@Hightech: Schweißübung stimmt, ist aber nicht am Tisch festgebackt, denn der bestand aus Siebdruckplatte. Der eigentliche Fehler ist der Arsch vom Stapler am rechten Bildrand, der voll in der Plasmaanlage hängt...
Ein Fehler ist es scheinbar, eine defekte Luftmatraze mit Reifendichtmittel zu reparieren: http://www.spiegel.de/panorama/geflickt ... 17861.html
Das hatten wir doch schon bei den kuriosen Bildern.
- Heaterman
Will nicht extra einen neuen Thread aufmachen, deshalb hier:
NACHRUF auf einen treuen Kameraden
Tapfer hat er ausgehalten in seinem Versteck ganz hinten rechts im Untergrund, verborgen hinter Klappen und Abdeckungen. Nach dem Einbau vor acht Jahren bzw. 100.000 km nicht einmal mehr angesehen, aber das auch in Ruhe fleißg Strom fressende, rollende Elektronikmonster immer fleißig versorgend, bis es nicht mehr ging, und man in 24 Stunden so inkontinent wurde, dass man seine ganze (Nach-) Ladung vergaß.
Nun ist er erlöst durch einen Neuen - ob der auch so lange hält?
R.I. P.
R.I. P.
Billigst-Werkzeug auf keinen Fall überlagern!!!
In dunklen Schubladen kann es suizidale Neidungen entwickeln.
Hatte vor etwas längerer Zeit zwei sub1€ Abisolierzangen erstanden,
eine in Gebrauch, eine als Backup in die Schublade:
Nach ein paar Jahren in der dunklen Einsamkeit hatte sich das Ding einfach selbst zerlegt.
Fazit malwieder: Billigst Werkzeug lohnt sich wirklich nicht, es sorgt nur für mehr graue Haare...
Frag mal xanakind, der hat n ganzes Magazin zerschellter Abisolierzangen
Mit diesen Abisolierzangen haben doch einige hier schon Pollin an den Rand der Verzweifelung getrieben
- Treckergott
Der andere ist versehentlich entstanden und sollte nicht mehr benutzt werden.Heaterman hat geschrieben:Hä, wieso ist der Fred hier eigentlich doppelt?
Zum Thema:
Lerncontainer auf dem Campus. 2500 Watt Elektroheizung. Davon hängen dadrin vier Stück.
Die ganze Elektroverteilung ist murks dadrin. Die FI-Schalter reagieren nichtmal auf die Testtaste und lassen sich von Hand nur mit sehr großer Kraft schalten.
Ist natürlich niemand für verantwortlich ...
PS.: Das Gefissel am Stecker ist Dreck vom Boden
[quote="Treckergott"][/quote]
Typisch so etwas. Da muss immer erst was größeres passieren damit die Haustechnik wach wird.
Rechnen wir doch mal spaßeshalber nach:
Eines von den Heizgeräten zieht etwa 10,87 A, das heißt alle vier schlürfen bei Vollgas satte 43,5 Ampere aus der Leitung.
Warum ist trotz fast dreifachem Strom der LS nicht geflogen?!
Genau diese Bilder zusammen mit den Werten würde ich an deiner Stelle mal an eine öffentliche Stelle übermitteln. Sowas grenzt schon fast an Mord. Unglaublich....
- Treckergott
Ne, so schlimm ist es nicht.Lukas94 hat geschrieben:Rechnen wir doch mal spaßeshalber nach:
Die sind alle einzeln abgesichert. Jedes Containersegment hat einen eigenen Sicherungskasten.
der stecker ist mal wieder ein angegossener stecker...
1.0er draht mit angepreßtem stecker brennt früher oder später weg. da ist einfach zu wenig kupfer in dem kontaktstift hinten drin und die minderwertige preßverbindung wird früher oder später warm. wenn sie warm wird, erhöht sich der übergangswiderstand weiter. ein teufelskreis!
deswegen gibts seit einiger zeit keine verlängerungsleitungen und tischverteiler mehr mit 0,75 oder 1,0er strippe. nur noch 1,5....
wenn man dem heizer gleich einen geschrauben stecker mit frischen aderendhülsen versehen hätte, wär die steckdose vermutlich nie weggebrannt!
lg axel
lg axel
Wollte gerade nur ne durchgebrannt Quechsilberschleuder durch nen No-Name LED 3W Funzel "Nice Price"austauschen. (hier mal ein Foto einer Baugleichen Funzel die bei mir seit nenm Jahr läuft)
Dabei kamen mir folgende Erkenntnisse
[*]Bei einer 5€ LED Lampe ist die Schutzhülle aus Glas und nicht aus Plaste
[*] Wenn die Schutzhülle zerbricht weil die Funzel beim rein drehen aus dem Flossen fällt liegen Kontakte frei
[*] es war ein Kondensatornetzteil verbaut ( was man ja nur sieht wenn man die Funzel nach den zwei nachstehenden Punkten öffnet...
[*] die Chinesen sparen an X/Y Kondensatoren oder Fälschen diese
[*] Es ist keine gute Idee die Funzel bei zerbrochen Glas rein zudrehen
[*] unser FI ist ne faule Sau ( Habe gerade mal mit dem Duspol die Spannung der Kontakte gegen erde gemessen. Die 50 Volt LED leuchtet und die Tauchspulanzeige zittert bei 120V leicht und die Anzeige vom Multimeter meint was von knapp über 200V gegen Erde ( ein Kontakt mit ner Krokoklemme an den PE einer Mehrfachsteckdose, den anderen an einen der beiden Kontakte. Das Klebeband ist drumm damit ich mir nicht die Augen verblitze.
grübel. hab ich nen denkfehler oder wohin wird der mittelpunkt eines X- bzw. Y-kondies bei nem zweipoligem netzanschluß verschalten? gegen "masse" der lampe - sprich auf der unterspannungsseite dieses konstruktes?[*] die Chinesen sparen an X/Y Kondensatoren ...
lg axel
uxlaxel hat geschrieben:grübel. hab ich nen denkfehler oder wohin wird der mittelpunkt eines X- bzw. Y-kondies bei nem zweipoligem netzanschluß verschalten? gegen "masse" der lampe - sprich auf der unterspannungsseite dieses konstruktes?[*] die Chinesen sparen an X/Y Kondensatoren ...
lg axel
Also verbaut sind
ein CBB22 604J 400V
ein 0815 4,7 µF 200V Elko
einen Grüne große Perle mit der Bezeichnung 07K471 (laut Tante G ein Varistor)
zwei Widerstände mit 15,4 und 148 Ohm#
und etwas SMD Hühnerfutter ( 4 Stück 2polig mit dem Aufsruck "M7" )
Laut Wiki wäre das ein Schaltplan für ein Kondensatornetzteil
Wo ist da jetzt der Unterschiedzur Glühbirne?Chemnitzsurfer hat geschrieben:[*] Wenn die Schutzhülle zerbricht weil die Funzel beim rein drehen aus dem Flossen fällt liegen Kontakte frei
Ich seh da jetzt kein Problem, wenn bei defektem Gehäuse spannungsführende Teile frei liegen. Das dürfte bei den meisten Geräten so sein.
das ist ein TL431 oder kompatibel.
Naja der Wikischaltplan dürfte NICHT das wiederspiegeln was das Chinukkennetzteil hat.
Der TL431 ist doch schn zu teuer für die
@Lukas_P:
Stell dir das Teil wie eine 5V Z-Diode vor.
Der TL431 ist eine 2,5V Referenzsspannungsquelle, die über die beiden Widerstände auf 5V eingestellt wird.
Für weitere Infos -> Glotzböppel ins Datenblatt schwenken
Werden wohl Dioden sein.und etwas SMD Hühnerfutter ( 4 Stück 2polig mit dem Aufsruck "M7" )
@Lukas_P:
Der daneben-steck Flachstecker
Ja drr stecker ist devinitiv daneben aber das kabel scheint beim zusammenbau des gehäuses auch noch mit eingeklemmt worden zu sein.
2 fehler in einem stück kabel. Respekt!
HalloChemnitzsurfer hat geschrieben:
Wenn du nach dem Gleichrichter gegen Erde misst, schickst du durch den Fi Gleichstrom den er nicht erkennt weil der Wandlerkern in sättigung geht...
Ein nichtauslösen ist hierbei ganz normal...
Wobei, wie man hinter nem Kondensatornetzteil Gleichstrom aussenrum abzweigen kann erschließt sich mir gerade nicht ganz
Viele Grüße IQON
Ich habe mich gewundert das das Ladegerät immer nur nach dem Schütteln funktioniert.Smily hat geschrieben:Ja drr stecker ist devinitiv daneben aber das kabel scheint beim zusammenbau des gehäuses auch noch mit eingeklemmt worden zu sein.
Das Kabel hat keinen Fehler... Das ist ein viel zu großer Gewebeschlauch über Kupferlackdraht.
Lüsterklemme
hab da auch mal wieder nen bildchen für euch...
ne lüsterklemme (aus temperaturfestem kunststoff) in einer HQI-leuchte. das zündgerät hat ganze arbeit geleistet...!
- Dateianhänge
- image.jpg (136.84 KiB) 12876 mal betrachtet
In dem Zustand waren die Klemmen von 4 von 4 Drossel in HQI-Strahlern, die ich kürzlich wieder aufgebaut habe.
Plus zerfetzte Kondensatoren - wegen derer ich die Funzeln eigentlich in Arbeit genommen hatte, mit Nachbestellen von vier Drosseln war es grenzwertig nah am Umbau auf EVG...
- Heaterman
No comment:
Siemens-EVGs für HQI/NAV?shaun hat geschrieben:Umbau auf EVG...
Die sind klasse....für Arbeitnehmer die fürchten sie könnten überflüssig werden, mangels Arbeit.
Das habe ich letzte Woche In der Firma entdeckt:
Ich wollte nur mal eben schnell diesen Dummel Mittelsteg bei einem dieser Hager Alu Kanälen wegfräsen. Doch irgend ein Rumpel hat meinen Lieblingsfräser (den nehme ich dafür immer gerne, da der einen schönen langen Schaft hat) so dermassen Misshandelt...... unglaublich!
Der Fräser sieht doch noch gut aus.
Mehr Drehzahl und Vorschub. Denn schmiert der nicht mehr... und ein Tropfen Schneidöl beim Fräsen.
Der Fräser sieht aus, als hätte jemand damit versucht ins Volle einzutauchen. Kenne ich irgend wo herDas habe ich letzte Woche In der Firma entdeckt:
- Heaterman
Manche machen sich das ganz leicht mit dem Thema EMV - der Kunde wirds schon richten:
Ich habs an meinem Kompostsieber getestet, das Ding verseucht das Netz bis weit in den KW-Bereich rein, sogar dLAN fällt flach
Da gibt es tatsächlich einen Hersteller, der zugibt, daß sein Equipment erst mit externen Bauteilen den EMV-Vorschriften entspricht ? Daß einige Hersteller die entsprechenden Bauteile aus Kostengründen "vergessen", ist ja mittlerweile bekannt. Die müssen dann aber (soweit ich informiert bin) auf expliziten Wunsch die Bauteile kostenfrei nachrüsten (und tun es angeblich auch, wenn man denen was von der BNetzA und/oder "Fertigungsmängeln" erzählt). In diesem Fall würde ich doch mal kackfrech nachfragen, ob sie dir die notwendigen Bauteile (natürlich kostenfrei) zukommen lassen können -> notfalls als Bastelmaterial verwenden.Heaterman hat geschrieben:Manche machen sich das ganz leicht mit dem Thema EMV - der Kunde wirds schon richten:
Eben in einem DC-DC Wandler gefunden. Da hat wohl einer eine Kleinigkeit nicht ganz bedacht...
bist du sicher, daß das ein versehen ist? das ist schon so auffällig, daß ich absicht vermuten würde.
übel ist es auf jeden fall...
lg axel
lg axel
Ich kann bei diesem Defekt schwer einschätzen, wie absichtlich der ist... Klar ist das eine tolle, Verkaufszahlen fördernde Maßnahme, aber genau so wahrscheinlich ist, dass irgendein Theoretiker zwar irgendwann mal gehört hat, dass ein widerstand nicht nur zum errechneten Wert, sondern auch zur entsprechenden Verlustleistung passen muss...
Sich aber nicht im klaren drüber ist, dass die Verlustleistung nun mal nicht einfach in irgendeinem schwarzen Loch verschwindet.
Ich glaube die Temperatur von Widerständen wird gerne mal unterschätz. Da würde ich jetzt keine Absicht unterstellen. Maximal vorsätzliche Schlamperei.
- frickler74do
Ich schon. Es ist ja mittlerweile bekannt, das die Hersteller "Sollbruchstellen" implementieren, um einige Zeit nach Ablauf der Garantie schnellstmöglich ein neues Gerät verkaufen zu können.
Vor allem ist der Widerstand schön mit "langen Beinen" montiert, damit er sich nicht selber auslötet. Dann würde das Gerät viel zu früh ausfallen. (Innerhalb der Garatiezeit )
Ständig fallen Geräte wegen defekten Elkos aus... aber nur neuere Geräte...
Schon seltsam, oder? Ich habe hier einen Steinalten Onkyo - Amp rumstehen. An dem stimmen sogar noch alle Einstellwerte
Wieso geht das bei heutigen Geräten nicht mehr, nicht mal in der gehobenen Preisklasse?
Ganz einfach: Irgendwann ist der Markt mit diesen Geräten gesättigt, es kauft kaum noch einer was neues, weil die Geräte ja ewig halten... (Gibt etlich Beispiele aus der Vergangenheit)
Naja, dazu dann noch die Kostenfrage...
Die olle Waschmaschine meiner Eltern hatte fast 30 Jahre auf'm Buckel (irgend so ein italienischer Gammel), dann sollte etwas Energiesparendes her. Nach 7 Jahren ein Fall für den Schrottkerl. (von einem führenden deutschen Hersteller, fast 1k€, Reparatur angeblich nicht lohnenswert und ich kam zu spät...)
Die billig - Geräte halten heute teilweise länger als der Markenkram... (die wollen sich wohl einen guten Ruf erarbeiten, die großen haben ihn ja leider noch)
Auch einige Chinesen setzen mehr Wert auf Haltbarkeit...
Es gibt Fehler, die gibt's gar nicht, oder auch : der ganz normale Wahnsinn.
In einem Analysengerät, einem Röntgenfluoreszenzspektrometer sind im Hochspannungserzeuger die zwei Leistungstransistoren total locker mit Ihren Kühlkörpern verschraubt, bei einem klafft ein 3 mm Luftspalt. Kaputt geht das Gerät erst nach 5 Jahren , und die Reparatur soll astronomisch teuer sein. Das Gerät kostste nur 120 000.- € . Mit den Doktoren der Chemie können sie es ja machen. Dann haben sie das Gerät zerstört, damit ich es nicht mehr reparieren konnte, und haben mir die Ernte zur Teilerückgewinnung gegeben , dabei stolperte ich über den Fehler.
In unserer ganz alten PDP11/34 am Massenspektrometer hatte in einem der 6 parallel geschalteten Schaltnetzteile ür 5 Volt der Lade-Elko einen satten Kurzschluß. Doktoren der Physik haben sogar ihr Reparaturungeschick beweisen können. Als es dann nach 3/4 Jahr verschrottet werden sollte, habe ich um Erlaubnis für einen Repapaturversuch gebeten und erhalten. Nach 7 Minuten hatte ich den Fehler gefunden, bringe am anderen Tag einen dicken Elko mit und fahre die Kiste hoch.
14 Tage haben sie schon mit dem Massenspektrometer herum exkrementiert, weil das Vacuum nicht stimmte. Was war passiert ? In einer Vacuumpumpe hat das Verschlußventil am Eingang nicht mehr geschlossen, das Öl war unbemerkt in eine der Turbopumpen gesaugt worden und hatte diese lahm gelegt. !! Der Schlauch war noch innen mit Öl benetzt !! Die Schieber der Drehschieber-Vacuumpumpe waren daraufhin gebrochen.
Im Bekanntenkreis hatte einer sehr schlechte Bildqualität, weil das Empfangssignal schwach war. Hinter dem Fernseher war eine Pfütze. Das Wasser kam aus dem Kabel. Die von einer renommierten Firma errichtete Antenneanlage war erst 3 Jahre alt, die Garantie erloschen und kein Blitzableiter dran. Warum ? Dann schlägt der Blitz doch erst recht ein !
Hurra wir verblöden, diskontinuierlich , aber konsekutiv !
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Das hier ist nicht der richtige Ort für Verschwörungstheorien. Hier geht es einzig und allein um Bilder.
Ach du sch... das bekommt man doch nichtmal mit absicht so hin (ich zumindest nicht)xanakind hat geschrieben:Das habe ich letzte Woche In der Firma entdeckt:
Moin moin,
An dieser schnieken Verteilung musste ich gestern die Zeitschaltuhren austauschen, da kommt man mal wieder so richtig ins schwitzen.
Das die noch nicht abgefackelt ist wundert mich ein bisschen, habe ein paar Fehler umrandet.
Alles im allen sehr prickelnd.
(klick aufs für gaaaaz großes Bild)
FPB
FPB
Müstest du so einen Pfusch nicht sofort Außerbetrieb nehmen? Nicht dass das Ding plötzlich doch noch Brennt und du dann schuld bist weilst du als letzter am Schrank gearbeitet hast.
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
So einen Pfusch? Brandgefahr? Sofort außer Betrieb nehmen? Da hab ich aber schon vieeeel schlimmeres gesehen...
Wirklich Sorgen macht mir nur die Geschichte oben links. Was auch immer da mit dünnen (2,5mm² oder weniger?) Leitungen vor der Sicherung abgeht kann nicht gesund sein.
Aber der Rest ist allenfalls unschön.
Bei 31-33 hats ja schonmal gefunkt...
Hätte ich statt den Wagos lieber DoLü-klemmen oder gar Lüsterklemmen nehmen sollen?
Und Außerbetriebnehmen dafür hab ich nicht die Befehlsgewalt, unser Vorgesetzter sagt das das kein Schönheitswettbewerb ist, da da die Flurbeleuchtung von einem Pflegeheim dranhängt.
Ich würde es ja ändern, aber 1. Werde ich dafür nicht bezahlt, 2. Würde kein material bestellt werden da es zu teuer werden würde , 3. Soll die Hütte sowieso in den nächsten 2 Jahren umgebaut werden.
