Das kommt auch regelmäßg bei "normalen" Werkstätten vor, dass die Radschrauben/-muttern mit dem Schlagschrauber weit übers Anzugsmoment angezogen werden und sich mit dem Manoskop keinen Millimeter mehr rühren. Ob die Schrauben abreißen, die Bremsscheiben verziehen oder was auch immer geschieht, der Kunde sieht es ja nicht.uxlaxel hat geschrieben:bei kfz-werkstätten kann das einem aber auch passieren. ich hatte mal radmuttern, die mit über 300nm angebrummt waren.
Ich befürchte eher, dass das der übliche Fahrrad-Schrott ist. Die dort oft verbauten Schrauben könnten auch aus Knetgummi sein, die allgemeine Materialqualität ist schlecht und überteuert, die Konstruktionen sind meistens Mist, ... Natürlich bekommt man auch ordentlichen Kram, der ist dann aber wieder extrem teuer. Und wenn da Standardzeug nicht passt, hängt man der Kuchenblechmafia am Fliegenfänger. Bei meinem Fahrrad lösen sich sämtliche Gummibälge von der Federgabel und der Federsattelstütze auf. Sonderlich belastet waren die nicht (Fahrrad steht meistens UV-geschützt) und zumindest die Federgabel ist dermaßen hart, dass die im normalen Fahrbetrieb nicht einfedert.
Kleines Rate-Spiel:
Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden China-Kondensatoren?
Dass die buckelige Form unterscheidet, darf nicht irritieren - das ist in Fernost Standart.
Beide stammen aus 230V~ LED-Birnen, die ich zusammen gekauft hatte.
Die LED-Birne mit dem linken Kondensator wurde nun 5 Jahre intensiv genutzt,
der andere lag solange in der Material-Schublage als Reserve.
Aber der aktuelle Unterschied ist, dass der linke mit ca. 32nF gemessen wird, der rechte mit 328nF.
Kein Wunder, dass die Lampe enorm an Helligkeit verloren hat...
Update zum Fahrradsattel:
Es gab anstandslos Ersatz vom Händler, sogar kostenloses Upgrade auf gefederte Sattelstange und einen besseren Sattel!
Diesmal mit herkömmlicher bewährter Montagemechanik.
Was soll das?!?!
Solche Sicherungen bestellt man ja immer im Zehnerpack.
In letzter Zeit kommt es bei verschiedenen Versendern immer häufiger vor, daß diese dann doch einzeln geliefert werden und nicht in der bewährten Pappschachtel.
Fehlt nur noch daß die einzel eingeblistert sind.
Mache mir glaub ich mal eine feste Schachtelvorlage und produziere mal welche vor (hier aus Pizzakarton).
War denn der 10er Rabatt deutlich günstiger oder nur einwenig günstiger?
Aber Du könntest Recht haben: Wenn es für einen Zehnerpack deutlich Rabatt gibt, könnte daß ein Indiz für Lieferung in 10er-Pappschachtel sein.
Werde da mal verstärkt drauf achten. Hab aber auch schonmal bei mehreren gleichzeitig bestellten Werten welche in 10er-Pappschachtel bekommen, andere lose...
Der Elektroteiledealer an meinem Heimweg hatte Glassicherungen als 1000er Abpackung in der Pappschachtel mit Sichtfenster. Beim Einzelkauf wurde rausgenommen, abgezählt und dann gab es alles zusammen im Papiertütchen. Hatte ich sortenrein gekauft, so wurde dieses Tütchen mit dem Bleistift beschriftet. Sonst eben nicht.
Son 1000er Pack reicht sicher ne Weile
Hier mal am Beispiel von Reichelt:
https://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsich ... ARCH=%252A
Eine Sicherung 30cent (würd ich zu dem Preis nie kaufen).
Das ganze 10er Pack kostet dann 72cent und kam bisher immer in der Originalpappe.
ich hab hier noch ca 5 Kilogramm (!) Feinsicherungen, diverse Werte, am meisten
vorhanden sind 4A mittelträge... leider keine durchgehende Sortierung, fängt zwar
bei 32 mA (!) an und geht bis 16 A, aber mittendrin gibts Lücken... (zB. 2A)
aber falls jemand 4A Feinsicherungen braucht... Hand heben.
Du hast lange nichts mehr beim Max gekauft:ESDKittel hat geschrieben:Was soll das?!?!
[Bild]
Ich bestelle 10 TO-220-Dioden und bekomme drei Tüten, eine mit drei Stück, eine mit 5 Stück und eine mit zwei.
Transistoren waren etwas sinnvoller gepackt, die 10 Stück auf nur zwei Tüten aufgeteilt.
Beim Ali-Händler habe ich drei Dinge bestellt. Die Email sagt: "Order No. 8*6*8*64*42*1*611* has been part shipped". Das Webinterface verrät, dass die Lieferung (Gesamtwert 8,70€ incl. Versand) auf zwei Sendungen aufgeteilt wurde, jeweils als Einschreiben. Da ich meistens nicht im Hause bin, wenn die Post kommt, darf ich dann wohl zweimal zur Versicherungsagentur im Nachbarort fahren, mein Zeug abzuholen - natürlich nur an zwei Tagen die Woche außerhalb meiner Arbeitszeiten geöffnet.
Das ist normal bei Maxens, 10 Transistoren kommen da schon mal in der Aufteilung 9/1.
Daran hab ich mich schon dran gewöhnt..... die unsortierten Seiten mit Diode/Transistoren sind da viel lästiger.
Zuletzt geändert von reutron am So 25. Jun 2017, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
- augustamars
Ich hab gestern zehn ATMega8L auch einzeln in einem Tütchen bekommen. Wäre das zu schwer gewesen in einem SMD-Streifen zu senden ??
Kann nur hoffen, dass kein Beinchen verbogen wurde.
Irgendwie schaffst nur du es sone grottenschlechten Bilder hochzuladen, das BIld hat den gleichen Aussagewert wie kein Bild!
Jedenfalls würd ich die an deiner Stelle sofort wieder zurückschicken auf Kosten des Händlers.
Sowas geht ja mal garnicht und das ist auch keine ESD Tüte, die AVRs könn jetzt ein weg haben.
Fast.. man sieht schon, dass Tüte nicht ESD-Beutel ist..das war !Fritzler hat geschrieben:Irgendwie schaffst nur du es sone grottenschlechten Bilder hochzuladen, das BIld hat den gleichen Aussagewert wie kein Bild!
Er hat paarmal geschafft brauchbare Foto machen, aber dann wieder das... riecht nach Faulheit ?
Schieb aber keine Schuld an Kamera (handy..)
Ich habe Foto mit beschissene Handy gemacht und es geht...
(Foto zeigt 180kmH-Sperre-Entferner )
Das Bild auf dem Kasten sieht sehr vertrauenserweckend aus
Hast ne Ahnung was da drin steckt? Frequenzteiler damit das Steuergerät nurnoch die halbe Geschwindigkeit zu sehen bekommt?
Ding gibt von 5 bis ca 170 1:1 durch, darüber erzeugt der 170-Signal , egal ob 181 oder 270. Ist von mir hergestellt und gibt dafür Abnehmer.
Normalweise reicht durchschneiden von besagte Kabeln, aber gehört zu keine gute Idee wegen Hicas und ggf Fehlermeldung in ECU.
Achsoo dachte du hättest das so gekauft
Hört sich gut an, kannte bis jetzt auch nur das trennen der Verbindung zur ECU bei den JDM KIsten...
Ja, bei mancher reicht einfach durchkneifen, z.B. bei Sauger-Skyline (hat keine Hicas) und es bringt beim Mitsu EVO gar nichts, da müsste man Getriebe von Europäische Version verbauen. Ja es gab mal EVO mit so kurze Getriebe, der Drehzahlbegrenzer bei ca 180-185 eingreift, nur JDM-Version mit verdammte Beschleunigung.
Grobschlosser! Alles Grobschlosser!
Die Jungs vom Film & Fernsehen hätten vielleicht Maurer werden sollen.
Das ganze hatte ich heute bei 4(!) DPA Mikrofonen! Die Jungs vom Film & Fernsehen hätten vielleicht Maurer werden sollen.
Wusste gar nicht, welch seltenen historischen Röhrenkühler ich da an meiner Druckerdüse habe
Das passiert beim ordentlichen Entnazifizieren (oder wie die Mikroben sich schimpfen) wenn nach regelmäßigem Gebrauch der Kleber das Zeitliche gesegnet hat. Ich denke daß die aus Brüll und Klirr emporgestiegenen Frickler das ganz genau kalkuliert haben, denn es gibt auch nicht versprödende Kleber und Kunststoffe.xanakind hat geschrieben:Grobschlosser! Alles Grobschlosser!Das ganze hatte ich heute bei 4(!) DPA Mikrofonen!
- mr. mainframe
Heute im Laserlabor: Power-Meter machte Umschulung zum einarmigen Banditen.
Frage mich, was rausgefallen waere, haetten alle drei "Walzen" richtig gestanden
Steffen
Steffen
Wiedermal die Französische Schrottfirma:
Ist halt blöd wenn es aus den Runden Ecken rausbläst.
Dann gibt es so diverse Abdeckungen die mit "Do not remove" beschriftet sind.....
Und wenn man die doch entfernt, kann man die Präzisionsarbeit sehen:
Wenn die Farbe an den falschen stellen sich ablöst, kann man sehen wie die Boxenbauer Ecken fertigen.Ist halt blöd wenn es aus den Runden Ecken rausbläst.
Das ist noch echte Handarbeit
Da sagt die BG nein.
Wenn man nur den kunststoff anfässt passiert da schon nix.
Tja, hab nie französische Elektronik gemöchtet.. ich hatte eine Digitalvoltmeter zum einbauen, mit Nixie , der hat KEINE überlauf-Anzeige, erst wenn der Zählerstand 4x überschreitet , hängt der dann an Ergebnisse, der ich mit Netzspannung varieren könnte.. besitzt auch keine geregelte Spannung für Logikgatter (DTL & TTL )xanakind hat geschrieben:Wiedermal die Französische Schrottfirma:
dann gibt auch noch franzosische Elko, der mit rote und grüne Ende hat (Sic sifaco)
Und meiner erste Auto ist ne Franzose und hat nicht lang gehaltet.. (nur 9 monat in meine Hand -> schrottplatz)
Gott hüte mich vor Sturm und Wind und Dinge die aus Frankreich sind.
Er hüte dich auch vor bösen Frauen und Autos, die die Russen bauen.
Und vor Sachen die Inselaffen machen.
Soll ich da beim MusicalFidelity anfangen wo die Leistungstreiber im TO3 Gehäuse auf einem Aluwinkel montiert sind der mit Wlp und 4 Schrauben am oberen Deckel festgeschraubt wird. Muss man nun rein reist man meist irgrnd ein verbindungs Drähtchen zwischen Platine und Transen ab weil der Winkel wie debbat am Deckel festbappt ist.
Oder denk nur an den Erfinder der elektrischen Dunkelheit.
Da ist mir der Franzmann noch um welten lieber.
Grüße Josef
Grüße Josef
Wiedermal so ein billiger Schrotthersteller:
Das Ladegerät hat einen Schukostecker, dass Kabel kann man abziehen: Der PE greift in den silbernen Metallpilz rechts und ist im Inneren auch tatsächlich kontaktiert. Zumindest war das bisher bei den Ladegeräten die geknackt hab so.
Dummerweise kann man nun wunderbar ein Eurokabel einstecken: Man müsste bei der BGVA3 Prüfung (oder wie auch immer das dieses Jahr nun wieder heisst) diese ganzen Netzteile durchfallen lassen und verschrotten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach VDE DIN § 0815, Absatz 4711 so ok ist.
Übrigens musste ich mit diesem Produkt ein Audio Interface testen und bin fast wahnsinnig geworden: Wie kann man denn bitte ein Spiegelndes Display verbauen?! Dazu noch in einem Laptop?!
Bisher kannte ich das nur von Billigen Ramsch Geräten aus de Blödmarkt.
So, genug geschimpft, nicht das ich wieder Drohmails bekomme weil andere ihr Hochwertiges Äpfelchen so geil finden
Zunächst alles erstmal ok und unauffällig.Das Ladegerät hat einen Schukostecker, dass Kabel kann man abziehen: Der PE greift in den silbernen Metallpilz rechts und ist im Inneren auch tatsächlich kontaktiert. Zumindest war das bisher bei den Ladegeräten die geknackt hab so.
Da gab's früher schon was für:xanakind hat geschrieben: Übrigens musste ich mit diesem Produkt ein Audio Interface testen und bin fast wahnsinnig geworden:
(Verlinkt von http://www.eichwaelder.de)
Droheimails nein, aber dieses ganze dümmliche rumgezwitscher geht mir langsam so derbe auf den Pisser, es gehört hier nicht hin und hebt manche Aussagen durchaus auf ein HiFi forum level
Mit freundlichen Grüßen
Das mit dem Stecker hätte ich auch gepostet wenn das Samsung, HP, Dell, Sony, Lenovo oder auch nur Medion gewesen wäre.
So ganz Koscher ist mir die Sache mit dem Eurostecker nicht.......
Das mit dem Spiegeldisplay ist mir heute so extrem aufgefallen, weil ich gerade beide (Apple/ Dell) nebeneinander auf meinem Platz vor mir hatte und ich mich über einen Rechner etwas aufgeregt hab.
Ok, das mag auch nur Gewöhnung sein.
Ich schimpfe aber auch genug über Windows und Android rum, so isses ja nich, da muss Apple auch mal dran glauben
xana, ich kenne diese powerbook-netzteile mit zweipoligem stecker (abziehbar), um ggf. eine andere norm aufstecken zu können. dreipolige stecker habe ich dort noch nie gesehen. dass die nase (mit was eigentlich) kontaktiert ist, war mir nicht bekannt.
viele kunden haben den euro-stecker-aufsatz abgezogen und dort ein "radiokabel" dran gesteckt, da das netzteil sonst u.U. 3 steckdosen in einer verteilerleiste blockiert. (bei 45° oder 0°)
lg axel
p.s. offen hatte ich so ein netzteil selbst noch nie, auch nie zur prüfung. unser admin sträubt sich mit händen und füßen gegen äpfel. dazu möchte ich aber bitte jetzt keine diskussion.
lg axel
Ich gucke nächste Woche mal ob ich das letzte "Opfer" im Müll noch finde und schaue nach. ich glaube, die Nase war intern mit Minus verbunden, bin mir da aber nicht mehr sicher.uxlaxel hat geschrieben:dass die nase (mit was eigentlich) kontaktiert ist, war mir
Viel schlimmer als das Gehetze finde ich, daß dauernd Bilder von noch gutem Zeug, nach dem sich andere die Finger lecken bzw. die meisten hier noch gut etwas anfangen könnten gepostet werden und dann am Ende steht "wird geschreddert". Im WWH landen dann bestenfalls ein paar LEDs. Eigentlich ist das doch exakt das:Felix945 hat geschrieben:Droheimails nein, aber dieses ganze dümmliche rumgezwitscher geht mir langsam so derbe auf den Pisser, es gehört hier nicht hin und hebt manche Aussagen durchaus auf ein HiFi forum level
Das geht mir auf den Zeiger, ganz besonders hier, wo man es besser wissen UND machen sollte! Da kann man beim besten Willen keine Mitfreude für den Finder empfinden, der sinnloser Zerstörungswut frönt UND damit noch angibt.shaun hat geschrieben:Was das Zerkloppen der Geräte angeht habe ich meine eigenen Erfahrungen. In meinem Ausbildungsbetrieb haben die Kaufleute bis zur Mittagspause gewartet, um mit Voschlaghämmern auf die Apple-Rechner im Container einzudreschen - weil dann nämlich die Techniker rauskommen. Vom Azubi zum Abteilungsleiter haben die ihre Mittagspause sausen lassen, um Menschen, die wirklich noch etwas mit alter Technik hätten anfangen können, den Tränen nah zu sehen.
- augustamars
Ich als Sammler von alter Computer und Röhrengeräte höre auch ungern, das etwas funktionierendes zerdeppert werden.
Btw. So ein Apple-Netzteil kenne auch von meinem Macbook G4 und finde auch den chinchähnlichen Poweranschluss gewöhnungsbedürftig.
warum apple da immer ein sonderweg gehen muss, verstehe ich nicht. ich vermute mal absicht, aber das ist ein anderes thema. von meinem G4 habe ich das netzteil reparieren können und von den G3-lappy (der mit dem von dir angesprochenem komischem stecker) habe ich die strippe nachsetzen können, in dem ich den stecker von hinten ausgeschnitten habe. seit dem ist dort isoband drum (war gerade kein heißkleber in der nähe, was die bessere lösung gewesen wäre)
Schrei nach Liebe / Aufmerksamkeit ?xanakind hat geschrieben: So, genug geschimpft, nicht das ich wieder Drohmails bekomme weil andere ihr Hochwertiges Äpfelchen so geil finden
Wegen mir, hasse doch was du willst. Kritik geht anders...
Verdammt! du hast mich durchschaut! Du hast natürlich völlig recht. Auch beim letzten Bild hab ich extra mit Photoshop die Spiegelung reingemacht. Ja, Failbilder oder Kritik an Appleprodukten ist immer wieder ein "schwieriges" Thema.
Aber genug, ich will hier niemanden verärgern, daher geht´s weiter: irgendwas fehlt hier
ich hab auch nicht wirklich Apple gemöchtet wegen mancher User, der mich belästigt,Apple ist besser, Samsung (Android) scheisse, etc. (ich finde beide scheisse und nutze lieber Windoof-Phone..)
Und wehe wenn ich sage vor solcher User, dass Apfel nicht Mausbedienung erfundet hat, wurde ich angeshcisst..(einer diese Typ hat mich auch wegen Nissan Skyline angeschisst, der exitisiert doch als Linkslenker, was ich sagt, ja, aber nur 4türer-C110 mit 2,4l Reihensechser und nicht R-Plattform , er sagt nein in sehr agressive Ton, weiter möchte ich nicht aussern, ist aufjedensfalls typische Apfeluser in meine Kreis)
Isofern sollte Ihr nicht wirklich beschwerden, wenn ich Fallobst nicht möchte..eben wegen User..
Was denn?xanakind hat geschrieben:irgendwas fehlt hier
Die Schutzleiterkontakte aus Trompentenblech
Genau, und das ganze ist / war auch noch ein FI-Schutzstecker
>>> Ablage Rund!Genau, und das ganze ist / war auch noch ein FI-Schutzstecker
Kopp oder Brennstuhl?
Presto reiht sich da auch noch mit ein. Inzwischen gibt es aber so viele "andere" Marken auf dem Baumarkt, dass man das nicht mehr pauschalisieren kann. Viel wird ja auch unterm eigenem Name verkauft, so wie REV bei Obi. Neulich habe ich dort Isooval-Leuchten gekauft und war der Überzeungung, dass die von RZB eigentlich sind. Sowas kauft ja ein normaler Mensch nicht mehr, ich hatte aber jemanden, der unbedingt mit 4 solcher Funzeln einen Kellerraum erleuchtet haben wolle.
Ich hatte auch schon einen Bachmann FI-Stecker in der Hand, der PE war natürlich durchgeschliffen, aber es hingen nur noch zwei Litzen im schlecht verpressten Kabelschuh.
Die Verbindung hätte sicher keine 16A ausgehalten
Schimpft sich wohl auch DGUV-V3-Prüfung, ist aber egalMan müsste bei der BGVA3 Prüfung (oder wie auch immer das dieses Jahr nun wieder heisst) diese ganzen Netzteile durchfallen lassen und verschrotten.
Vieles liegt auch im Ermessen des Prüfers.
Letztendlich musst du im Rahmen deiner Möglichkeiten als Prüfer sicherstellen können, dass von dem Prüfling keine Gefahr ausgeht.
Als erstes würde ich hier den Differenzstrom für eine schnelle Beurteilung des Sachverhaltes messen.
Wenn der OK ist (das wird er sein), dann geht zumindest keine akute Gefahr vom so betriebenen Netzteil aus.
Man könnte jetzt die Anleitung zu Rate ziehen.
Und dort den Absatz suchen, wo etwas von "nur spezielles AC-Kabel verwenden" steht.
Wenn der Benutzer ein ungeeignetes Kabel verwendet, kommt das Netzteil ohne das ungeeignete Kabel und einem Hinweis zurück.
Natürlich wird das protokolliert.
Schon deswegen, weil sich der Benutzer nicht daran halten wird.
Du als Prüfer bist aber aus der Verantwortung, da vom Netzteil bei ordnungsgemäßer Benutzung (= mit richtiger Anschlussleitung)
keine Gefahr ausgeht - nur darum geht es.
Man könnte sich auch an den Hersteller wenden und nachfragen, ob denn der PE benötigt wird.
Und ob denn eine spezielles Netzanschlussleitung vorgeschrieben ist.
Viele Laptop-Netzteile haben von vornherein keinen PE.
Nein, das Leben als Prüfer ist nicht einfach, wenn man seine Arbeit vernünftig erledigen will.
