Also ich Höre die Sonde rauschen - Piep - Rauschen - Piep rauschen - Piep .
Kann man eigentlich auch Ton Files hochladen ???
Gib kleinwenig mehr Bandbreite als das Signal Breit ist.
Ja die 4,8 KBaud hören sich etwas an wie Rauschen. Das Piep ist zum Empfänger Einstimmen vom Telegramm.
Was hast du da für ne Antenne dran?
Ja als .pdfStephanT hat geschrieben:
EineChefbastler hat geschrieben:Gib kleinwenig mehr Bandbreite als das Signal Breit ist.
Scannerantenne Skyscan Mag 1300,
Mit nem Stück Lambda/4 draht am SDR gibts evtl. mehr Pegel.
Wie bringst du das NF in den Sondemonitor? Per Software oder einfach mit ner Leitung Line Out/In gebrückt?
Wenn per Hardware gebrückt dann mal in die Soundeinstellungen schauen und dann auf größt mögliche Samplingrate stellen.
Sondemonitor will bei mir unbeding bei jedem start immer Admin ausgeführt werden. Der Haken "Immer als Admin ausführen" tut bei mir nicht.
Wenn dir Honkling nicht zu weit ist kannst ja mal hinfahren, da in etwa sollte diese heute landen. Und weiter dekodieren versuchen.
Ich gehe mit Virtuel Audio Cable in Sondenmonitor, geht leider nicht anders mit meinem Laptop. Habe mir aber jetzt eine Externe soundkarte bestellt und werde es dann mit Loop kabel machen dann kann ich wenigstens wieder mithören
Dei habe ich nach anleitung nachgebaut und sollte eigentlich 403 mhz gut empfangen
Das ist eine ziemlich narrensichere Konstruktion, wenn denn die Längen der Drähte stimmen. Mit einem ähnlichen Konstrukt auf dem Balkon habe ich jahrelang 70cm-Relaisfunk gemacht Nur: Die Positionierung ist wichtig -> Wenn da irgendwelche senkrechte Metallteile in der Nähe (1-3m Umkreis) sind, kann eine Verschiebung um 10cm schon eklatante Unterschiede in der Feldstärke bewirken. Willkommen im Voodoo-BereichDei habe ich nach anleitung nachgebaut und sollte eigentlich 403 mhz gut empfangen
Beispiele, wie sdr# mit rtl-sdr aussieht, gibt es hier:StephanT hat geschrieben:Also ich Höre die Sonde rauschen - Piep - Rauschen - Piep rauschen - Piep .
https://www.youtube.com/user/boulderplex/videos
Bei Mouser gibt es gerade für 85€ einen recht interessanten SDR zu kaufen.
Ich habe mal einen zum spielen bestellt
Habt ihr Erfahrungen mit GNUradio und Sondenempfang?
http://www.mouser.de/new/Analog-Devices ... alm-pluto/
Geile sache , ich hab es geschaft die Stuttgarter Sonde zu decodieren.
Ich habe schon gedacht ich schaffe das nie und nimmer.
Danke allen für die guten Tipps und Ratschläge .
Müssen eigentlich bei der Groundplane-Antenne Radials und Strahler gleich lang sein. ??? Also für 403 MHZ alle stäbe 186 mm.
und dann ne N Buchse oder eine UHF Buchse verwenden. ???
Zuletzt geändert von StephanT am Mo 14. Aug 2017, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gemessen vom Einspeisepunkt, genauer von der Mitte des Isolators.
Die untere Dipolhälfte ist aber erstens dicker und darf schon deshalb kürzer sein, und sie ist der Störkapazität Erde, Mast oder so näher, was ebenfalls eine Verkürzung erfordert um das Gebilde als Schwingkreis in Resonanz zu halten.
Und immer wenn es geht : N-Norm verwenden !
1. UHF-Buchse..naja.. trägt den namen zu unrecht.
2. N-Norm Kriegste leicht Wasserdicht.
Warum ist das wichtig ?
Ganz einfach : Saugt sich die Litze im Koax mit Wasser voll, oxidiert diese, bildet eine nicht so toll leitende schicht, die dann dank Skinneffekt die Kabeldämpfung in die Höhe treibt, und andere doofe sachen macht ( Stichwort IM).
Wie? Heisst UHF bei den Teilen denn nicht "Ungeeignet für Hohe Frequenzen?UHF-Buchse..naja.. trägt den namen zu unrecht.
Macht für den normalen Empfang zu Hause keine Wissenschaft draus. Da reicht der "Handempfänger auf dem Küchentisch", um hochfliegende Sonden zu empfangen. Für alles weitere genügen anspruchslose Rundstrahler außerhalb platziert. Wer eine ungünstige UKW-Lage hat (Tal, umgeben von Bebauung,…), kommt auch mit einer (drehbaren) Richtantenne nicht weiter. Richtantennen können bei flachen Gegenden natürlich die Sonden bis zum Boden verfolgen lassen, oftmals so weit, dass sich die eigene Anfahrt kaum mehr lohnt
Ich für meinen Teil betreibe den Empfang zum Großteil im Mobilbetrieb, weil ich auch hin und wieder (…) etwas finde.
Soderle ,
ich habe mir jetzt mal eine Groundplan-Antenne gebaut. N Buchse und Messingröhrchen mit mit 4mm und Radials und Strahler 186 mm lang.
Ich denke mal ich bin ein wenig auf dem richtigen weg. ???
Würde eigentlich auch ein Strahler ohne die radials funktionieren.??? Müßte der dann 744,5 mm lang sein oder.??
Für weitere tipps bin ich immer dankbar.
Die Konstruktion sieht schon sehr ordentlich aus! Aber wie schon geschrieben wurde, ist das für den reinen Empfang alles nicht ganz so wichtig, als wenn du damit senden wolltest. Die vier Radials "nach unten" sind übrigens parallel geschaltet, und simulieren im Prinzip eine "große, leitende Platte, die sich in alle Richtungen (vom Strahler gesehen) etwa gleich verhält" (->Rundstrahler). Die Länge von Strahler und Radials ergibt sich aus einem Viertel der Wellenlänge, auf der die Antenne verwendet werden soll. Theoretisch könntest du auch hingehen, und auf 1/4 Lambda die äußere Isolation eines Koaxkabels entfernen, und das Schirmgeflecht über die verbleibende Zuleitung "zurückklappen", sodaß sich ein Stahler von Lambda/4 und ein "Gegengewicht" von Lambda/4 ergibt. Diese Antennenvariante findest du übrigens in den Antennenstummeln an deinem WLAN-RouterWürde eigentlich auch ein Strahler ohne die radials funktionieren.??? Müßte der dann 744,5 mm lang sein oder.??
Ja...Ich denke mal ich bin ein wenig auf dem richtigen weg. ???
Nur eins noch : Messing ist nicht besonders Wetterfest.
Alu oder Kupfer wären da besser..
Aber habe erst mal Spass damit..
Jetzt wirds tricky... also mann kann Runstrahlantennen ohne Radials basteln.Würde eigentlich auch ein Strahler ohne die radials funktionieren.??? Müßte der dann 744,5 mm lang sein oder.??
z.B. J-Antenne, Sperrtopfantenne...
Oder einen Koaxdipol...
Im Prinzip versucht man immer einen Schwingkreis (L/2 Dipol) zu erregen, und ihn auf 50Ohm anzupassen.
(bzw im empfangsfall umgekehrt. )
Was man auch mal ins Auge fassen könnte : Eine "Scanneranntenne" genauer : discone antenne
Die ist ziemlich breitbandig, und hat den vorteil, das Du mit dem Stick noch viel mehr gut empfangen kannst.
z.B. Flugzeuge, die dauernd ihre Positionen senden.. etc..
Jepp.EDDS hat geschrieben: Habt ihr Erfahrungen mit GNUradio und Sondenempfang?
Sie dienen auch der Anpassung der Fußpunktimpendanz an die üblichen 50 Ohm des Koaxkabels, da der gespeiste Strahler ja viel niederohmiger ist. Für reine Empfangszwecke ist das aber sekundär, da ist Rauschanpassung oftmals zweckmäßiger.xoexlepox hat geschrieben:Die vier Radials "nach unten" sind übrigens parallel geschaltet, und simulieren im Prinzip eine "große, leitende Platte, die sich in alle Richtungen (vom Strahler gesehen) etwa gleich verhält" (->Rundstrahler).
Könntest Du bitte die Blöcke bereitstellen, danke.asg hat geschrieben:Jepp.EDDS hat geschrieben: Habt ihr Erfahrungen mit GNUradio und Sondenempfang?
Hab da noch mal ne frage zu Sonde Monitor , bei mir funktioniert das nicht mit der Home Locatition. Habe meine genauen Daten mit Find my QTH bestimmt und in Sondemonitor eingetragen aber die stimmen überhaupt nicht.
Muß man da was bestimmtes beachten ???
Home Locatition problem ist gelöst
Und noch was, kann ich auch ein normales 75 ohm Antennekabel für die Groundplan Antenne nehmen oder ist es zwingend nötig ein 50 ohm kabel zu nehmen. (Um sie im freien zu installieren bräuchte ich so ungefähr 10 meter kabel )
Normales Sat-Kabel ist bestens dafür geeignet. Und preislich nicht zu schlagen für die guten Werte.
vielen Dank, dann fange ich mal mit abtippen an
Ein Beispiel vom Hersteller: https://github.com/analogdevicesinc/gr- ... mradio.grc
Moin
Kann es sein das die Sonde von Idar-Oberstein keine GPS Daten sendet. ???
Nein, die aktuelle Sonde bringt Gps-Daten.
In den letzten Tagen habe ich mich nun mit den Temperaturdaten und dem Temperatursensor der RS41 beschaeftigt. Laut Datenblatt ist der Sensor ein Platinum RTD, bei T0=0C bekomme ich etwa 1000 Ohm und bei Zimmertemperatur etwa 1080 Ohm. Der Widerstand bei einem PT1000 geht mit der Temperatur annaehernd linear. Es gibt noch einen zweiten T-Sensor, der zum Feuchtigkeitssensor gehoert.
Im PTU-Block 7A2A findet man Temperatur, Feuchtigkeit und nochmal Temperatur jeweils mit 3x24 bit. Zahl1 entspricht dem Sensorwert, Zahl2 und Zahl3 sind Referenzwerte, die sich kaum aendern. Wenn man jeweils die erste Zahl plottet und mit den gemeldeten Temps vergleicht, kann man die Werte bis auf Skalierung schnell identifizieren.
Auf der Platine findet man zwei Referenzwiderstaende, 750 Ohm und 1100 Ohm (bei aelteren RS41 beschriftet, bei neueren blau), die zu den erwartbaren Temperaturen passen, die gemessen werden sollen. Diese Widerstaende verhalten sich zueinander etwa wie die Referenzwerte in den Daten. Damit koennte man grob eine Skalierung und ein Offset bestimmen. Der so ermittelte Sensorwiderstand kommt der tatsaechlichen Temperatur, wie sie in den Temp-Daten gemeldeten wird, schon recht nahe. Die Abweichungen von Sonde zu Sonde schwanken jedoch um mehrere Grad, obwohl die Werte zu den Referenzwiderstaenden kaum schwanken.
Da muessen wohl die Kalibrierdaten weiterhelfen, bei der RS92 waren die ja auch schon wichtig. Die zu messenden Widerstaende sind auch nicht so gross wie bei einem Thermistor, da spielen kleine Stoerungen vielleicht eine groessere Rolle.
Die Kalibierdaten sind anders als bei der RS92 nicht durchnummeriert. Wenn man dennoch nach float32-Werten sucht und byte fuer byte durchgeht, fallen 12-byte-Blocks mit Nullen auf und sinnvolle float-Werte, die keine absurden Exponenten haben. Beispiel:
In der zweiten Spalte sieht man interessante Zahlen. Vergleicht man verschiedene Sonden, faellt auf, dass sich in dem Abschnitt oben nur wenige Zahlen aendern. Gleich bleibt z.B. [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] ab Offset 77 und 293, und die naechsten 3 Zahlen ab Offset 89 und 305 sind jeweils veraenderlich. Ebenso 117/121. Die zwei Gruppen mit [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] koennten also zu den beiden Temperaturen gehoeren und dazwischen Feuchtigkeit, so wie auch die Messdaten angeordnet sind. Zudem sieht man vor der ersten Temperaturgruppe noch die Zahlen 750 und 1100, die zufaellig die Werte der Referenzwiderstaende bilden. Nun koennte man Kalibrierdaten auf viele verschiedene Weisen zur Korrektur anwenden, da muss man wohl die Daten mit den passenden Temps vergleichen und rumprobieren. Mit genuegend Vergleichsdaten kann man sich empirisch etwas basteln; schoener waere natuerlich, das Prinzip zu finden und ohne eigene Transferfunktionen auszukommen. Wie es aussieht, werden auch viele Zusatzdaten mitgeliefert.
Irgendeine Bedeutung werden die konstanten Koeffizienten -243.911, 0.187654, 8.2e-06 wohl auch haben. Wenn man aus dem Widerstand eines PT1000 die Temperatur approximieren will, kann man von der Naeherung
R/R0 = 1 + a*T + b*T*T + c*(T-100)*T*T*T , a=3.9083e-3, b=-5.775e-7, c=-4.183e-12, (T>0: c=0)
ausgehen. Wir haben hier zwar eher Temperaturen unter Null, aber die Abweichung ist mit c=0 auch bis -80 Grad nur gering. Den quadratischen Ausdruck kann man dann recht einfach loesen. Und wenn man fuer den Wurzelausdruck die Taylorentwicklung nimmt, faellt auf, dass die Koeffizienten dann von der Groessenordnung und sogar von den Werten her den [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] recht nahe kommen. Aber eben nicht ganz; allerdings gibt es ja noch die Kalibrierwerte, hier z.B. (1.2041, -0.145027, 0.00771022), die sich auf irgendwas beziehen sollten. Und damit kommt man dann schon erstaunlich nahe an die gewuenschte Temperatur.
Etwas Spielraum im Zusammenstellen/Anwenden der Korrekturwerte gibt es noch, aber eigentlich passt es mit den bisherigen Vergleichsdaten schon sehr gut. Die Temps sind leider auch nicht so detailiert. Nehme auch an, dass die Hoehe dort ueber Geoid ist und nicht Ellipsoid (oder Druck-abgeleitet).
Die Anordnung der Bauteile auf der Platine kann natuerlich auch Hinweise geben. Hab auf der Platine immerhin die Verbindungen von Sensor und Referenzwiderstaende zum Mux finden und den Hex-Inverter identifizieren koennen. Und noch ein paar Verbindungen und den STM32... Mittlwerweile sind die Bauteile so klein, dass die nicht einfach zu lesen oder zu beschriften sind. Vielleicht hat sich hier jemand, der sich damit besser auskennt, die RS41 schonmal genauer angesehen und kann etwas zu den kleineren Bauteilen sagen.
61 48 80 84 03 00 00 0F 00 00 00 00 00 4E 31 33 N13
32 30 30 36 32 F5 4E 00 00 58 02 12 05 B4 3C A4 20062
06 14 87 32 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 03 16 23
E8 03 00 04 00 07 00 BF 02 91 B3 00 06 00 80 3B
44 00 80 89 44 00 00 00 00 00 00 3C 42 2A E9 73
C3 5F 28 40 3E BB 92 09 37 16 20 9A 3F E6 81 14
BE FB A5 FC 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 39 A7 31 42 22 1A A1 40 E1 79 29
BB 52 98 0F C0 5F C4 1E 41 C3 9F 67 C0 E9 6B 59
42 33 9A BA C2 8E D2 4E 42 C3 7B 1B 42 F8 6F 51
43 F0 37 BD C3 A8 C5 12 41 93 3D 9C 41 EB 41 16
43 14 E8 16 C3 45 28 8C C3 09 4B 36 43 4F F6 4A
45 6F 3A 7F 45 86 91 69 C3 F1 AF AC 43 8D 37 48
43 7B 1F C2 C3 87 1A 62 C5 00 00 00 00 54 D7 61
43 F4 0C 69 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 89 20 BA C2 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 2A E9 73 C3 5F 28 40 3E BB 92 09
37 B4 A0 A3 3F E3 1B 53 BD 79 5B D2 3B 00 00 00
00 00 FF FF FF C6 00 62 5E 31 42 00 00 00 00 00
CD CC CC 3D BD FF 4B BF 47 49 9E BD 66 36 B1 33
5B 39 8B B7 1B 8A F1 39 00 E0 AA 44 F0 85 49 3C
00 00 00 3F 00 00 90 40 00 00 A0 3F 00 00 00 00
33 33 33 3F 68 91 2D 3F 00 00 80 3F 00 00 00 00
00 00 00 00 E6 96 7E 3F 97 82 9B B8 AA 39 23 30
E4 16 CD 29 B5 26 5A A2 FD EB 02 1A EC 51 38 3E
33 33 33 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F6 7F 74 40 3B 36 82 BF E5 2F 98 3D 00 01 00 01
68 56 47 BE 45 A6 05 3F 00 00 00 40 85 1A CB 41
98 66 CB 41 00 00 40 40 FF FF FF C6 FF FF FF C6
58 9D 79 44 F6 C8 79 44 52 53 34 31 2D 53 47 50 RS41-SGP
00 00 52 53 4D 34 32 31 00 00 00 00 4E 30 37 34 RSM421 N074
31 30 36 37 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 1067 0000000000
00 00 00 4E 31 32 31 30 34 32 33 00 00 81 23 00 N1210423
00 1A 02 00 02 BE FC B3 3F AA 00 00 00 00 23 9F
A5 C3 18 75 59 C1 F2 81 33 43 AA 98 1A C2 AD 04
AA 40 4A 56 8B BE 00 00 80 3F 8E 4F C5 3D BD CF
28 BD BB CE C7 B9 00 00 00 00 A4 0C 2B 3A 60 D0
D4 B9 73 68 69 37 00 00 00 00 57 68 98 B6 0A 04
0E 36 00 00 00 00 D5 CA A4 3D 5D A3 65 39 7F 87
22 39 00 00 00 00 00 00 00 00 09 FE B7 BC C8 96
E5 3E 31 99 1A BF 12 DA DA 3E B6 84 68 C1 67 55
57 42 D6 C5 AA C1 84 9E C7 C1 FD BC 3E 41 1E 16
4C C2 7C B8 8B 41 BB 32 F4 41 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 01 00 14 00
C8 00 46 00 3C 00 05 00 3C 00 18 01 9E 62 D5 B8
6C 9C 07 B1 00 3C 88 77 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF CA E9 5A 02 07 00 23 2B 07 02 1A 20 00 00
48: 1.50481e-36 3.67346e-40 9.63083e-35 6.42854e-40
52: -0.500107 2.80649e-37 -1.0314e-28 -6.75259e-08
56: 1.64906e-38 2.4206e-35 5.51264e-40 -2.15239e-42
60: 0.00390625 750 6.26616e-39 -2.44765e-41
64: -3.08151e-33 1100 6.29414e-39 2.45858e-41
68: 9.52883e-44 0 0 0
72: 0.0078125 47 1.72515e-13 -1.28644e+25
76: 3.69465e+31 -243.911 2.81677e+19 1.24214e-14
80: 2.63084 0.187654 -0.00290299 -1.18167e-27
84: 3.53243e-33 8.2e-06 1.47856e-25 1.27237e-19
88: -3.31052e-23 1.2041 -2.26204e+23 -8.45799e-38
92: 1.31165e-26 -0.145027 -1.9739e+36 -4.36704e-16
96: -6.89468e+36 0.00771022 5.50893e-39 2.15183e-41
100: 8.26766e-44 0 0 0
104: 0 0 0 0
108: 0 0 0 0
112: 0 0 0.00012207 -2.56739e-15
116: 4.86682e-09 44.4133 2.63182e-18 3.35543e-23
120: -5.22226e-19 5.03444 -2.22086e+20 1.46197e+35
124: 5.54845e-14 -0.002586 4.01927e+11 -2.72364e-24
128: 1.50202e-29 -2.24367 2.76789e+19 -895.001
132: 2.07919e-20 9.92294 -193.12 -8.26934e-20
136: 1.50892e+24 -3.61913 -2.90754e+25 5.65177e+26
140: 4.15023e+15 54.3554 4.52505e-08 -3.70699e-23
144: -0.00117645 -93.3012 -4.80044e-30 -3.06576e+11
148: 1.76629e+09 51.7056 -194.308 2.02769e+36
152: 2.08253e-22 38.8709 -1.57479e+34 1.53664e+29
156: 6.44164e+10 209.437 -2.41792e+29 2.86416e-05
160: -0.0449069 -378.437 -2.17314e-14 -5400.47
164: 1.24741e-27 9.17326 -2.43693e-27 0.0719015
168: -6.27252e-22 19.5301 -2.3406e+26 29.407
172: 1.56646e-25 150.257 9.84937e-27 -2.80059e+24
176: 3.74944e-25 -150.907 6242.86 1.0978e-14
180: -1.29632e-31 -280.315 4.70763e-33 9.02849e+06
184: 3.0255e-06 182.293 3.27512e+09 -1.05095e+33
188: 8.07107e+06 3247.39 6.10592e+28 0.000912745
192: 2.47814e+38 4083.65 -3.71451e-35 -2.11843e-28
196: 2.1991e+25 -233.568 -1.93527e+30 -4.39765e-10
200: -5.00064e-12 345.375 -6.02969e-31 1.684e-05
204: 187957 200.217 1.01396e+36 5.3207e-20
208: -39.8704 -388.246 -2.94544e-34 5.6151e-23
212: 7.12645e+20 -3617.66 1.81268e-38 7.08076e-41
216: 2.76056e-43 0 2.19902e+12 -2.33096e+14
220: 4.96513e+20 225.841 -6.19191e+31 3.76347e-31
224: 1.06502e+25 -233.051 1.79456e-38 7.01e-41
228: 2.73253e-43 0 0 0
232: 0 0 0 0
236: 0 0 0 0
240: 0 0 -1.54074e-33 2.32087e-19
244: -0.000612393 -93.0635 1.78829e-38 6.98547e-41
248: 2.71852e-43 0 0 0
252: 0 0 0 0
256: 0 0 0 0
260: 0 0 0 0
264: 0 0 0 0
268: 0 0 0 0
272: 0 0 0 0
276: 0 0 0 0
280: 0 0 0 0
284: 0 0 0 0
288: 0 0 1.13687e-13 -1.28448e+25
292: 3.69463e+31 -243.911 2.81677e+19 1.24214e-14
296: 2.63084 0.187654 -0.00290299 -1.18167e-27
300: 3.53243e-33 8.2e-06 -1.70467e-07 -3.05296e-19
304: -1.74236e-17 1.27834 -3.53512e+21 3.75951e-22
308: 6.69532e+11 -0.0515403 1.22879e+35 7.02954e+16
312: -2.3566e+11 0.0064196 5.49376e-39 2.14595e-41
316: 8.26766e-44 0 0 0
320: 0 0 0 0
324: 0 0 0 0
328: 0 0 0 0
332: 0 0 0 -1.70141e+38
Schau dir diese float an, beide über 1000.zilog80 hat geschrieben: 58 9D 79 44 F6 C8 79 44 52 53 34 31 2D 53 47 50 RS41-SGP
[3910] 0x21: b2 b9 7a 44 29 0c 7b 44 52 53 34 31 2d 53 47 50
[6154] 0x21: fc 59 7e 44 3c 9a 7e 44
[6460] 0x21: 8a 41 7c 44 1c 65 7c 44
[5338] 0x21: a3 2c 7c 44 a3 50 7c 44
[5746] 0x21: fd c9 7f 44 c3 e5 7f 44
Fünf Sonden die ich dekodiert habe. HTH
Bin mir nicht sicher, was du andeuten willst. Kurz vor dem String mit dem Sondetyp, da kommen einige floats, die nicht allzugross oder klein sind, die sind auch veraenderlich.
Hab hier einige von DWD-Essen der letzten Tage:
Wo ich die gerade anschaute, dachte ich erst, koennte vielleicht was mit dem R0 des PT1000 sein, aber die Abweichungen scheinen mir etwas gross, passt auch nicht zu den anderen Werten, die wohl zu den Temperatursensoren gehoeren.
Koennten aber auch Messwerte der Bodenstation vor dem Start sein. Korreliert mit dem Luftdruck der Tage in Essen: Hier der Plot zu den Zahlenwerten oben: Wenn man grob QFE->QFF umrechnet, Essen liegt wohl auf 150m, koennte man denken, dass es der Stationsluftdruck als QFE ist.
Und bei einer alten Aufnahme von Zagreb, RS41-SG ohne Durcksensor, steht dort -32768.
Etwas davor sind noch Werte zwischen 25 und 27, passt wiederum zum bias/offset von der Groessenordnung, hab jetzt aber nicht verglichen. Wenn das andere der Druck ist, vielleicht Temperatur. Tagsueber vielleicht, hab nicht geguckt, war glaube kuehler, und Nachts ganz bestimmt kuehler. Nee, Temperatur passt irgendwie nicht so ganz, Dezember in Zagreb war auch nicht 26 Grad... Vielleicht steht es ja woanders. Meine aber, bei den Messwerten fuer den Luftdruck spielt der Stationsdruck eine Rolle.
rs41-20170819_00Z-cal.txt: 528: 995.565 532: 996.49
rs41-20170819_12Z-cal.txt: 528: 998.458 532: 999.14
rs41-20170820_00Z-cal.txt: 528: 1001.27 532: 1002.32
rs41-20170820_12Z-cal.txt: 528: 1004.18 532: 1005.22
rs41-20170821_00Z-cal.txt: 528: 1005.98 532: 1006.6
rs41-20170821_12Z-cal.txt: 528: 1005.69 532: 1006.68
rs41-20170823_00Z-cal.txt: 528: 1000.23 532: 1001.11
rs41-20170823_12Z-cal.txt: 528: 998.452 532: 999.16
rs41-20170824_00Z-cal.txt: 528: 995.065 532: 996.02
rs41-20170824_12Z-cal.txt: 528: 998.66 532: 999.74
rs41-20170826_00Z-cal.txt: 528: 997.679 532: 998.64
rs41-20170826_12Z-cal.txt: 528: 996.793 532: 997.9
Das ist ganz sicher der Stationsluftdruck. Bei den noch seltenen Starts einer RS41 vom Hohenpeißenberg (1000m) stehen dort Werte um die 900.
Die beiden Werte fünf floats davor (Offset 508/512) hatte ich bisher immer für Temperaturen gehalten. Die Außentemperatur vielleicht nicht direkt, aber womöglich die Temperatur dort wo die Startvorbereitung stattfindet?
Hattest du das nicht mal bei zwei Lindenberger Sonden ermitteln können, als wir noch den QNH zur Startzeit recherchiert hatten? Wenn noch irgendwo eine weitere Temperatur auftaucht, könnte das die von Feuchtesensor sein; sollte aber in etwa der vom T-Sensor entsprechen.
Ich habe meinen Stick in ein kleines Gehäuse eingebaut und das USB-Kabel am Boden des Gehäuses fixiert. Das ganze gibt ein kompaktes zugentlastetes Kästchen, und seither rutscht mir das USB-Kabel nicht mehr ab... ggf zum dekodieren, falls einem das USB-Kabel vom Stick wieder rausgerutscht ist..
Hartwig
Das Rausrutschen ist hier nicht das Problem, da ich immer eine kurze Usb-A-Verlängerung benutze. Aber die mangelnde Vibrationsfestigkeit der Usb-A-Verbindungen macht hier schon immer Ärger im Auto. Gewöhnlich muss man zum Schluss mit dem Fahrzeug ins Gelände und da geht es ganz schön rappelig zu. Bei manchen Touren darf ich die Usb-Geräte mehrfach stecken und ziehen, damit sie wieder los laufen. Mit SubD wäre das gar kein Thema.
Temperatur, Teil3: M10
Die M10 hat als Temperatursensor einen Thermistor, der bei Zimmertemperatur einen etwas hoeheren Widerstand anzeigt als die DFM. In
https://www.gruan.org/gruan/editor/docu ... ffelin.pdf
wird Typ/Hersteller erwaehnt, PB5-41E-K1 (Shibaura). Bei Shibaura findet man auch ein paar Eckdaten (B-Wert, R0/T0), die dazu passen. Leider gibt es keine Referenzwerte fuer negative Temperaturen, fuer die die Approximation mit dem angegebenen B-Wert leider nicht mehr gut passt. Hab welche fuer einen aehnlichen Thermistor mit (wie es aussieht) doppelten Widerstandswerten gefunden. (Hab gemerkt, dass ein genaues Thermistormodell durchaus wichtig ist, um zu wissen, welcher Anteil noch Kalibierung sein muesste oder ob noch was anderes fehlt. Probiere bei der DFM auch noch rum, da gibt es ein genaueres Datenblatt.)
Im Gruan-Dokument wird noch erwaehnt: "Electronic circuit: 3 measurement ranges".
In den Rohdaten hab ich erstmal eine Stelle kurz vor der Seriennummer ausgemacht mit Werten, die zu einem 12bit-ADC passen und die sich ziemlich wie ein Thermistor im Spannungsteiler verhalten. Auf der Platine fallen mehrere Widerstaende zu P1.3-7 auf, die alle mit P6.7/A7 verbunden sind und mit dem Thermistor. Der MSP430 der M10 laesst sich recht leicht auslesen und Disassemblieren. Wenn nach einiger Zeit ein paar Bausteine im Code identifiziert sind, ergibt sich ploetzlich ein plausibles Bild, das auch die Bemerkung oben erklaert (und was sonst noch in der Sonde vorgeht...). Es gibt sozusagen drei Messkonfigurationen fuer drei Temperatur-/Widerstandsbereiche. Wegen des exponentiellen Verlaufs waere ueber den gesamten Bereich -80..+40 Grad Celsius mit einem einfachen Spannungteiler keine gute Aufloesung zu erreichen. So gibt es, wenn ich es richtig sehe:
(1) Rs=12.1k (P1.7 hi)
(2) Rs= 36.6k, Rp=330k (P1.6 hi, P1.4 lo)
(3) Rs=475k, Rp=3000k (P1.5 hi, P1.3 lo)
(Die parallelen Rp in (2) und (3) haben kaum Einfluss.) Der ADC12 am Kanal A7 nimmt dann 6 Werte und verwirft min und max und mittelt die restlichen 4. Vielleicht koennte man die Aufloesung einen tick erhoehen, wenn man die Summe weitergeben wuerde, die wuerde noch in 16 bit passen. Dem 12bit-Ausgabewert wird noch 0xA000 vorangestellt, deshalb fiel mir diese Stelle wohl erst spaeter auf. Davor steht in den Daten noch 0, 1 oder 2 fuer die Konfiguration und hinter dem Messwert werden noch passend zur Konfiguration Werte aus info_mem kopiert, koennten Kalibrierwerte sein. Die Messwerte beim Uebergang zwischen zwei Stufen passen sehr gut, eventuell leicht verschoben, da koennte die Kalibrierung reinkommen.
Hab zur M10 zwar einige Aufnahmen, nur sind die gemeldeten Temps als Referenz nur duenn. Fuer Temperatur sind die unteren 10km interessant, da aendert sich die Temperatur fast ueber den gesamten Messbereich. Hab da Messungen, wo die Temps nur alle paar tausend Meter einen Messwert zeigen. Die Franzosen melden mehr, die sind aber auch schwer von hier so tief zu empfangen. Das grobe Messprinzip passt aber schonmal. Und um sich mit dem MSP430 naeher zu beschaeftigen, ein guter Startpunkt.
Leider war das Wiener M10-Intermezzo vor einigen Tagen nur sehr kurz, aber die dortigen OMs haben Aufzeichnungen und auch die Sonden dazu.
Hab kein Bild von der Platine hochgeladen, hier kann man auch nur kleine Bilder laden,hatte aber mal eins wegen der JTAG/BSL-Anschluesse:
https://github.com/rs1729/RS/blob/maste ... AG_BSL.jpg
Auf der Wiener Seite ist auch ein Bild (http://www.qsl.net/oe1ffs/Sondenpage/M10/M10-4.JPG), wo der MSP430 und das drum herum gut zu erkennen sind. Zwischen dem rechten ElKo und dem MCU sind die Widerstaende fuer die Spannungsteiler-Thermistor. Ganz oben die Anschluesse vom Sensor, links ist GND und ganz rechts Thermistor. Zweiter von rechts geht zum TLC555 und von dort zu P4.1, da wird wohl die Feuchtigkeit gemessen.
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade SM auf einen kleinen Laptop (Win xp) gespielt, weil ich den für nix anderes mehr brauch. Da sollte er eigentlich nun autark auf Sonden aufpassen. Nun kann ich aber keine Karten mehr online aktualisieren per Button "G-M". Suche im www brachte immer nur den Hinweis, daß ausschließlich kalibrierte Karten darauf funktionieren. Hab ich aber drauf, die Maps vom vorhergehenden System (baugleicher Lappi) habe ich mit übernommen mitsamt der .clb Dateien...
Doch jedesmal, wenn ich zoome und dann mit G-M aktualisieren möchte, erscheint ganz links unten "Map image download failed. Server may be unavailable"
Weiß jemand, woran das liegt?
Danke, und Grüße in die Runde
-firebird-
-firebird-
Zuletzt geändert von firebird am Do 14. Sep 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Moin moin, guten Tag und Servus,
jetzt ist es soweit das ich mich doch angemeldet hab. Ich hab kein Vorstellungs thread gefunden daher muss das hier mit rein xD.
Zu mir: Ich bin 34 und gerade dabei mich dem Thema Afu zu widmen und stolperte mal über das APRS so das natürlich https://www.youtube.com/watch?v=bMA6k9bmt2k nicht ausblieb.
Jetz stellt sich mir allerdings die frage was ihr eigentlich zum direkten auffinden der Sonden vor Ort verwendet?
Ich nutze einen Raspberry mit SDR einfach als scanner. Kommt hier jemand aus dem raum Bayern dem man vielleicht sogar zufällig über den weg laufen könnte?
Kann dir sicher passieren. Kenne hier genügend Sondenjäger in Bayern.Grassator hat geschrieben:Moin moin, guten Tag und Servus,
Ich bin südöstlich von München bis Salzburg unterwegs.
Zum aufinden ist am einfachsten Empfänger an PC und Koordinaten deocodiern mit Zillog, DXL-Decoder von OE5DXL, Sondemonitor(bei RS92 GPS fehlerhaft),...
Vor Ort kann auch einfach mit einer Yagi und Empfänger mit Pegelanzeige gepeilt werden.
Ja ich bleib eher so in meinem refugium. Gibt ja scheinbar hier auch genug "Konkurenz" oder zumindest auf mysteriöse weise verschwindende Sonden
Bis maximal Deggendorf Straubing Amberg und Klatau. Die "Barbaren" ähh Donau grenze halt xD
Ich hab nur noch nicht die richtige Antenne gefunden für das Scannerlein. Vielleicht hat da einer noch so einen Geheimtip was am besten geht?
Ne yagi 30 40 50 mit 10cm abstand oder die Loop von SWL Bernhard?
@Firebird:
Internet mit IPv6 only?
Firewall?
Zu viel "rausgezoomt"?
Systemprotokoll (eventvwr / Ereignisanzeige)?
Map-Verzeichnis richtig konfiguriert?
Firewall?
Der G-M-Knopf von SM geht eigentlich immer, sofern der Pc eine nutzbare Internetverbindung hat. Die so geladenen Karten sind automatisch kalibriert und direkt nutzbar. Sie lassen sich auch später aus dem Kartenverzeichnis aufrufen, sofern man das korrekt konfiguriert hat. Das funktioniert für neue Karten aber nur mit Internetverbindung.
Zwei andere Möglichkeiten gibt es noch. Man kann in SM Fremdkarten laden, sofern man sie kalibriert bekommt. Die DTK200 für D gibt es gratis. Dann kann SM Positionen seriell weiter melden, wie etwa an eine Top50 oder Top200. com0com als Verbinder ist da ganz nützlich.
Moin Taucher und Andreas,
das Map-Verzeichnis ist korrekt angegeben. Da habe ich paar Karten die vorher schon für SM liefen drinn und auch in das Programm geladen, in verschiedenen Zoomstufen probiert zu aktualisieren. Firewall mal probehalber deaktiviert, Laptop hängt am LAN, Rinex-Dateien zB kann ich problemlos downloaden vom NAVCEN...
Grüße!
-firebird-
Grüße!
-firebird-
ich habe grad 7 Wettersonden auf dem Schirm allerdings kann ich eine nicht zuordnen auf 404,3Mhz?
Kennt das jemand?
Die anderen sind,
Prag auf 401,1 Mhz
Prostejov 402,1 Mhz
Oberschleissheim 402,3 Mhz
Kümmersbruck auf 402,7 Mhz
Wien 403,5 Mhz
Stuttgart 405,1 Mhz
Ach und bei SondeMonitor geht der G M button nicht. Meldung "Server unerreichbar" blos warum erschließt sich mir nicht.
MfG
Grassator
Kennt das jemand?
Die anderen sind,
Prag auf 401,1 Mhz
Prostejov 402,1 Mhz
Wien 403,5 Mhz
Stuttgart 405,1 Mhz
MfG
Grassator
Kommt auf die Tageszeit drauf an: Altenstadt hat tagsüber sporadisch DFMs auf der 404.310 in Betrieb.
Wien hat normal die 401.000, experimentiert aber derzeit mit "alten" RS41-SGP und zeitweilig zusätzlich oder auch mal ersatzweise mit M10. Prag startet derzeit wegen des Umbaus der Station auf RS41 auch hin und wieder auf verschiedenen Frequenzen RS41 "außer der Reihe".
Mhh naja dann wirds wohl Altenstadt gewesen sein. Wien wird ja nicht 2 gleichzeitig hochschicken oder.
Kann man auf 137 Mhz eigentlich sprechfunk betreiben?
Wollte grad den Nooa Sat abwarten aber das kann ich grad knicken Russen oder Tschechen singen hier ihre Tiraden, ja sie singen wirklich.
