Es gibt verrauschtere Signale, die dekodiert werden, als dieses:andreas6 hat geschrieben:wenn bei den Rohdaten nichts kommt, ist das kein passendes Sondensignal oder der Rauschfaktor ist noch zu hoch.
Da hab' ich mir die unterschiedlichen Amplituden, je nach Symbol, mit Intersymbolinterferenz erklärt, und nun das!
Testweise wurden zum Einspielen von Aufzeichnungen in SondeMonitor nun die Kabel durch VAC (http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm) ersetzt. Und siehe da - SM zeigt Hardware-Angaben an!
Die Messwerte fehlen noch, aber ich nehme diesen Teilerfolg mal als Hinweis, garnicht erst mit analogen Audiosignalen zu arbeiten. D.h ich sehe mich nun nach einer SDR-Lösung um.
Moinsen,
heute hab' ich nochmal den Diskriminatorausgang angezapft. Und schon sehen die Signale "digitaler" aus:
Leider war die Signalstärke nur S7, aber 3 Minuten Aufzeichnung reichten für 100% Kalibrierung beim späteren Abspielen.
Anschließend hab' ich noch 3 Minuten bei S3-S5 aufgenommen, was auch für 100% Kalibrierung gut war.
Nächstens versuche ich es mit SM nochmal live, kann aber sein, dass ich den Pegel verstärken muss (kann das VAC, oder muss ein Verstärker her?). Step by Step geht es weiter...
Jan gibt es schon Fortschritte mit dem Frickel-Tablet, SM, Viking und co?
Hetze den Zauberer nicht so, sonst streikt sein Kopf. Junger Mann ist kein D-Zug, sondern auch nur'n Mensch ! 73 de dl1kah
Es wird meiner Meinung nach heutzutage zu viel in Fragen hineininterpretiert (oft auch vom Fragesteller). Ist doch nur ne Frage nach dem Status. Ich glaube unsere Gesellschaft täte sich viel leichter, wenn Fragen/Aussagen auch direkt nach dem Inhalt der Worte interpretiert werden.
Ich wäre auch neugierig auf den Status (möchte aber mit der Frage nicht ausdrücken, dass es zu langsam ist oder ähnliches, nur einen Status erfragen )
Danke auf jeden Fall jetzt schon für Engagement! (Dank Jan hab ich jetzt ein Tablett, auf dem Android und Linux laufen und das ganze noch zum super Kurs! Merci!)
Viele Grüße, Daniel
Viele Grüße, Daniel
Mit dem Pinguin habe ich vor langen Zeiten öfters mit netcat gespielt. Dann ist der Pinguin bei mir eingeschlafen.
Nun auf einem Lappy läuft inzwischen gqrx mit einem RTL-SDR oder einem Funcube einwandfrei.
Beim Frickel-Tablet kommt beim Funcube nur ein audio Overflow (aOaOaO......) und beim RTL_SDR friert der Bildschirm ein (sogar die LED an der Maus geht aus).
Auf beiden Systemen ist die gleiche Lubuntu-Version aufgespielt.
Geht bei jemanden das gqrx auf dem Frickel-Tablet?
Ja, mit leichten Einschränkungen. GUI schmeisst ab und an Exceptions, aber ansonsten brauchbare NFM Performance.Geht bei jemanden das gqrx auf dem Frickel-Tablet?
Hast du die gqrx Version aus dem repository installiert ?
Die Pakete habe ich über die Synaptic-Paketverwaltung gezogen und dann noch den nicht erkannten RTL2838U über
sudo su
nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
aufgerufen und am Ende
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
eingefügt. Desweiteren mit
nano /etc/mkinitcpio.conf
die Zeile
FILES=†/etc/modprobe.d/blacklist.conf†
eingefügt. das ganze dann noch mit
#mkinitcpio -p linux
in der Befehlszeile abgeschlossen. Den Rechner neu gestartet.
Nun mein Fehler lag auf einer anderen Seite.......
Während mein alter Lappy noch bei der Sample rate und Bandbreite mitspielte und das 101,300 MHz Radio-Signal problemlos meisterte, legt das Frickel-Tablet die Ohren an und brachte die Audioüberläufe...
Dann habe ich mal an der Tablette die Sample rate total sowie die Bandbreite auf 10 khz reduziert, eine Sonde eingeschaltet (am Abschlusswiderstand natürlich) und siehe da, die aU waren weg. Ganz so sauber wie am Lappy war das RS92-Signal allerdings nicht. Nur läuft das gqrx leider mit nahezu 80 - 90% der Tabletten-CPU-Leistung....
Nun enthält das gqrx sehr viele Umfänge, Einstellungen und Spielsachen, die im Prinzip für die Sondenjagd nicht benötigt werden. Und da bietet Linux ja das schöne GNU-radio. Da müsste es doch möglich sein.....
Der nächste Winter kommt bestimmt. Aber eine Baustelle nach der anderen. Jetzt muss ich erst mal Sondemonitor unter Linux zum laufen bekommen und mal schen, was es mit viking auf sich hat.
sudo su
die Zeile
lese hier haeufiger, nun meine erste Frage:
Empfange hin und wieder Signale von RS92-SGP und DFM-06;
gibt es aktuell in Deutschland noch Wetterstationen, die die RS92-AGP hinaufschicken?
Laut radiosonde.eu war diese Variante in Deutschland wohl mal verbreitet.
Gruesse
ZX
Gruesse
ZX
Hallo ZX,
ich wohne im Einzugsgebiet von Meppen.
Von hier aus werden noch an jedem Werktag 3-mal AGP's gestartet und zwar um 6 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr MEZ.
Hin und wieder werden von Meppen aus auch Tandems bestehend aus einer AGP und einer DFM-06 gestartet.
Werner
Werner
Meppen startet die Sequenz 06, 09, 12 als MEZ und MESZ. Also immer Küchenzeit.
Dabei werden die BGP ( ! ) Sonden bei 06 und 12 auf 404,5 und 09 auf 405,1 gestartet.
In der Regel platzen sie sehr früh, haben aber dafür den riesigen Fallschirm dabei.
73 Manfred
73 Manfred
Vielen Dank,
das mit MEZ/MESZ hatte ich erst ueberlesen. Offensichtlich sind die Aufstiege nicht unbedingt fuer das globale Beobachtungsnetzwerk gedacht sondern erstmal fuer lokale Beduerfnisse. Sonst koennte man den 9 Uhr Aufstieg ja auch um 18 Uhr machen, UTC waere vielleicht sogar noch in der Dienstzeit.
Und die Hoehe, ich lese da auf radiosonde.eu etwas von 11 km, kommt das hin?
die Meppener fliegen doch schon etwas höher, nach meinen Erfahrungen so zwischen 20.000 und 24.000 Meter.
Beim Predictor sind 23.000 voreingestellt.
Hallo ,
bei mir werkelt schon seit längerem ein RPi unterm Dach der u.a. für SDR genutzt wird. Zum verteilen des Streams an die Clients übers Netzwerk nutze ich rtl_tcp:
Ich übergebe nur die Parameter -a und -P. Sonst passt alles per default.
Auf den Clients im Netzwerk nutze ich die aktuellste Version von SDR#. Leider ist es so, dass auf dem Server die mit -P übergebene Frequenzkorrektur dort nicht umgesetzt wird. Ich muss sie noch zusätzlich zwingend in SDR# angeben um auf die exakte Frequenz zu kommen.
Zweites Problem: SDR# speichert in den RTL-TCP Settings nur Host und Port von meinem Server. Die restlichen Einstellungen (RTL AGC, Tuner AGC, Freq. Correction) muss ich bei jedem Programmstart immer neu setzen nachdemich mich mit dem Server verbunden habe - die Klickerei nervt gewaltig. Nach meinem Verständnis sollte SDR# nach dem verbinden mit dem Server die Einstellungen (automatic gain, freq. corr. 19 ppm) auch von diesem übernehmen - tut es aber nicht.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Setup laufen und kann mit einem guten Ratschlag dienen?
rtl_tcp, an I/Q spectrum server for RTL2832 based DVB-T receivers
Usage: [-a listen address]
[-p listen port (default: 1234)]
[-f frequency to tune to [Hz]]
[-g gain (default: 0 for auto)]
[-s samplerate in Hz (default: 2048000 Hz)]
[-b number of buffers (default: 15, set by library)]
[-n max number of linked list buffers to keep (default: 500)]
[-d device index (default: 0)]
[-P ppm_error (default: 0)]
So,
habe gestern die 3 Sonden aus Meppen hören können, allerdings war auch die mittlere auf 404.5 MHz.
Vielleicht hat da jemand in die falsche Kiste gegriffen.
Habe die RS92-AGP bzw BGP lange nicht beachtet, dachte das waere ein Vorlaeufer zur SGP.
Allerdings gibt es da doch einige Unterschiede. Die SGP benutzt Manchester Codierung, damit
die Anzahl der 0 und 1 gleich bleibt. Da in Sachen Radio fuer mich vieles neu war, habe ich erst
spaeter erfahren, dass das wohl auch technische Gruende hat, an sowas hatte ich nicht gedacht.
Jedoch ist mir beim Demodulieren der Audiofiles selbst klar geworden, dass das auch Vorteile hat, wenn
Sequenzen von 0 oder 1 nicht zu lang sind, da man dann leichter den Takt synchronisieren kann.
Bei der RS92-SGP und der DFM-06 wird also Manchester-Codierung benutzt. Die M10 benutzt die PSK
Modulation, dadurch gibt es da auch keinen bias. Bei der neuen RS41 jedoch wird keine Manchester Codierung
verwendet, das konnte man schnell erkennen. Jedoch war der Inhalt, den die bits codierten, erstmal nicht zu erkennen.
Dachte erst, es waere eine Art XOR-Verschluesselung, jedoch mit einem festen und nicht allzugrossen Schluessel.
Spaeter wie gesagt ist mir erst klar geworden, dass das vielleicht einen anderen Grund hat, sowohl auf Sender-
als auch auf Empfangsseite. Data whitening oder scrambling wird das wohl genannt, viele Sender bieten das an.
Und dann las ich, dass dies eben auch die RS92-AGP verwendet, deshalb die doppelte Datenrate.
Nun sieht aber das Signal der RS92-BGP ziemlich wild aus, das ist bei der RS41 viel sauberer.
Die Amplitude der 4800 baud ist viel groesser und auch so schwankt da viel mehr.
Ich vermute, das Prinzip ist das gleiche, habe mir das BGP-Signal noch nicht genauer angeschaut.
Die wilden Kurven schrecken auch etwas ab.
RS92-BGP RS41
RS92-BGP RS41
Wenn data whitening benutzt wird, werden oft sehr einfache Pseudozufallszahlen-Generatoren verwendet, die nach den Sync-bits immer gleich initialisiert werden und Folgen erzeugen, die sich nach einer gewissen Blocklaenge wiederholen. Oder es wird einfach eine feste Bytefolge gespeichert. Auf jeden Fall werden dann die bits damit dann vor dem Senden und nach dem Empfang XOR-verknuepft, um im gesendeten Signal eine gleichmaessigere Verteilung von 0 und 1 zu haben (moeglichst wenig DC bias).
Wenn man nicht weiss, wie die XOR Maske generiert wurde oder einfach denkt, das sieht ja aus wie eine leichte Verschluesselung, und man auch sonst wenig Informationen zur RS41 findet, wie kann man da naiv herangehen?
Nun, wenn man das Gefuehl hat, die Maske wiederholt sich z.B. 5 Mal pro Frame (dies spricht schon gegen eine sinnvolle Verschluesselung; zudem erzeugt hier gleicher Klartext immer den gleichen Code), dann kann man Teilbloecke gegeneinander XOR-en, denn wenn man den richtigen Abstand trifft, dann hebt sich die XOR-Maske gerade auf und man erhaelt Abschnitt_i XOR Abschnitt_j als geXORten Klartext. Wenn nun, wie bei diesen Daten oft der Fall, in einigen Abschnitten viele Nullen auftreten, findet man fuer den anderen Abschnitt den Klartext. Deshalb ist es immer gut, eine Ahnung zu haben, wonach man sucht.
In diesem konkreten Fall sieht man, dass ein Frame etwa 320 byte lang sein wird, die 4800 baud sind ja bekannt, und die Pausen zwischen den Frames helfen, Anfang und Ende zu finden. Vorne findet man den immer gleichen Header, 64 bit, wie im Beitrag davor (im rs41-bild).
Mit etwas Probieren koennte man fuer die Laenge der XOR-Maske 64 byte vermuten.
Wie sich spaeter herausstellt, sind recht weit hinten haeufiger Abschnitte mit Nullen. Wenn man in einem solchen Fall die 64byte-Unterbloecke 1 und 4 addiert und ebenso 2 und 5, erhaelt man am Uebergang gerade etwas, was genauso aussieht wie die Sonden-ID in ASCII und davor die Frame-Nummer im Klartext. Damit hat man auch schon einen Teil der XOR-Maske gefunden.
Wenn man viele Daten hat, kann man nach konstanten Abschnitten suchen oder Abschnitten, die sich pro Woche oder pro Tag aendern.
Damit kann man z.B. die GPS-Woche und -Zeit finden.
Weiter kann man auch noch nach Folgen suchen, die wie Zaehler aussehen und den XOR-Schluessel dazu ermitteln.
Mit der Zeit ergibt sich ein Bild des Schluessels.
Fuer die weiteren GPS-Informationen hilft wieder, wenn man eine Idee hat, in welchem Format die Daten abgelegt sind.
Irgendwo gibt es ja ein nicht optimal aufgeloestes Bild des Inneren einer RS41. Man erkennt immerhin, dass da ein ublox-Chip drin steckt.
ublox bietet einiges Material zu den GPS-Daten, die diese Chips liefern. Wenn die Positionsdaten also nicht (skaliert) in lat/lon zu finden sind,
dann vielleicht als ECEF Koordinaten...
seit vier Tagen schickt die Oberlausitz DFM06 ohne Kennzeichnung auf 403,xx MHz durch die Luft. Erst nach Polen, dann zu mir (habe gestern einige geholt), heute nach Herzberg/Torgau. Mit steigender Anzahl, heute waren es acht. Wie lange das noch anhält, ist ungewiss. Ein wenig Nacht war auch schon dabei, aber meist kommen sie am Tage während der Arbeitszeit. Die großen roten Fallschirme sind gut auf den leeren Äckern zu sehen und verhelfen den leichten Sonden oft zu langen Abstiegen aus etwa 20 km Gipfel.
Nanu, es ist schon wieder eine in der Luft auf 403,390. Überstunden oder Sommerschlussverkauf? Die ist noch auf dem Aufstieg über der Muskauer Heide.
heute dürfen die Lausitzer Spielzeug sammeln, gestartet wird offenbar aus der Oberlausitz. Das geht schon fast bis Königsbrück.
Hatte ja vor einiger Zeit die Gelegenheit, das Signal einer RS92-BGP zu empfangen. Diese Sonde strahlt nicht so laut wie die SGP-Variante, aber als sie dann nahe genug dran war, war die Aufnahme auch ganz brauchbar. Nun habe ich mir das Empfangene näher angeschaut und festgestellt, dass nicht nur Modulation und Baudrate wie bei der RS41 sind, sondern auch die data-whitening-sequence wohl die gleiche ist...
Sowas wurde ja schon vermutet, obwohl ich dachte, die Vermutung gründete sich nur auf das Datenblatt, wo ja nur was von 4800 baud steht.
Also wer die RS92-AGP oder -BGP schon kennt, sollte da leichtes Spiel haben. Der Inhalt der Daten ist natuerlich etwas anders aufgebaut.
Ich bin ja mal gespannt, wann der erste Open-Source Dekoder auftaucht.
Ich persönlich habe leider z.Z. kaum Zeit fürs Jagen.
Den Täglichen "auslauf" garantiere ich auch dadurch, das ich entweder ins "neue" Lab, laufe, oder mit dem Rad fahre...
Aber noch mehr Baustellen, und ich drehe komplett durch.
Oder anders gesagt : Prioritäten setzen, heist auswählen was liegen bleiben soll.. grmpf.
Aber ich habe neue Ideen um meinen H2 Generator wesentlich unkomplizierter zu machen.
Versuche wollte ich demnächst mal durchführen.
Idee dahinter : Auf den nächsten Treffen eine Art "Sondenjäger-Wettbewerb" zu starten.
Äh, eigentlich ist an jedem Tag ein Sondensucher-Wettbewerb. Wenn man die Sache aber ökonomisch betrachtet, sind die Fahrstrecken über 20 km sinnlos.
Wer sollte also vom geselligen Treffen durch die Topographie eilen, um Müll einzusammeln ?
Dann doch lieber den Ballon am Faden fesseln und ein saugeiles Relais oben betreiben.
Hätte den höchsten Nutzwert der eingesetzten Komponenten.
Selbst wenn die Batterien sich leeren, könnte man die Nutzlast wieder einholen, und weiter geht der Spaß.
Das wäre eine sinnvolle Anwendung des H-Generators.
73 Manfred
73 Manfred
Einer der Punkte auf meiner Todo-Liste : 2m 70cm realais, oder 70 cm Digital für ca 10-20Eur Bauteilkosten.Dann doch lieber den Ballon am Faden fesseln und ein saugeiles Relais oben betreiben.
Ich dachte da eher an sowas für für ne "Forumsrunde" auf VHF/UHF.....
(Mit Digital meine ich, das wir da was frickeln müssten.. z.B. mit 19k2 Baudrate, das Datenpacket empfängt, und wieder zurrückschickt. )
Aber wie gesagt : Die Zeit..
Ich dachte wegen dem Wettbewerb auch nur wegen dem Spass. Letztens waren einige Sondenjäger dabei. Franz, Viper, und noch ein paar andere die ich jetzt nicht namentlich kenne (Mein Hirn sei dank....).
"Eigentlich" eine gute Idee, nur mit der Definition als "Fesselballon" könnte es da rechtliche Problem geben: Mehr als 50m sind da imho ohne (ggf.komplizierte) Zulassung nicht drinDurango hat geschrieben:Dann doch lieber den Ballon am Faden fesseln und ein saugeiles Relais oben betreiben.
Wer Genaueres über diese Art eines "temporärem Relaisbetriebs" wiss, möge sich äussern...
Habe vor einigen Wochen eine DFM06 gefunden, und da war ein Telit Jupiter JN3 drin.
Kann es sein, dass die UART-Anschluesse mit 3,3 V betrieben werden? Koennte man ihn also direkt mit den UART-Anschluessen eines Raspberry Pi verbinden, ohne einen Pegelwandler?
ja, der Chip läuft mit 3,3 V, auch auf den seriellen Leitungen.
Hallo @all,
bin neu hier und möchte mich erst einmal vorstellen. Ich bin der Alex, komme aus der nähe von Ilmenau/Thüringen. Bin gelernter KFZ-Mechaniker und arbeite seit 12 Jahren bei einem Aufbauhersteller, seit 2 Jahren bin ich dort in der Elektrotechnik und programmiere dort unsere eigens entwickelte Steuerung (Prozessor ST7). Bin glücklich geschieden und habe 2 Kinder (Mädchen 8 und Junge 6).
Ich lese hier schon gut ein Jahr lang mit und habe mich doch endlich mal angemeldet nachdem ich gestern meine erste Sonde gefunden habe, davon möchte ich einmal berichten:
Dieses Wochenende ist Papawochenende, also nix mit Kumpels Bier trinken oder Schatzi zur Verzweiflung bringen...daheim bleiben ist angesagt. Also ab vor den PC und mal geschaut was so durch die Luft fliegt. Zu später Stunde kam dann die Meininger Sonde auf den Schirm, kurz geschaut wo sie runter kommen soll --> Homezone, alles klar, aufzeichnen und schauen wo sie tatsächlich landet. Bin dann schlafen gegangen. Am Samstag morgen gleich geschaut wo sie runter ist, passt...muss eh noch einmal zum Fleischer meines Vertrauens, hatte nämlich das Suppenfleisch vergessen zu kaufen, 5 km weiter soll sie runter gekommen sein. also Kinder eingepackt, ein kleiner Spaziergang am Morgen ist sicher nicht verkehrt und an Sauerstoffvergiftung werden die Kurzen auch nicht gleich sterben.
Auto am feld geparkt und erst einmal in den Wald getrammpelt, dort haben wir dann andauernd Schüsse gehört...aber nicht weit weg ist ja ein Großkaliberschießstand...also keine Gedanken weiter gemacht. Am Waldrand angekommen vielen mir einige Geländegängige Fahrzeuge auf und im Wald sah ich dann auch hin und wieder Leuchtwesten. Uppss...scheint wohl ne Treibjagd zu sein...also lieber weg von hier. Auf dem Weg zum Auto viel mir etwas weißes auf dem Feld auf, das war irgendwie anders als die Reste vom Schnee die noch da waren. Also hin und da lag sie auch schon...*freu*...so ganze ohne Peiltechnik gefunden.
Die Kids waren auch gleich ganz begeistert und fragten wann wir die nächste suchen gehen...
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel Text.
Gruß Alex
Gruß Alex
Moin und willkommen Alex,
"setz dich, nimm dir 'nen Keks, ...", und lass es dir hier gut ergehen
Gratulation zum "Sondenfund ohne Zusatzequipment"!
Herzliche Gratulation dazu ! Du und Deine Kinder, habt Ihr auch gequietscht vor Freude ?
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Die haben sich gefreut, der Fallschirm ist gleich in ihr Inventar über gegangen.
Radiosonden Abfrage sagt mir das die Essener Sonde mir quasi vor die Haustür fällt und....Sondemonitor bekommt kein GPS zustande. Alles nur nullen. Hat jemand schon mal so etwas gehabt? Hatte ich vor kurzem schon einmal.
Gruß Alex
Gruß Alex
RS41-SG
0x00..0x07, 8byte: Header
10 B6 CA 11 22 96 12 F8
0x3B..0x3C, 2byte: Frame Nummer
0x3D..0x44, 8byte: Sonde ID
Mask[0x3B..0x44]=0xAEBF7B4CC196833E51B1
0x52, 1byte: Zaehler 0x00..0x32 (51 Frames)
0x53..0x62, 16byte: Calibration/Info
Mask[0x52..0x62]=0xC2EA795D6DA15469470CDCE85CF1F77682
GPS-Week/-TOW
0x95..0x96, 2byte: Full GPS week (seit So 6.1.1980)
0x97..0x9A, 4byte: TOW in Millisekunden seit Sonntag 00 UTC (+ 16 Schaltsekunden)
Mask[0x95..0x9A]=0x5D6DA1546947
Position: ECEF-Koordinaten
0x114..0x117, 4byte: X-Koord.
0x118..0x11B, 4byte: Y-Koord.
0x11C..0x11F, 4byte: Z-Koord.
Mask[0x114..0x11F]=0x795D6DA15469470CDCE85CF1
GPS-Week/-TOW
In dem Subframe ab 0x52,0x53..0x62 wiederholen sich alle 51 Frames verschiedene Informationen:
In Subframe 0x00-Ende/0x01-Anfang nochmal die SondeID.
In Subframe 0x21 steht der String "RS41-SG", dann kommen noch weitere Ascii-Werte? "RSM412"...
Subframe 0x00, pos.0x56:
Bei allen Aufnahmen auf 402.00MHz steht dort k=0x32,
bei der einzigen Aufnahme auf 403.00MHz jedoch k=0x4B.
Koennte also die Frequenz sein: 400000+k*40.
Die Sonde auf 403MHz wurde etwas spaeter gestartet, nachdem die auf 402MHz frueh endete, wahrscheinlich die Reservesonde.
Alle Aufnahmen bis auf eine hatten burst-kill an.
In Subframe 0x02 stand dann auf pos.0x5E eine 1, bei der ohne burst-kill jedoch 0.
wow !
Neue Menschen, neue Infos (danke zilog)...
Und ich habe beschlossen im neuen Jahr auch wieder mal aktiv zu werden.
Prioritäten setzen heist ja bekanntlich auswählen, was liegen bleiben soll..
... leider habe ich den Jan an sich auch zu wenig priorität eingeräumt...
d.H. nach den feiertagen werden die arbeiten an meiner Wohnwerkstatt weiter geführt und ich hoffe, dann auch wieder mit Celaus unterwegs sein zu können.
(Falls Du das jetzt liest : 1. nicht jede Nacht, und 2. müssen wir Dich auch noch mal besser ausrüsten.... )
Eigentlich wollte ich zum DL0BAC-Fresserchen gehen, aber ich habe Genickkopfschmerzen, habe mich vor 4 Stunden hingelegt, und bin jetzt erst aufgewacht. Und dann lese ich wie Zilog die Bytes von der RS91 cerebral zerbeißt.
Zwar weiß ich noch, was Digitaltechnik ist, aber an die Mykroprozessortechnik habe ich wegen beruflichen Stresses keinen Anschluß mehr gefunden. Damals habe ich mich auf die Couch geschmissen und meine Ohren mit Vanillesoßenmusik durch gespült. Sportlich mußte ich mich betätigen, aber nicht aus Spaß,sondern zum Stressabbau. Jetzt bin ich in Rente und weiß nicht wo ich neu anfangen soll. Ich kriege nicht den Biß in der C-Programmierung und soll mich nicht verkrampfen und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, aber Zauberkopf könnte bei mir noch etwas zaubern.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
zweigeteilt
Manchmal ist auch die Ausgabe der gesendeten bits interessant, wenn das Signal schlecht ist. Wenn sich bits einschleichen oder verlorengehen, kann man beim Vergleich der Frames oft schon erkennen, wo was schiefging.
Ohne Fehlerkorrektur, braucht saubere Aufnahme.Manchmal ist auch die Ausgabe der gesendeten bits interessant, wenn das Signal schlecht ist. Wenn sich bits einschleichen oder verlorengehen, kann man beim Vergleich der Frames oft schon erkennen, wo was schiefging.
Beispiel einer sauberen Aufnahme (2min):
http://www.file-upload.net/download-100 ... av.gz.html
Hoffe, das klappt so - zum Anhaengen war das zu gross.
zilog : Kann es sein, das es schon Weihnachten ist ?!
DAAAAANKKKEEE !!!!!
DAAAAANKKKEEE !!!!!
Bin bei Tante...
Und als ich gerade meine freude kunde machte, meinte sie, och sie hätte noch eine SMS von meiner Mutter :
"ich bin irgendwo mit jan und kumpel in belgien. gps-sonden suchen. total irre. bin gespannt wann wir nach hause kommen. ich bin total k.o. melde mich morgen."
Was war passiert : Ozonsonde kam angeflogen, und wir (celaus und ich) haben kurzherhand Mutter mitgenommen.
Das war im letzten Winter mit 40 cm Schnee. Aber derjenige der kaputt war, war ich mit meinem kaputten Herzrythmus.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
die belgischen Sonden fliegen die Tage wohl weit nach Osten...
ach zilog !
Ich habe gerade richtig spass mich zurrückzuziehen (familie) und mir den C-Code reinzuziehen.
Vorallem, weil die C Kenntnisse total eingerostet sind.
Könnte es sein, daß die sich "in einen Agentenfilm versetzt" fühlte? Kopfkino: "Gib Gas, das Teil kommt schnell runter, wir müssen weiter nach Norden..."zauberkopf hat geschrieben:Was war passiert : Ozonsonde kam angeflogen, und wir (celaus und ich) haben kurzherhand Mutter mitgenommen.
kommentar von Mutter : "Nö... eher im falschen Film.."
*lach*
Naja... wir haben halt schräge hobby's : Sie Gospelchor.. ich wettersonden... etc...
*lach*
Ich habe aber auch noch ein schräges Hobby, den Squaredance. Also, nochmal: 3 zusammengewürfelte schräge Vögel ...
Dann führte uns die GPS-Information zu einem Bauernhof am Ende einer Schotterstraßensackgasse und ich habe den Bauern in ganz liebem Französisch gebeten, uns in seinen verschneiten Äckern , die heruntergefallene Wettersonde suchen zu dürfen. Deine Mutter war aber einem Spaziergang im Tiefschnee abgeneigt, so haben wir sie dann im Auto neben einem strohigen bovinen Analschlammhaufen geparkt. ... Der kleine Kompressor in der Sonde blubberte nur noch langsam wegen der ziemlich erschöpften Batterie. Wegen Fehldiagnose durch den konsultierten Cardiologen kroch ich schon den vierten Monat mit falschem Herzrythmus mühsam vor mich hin. Jan mußte mich dann teilweise den Berg hochziehen, und ich fragte mich, wann meine Pumpe nun endlich versagt. Das tat sie jedoch erst am 11.5.2013 um 3:30 Uhr morgens.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
zilog : noch mal :
Du bist mein Held, ich habe es gerade compiliert bekommen.
Oh je Zilog... Du hast mir ja echt den abend versüsst !
Morgen will ich das programm noch auf Streaming per pipe umstricken.. aber ich denke ich habe es schon mit Linux-boardmitteln geschafft ne automatische pegelanpassung und filterung hinzukriegen(sox).
Sag mal, hast Du zufällig ne ganz schlechte aufnahme von ner rs41 wo Dein Programm vielleicht 1 oder 2 frames dekodieren kann und ansonsten versagt ?
Mal sehen, ob ich mit etwas finetuning das ganze noch besser machen kann...
lg JAn
lg JAn
zusammengesetzt
https://github.com/rs1729/RS
Filterung mit sox interessiert mich, werde schlechte Aufnahmen raussuchen.
Bei den eigenen Aufnahmen liegt es dann meist daran, dass die Quelle weit entfernt ist oder sehr niedrig mit Hindernissen im Weg.
Nehme mit sdrsharp und sdr-usbstick auf. Mit gqrx hatte ich mal ein invertiertes Signal, muss das nochmal nachschauen. Dass das inverse Signal beruecksichtigt wird, kann man noch einbauen.
Etwas anders sind Aufnahmen mit Scannern, die sehen manchmal ziemlich schwankend aus. Ich glaube, auf radiosonde.eu gibt es ein Beispiel-mp3.
Das Problem ist, wenn die Aufnahme so schwankt, dass unbeabsichtigt durch Null gegangen wird. Dann zaehlt das Programm ein bit zu frueh bzw zu viel. Manchmal fehlt auch ein bit. Dann verschiebt sich alles. Man koennte nach der Baudrate gehen, jedoch kommt das ganze dann nach einiger Zeit aus dem Takt. Die mitgelieferte Fehlerkorrektur hat ein Problem, wenn die Anzahl der bits nicht stimmt.
Die einzelnen Bloecke haben meist auch eine Art Header von 2 byte. Man koennte also fuer bestimmte Bloecke also nach diesen bits neu synchronisieren.
So... jetzt auf dem Klo kommen mir wieder beschissene Ideen :
Das S/N Verhältniss kann ich ja Künstlich schlechter machen.
In dem ich einfach ein wenig was bastel, mit dem ich Pegel und externe Rauschquelle mit 2 Potis veränderlich mache.
(möchtegern-mischpult).
und sox versuche ich dann dazu zu überreden, den Pegel automatisch anzupassen und eine IIR Filterung vorzunehmen.
Franz hat das problem ja nicht.. dem habe ich ja seinerzeit, nen CMX irgendwas Modemchip auf ne Adapterplatine gelötet.
Aber die Chips sind selten und wenn teuer, und dann braucht man wieder kabel..
Apropos kabel : nutzt Du Linux (gqrx)?
mit gpsd kann man die Koordinaten auch direkt dem gpsd geben, und dann mit viking eigene und sondenposition parallel anzeigen lassen.
Aber wahrscheinlich ist es besser wenn man nen NMEA String tüttelt und diesen dann auf nen Port ausgibt...
Walter (der auf radiosonde.eu die meisten übersetzungen gemacht hat) nutzt so viel ich weis die TOP50 Lösung.
ok.. hast es geschafft... zwischen den Jahren werde ich mich mit Sox beschäftigen.
Sox läuft auch unter Windows... d.H. es sollte kein problem darstellen da was zu basteln.
Noch ne Frage : ist die RS41 so frequenzstabil wie die RS92 oder eher wie die DFM-06 ?
Ich frage nur so.. weil ich schon ne IDee für ne einfache AFC habe....
und noch mal : DANKE DANKE DANKE !
Bin sicher, Du und Franz sind die Sondenhelden 2014 !
(so weit ich das überblicken kann, seit ihr ja fast zeitgleich gewesen)
Nun muss ich aber noch erst was für Mutti richten...
lg JAn
lg JAn
