Liest sich irgendwie nach holland oder grob die gegend
Der Motor ist ja mal ECHT "leicht defekt, für Bastler bestimmt kein Problem"!
Ach du scheiße, das muss ja bei der Desintegration abgegangen sein...
Oha, da war ja der Motor, der aufm letzten Treffen gewaschen und danach feuergetrocknet wurde zum Schluss in nem besseren Zustand
Ich würd fast sagen, der nimmt kein Gas mehr an.
- Geistesblitz
Nu kommt auch mal das erste Bild von mir hier.
Hab heute meine billig-CNC-Schrittmotorkarte aus China bekommen. Ganz enthusiastisch gleich mal ausprobieren, also noch schnell einen Adapter Arduino zu LPT hingefrickelt und ausprobiert. Karte schien zu laufen, also mal einen Schrittmotor angesteckt. Ergebnis: puff sagts, es raucht und stinkt, einer der Treiber-ICs war dahin. Auf der Suche nach dem Fehler hab ich dann den Kühlkörper abgeschraubt und was sehe ich? Durch einen dicken Aluspan vom Schraubloch, der sich gekonnt zwischen IC und Kühlkörper gelegt hatte, war kein Wärmeleitkontakt vorhanden. Dumm, sowas. Was mich dennoch stutzig macht: der IC hätte trotzdem nicht hops gehen dürfen, solange der Motor nicht angesteuert wird. Es passierte ja wirklich instantan, als ich ihn nur angestöpselt hatte. Irgendwas scheint mit der Steuerung nicht hin zu hauen.
Steppertreiber sind son Thema für sich... irgendwie kenne ich keine mit Leistung, die nicht irgendwo gruselig sind und zu Kapöfftz neigen.
Sollte nicht, sobald ein Stepper angeschlossen wird, Haltestrom fließen? Evtl hat die Verlustleistung da ausgereicht, um zu einem "Thermischen Ereignis" zu führen.
- Geistesblitz
Eigentlich nicht, es sei denn, der Treiber bekommt ein Signal bei "Enable". Könnte sogar sein, dass das Board da eine andere Einstellung braucht, als mein Vorheriges, einige machen ja Enable auf Low statt High. Wie ich auch gerade herausgefunden habe können die Treiber maximal 34V ab, trotzdem wurde in der Beschreibung angegeben, dass das Board auch für 36V geeignet sei (die ich dafür auch verwenden wollte). Ich finds zum Kotzen, eigentlich will ich so langsam mal meine CNC zum Laufen kriegen und mich nicht mit so einem Mist auseinandersetzen müssen...
Eigentlich könnte man einfach den Treiber auswechseln, nur wer garantiert mir dann, dass das Teil dann nicht gleich wieder hochgeht? Dem Verkäufer hab ich auf jeden Fall schonmal eine Beschwerde zukommen lassen.
Die Tür geht ab jetzt eben langsamer auf und zu
Leider nein. Fuer Drehstrom muss ich den Diesel anwerfen.gafu hat geschrieben:wenn du drehstrom hast, dann könntest du mit einem zweipoligen (!) sicherungsautomat (der beide pole bei auslösung einer der beiden phasen trennt) deinen saft zwischen zwei phasen abgreifen. dann sollten doch um 200V rauskommen.
In meinem Kaff gibt es nur ein SWER-Netz (Single Wire Earth Return); also ein Einleiternetz mit 16,8kV.
Aber der Standard-Haustrafo hat zwei 120V-Ausgaenge mit Mittelanzapfung; also 240Volt zwischen den beiden "Phasen".
Dein Vorschlag erinnert mich aber an einen laengeren Aufenthalt in Libyen (lang lang ists her...); da haben wir quer ueber die Strasse eine Strippe zum Nachbarn geschmissen, weil der an eine andere Phase angeschlossen war als wir. Dann hatten wir beide 210V...
Die Meldung ist doch eindeutig: Die "leichte Türe" ist gestört ....Lötfahne hat geschrieben:Jetzt bin ich aber beruhigt:
Was auch immer mir mein Zug mitteilen will,
ich weiß es nicht.
@geist: war da vielleicht noch ein Span zwischen Füßchen des Treibers? So eigensicher sollten die gegenüber externer Last schon sein, nur gibt es ja durchaus welche, bei denen die Strommessung nur in der Masse erfolgt, ein KS eines Ausgangs gegen Masse oder zwischen zwei nicht sicheren Pins/Pin+Kühklörper führt dann zu fatzpeng
Das ist ein TB6560 von Toshiba, der ist in der Tat ne Prinzessin auf der Erbse. Ein Kumpel wollte sich mit dem ebenfalls Schrittmotortreiber aufbauen, viele haben sinnlos ihr Leben ausgehaucht.
- Geistesblitz
Ja, da war tatsächlich ein Span zwischen, kann man auf dem Bild auch noch sehen. Sind die ICs wirklich so fehleranfällig? Naja, als ich Neue bestellt hab hab ich auch gleich das Dreierset genommen, mal sehen, wie lange das hält
Jedenfalls läuft die Steuerung jetzt soweit, allerdings stottern die Motoren bei höheren Pulsfrequenzen (~10kHz) ein wenig eklig rum, was laut diversen Beiträgen im Netz an zu langsamen Fototransistoren in den Optokopplern liegt. Soll sich mit einem Schmitttrigger beheben lassen, zumindest hat das bei anderen geholfen.
Außerdem soll man den Kühlkörper noch an Gnd hängen, da das für die ICs günstiger sein soll.
hat das durchgebrannte IC noch nicht mal Glitsch abbekommen?
- Geistesblitz
Bitte was?
das ist Speed-Reading (bzw. -Looking weil's im Bild übersehen wurde). Mit Glitsch ist Wärmeleitpaste gemeint. Auf Deinen Bildern sieht man aber, dass zwar Paste auf den ICs war, jedoch beim gestorbenen nicht breitgequetscht wurde...
barclay66
barclay66
- Geistesblitz
Ich frag mich gerade, ob hier auch der Text zu den bunten Bildchen gelesen wird. Sowohl das mit dem Span als auch das mit der Wärmeleitpaste hab ich schon mit den Bildern zusammen erwähnt...
Ja, da war keine Wärmeleitpaste angekommen, allerdings hätte es dann trotzdem länger dauern müssen bis zum defekt. Es war ja wirklich sofort passiert als der Motor drinnen steckte. Jetzt ist jedenfalls neue Paste zwischen.
Dann nehm doch die Maßzeichnung die auf der Artikelseite von Reichelt abgebildet ist
die TB6560 knallen schon wenn der Motor nicht angeklemmt ist . Ist nur ein Kabel weg , macht es Fump.
Aus dem Grund bin ich auf die Leadshine Clones umgestiegen . Die laufen auch viel ruhiger bis 100 KHz
mfg Elmar
mfg Elmar
CEE 16 auf Gardena haben die scheint's nicht... :/
Unterstreiche das Wort "Leitungen" und diskutiere mit Deinem Arbeitskollegen darüber
Interessant...
Schukodose mit PE auf nen Stecker ohne PE
16A Schukodose auf 10A Kaltgeräte, auch sehr nett
Drehsaft CEE Stecker auf CEE Stecker *bruzzel*
Stecker <>Stecker braucht man bei kaputtreparierten Spezialanwendungen. Frag mal vorhautfront nach der instandgesetzten Kabeltrommel die an beiden enden Buchsen hatte
Also "Rot auf Blau" habe ich hier auch. Brauche die auch immerwieder fuer WoMo und Trailerbesuch, da es beim Gaesteplatz in der Naehe nur eine rote CEE-Dose gibt.Fritzler hat geschrieben: Drehsaft CEE Stecker auf CEE Stecker *bruzzel*
Bei naeherem Nachdenken waehrend des Schreibens faellt mir natuerlich auf, dass ich natuerlich roten Stecker auf blaue Kupplung meine...
Also nix fuer ungut...
Naja. Ich habe beim Laster mal die "Einspeisedose" abgefahren und musste mir dann "ad hoc" einen "Schukostecker auf Schukostecker- Adapter" bauen um "unbuerokratisch" in die Aussensteckdose einzuspeisen damit ich Licht und Kuehlschrank am Ankunftsort hatte.MrD hat geschrieben:Stecker <>Stecker braucht man bei kaputtreparierten Spezialanwendungen. Frag mal vorhautfront nach der instandgesetzten Kabeltrommel die an beiden enden Buchsen hatte
Da muss man manchmal Prioritaeten setzen.
Kaltes Bier > VDE
Vorher war ein FI und den "Einspeisestecker" habe ich mit einem massiven Kabelbinder festgezurrt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
selbst schuld ist, wer den am Laster abzieht und zwischen die Pole leckt ^^doofi hat geschrieben: Vorher war ein FI und den "Einspeisestecker" habe ich mit einem massiven Kabelbinder festgezurrt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
Evolution grüßt!
Problem? Kaufst Du extra 10A Schukodosen, wenn Du eine USV-Verlängerung baust?
Oder war der Kritikpunkt, dass das Kaltgeräteding evtl. ein Weibchen ist?
Der Katalogdesigner scheint insgesamt nicht ganz auf der Höhe gewesen zu sein...
Adapter von Schukostecker auf Haken:
Das ist ein Antrieb für ne Diskokugel - erkennt man das nicht ?
Früher hatten PCs einen mechanischen Netzschalter und eine Netzbuchse für den Monitor. Wenn nun der Schalter kaputt ist, man kurzfristig keinen Ersatz hat, aber den PC dringend braucht:MrD hat geschrieben:Stecker <>Stecker braucht man bei kaputtreparierten Spezialanwendungen.
(Falls dieser Beitrag hier doppelt auftaucht, bitte ich die Moderation, den älteren zu löschen!)
Naja, da fehlen halt nur die Lampenfassungen.
Die werden einfach au das Kabel drauf gesteckt, der Haken ist das Endstück.
Kabel mit zwei Steckern kommen ja immer wieder mal vor, aber mein High-Light in der Sache war auf einem Campingplatz, da hatte einer eine Kabelpeitsche mit zwei Schukosteckern auf einmal Schuko-kupplung. Dem war der Strom aus einer Dose nicht genug.
Da war aber nix mit Kabelbindern verzurrt. Da schauert mich im nachhinein. Ich wußte damals (Mitte der Neunziger) schon, dass ich da besser die Finger von lass, aber da war ich vermutlich nicht in großer Gesellschaft...
Treffer, versenktOder war der Kritikpunkt, dass das Kaltgeräteding evtl. ein Weibchen ist?
Diejenigen welchen, die den Katalog verbrochen haben, sind wirklich Helden.
Beispielsweise beim Schukostecker mit eingebauten Überspannungsableitelementen (wohl Funkenstrecken und VDRs):
Auch sehr schön:Schutz an allen drei Phasen (Null-Leiter, Phase und Erde)
Und wer noch nicht genug hat, kann sich ja mal die englischen Übersetzungen zu Gemüte führen...belgisch-französisches System; ohne Berührungsschutz
Gruß, Felix
Auch mal wieder ein Kabel, dass Unmögliches möglich macht...
- Heaterman
Ja, zwei Worte mehr hätten hier wohl jedes Missverständnis ausgeschlossen.
Wo liegt das Problem? ich hab das Aircell 5 früher meterweise verlegt bei einem großräumigen W-Lan Netz das am Land als schneller Ersatz zum Analoginternet der Telekom diente.
Im Schrank unterm Dach die APs und dann mit 3-5m coax aufs Dach zu den Richt und Sektorantennen...
PS: Klar würde es treffender "W-LAN Antennenkabel" heißen, aber als ne Fehlinformation seh ichs jetzt nicht
Aber das Beste Adapterkabel ist immer noch der Einzelphasen Drehstrom verwurster...
Hatte ich selber schonmal gebaut weil ich en Kompressore testen wolte und keinen CEE Dosen Anschluss im Haus hatte,
einfach mit drei Kabeltrommeln die Phasen im Haus zusammen gesucht...
Ja, man wird als Jugendlicher erfinderisch
Eigentlich kann man doch jede steckerart mit jeder anderen verwursten solange man die Nennströme die Schutzklassen und die Spannungen einhält...
So CEE 16A auf Schuko ist doch normal...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Ich hätte ja einfach mal kurz den Herd rausgezogen, dann braucht man sich die Phasen nicht zusammensuchen
Von groß auf klein geht immer, nur von Schuko auf 125A CEE wäre zum Bleifisch etwas ungünstig...
Das geilste was ich bisher gesehen hab war Perilex auf CEE... dieser steinalte Bakelitstecker am einen Ende und die neue 63A Cekon-Kupplung am anderen
Ja sicher, aber bitte nicht Stecker auf Stecker. Kupplung auf Kupplung macht genausowenig Sinn, ist aber im Gegensatz dazu wenigstens nicht gefährlich.So CEE 16A auf Schuko ist doch normal..
@ Lukas:
Da bringst du jetzt was durcheinander. Es ist absolut kein Problem, Adapter zu bauen, bei denen die Kupplung/Dose für mehr Strom ausgelegt ist, als der Stecker und somit die Quelle her gibt. Wenn das angeschlossene Gerät sich mehr Strom genehmigt, fliegt eben die Sicherung.
Andersrum baust du dir aber nen Brandsatz, da die Steckverbinder und ggf. das angeschlossene Gerät viel zu hoch abgesichert sind.
Gruß, Felix
Verdammt...
Du hast Recht, ich war/bin mal wieder total unkonzentriert
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 51646.html
AAAAAARRRRRRRRGGHHH! Wer sieht den Fehler?
Tja, wieder mal die böse Stromspannung...
Stromspannung?
Ich glaube, dass das aber auch bald zum Standardwortschatz gehört... Sooft, wie ich das schon in meinem Umfeld vernahm.
Neulich vernahm ich auch Wattkapazität, was mir jetzt noch Gänsehaut in der Unterhose beschert >_<
Ich finde keine Stromspannung. Haben die das korrigiert?
www.heise.de hat geschrieben: sei vor wenigen Tagen eine Veränderung der elektrischen Spannung entdeckt worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mit. Daraufhin sei der Rover zunächst
Vor drei Stunden stand dort noch Stromspannung.
Feiglinge!
aber wenigstens lernfähig
