glastisch abbauen - kleber
moin leute!
Ich stehe vor der aufgabe, einen alten Glastisch in seine einzelteile zu zerlegen.
Das teil besteht im wesentlichen aus 3 Glasplatten, die durch 2 wickelprofile zusammengehalten werden.
Unter den Schrauben fand sich jetzt allerdings noch ein Klebestreifen, ca daumenbreit.
Der Tisch soll in mein zimmer (2. Stock) ist aber sperrig, und vorallendingen richtig heftig SCHWER!
zum transport muss der also zerlegt werden.
jetzt stellt sich die Frage:
Wie löse ich diesen verd*** babsch?
ich hab jetzt mehrere ideen gehabt:
* Lösemittel (nagellackenfernen oä, je aggressiver desto besser) - dürfte aber seeehr lange dauern, bei der breite des streifens
* Hebelkraft - habe angst das mir die Platte zerspringt
* Wärme - dito
habt ihr erfahrung, wie man sowas am besten zerlegt, ohne die platte zu schrotten?
bin über jede hilfe dankbar
Morgen kann ich davon noch ein Foto machen
lg
Felix
* Wärme - dito
lg
Felix
Re: glastisch abbauen - kleber
Kannst du das nicht wie bei Autoscheiben machen?
Da wird zwischen Scheibe und Karosse ein dünner Draht durchgefummelt und dieser anschließend durch den Kleber gezogen.
Frei nach dem Prinzip Eierschneider oder Käseschneider (oder Zahnseide, wenn man nicht aufpasst).
- Heaterman
Die Idee mit dem Draht ist gut.
Je nach Dicke des Klebestreifens (und wie man drankommt) könnte man auch ein einseitiges Laubsägeblatt, ggf. beidseitig abgewinkelt, nehmen, und vorsichtig den Klebestreifen rausraspeln. Am besten mit Lupenbrille o.ä., damit man das Führen gut beobachten kann und so Schleifspuren in der Tischplatte vermeidet. Ich hab so schon mal eine gläserne Spritzplatte für einen Herd von ihren Haltern gelöst.
der Klebestreifen dazwischen heißt "Spiegelklebeband".
Wenn Du danach im Netz suchst findest Du jede Menge Infos und Datenblätter dazu.
Janosch
Janosch
Die Schneiddrähte gibts in diversen Formen, sollte eigentlich in nem grösseren Autozubehörladen zu kriegen sein. Mit nem normalen runden Draht, wird man wahrscheinlich nicht viel Erfolg haben.
Eventuell ist ja auch was mit nem Japanspachtel zu machen.
Gitarrensaiten!
Die e und h Saite sind dafür doch bestimmt brauchbar.
Außerdem ist das Zeug billig. Die billigsten Saiten für Western oder elektrische Gitarren sollten ausreichen.
Kann es sein, das der Kleber Silikon ist ?
z.B. Terrarien repariert man, in dem man mit einem scharfen Teppichmesser, das Silikon aufschneidet, und dann die defekte glasscheibe abtrennt.
Der Kleber lässt sich später durch Silikon wieder ersetzen.
Wichtig ist beim Zusammenbau, das Glas nicht auf Metall aufliegt.
Deswegen z.B. werden Terrarien und vorallem Aquarien, auf Styropor aufgelegt, damit sich der Druck verteilt. Sonst gibt es Spannung, und irgendwann : Knack !
lg JAn
lg JAn
ok, das ist mir neu, danke!Wichtig ist beim Zusammenbau, das Glas nicht auf Metall aufliegt.
nein, kein silikon, ist eindeutig ein klebestreifen.
gitarrenseiten sind eine gute idee! das probier ich mal.
Ich hätt jetzt auch gesagt, ne .009er Gitarrensaite nehmen und durch den Klebstoff zerren. Wenn man entsprechend Kraft mitbringt braucht man die wahrscheinlich nichtmal zu erwärmen...
Zur Not die Saite dann an ein dickes Labornetzteil anklemmen
Damit bekommt man fast Alles auf
