Wenn ich mich nicht irre ist Wattkapazität das gleiche wie Energieleitwert.
Och, Stromspannung wäre doch Ampere*Volt, also VA ~= Watt. Und Spannungsleistung wurde in der GAZ (Guten Alten Zeit [TM]) auf den Bauteilen angegeben, nämlich in WV (Wattvolt, Watt*Volt). XD
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Capacitor.jpg
OK, OK, ich weiß, daß das für "Working Voltage" steht.
Nach dem LAN Kabeltest gibts jetzt auch den USB Kabeltest
Kopf -> Tisch
http://www.audiophil-online.de/high-end ... 212-1.html
Kopf -> Tisch
Und nächste Woche:
Welcher Internet-Anbieter überträgt Ihre Musik-Downloads am weichwärmsten?
Ich bekomm Schleudertrauma vom Kopfschütteln...
Bei Cateringmobilen ist das haeufig so.Lukas94 hat geschrieben: Von groß auf klein geht immer, nur von Schuko auf 125A CEE wäre zum Bleifisch etwas ungünstig...
Das geilste was ich bisher gesehen hab war Perilex auf CEE... dieser steinalte Bakelitstecker am einen Ende und die neue 63A Cekon-Kupplung am anderen
Die haben einen 32- oder 63er Cekon-Eingang.
Wenn man damit irgendwo steht und nur ein paar Cannapees und Kaffee servieren muss (d.h. Der Pizzaofen und der Dampfgarer usw werden nicht benutzt) dann setzt man den Schuko- auf- 63A CEE- Adapter ein.
Ganz normal dort.
Das witzigste was ich an nem Wagen gesehen habe war ne Isolierte steuerleitung als zuleitung, bei der die Isolierung ca 20Cm vorm Stecker aufgerissen war, das Drahtgeflecht 15cm vorher und die Erdung 10cm ... auserdem hingen 2 Leitungen lose raus.... das musste ich einfach reparierendoofi hat geschrieben:Bei Cateringmobilen ist das haeufig so.Lukas94 hat geschrieben: Von groß auf klein geht immer, nur von Schuko auf 125A CEE wäre zum Bleifisch etwas ungünstig...
Ganz normal dort.
Ich sollte auf den Handel mit Audio-USB-Kabeln umsteigen. Aber mir fällt solch ein Schwachsinn einfach nicht ein:Fritzler hat geschrieben:Nach dem LAN Kabeltest gibts jetzt auch den USB Kabeltest
Kopf -> Tisch
Zitat: Dielectric-Bias System...
Dieses System baut laut Hersteller ein starkes und stabiles elektrostatisches Feld um das Kabel herum auf. Das Feld soll die Moleküle der Kabelisolierung sättigen und polarisieren. Ziel ist es, dass einerseits weniger Energie in der Isolierung gespeichert wird und das Kabel dadurch weniger anfällig für Elektrosmog ist. Andererseits soll auf diesem Wege der Jitter reduziert werden.
Zitat Ende.
Kann mal jemand mit Basballschläger den sog. "Audiophilen" das Thema "Taktrückgewinnung" nahe bringen? (Käme das Bild von so einem nach der Belehrung dann in "Interessante und kuriose technische Bilder" oder hier in "Bilder von Fehlern, Störungen etc."?)
Willst du den Takt des Bassballschlägers akustisch, optisch, elektrisch oder per Körperschall rückgewinnen?
Ich würde auf jeden Fall erstmal eine Maschine bauen, die einen hohen Bassballschlägertakt mit geringem Jitter und hoher Nutzamplitude erzeugt...
Taktrückgewinnung aber nur wenn der Taktgeber ein Cäsium Oszillator ist....
Ich habe schon mal einen "Bauvorschlag" zum Modden eines CD Players gesehen der die Befestigung des ("Audio") Quarzes im Nachbarraum (!) vorsah damit das arme Bauteil nicht durch die Bässe rumjittert. Der Jitter scheint DAS Schreckgespenst überhaupt in diesen Kreisen zu sein
Edit sagt:
Edit sagt:
Verdammt! Was die Herren Fourier und Shannon wohl dazu sagen würden?Ab dem Betriebssystem OS X 10.6.4 Snow Leopard ist erst bei 32 Bit/384 kHz Schluss. Windows 7-Anhänger dagegen kommen ohne zusätzliche Treiber nicht mal über 24 Bit/96 kHz hinaus
ofmals hat man ja zwischen FU udn motor soein kabel mit sichtbarem metallgeflecht, würde ich eine quelle finden wo es soeins günstig gibt, währe ich längst reich.
also weis jemand wo ich wie diese geschirmte nettleitung zwischen motor und FU heißt?
mfg
mfg
Guck mal bei Lapp ins Programm, die haben da recht übersichtlich dargestellt was es gibt und wofür es geeignet ist.
Das Zeug gibts in zig Ausführungen, mit PE ohne vieladerig oder bloss 3*
was suchst du denn da spezielles? bissel was habe ich rumzuliegen. komm am besten mal per PN rum.Felix945 hat geschrieben:ofmals hat man ja zwischen FU udn motor soein kabel mit sichtbarem metallgeflecht, würde ich eine quelle finden wo es soeins günstig gibt, währe ich längst reich.
mfg
lg axel
3 Schalter, 2 Fehler:
Der linke lässt sich nicht auschalten, der mittlere nicht einschalten.
Der mittlere britzelt im ausgeschalteten Zustand und wenn es nach mehreren Versuchen gelingt ihn einzuschalten wird er beängstigend warm.
Klingt sehr vertrauenswürdig. Sind die neu oder hatten die mal nen Blitzschlag oder ähnliches hinter sich?
Raus mit allen dreien und seziern und nochmal Bilder der geöffneten LS posten.
Die Anlage ist von 2005, der Raum ist trocken und einen Blitzschlag o.ä. gab es nicht.
Die Dinger mussten auch noch nie wegen Kurzschluss o.ä. auslösen.
Ich bin auch gespannt, wie die von innen aussehen.
Schreibfehler? Ansonsten passt das nicht wirklich zum Bild...!?Der linke lässt sich nicht auschalten, der mittlere nicht einschalten.
Der linke Schalter ist unten, der Strom aber noch an.
mfg
das schimpft sich ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Moin,Gerald hat geschrieben: 3 Schalter, 2 Fehler:
ich hab mich letztens auch mit so nem Teil rumgeärgert- die sind wohl öfter mal am Arsch.
Bei mri war es so, das eine Phase ausgelöst hat, wenn ich den Wasserkocher eingeschaltet habe.
Fi und b16 und neozed 35 blieb drin, aber shu 50 ampere löste aus.
Nach telefonat mit Hager tauschte ich das Dingen aus Garantie- War flatschneu.
Trotzdem ärgerlich, das so ein teures ( teuer = hochwertig???) Teil mit defekt durch die Qualitätskontrolle durchrasselt.
Natürlich nach "Reparaturerfolge".Weisskeinen hat geschrieben:Käme das Bild von so einem nach der Belehrung dann in "Interessante und kuriose technische Bilder" oder hier in "Bilder von Fehlern, Störungen etc."?
Sicherung fliegt, aber der Kreis bleibt trotzdem an... klingt toll. Ich nehme mal an, daß es dafür keine Statistik gibt, wie oft sowas vorkommt?ando hat geschrieben:ich hab mich letztens auch mit so nem Teil rumgeärgert- die sind wohl öfter mal am Arsch.
Hier mal ein Bild eines Fehler:
Wer findet den Fehler?
Richtig, die Pinne und der Kragen sind zu kurz! Insgesamt fehlen 6,5mm (deshalb ist es ein Fehler), was dazu führt, dass das Steckernetzteil nicht in der Steckdose bleibt, sondern wieder raus hüpft (und die Isolierung an den Pinnen ist auch zu kurz)
Da haben die Chinesen doch etwas zu viel gespart
- elektrofreak
Hey, zwei von diesen zu kurzen Netzteilen hab ich auch noch daheim, nur mit USB Ausgang.
Das sind Hochleistung-Automaten mit 25kA Schaltvermögen. Die werden normalerweise in Bereichen mit hohem Kurzschlussstrom eingesetzt (nahe am Trafo) und die halten einiges aus (eben auch Abschaltung mit 25kA IK (vermutlich /Wurzel3)). Wenn die Dinger nicht überlastet wurden und nicht täglich ausgelöst haben, könnte ich mir vorstellen, dass diese Fehler den Hersteller auch interessieren. Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immerGerald hat geschrieben:
Wie ist denn da so die Qualitätsreihenfolge dieser Hersteller? So aus der praktischen Erfahrung heraus?Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immer
Ich hab auch öfter Probleme mit den SLS´s von Hager gehabt.
Neubau : Schaltschrank mit Zählerfeld und komplette Installation fertig, fehlt nur noch SLS und Feierabend, denkste...
SLS eingebaut, die Hebelchen hochgedrückt und nur bei 2 den Charakteristischen Knall gehört. Nichts weiter bei gedacht.
Alles durchgemessen und Protokoll fertig gemacht.
Nach 2 Wochen rief der Kunde wieder an : Sobald er den Wasserkocher anmacht fliegt L1 vom SLS.
Also wieder hin. Solange der Kocher an L1 hängt fliegt der jedes mal, also anderen Außenleiter ausprobiert.
Und siehe da funktioniert. Dabei noch schnell den Herd angeschlossen und sobald der wieder von L1 gezogen hat fliegt der wieder -.-
Also zurück in die Firma neuen SLS geholt eingebaut und siehe da läuft alles wie soll.
Soweit so gut.
Andere Baustelle: Ähnliches Problem, hier "knallt" L2 nicht. Gleiches verhalten. Sobald L2 Last bekommt >10A fliegt der SLS
Seit dem ersten Fehler 2010 hab ich diesen Fehler bei mittlerweile 7 Baustellen gehabt, von iwas bei 25 insgesammt.
Ich glaube Hager hat da ein leichtes Qualitätsproblem...
Mittlerweile achte ich drauf das der SLS bei jedem Außenleiter knallt wenn man einschaltet.
Dann funktioniert das auch.
lg Heiko
Soweit so gut.
lg Heiko
Das Ding wird jetzt eingeschickt, mal sehen was die dazu sagen.
Wenn die eine Reklamation nach jetzt 8 Jahren noch annehmen rechne ich denen das hoch an.
Gundsätzlich bin ich von diesem Hersteller aus besseres gewohnt.
execute0r hat geschrieben:Ich hab auch öfter Probleme mit den SLS´s von Hager gehabt.
Soweit so gut.
lg Heiko
Weist du eigentlich was dieses "Knallen" beim Einschalten ohne Last ist ? Hab mich das schonmal gefragt...
Gruß Nils
... das habe ich mich auch gefragt und folgendes gefunden:
Edit: Lieber nicht öffnen.. (Animation)
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei fehlendem Knall nur der Nebenstromkreis geschlossen, der dann nur einen geringen Strom durchlässt und die Kiste dann thermisch abschaltet. (?)
Der Fehler könnte also in einer unterbrochenen Verbindung zum N liegen, so dass der E-Magnet, der den Hauptstromkreis einschalten soll, nicht schaltet.
Gerald
Edit(s. nächster Post): Sah aus wie eine offizielle, gut gemachte Funktionsbeschreibung von Hager. Sicher, dass da was böses drin steckt ?
Gerald
Zuletzt geändert von Gerald am Do 28. Nov 2013, 19:37, insgesamt 5-mal geändert.
Irgendwas stimmt mit der Datei nicht... Erklärung?
https://www.virustotal.com/de/file/c8c1 ... 385657580/
Ja, das ist einerseits praktische Erfahrung, andererseits Abneigung/BoshaftigkeitFinger hat geschrieben:Wie ist denn da so die Qualitätsreihenfolge dieser Hersteller? So aus der praktischen Erfahrung heraus?Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immer
Seltsam seltsam...
Siemens hat im Moment auch so eine Serie Schütze auf dem Markt die Probleme machen.
Wir haben bei uns in der Firma (2500 Angestelle am Standort, Chemieindustrie) nur Siemens Lagergängig,
bisher sind sie auch immer gut damit gefahren.
Gestern wollten wir eine Neue Anlage in Betrieb nehemen da fleigt andauernd der Simocode raus, keiner Kann sich erklären warum.
Also Anker vom Schütz rein gedrückt und geguck ob alle Phasen da sind, alles in Ordnung.
Haben das Problem nicht in den Griff bekommen, also Neues Schütz mit thermischen Auslöser daneben gesetzt.
Später hat sich herausgestellt das das Neue Schütz einen weg hatte, bei elektrischer betätigung schalteten immer nur 2 Phasen durch.
In der Werkstatt stellte sich heraus das es kein Einzelfall ist und extrem viele Schütze der Serie das Problem haben.
Hallo Axel,
zu SLS Schalter: Ich hab wenig vertrauen zu den Teilen. Ähnliches Problem hatte ich mit meinem neuen Zählerschrank. Eingeschaltet, Brizzel-Brazz , Licht flackert. Nun sind erstmal wieder NH Sicherungen drin. Da das Teil sauteuer war hab ich es zurückgegeben , der neue Ersatz liegt schon seit geraumer Zeit hier, aber irgendwie hatte ich noch keine Möge das da reinzubauen.
Ich hab auch noch die älteren rumliegen, die man anstelle einer NH Sicherung reinstecken kann. Die Sind von ABB. Dummerweise sind sie so hoch das der Deckel vom HA nicht mehr zugeht. Die haben ein Schaltvermögen von 80kA.
Was´n das für ´ne Leitung, besonders lieb?nettleitung
Noch mal zurück dazu: wie sind abgesehen von persönlichen Präferenzen und Chef-Nachplappern des gemeinen Elektrikers denn nun die Erfahrungen?
Wir haben in unserer Firmenmietung Ko....pp vorgefunden und auch damit erweitert, bisher ist jeder LSS geflogen wenn es nötig war, die RCDs dito.
Ansonsten habe ich ABB ohne nennenswerte Besonderheiten verbaut und jetzt aktuell Eaton, wieder eine bestehende Anlage erweitert. Bisher auch schmerzfrei in Verarbeitung und RCD-Test.
Ich könnte auch boshaft sein und sagen, Hager baut Kisten, wenn die meinen, die Einbauten auch mit ihrem Namen bedrucken zu müssen, muss das ja noch lange nix Dolles sein
bei fehlerstromschutzschaltern der firma k0pp habe ich persönlich festgestellt, daß die oftmals mechanisch ausfallen. deutlich öfter als andere namenhaften firmen. (mein persönlicher eindruck, habe dazu keine studie erstellt)
die lichtschalter selbiger firma sind in der garage beide (wechselschaltung) nach ca. 1/2 jahr ausgefallen. diese wurden beide dann in frühjahr '96 gegen gebrauchte busch-jaeger-schalter ersetzt und diese schalten noch wie am ersten tag!
kein vergleich!
nur der eine lichtschalter in der speisekammer hat seit 1995 überlebt, denn der wird nur 1...2 mal die woche im winter geschalten (im sommer reicht das tageslicht)
schalter, die täglich 3x oder öfter geschalten wurden, sind alle keine 2 jahre alt geworden.
mit anderen baumarkt-schaltern siehts sehr ähnlich aus. von steckdosen ganz zu schweigen!
ich hab selbst bei den 90% rabatt bei praktiker jetzt dort kein schaltermaterial erworben. es macht einfach keinen sinn. heute hat der praktiker in jena übrigens entgültig geschlossen. RIP! bei dir war das installationsrohr immer deutlich preiswerter. (die schellen aber nicht)
lg axel
kein vergleich!
lg axel
ich habe mich bei der Klassifizierung nur auf die LS und Umgebung bezogen:shaun hat geschrieben:Noch mal zurück dazu: wie sind abgesehen von persönlichen Präferenzen und Chef-Nachplappern des gemeinen Elektrikers denn nun die Erfahrungen?finger hat geschrieben:Wie ist denn da so die Qualitätsreihenfolge dieser Hersteller? So aus der praktischen Erfahrung heraus?everell hat geschrieben:Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immer
- K0pp hat sich einen Namen gemacht mit LS-FI die sich nach manchmal schon nach einmaliger Betätigung nicht mehr einschalten lassen. In meinem Lehrbetrieb haben wir geschätzt 70% aller montieren Geräte getauscht. Des weiteren sind die K0pp-N-Trenner (war bei uns lange Pflicht) nach wenigen jahren so brüchig, dass sie beim betätigen abbrechen -> schlicht Müll. wer sowas installiert, denk nicht über die Garantiezeit hinaus.
- Eat0n wird bei uns nur vom Baumarkt verkauft. Wenn ich also in Installationen sowas antreffe, weiss ich automatisch, dass hier entweder von Laien oder schwarz installiert wurde. Ansonsten ist das Material ok. Gut, die bewerben das mit dem Hinweis, dass die LS weniger hoch seien und man dadurch mehr Platz für die Verdrahtung habe. Das sind doch mal Argumente Nicht sowas langweiliges wie "intelligente Verdrahtungssysteme", "hohe Modularität" oder so.
- Si3m3ns: Muss ich das begründen? Es ist ja schon ein Wunder, das die DIN-35 kompatibel sind. Ausser in Si3m3ns-Geräten habe ich noch nie Si3m3ns-LS gesehen.
- A66: die haben die echten Hochleistungs-Automaten (Q-Typen), die von den CMC-QLV-Geräten abstammen (seit 1992 A66). Die sind so legendär zuverlässig und robust, die werden heute noch bei ebay gehandelt.
- Ha9er: ich hab mal einen FI in nem Baustromverteiler gehabt, der auf einem Aussenleiter nicht getrennt hat. sehr lästig aber wenn man weiss, was Baustromverteiler so durchmachen, kann man das verstehen.
Auf Arbeit setzten wir in den Schaltschränken eigentlich nur LS,RCDs, Motorschutzschalter & Schütze vom guten Werner ein und haben damit keine Probleme. Der Kram für Sammelschien kommt von Rittal ( ja da ist schon ein paar mal was abgebrannt ) und Relais, Reihenklemmen etc. von Phoenix Contact.
Zu den Siemens Sachen:
Wenn die so schlecht wären würden die bei uns nicht verbaut werden.
Wenn es hier um 20 oder 30 Kästen ginge würde ich ja noch sagen das der Einkauf einfach nur "auf Siemens steht" aber hier sind in ca. 30 SchaltRÄUMEN mit jeweils 20-40 Schaltfeldern Siemens Schütze verbaut,
da gehe ich mal davon aus das sie bisher gute Dienste geleistet haben, wenn die nur Probleme machen würden wären die schon längst raus geflogen.
LSS und RDCs sind fast alle von Hager, die findet man ja fast überall wo es auch mal ein bisschen mehr kosten darf.
Mit den Siemens Schützen die probleme machen wurde bisher in der Form nur bei der aktuellen dunkel grauen Serie berichtet.
Wir setzen auf der Arbeit meistens Eaton ein... Damit habe ich noch keine großen Probleme gehabt.
Kopp wird bei uns in Baumärkten verkauft. Sobald man beim Kunden Kopp sieht denkt man an selbstbau...
Gruß Nils
Gruß Nils
Hehe so habe ich es mir gedacht. Für den einen ist Eaton ein Indiz für Schwarzarbeit, für den anderen das täglich Brot im Gewerbe.
Bei Kopp kann ich das nachvollziehen, unser K(r)opp-Zeug kommt von dem Internetdealer, der diese TV-Hauspfuscher ausstattet...
Eaton habe ich bei Sonepar bestellt, und wenn es diverse Charakteristiken, Allstromsensitive RCD, anklickbare Zusatztrennschalter etc gibt denke ich nicht unbedingt an Amateurware.
In diesem Fall bauen wir halt einen Prototypen-Bus mit LCN auf, einfach mal sehen, was so geht, und ggf. Zusatzmodule entwickeln, wenn das Interesse da ist. Und da in der Verteilung durchweg Eaton von den (auf Rechnung arbeitetenden ) Elektrikern verbaut wurde, dann sei es.
Bei Großhandlespreisen für B16-LSS zwischen 1,20 und 2,00 Euro kann man glaube ich markenübergreifend sagen, dass sie nach ein paar Schaltspielen breit sind und hoffen, dass sie immer auslösen, wenn es nötig ist.
Rechner friert ein
Grund:
Es lag ein Aufkleber (noch samt Wachspapier-Rückseite auf dem KK.)
so vorgefunden, nachdem ich den Deckel geöffnet hatte.
evtl lag der vorher vor dem Transport hierher (am Einsatzort) noch vorm Lüfter oder so.
zwischen Kabel und KK sind noch ein paar cm Platz.
Grund:
Ich muss da sofort an "ech hob hiä nen Biädosnhallder, den willech eintrogn lassn" aus 'Werner fährt zum TÜV' denken...
Das wäre doch mal eine Aktion... Aber bitte nur mit Begleitung, die die Reaktion des TÜV-Menschen aufzeichnet (und verhindert, daß du am nächsten Prüfstand aufgehängt wirst)doofi hat geschrieben:...aus 'Werner fährt zum TÜV' denken...
Ich hab das hinter mir... Wollte an nem alten Japankrad die Verkleidung aus umgepressten Joghurtbechern wegoptimieren. Extra vorher telefonisch vorgewarnt zum Anschnallen. Dann war ich vor Ort, kam mit der Literschüssel auf den Hof gedonnert (die Dämmwolle hat sich nach den paarnzwanzig Jahren gut gesetzt ), die Drehorgel abgestellt, da kam auch schon der Herr Inschenör. "Ja da is ja keine Verkleidung dran" "Das könn wir souuuu nicht machen" "Die fährt ja 275 Sachen *kopfschüttel*" "Das is ja dann nicht mehr stabil"... Hab dann Gegenargumentiert, dass bei 225 Schluss ist weil der alte Motor nicht unbedingt überdreht werden muss und weil der Luftwiderstand ohne Plaste *etwas höher* ist. Und dass man doch einfach vom Gas geht wenn die Kiste wackelt (fährt aber wie auf Schienen). Passierschein A-38 gabs dann trotzdem nicht... Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen Sind halt alles nur Paragraphenreiter die nicht brain.exe benutzen dürfen. Und ausserdem hatte er Angst damit zu fahren ("ich hab *ausversehen* meine Kombi daheim liegen lassen" und im Hintergrund stand seine 600er Eierfeile ).
- Heaterman
Wow, echter Lötkünstler. Da wird einem bewusst, wieso die richtigen OMs das Wort „Steckdosenamateur† so richtig verächtlich aussprechen...
Unglaublich, was Angies Nachfahren uns da verkaufen wollen: Sprüh-Schneekette Bei Maxens hätte ich das gerade noch toleriert. Zumindest frisches Benzin auf den Reifen hat eher den gegenteiligen Effekt.
So funktioniert's: (Vor 20 Jahren am Gokart ausprobiert) Eine Woche vor dem Rennen die Schlappen mit Lösemittel (in dem Fall Styrol) eingepinselt und Frischhaltefolie drum. Das war ein entscheidender Schritt zur Erlangung des Rennleitungs-Beschiß-Pokals. Der Kart hat im Parc Fermé zwar gestunken wie Sau, das konnte aber mit einer frischen Polyester-Flickstelle am Sitz glaubhaft erklärt werden.
Aaber Schneekette finde ich dann doch etwas übertrieben. Vor allem in einer Zeit wo viele Sicherungen mit "ver" beginnen und alles dransetzen daß der widerwärtige Geldbringer vor Ausschüttungen verschont bleibt.
Viel interessanter ist, dass die Plörre von Weicon kommt. Die waren mir bisher als hochseriöser Klebstoffhersteller bekannt.
Von Klebstoffen für A wie Auspuffrohre bis hin zu Z wie Zement.
