 durch, darüber erzeugt der 170-Signal , egal ob 181 oder 270. Ist von mir hergestellt und gibt dafür Abnehmer.
Normalweise reicht durchschneiden von besagte Kabeln, aber gehört zu keine gute Idee wegen Hicas und ggf Fehlermeldung in ECU.
Achsoo dachte du hättest das so gekauft
Hört sich gut an, kannte bis jetzt auch nur das trennen der Verbindung zur ECU bei den JDM KIsten...
Ja, bei mancher reicht einfach durchkneifen, z.B. bei Sauger-Skyline (hat keine Hicas) und es bringt beim Mitsu EVO gar nichts, da müsste man Getriebe von Europäische Version verbauen. Ja es gab mal EVO mit so kurze Getriebe, der Drehzahlbegrenzer bei ca 180-185 eingreift, nur JDM-Version mit verdammte Beschleunigung.
Grobschlosser! Alles Grobschlosser!
Die Jungs vom Film & Fernsehen hätten vielleicht Maurer werden sollen.
Das ganze hatte ich heute bei 4(!) DPA Mikrofonen! Die Jungs vom Film & Fernsehen hätten vielleicht Maurer werden sollen.
Wusste gar nicht, welch seltenen historischen Röhrenkühler ich da an meiner Druckerdüse habe
Das passiert beim ordentlichen Entnazifizieren (oder wie die Mikroben sich schimpfen) wenn nach regelmäßigem Gebrauch der Kleber das Zeitliche gesegnet hat. Ich denke daß die aus Brüll und Klirr emporgestiegenen Frickler das ganz genau kalkuliert haben, denn es gibt auch nicht versprödende Kleber und Kunststoffe.xanakind hat geschrieben:Grobschlosser! Alles Grobschlosser!Das ganze hatte ich heute bei 4(!) DPA Mikrofonen!
- mr. mainframe
Heute im Laserlabor: Power-Meter machte Umschulung zum einarmigen Banditen.
Frage mich, was rausgefallen waere, haetten alle drei "Walzen" richtig gestanden
Steffen
Steffen
Wiedermal die Französische Schrottfirma:
Ist halt blöd wenn es aus den Runden Ecken rausbläst.
Dann gibt es so diverse Abdeckungen die mit "Do not remove" beschriftet sind.....
Und wenn man die doch entfernt, kann man die Präzisionsarbeit sehen:
Wenn die Farbe an den falschen stellen sich ablöst, kann man sehen wie die Boxenbauer Ecken fertigen.Ist halt blöd wenn es aus den Runden Ecken rausbläst.
Das ist noch echte Handarbeit
