Beitrag von xoexlepox »
Immerhin ist das Nachlöten einfacher als bei den ganz billigen Teilen.
Und der Widerstand vom Kabel ist auch deutlich besser...
Dann stellt sich nur noch die Frage, ob der Kunststoff der Hülle mittlerweile auch verbessert wurde: Ich habe noch ein paar ziemlich alte (>5 Jahre?) dieser Strippen, bei denen die Plastehülle so hart geworden ist, daß die Klemmen nur noch mit Werkzeug zu öffnen sind ;)
@Weisskeinen
Kauf die billigen Krokokabel.
Machs Kabel ab und Löt nen Messkabel ran, so mach ich das.
Ans andere Ende Banane oder eben Kroko.
Die Klremme aus dem LInk sieht interessant aus, aber 2mm Programm is hier nich.
edit:
https://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefsp ... ARCH=%252A
Warum ist das im 2mm Programm? Das sieht doch nach anlöten aus.
Fritzler hat geschrieben:Warum ist das im 2mm Programm? Das sieht doch nach anlöten aus.
Weil die Kaufleute sich mit ihrem Beruf eher weniger beschäftigen als mit dem Asozialen Netzwerk auf dem Händi.
In der Artikelbeschreibung steht: Miniaturabgreifklemme mit Crimpanschluss... • Anschlussart: 2 mm Buchse...
Gegen Dummheit gibts kein Kraut. Oder ist das virales Marketing? :?
Auch bei Maxens gibts völlig unterschiedliche "Qualitäten". Die Strippen sollte man wirklich austauschen und verlöten.
Gegen den Weichmacherschwund der verschiedenen Pariser weiß ich auch kein Mittel, es gibt welche die werden hart und andere bleiben zehn Jahre flexibel. Ist halt so.
Aber wenn die Klemmen nicht anständig funktionieren, dann schickt man das Glump mit einer qualifizierten Begründung zurück.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mi 11. Okt 2017, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Billige Krokokabel hab' ich ja. Und die Krokoklemmen sind eben genau das: billig. Oder eher billigster Schrott. Bei einigen muss man schon fummeln, um ein Beinchen von einem Widerstand zu greifen, ohne dass die Klemme wieder abrutscht.
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Meine Messstrippen sind ja inzwischen durchweg aus H07V-K 2,5mm² selbst gefertigt. Da kann ich dann auch sicher gehen, dass die Krokoklemme auch wirklich angelötet und richtig zugentlastet ist und dass die Leitung zur Not auch mal mehr als nur ein, zwei Ampere verträgt.
Also selbst mein 1qmm Messkabel wird bei 16A nur Handwarm ;)
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Weisskeinen hat geschrieben:Früher gab es diese Krokodilklemmen auch mal in einer Version, die tatsächlich ordentlich geschlossen und geklemmt hat.
Gibt das immer noch, von Hirschmann in Edelstahl. Gefunden z.B. da:
https://www.voelkner.de/products/22085/ ... -49mm.html
Weisskeinen
Nee, die sind zu groß und haben keine bunte Isoliertülle...
Lukas94 hat geschrieben:Meine Messstrippen sind ja inzwischen durchweg aus H07V-K 2,5mm² selbst gefertigt. Da kann ich dann auch sicher gehen, dass die Krokoklemme auch wirklich angelötet und richtig zugentlastet ist und dass die Leitung zur Not auch mal mehr als nur ein, zwei Ampere verträgt.
2,5mm2 taugt aber dann für 30...40A dauerstrom. für 16A wie von fritzler beschrieben 1,0mm2, denn der leiter ist ja frei in der luft. wenn du deine meßstrippen natürlich gebündelt oder wärmegedämmt verlegst, dann wäre das was anderes ;)
für meine funkerei (die geräte ziehen PEP bis 25A) nutze ich hin und wieder sogar 0,75mm2 auf kurzen strecken (spannungsfall ist da nicht wirklich vorhanden) und selbst das bekomme ich nicht warm :)
hallo,
Ich nutze gerne solche Messkabel
Die taugen zwar nix, kosten dafür noch weniger. Meist ist der Metallgehalt vom Kabel minimal (von Kupfer ganz zu schweigen...),
das Kabel ist oft nur eingeklemmt und nicht vernünftig gelötet oder gequetscht.
Von denen hab ich schon Anstaltspackungen verbraucht. Die Verdampfen gelegentlch. Aber man hat denn ja noch die Krokdile über. :mrgreen: Dicke Kabel sind manchmal hinderlich. Wenn die von der Werkbank runterhängen ziehen die den ganzan Aufbau gleich mit hinterher. Wenn die fipsigen Prüfstrippen wenigstens 0,5² wäre das ja schon ok. Es gibt ja die 2mm Banannstecker mit passenden Clips und Krallen. Nur schweineteuer.
Werde mal demnächst mit den Krokodilen und nem Ring Schaltlitze neu Kabel bauen.
Ich war heute bei einem Kunden und habe dort 2 neue Verstärker eingebaut.
Der Raum wurde 2001/2002 errichtet und wurde mit der damals aktuellsten Technik vollgestopft.
Es gibt ein Drahtloses Touch Bedienpult, dessen NiMh Akku mittlerweile natürlich völlig hinüber ist.
Über dieses Pult kann man im Raum _alles_ steuern.
Möchte man z.B. eine Präsentation starten, drückt man einfach auf Präsentation:
Die Rolläden fahren runter, der Beamer wird eingeschaltet und die Sound Anlage wird aktiviert.
Dann kann man noch auswählen, welchen Eingang der Beamer darstellen soll.
Das gleiche geht mit dem Sat receiver, TV, Videorecorder, DVD & CD Spieler.
Diese Geräte werden dann über eine kleine IR-Pille angesteurt.
Auch die Gesamte Beleuchtung (alles gedimmt!) kann gesteuert werden, man kann sogar auswählen, welche Musik man beim kacken in welcher Lautstärke hört.
Das war alles garantiert mal schweineteuer......
Ist Mittlerweile aber doch etwas in die Jahre gekommen.
So ist z.B, das eingelassene kleine Bedienteil nurnoch schlecht lesbar:
und den Kontrast kann man natürlich _NICHT_ verstellen :roll:
Änderungen an der Software um z.B. den Videorecorder rauszuwerfen und dafür die Playstation in das Menü basteln?
Da kennt sich nun keiner mehr mit aus und es gibt keinerlei Unterlagen.
Da der alte Beamer nur VGA konnte, flog der in die Tonne und es wurde ein moderner installiert.
Der wird nun über HDMI gefüttert.
Doch der Schaltschrank kann nur VGA........
Irgendwie halte ich von diesem total vernetzten Gelumpe nichts.......Genau aus diesem Grund!
So sieht es übrigens in der Zentrale aus:
Hauptsache Oelbach Übertrager!
Beitrag von Toddybaer »
ist das ein KNX Display?
Da gibs doch noch welche die sich damit auskennen
MFG Thorsten
wenn ich in Festinstallatioen bei Beschallungsanlagen schon Cinch Stecker sehe weiss ich Bescheid. Da gehören an jeden Eingang und Ausgang Übertrager ran , festangeschhlossen ode rXLR alles andere ist Dreck. Pläne vom geraffel gibts wohl auch nicht. Das haben die Ekschperden wohl frei erfunden und vor Ort solange rumgesteckt bis da irgendwas rauskam. So werden Kunden vorgeführt und beschissen....
Und genau aus diesem Grund habe ich eine "audiovisuelle Anlage" selbst geplant, gebaut und dokumentiert...
Bilder dazu darf ich leider nicht...
Knöpfe für den Benutzer sind nur die dran, die man wirklich braucht.
Das ist keiner.
Wenn ein Laptop an einem der Eingänge ein Bildsignal liefert, dann wird der Beamer gestartet.
Wenn kein Signal mehr kommt, geht der nach einer Wartezeit aus.
Die Eingänge werden automatisch ausgewählt.
In der Verdrahtung ist jedenfalls alles beschriftet und so ausgewählt, dass ein Elektroniker das recht einfach ersetzen kann.
Da trägt jede Leitung nahe der Klemmstelle und die Klemmstelle selbst die Signalbezeichnung, welche auch in der Doku steht.
Und schon anhand der Bezeichnung versteht man, was da ankommt (wenn man nicht ganz Unwissend ist).
Lukas94
uxlaxel hat geschrieben:
Der Querschnitt hat sich auch bloß daraus ergeben, dass das Zeugs in 2,5mm² gerade für lau verfügbar war :D
Viel wichtiger ist mir die Verbindung zur Krokoklemme, wenn die nix taugt und da gehen auch nur 5A drüber ists nur eine Frage der Zeit, bis die sich selbst auslötet.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Was ist da der Fehler?
Der L80-39 Baustein im USB zu GPS Konverter ermöglicht Ihnen der über USB oder UART mit Satelliten zu kommunizieren.
:lol:
Aha MIT dem Satelliten kommunizieren ist gut.
Bastelbruder hat geschrieben:Gegen den Weichmacherschwund der verschiedenen Pariser weiß ich auch kein Mittel, es gibt welche die werden hart und andere bleiben zehn Jahre flexibel. Ist halt so.
Wenn die Krokoklemmen-Isolierung aus PVC-P ist, soll angeblich Sonnencreme helfen. Aber wirklich ausprobiert habe ich das mangels Bedarf noch nicht.
Lukas_P hat geschrieben:Ist zwar ein video ... aber Ich hab schon provisorien gebaut die bei weitem besser verbunden waren... wie kommt man auf die idee SO häuser zu bauen :shock: da hätt ich doch angst wenn ich da drinnen wohnen müsste... (es gibt da verschiedene Teile, aber es kommt keine einzige schraube dabei vor)
In Finnland werden Holzhäuser auch nicht unbedingt geschraubt. Aber dort verwendet man ernstzunehmende Balken statt 2by4-Latten (in richtigen Einheiten ca. 38x88, US-Sägewerke verkaufen die Schnittbreite mit) und auch sonst keine so windige Bauweise.
Es gab mal die Geschichte, dass nach einem Hurricane einige Ex-Präsidenten tatkräftig beim Wiederaufbau geholfen haben sollen. Diese sollen die nächsten Hurricanes problemlos überstanden haben, weil ein vielfaches an Nägeln und Verbindungselementen verbaut wurden.
Beitrag von Joschie »
MatthiasK hat geschrieben:... in richtigen Einheiten ca. 38x88 ...
Wenn die Bretter schlitsch dann hast grad mal Dachlattn.
OK bei nem Fachwerkbau kann das schon stabil werden (Siehe Bauwägen ectr.) aber ganz ehrlich da ist mir eine Ziegelwand oder ein richter Balken lieber.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
eclipse wiedermal...
Chrissy
Beitrag von Chrissy »
Unsere Winde hat sich gestern beim allerletzten Start in dieser Saison dazu entschlossen, Knoten binden zu üben:
Ohne Worte...
Weisskeinen
Darf man da wenigstens 123456 als Passwort eingeben?
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
Das ist in diesem Forum doch auch nicht anders, obwohl der "hoster" sogar Letsencrypt in seinem Plex anbietet...
Obs hier rein gehört oder bei Ärgernis egal.
Mein Keller war heute ein wenig feucht ;)
Ausgelöst durch den Ausfall der dort seit 2002 durch mich installierter Pumpe.
Naja ne Reparatur war nicht wirklich möglich so das gleich eine neue geholt werden musste.
Mal sehen ob die jetzige auch die selbe Zeit durchhält.
Hat damals 34,99 bei Norma gekostet jetzt 39.99 bei Phillips.
Das wird wohl auch der Auslöser von unerklärlichen Auslösungen des FI Schalters gewesen sein die natürlich immer dann waren wenn ich nicht da war.
Naja Keller ist erst mal wieder "trocken" gelegt.
Da sollte ja mal ursprünglich meine Werkstatt rein.
Aber leider ist es da immer zu feucht drin.
Badetag im eignen Pool
Der Übeltäter
Der Übeltäter
Hab ich mich gefreut
War komplett mit Wasser gefüllt
Die Neue
Die Neue
sparky
Beitrag von sparky »
video6 hat geschrieben:[...] Mein Keller war heute ein wenig feucht [...]
Ach, das bisschen Kondenswasser... Junge, junge. Was ist das bei Dir? Grundwasser? Abwasser?
Im Keller ist ein Schacht der war da schon bevor ich das Haus kaufte.
Da sammelt sich das Wasser.
Die Vorbesitzer hatten den Keller ausgeschachtet weil er Ihnen zu flach war danach kam das Wasser.
Mit der Pumpe ist alles im grünen Bereich.
Ich hab sogar Drainage gelegt seit dem ists fast trocken wenn die Pumpe nicht ausfällt.
Um es wesentlich zu ändern fehlt mit das Geld und Mitdenker und Mitstreiter.
Das Haus steht seit ca 100 Jahren.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
kurze Frage : ein Kiesboden ? zu was macht man sowas ? :idea:
sparky
Kiesboden findet man in alten Kellern recht häufig. Oder der Boden ist einfach nur gestampft / verdichtet. Den genauen Grund kenne ich aber auch nicht. Denke, das hat was mit dem Fundament zu tun bzw. der Art, wie man Häuser früher gebaut hat
Aber das mit dem Grundwasser ist schon verdammt ärgerlich. Hätten die den Boden in Ruhe gelassen... wirklich lagern kann man da ja nix mehr.
Warum kauft man wider besseren Wissens die gleiche billige Scheiße wieder ?
Hier ist eine Jung-Hebepumpe am Werk. Seit 1980.
Ich hab kein Bock auf feuchten Keller, da investiert man einmal ordentlich und hat Ruhe.
Weisskeinen
Gestampften Lehmboden machen sich neuerdings auch wieder Leute in den Keller...
sparky hat geschrieben: Hätten die den Boden in Ruhe gelassen... wirklich lagern kann man da ja nix mehr.
Einfach wieder auffüllen ist keine Option? Damit müsste der alte Zustand ja wieder kommen, oder?
ando
Beitrag von ando »
Die Maxxens ham so ne Pumpe NOCH billiger.
https://www.pollin.de/p/tauchpumpe-qsb- ... 0-w-330007
Die nehm ich meistens für "Einweg" Anwendung, wenn damit irgendein Ekliger Gubbel gepumpt werden muss, und die Pumpe danach eh hinüber ist.
Also entweder 2 davon und redundanz herstellen...
Oder es gibt noch von Jung / Simer einige für rund 100 Euro, die taugen ganz gut und sin auf Wunsch sogar flachsaugend.
Na die Alte hat doch 15 Jahre durchgehalten find ich selber gar nicht mal so schlecht.
Im Keller sind außer Gläser und die Wasseruhr nicht wirklich was drin wegen der Feuchtigkeit.
Hab zwar noch ne Markenpumpe von Arbeit aber da ist der Motorkondensator hin.
Wollte ich immer mal machen aber halb so wild.
Sollte ja auch immer mal nen Füllstandsalarm für den Schacht bauen aber wie das immer mit Schuster und seinen Leisten so ist.
Für sich selber macht man am wenigsten.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Hightech hat geschrieben:Warum kauft man wider besseren Wissens die gleiche billige Scheiße wieder ?
Jung ist aber auch nicht mehr was es mal war. KSB ist da deutlich robuster, also jedenfalls die mit Grauguss Gehäuse (Ama Porta)
Nicht von mir, aus Facebook in geschlossene Gruppe geholt.
Da weiss ich nicht, ob ich lachen oder weinen müssten..
Meine Kommentar darüber " glaub, diese Typ als Kleinkind beim Driften heraus und auf Kopf gefallen.. sonst kann ich mich ned erklären...(ausser dumme Scherz gemacht)"
Freak
Beitrag von Freak »
Ob der weiss, dass Benzin aus toten Tieren ist? :lol:
reutron
Beitrag von reutron »
nee nee 10% von E10 sind schon vegan :lol: :lol: :lol:
Nicki
Beitrag von Nicki »
War wohl ne Spaßfrage ;)
Die Schnittmenge aus Veganern und Fahrern dicker Autos dürfte winzig bis nicht vorhanden sein.
Och, es gibt da nen Veganer der fährt Porsche mit Ledersitzen :geek:
Ist diese Typ, der aggro auf Kritik an ihre Veggie-Laden reagiert (mit gleiche Initialen wie deutsche Dikatur ) oder ?
Ja, ich vermutete da auch eher Spassfrage..
Zuletzt geändert von Matt am Sa 28. Okt 2017, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Genau den meinte ich ja :lol:
heute den guten alten polytronic-baukasten rausgekramt und versucht mein kind für elektronik zu begeistern. schaltung mit 5V besaftet und geht nicht.
laut handbuch sind alle schaltungen, bis auf wenige ausnahmen, auf 6V (4 baby-zellen) ausgelegt.
WTF! 3V-elko??? das ist mit bei dieser generation vom kondensatoren noch nie untergekommen! ich kannte bisher nur 6,3V als kleinstes. definitiv beide durchlegiert. 3 bzw. 10mΩ
die schaltungen laut handbuch mit diesem elko scheinen tatsächlich alle keine 6V abzubekommen. die anderen werte haben 10 bzw. 16V.
meine schaltung war natürlich "frei" und nicht nach handbuch :) egal, habe dort jetzt 16V-elkos drauf gelötet
Den Kasten hatte ich auch
Das Detektor-Radio lief lange bei mir
Beitrag von zauberkopf »
Ich ziehe gerne ne Veganerin auf, wenn die wieder Schuhe aus Leder trägt.. ;-)
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Manchmal ist es nicht zu fassen.
Da wird man anläßlich eines Geburtstages im örtlichen Gasthof einquartiert- der sich dann als übelstmögliche Absteige entpuppt.
Im Bad erblickte ich folgende Technikpretiose:
1. Die Strippe vom Fön war lange genug, um diesen bei ungeschickter Bewegung (was nach einer durchzechten Nacht durchaus mal vorkommen kann) in der Kloschüssel landen zu lassen.
Passend dazu das bekannte Warnhinweisschild, rechts oben. Hammer! :o
2.Ja wo isser denn, der Feuerlöscher... :roll:
Ich bin jetzt wirklich kein Sicherheitsfetischist, aber die gezeigten Situationen sind nur ein Teil der größtenteils mehr als fragwürdigen Verstromungen in diesem Haus.
space24
Beitrag von space24 »
Aber es gibt WLAN :)
