Kabel selbst konfektionieren
manchmal steh ich vor dem Problem ein spezielles Kabel haben zu wollen. Zum Beispiel 1x 2,5mm^2 rot, 1x 2,5mm^2 schwarz, 1x 1,5mm^2 blau, 2x2 verdrillt ganz dünn.
Sowas würde den ein oder anderen Aufbau schon deutlich ordentlich ausschaun lassen.
Meine Idee ist jetzt:
Die Litzen zusammen verdrehen und dann zusammen in einen "Schlauch". hab dabei an zB http://www.conrad.biz/ce/de/product/583408/ gedacht. Problem ist halt das diese Druckluftschläuche sehr unflexibel sind. Gibts da was besser geeignetes?
Und wie bekommt man die Litzen am besten in den Schlauch? (Hab da schon ein paar Ideen und werde mal ein paar Versuche machen)
Re: Kabel selbst konfektionieren
Kommt auf den gewünschten Einsatzbereich an.nero hat geschrieben:Gibts da was besser geeignetes?
Eine Möglichkeit wären Gewebe bzw Glasgewebeschläuche.
Silikonschlauch is schön wabbelig, nimm doch den.
Ansonsten eben wie angesprochen Gewebe, so wird das ja normalerweise gemacht.
Wobei es auch da ziemlich steife Varianten gibt.
Komischerweise sind die steifen Gewebe immer an Netzteilkabeln von PCs, wer hat sich den scheiss nur ausgedacht...
Gewebekabel kenn ich nur von Bügeleisen. Kaltgerätekabel sind doch einfache PVC-Kabel.
Ach solche Gewebeschläuche., die um die Kleinspannungskabel. Schrumpfi auf der gesamten Länge macht das ganze auch wieder recht steif. Entweder alle x cm nen Kabelbinder drum oder ein Stück Schrumpfi.
Zuletzt geändert von Sascha am So 22. Sep 2013, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
gewebeschlauch: das zeug was die hersteller der computernetzteile verwenden, vergrößert den durchmesser beim stauchen, und legt sich fest um die leitungen beim ziehen.
ans ende muss dann nur ein wenig klebeschrumpfschlauch oder ein kabelbinder (oder ein kabelbinder und normaler schrumpfschlauch).
http://www.techflex.org/Geflechtschlauch/
jetzt müsste man nur noch herausfinden, wo es das zeug billig zu erwerben gibt.
wenn kosten keine große rolle spielen könnte man auch einfach alle adern zusammen in schrumpfschlauch stecken und einschrumpfen.
Dieser Gewebeschlauch heißt bei den Moddern "Sleeves" und wird natürlich auch in einschlägigen Geschäften vertickt:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Mod ... =price_asc
Den Gewebeschlauch gibt es bei hobbyking und er eignet sich hervorragend, um Bestellungen zu stopfen.gafu hat geschrieben: jetzt müsste man nur noch herausfinden, wo es das zeug billig zu erwerben gibt.
unter dem Namen Wire Mesh Guard.avion23 hat geschrieben:Den Gewebeschlauch gibt es bei hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html
Es gibt doch solche Plastikspiralen in unterschiedlichen Durchmessern. Die wickelt man um die Kabel rum, die Dinger sind in Grenzen flexibel und es schaut auch zumindest aufgeräumt aus.
Hab mal schnell 4 Litzen in nen Polyethylen Schlauch mit 4mm Innendurchmesser eingezogen.
So lange die Adern nicht verdrillt sind gehts einwandfrei. sogar ohne Gleihilfen:
Ansonsten haben mir eure Tipps schon geholfen:
Erstmal hab ich aus versehen bei Hobbyking Silikonschlauch und Gewebeschlauch bestellt. (eigentlich wollte ich ja nur die Versandkosten wissen, dann wars auch schon bestellt)
Bei Pollin gibts auch "Isolierschlauch" für fast umsonst. Den werd ich auch mal mitbestellen.
Wenn das zeug von Hobbyking taugt werd ich mir ne größere Menge bei Techflex ordern. Aber mal schaun
Wird sich zeigen was sich am besten eignet.
Verwende die Zabex'sche EinschusshilfeUnd wie bekommt man die Litzen am besten in den Schlauch? (Hab da schon ein paar Ideen und werde mal ein paar Versuche machen)
Wie biegsam ist denn die Anordnung in dem Bild?
Es gibt auch viele spezielle Kabel zu kaufen, wenn es ordentlich sein soll und/oder nicht viel Länge benötigt wird, lässt sich eventuell auch über den recht hohen Preis hinweg sehen.
Hier zb: http://www.thomann.de/de/cordial_cdp_2_2.htm gibts drei mal 2,5² plus zwei mal symetrische.
Was nimmt man denn da normkonform für Stecker?! Aufdröseln und ne C13-Kupplung plus XLR dran?
Ja, bzw ganz normale Schuko-Kupplung. Das sind vollwertige Kabel in einem zusätzlichen Mantel. Das wollte ich auch schon vorschlagen, befürchte aber, dass das zu unflexibel ist. Immerhin kann man da mit nem LKW ohne Schaden drüber fahren.
Oder eben, grade in der Veranstaltungstechnik sehr beliebt einen Harting Stecker.
Ich meine da gibt es sogar spezielle Kontaktsätze für Last und Signalleitungen ein einem.
An Harting dachte ich auch schon, aber die meisten Zielgeräte für so ne Strippe - Farbwechsler, Moving Lights, was immer 230+DMX braucht, sehe ich eher mit handelsüblichen Steckarmaturen als mit Harting
Mal ne ganz blöde Frage von einem, der von der ganzen Veranstaltungstechnik u.ä. keinen tiefergehenden Plan hat: Was spricht dagegen statt dem Zeugs von Thomann einfach "Normales" H07RN-F in Kombination mit Y(St)Y zu verwenden? Zumindest vom Meterpreis her kommt das günstiger.
H07RN-F 3x1,5 kostet etwa 95ct/m, Y(St)Y 2x2x0,6 liegt bei ca. 30ct/m
Prinzipiell spricht nichts dagegen. Allerdings würde ich dann trotzdem Mikrofon oder DMX-Kabel nehmen, was das ganze dann auch wieder etwas teurer macht.
Außerdem hat das Spezialkabel den Vorteil, dass man nochmal einen Schutzmantel hat und nur ein Kabel Verlegen muss.
Heutige digitale Multicores bestehen aus Strom + Cat5.
Kleine Radien sind möglich, flexibel ist aber was ganz anderes. Eher was zum fest verlegen.
