[TIP] LG LED-Glühbirnen 12.5W 810lm warmweiss 7,90€ 75%off
aktuell 75% rabatt bei lumitronix
hab mir jetzt 4 von den dingern in die bude gehangen und werde von helligkeit erschlagen.
das licht ist echt angenehm warm, allerdings haben die etwa 0,5s zündzeit
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
und jetzt bitte keine diskussion über *mimimi-werbung-mimimi*. wenn ihr was gemessen oder infos wollt, fragt
Re: [TIP] LG LED-Glühbirnen 12.5W 810lm warmweiss 7,90€ 75%o
Mach doch mal eine auf und guck ob die Elektronik den Bastlerstandards entspricht oder ob die Elektronik auf LED killen ausgelegt ist.
Was sind LED-Glühbirnen?
Die befeuern eben die LED mit so viel Überstrom, dass die von selber glüht und nicht ihre maximale Lebenszeit erreichen kann
Hmm... Einschaltdauer nur 25% ? Oder warum 75% off ?
hach die blöden kommentare hier wieder..wie alt seit ihr eigentlich...
deswegen nur für fritzler:
also, demontage war erstmal traumhaft. bis auf die streuscheibe ist alles geschraubt!
als erstes mit nem schlitzschrauber die streuscheibe runterpoppen.
danach die zwei vertieften schrauben entfernen und die beiden drähte ablöten.
jetzt fällt das netzteil unten raus.
und das ist jetzt der punkt wo es nicht so schön ist. das kackding ist komplett vergossen...
tja aber was soll ich sagen.
macht gut licht, macht schönes licht, wirkt wertig und massiv (wiegt im übrigen exakt 250g).
und wenn man für 7,90€ 3 4-watt cob´s und ein netzteil sowie kühlkörper bekommt, warum nicht. da kann man nach belieben bestimmt auch ein eigenes reinfummeln, platz ist genug.
weiteres im datenblatt:
http://www.leds.de/out/media/71425.pdf
Sieht ja doch ganz brauchbar aus das Ding, danke für deine Mühe.
Haste mal noch LED Strom und Spannung gemessen?
Wie warm wird der Kühler?
Diese LED Reinschraubbirnen sind mir sonst nur als Sondermüll bekannt
Und rumblödeln kann man ja mal, gerade wegen den sonst schlechten Erfahrungen mit den Teilen.
Mal bestellen und wem in die Hand drücken, mein Zimmer hat keine 230V Beleuchtung mehr
wir haben so ähnliche "birnen" auf arbeit in der notbeleuchtung und die sind jetzt fast 2 jahre á 17,5h pro tag und 6 tage die woche an. bisher keinen ausfall gehabt. die laufen auch anstandslos mit gleichspannung 170-250V.
edith sagt, es lampen der firma "lichtfuxx", typ "E27-LNH60", 4,4-5,2W, 230Vac, 160grad, 6-10.000k, 250-320lm
lg axel
lg axel
Gestern drei mal normales Leuchtobst gegen DAYLITE G-E27-810W getauscht.
Habe noch keine erfahrungen mit denen. Aber ich vermute einfach mal das
diese vom aufbau der LG Lampen ähnlich sind.
Was mich an den Dingern stört ist, dass man die nicht Dimmen kann. Ich hab da so eine Lampe mit recht schmalen Glaszylindern als Lampenschirm, das Glühobst was da reingehört gibts seit den EU-Spinnereien nicht mehr. Gut man könnte Kerzen reinschrauben, bräuchte dafür aber entweder, sos das überhaupt gibt ne Adapterfassung E27 auf Kerze E14? oder ich müsste die Fassung wechseln. Ich hab halt dann ne LED-Lampe reingesetzt, die tuts, aber wenn man den Dimmer betätigt, bleibt die LED gleich hell.
Mal auf den Link geklickt?
Da steht dimmbar.
Da steht dimmbar.
wobei ja gerade die dimmbaren led-lampen eher zum flimmern neigen
Bei denen ist ja auch einfach der Siebelko kleiner mit der Phasenschnitt Wirkung zeigt.
Die "Ontime" vorm Gleichrichter zu messen und dann intern zu dimmen is ja 10 cent zu teuer...
Villeicht gibts ja irgendwann LED Lampen und Dimmer die sich digital durch ein aufmoduliertes Signal auf den 230V unterhalten (die armen Funker )
1. Das gibts schon lange.. damit habe ich sogar gelernt.. damals nannte sich das EIB.Villeicht gibts ja irgendwann LED Lampen und Dimmer die sich digital durch ein aufmoduliertes Signal auf den 230V unterhalten (die armen Funker )
2. Nix arme Funker. So lange der Dimmer keine 10 Gigabit Daten braucht, ist das harmlos.
Mist.. zu schwehr für nen Ballon..... *duck und weg*(wiegt im übrigen exakt 250g).
Ich meine ich hatte sogar schon ein Datenblatt von nem LED-Treiber-Chip auf dem Schirm, der exakt das macht.Fritzler hat geschrieben:Die "Ontime" vorm Gleichrichter zu messen und dann intern zu dimmen is ja 10 cent zu teuer...
also ich hab jetzt alle lampen im treppenhaus und draußen ersetzt, weil die durch das dauerne an und aus alle 6 wochen kaputt sind (7-parteien-miethaus mit 3 wg´s...). hoffe das hält jetzt länger.
