Flammenüberwachung
Re: Flammenüberwachung
Magnastat-Prinzip wie im Lötkolben?
genuch alte Lötspitzen gibts ja. und die defekten Heizelemente spendieren den Magneten.
auf jeden Fall sprengst Du nicht die gesamte NAchbarschaft, wenn mal für 10 Sekunden die Regelung verzögert.
Nicht ganz... Der Magnet sitzt mit am Thermoschalter, über den das Heizelement gestülpt wird. Aber eine klasse Idee! Damit reduziert sich die "Elektronik" auf ein Relais zur Invertierung. Das müsste doch sehr in Kuddel's Sinne seinDesinfector hat geschrieben:...und die defekten Heizelemente spendieren den Magneten.
Elektromechanik und Relaisinvertierung schlage ich schon die ganze Zeit vor
z.B. auch mit nem Thermoschalter aus alter Kaffeemascheng oder so.
man muss wie gesagt nur antesten wo man den "Sensor" anordnet.
Und Lötkolben - natürlich Kopf --> Tisch!
Magnastat nachbauen geht nicht so einfach wie gedacht. Habe mal mit Magnet und so rumgespielt. Konnte leider keine nennenswerte Veränderung des Magnetfeldes herbeiführen. Nur einen Magneten thermisch spalten ,-)
Scheint wohl etwas exakter oder mit anderenMaterialien im Lötkolben zu funktionieren.
Ich muss in meiner Bastelkiste wohl mal sehen, was ich da an Thermofühlern rumfliegen habe.
Hab hier noch was zum Thema:
http://www.b-kainka.de/bastel133.html
Falsch herum, der Magnet nicht der Fühler! Ich hatte neulich irgendwo hier Links zur Funktionsbeschreibung gepostet.Kuddel hat geschrieben:Magnastat nachbauen geht nicht so einfach wie gedacht. Habe mal mit Magnet und so rumgespielt. Konnte leider keine nennenswerte Veränderung des Magnetfeldes herbeiführen. Nur einen Magneten thermisch spalten ,-)
Der Magnet hängt am Schaltkontakt und bleibt über den gesamten Temperaturbereich magnetisch. Das Gegenstück, der Aufsatz der Lötspitze, ist eine Metalllegierung, die bei der gewünschten Temperatur nicht mehr magnetisch ist - Curiepunkt.
Laut Wikipedia "Curie-Temperatur" ist dieser Punkt bei Nickel bei etwa 360°C, schmeiß gleich mal den Brenner an
Die Idee von Desinfector hat einen gewissen Charme, finde ich gut. Etwas kritisch sehe ich Überwachung und Eigensicherheit, weil das genau falsch herum schaltet.
Auf der Seite bin ich gestern erst einmal eine Stunde hängen geblieben, ein paar nette Ideen drauf.ozonisator hat geschrieben:Hab hier noch was zum Thema:
Diesen "Kupferoxid-Thermistor" sehe ich leider eher im Kinder-Experimentierkasten als in einer real funktionswichtigen Anwendung.
Ja, habe auch das Metallteil sehr stark erhitzt. Muss eine spezielle Legierung sein.
Ich habe aber wohl eine Lösung: Ein simpler LDR. Scheint gut zu funktionieren. Werde ich och hübsch machen und dann fest anbauen.
Danke an allen für die Hilfe.
Der Magnastat ist richtig primitiv. Es zählt die Curietemperatur der Fühlerlegierung, die des Magnets sollte etwas höher angesiedelt sein, sonst isses plötzlich keiner mehr.
Die Thermoelement-Elektromagnet-Grillgasventilkombination ist aber auch eine Frickelsache. Wer denkt schon daran, daß zwar die Spannung eines Thermoelements im unteren Millivoltbereich liegt, bei niederohmiger Ausführung des Gesamtstromkreises können trotzdem Ampere fließen und den Ventilstößel festhalten.
Die Version Dehnstange mit Mikroschalter sollte auch recht einfach realisierbar sein.
[OT]Vor Jahrzehnten war in einer Bastlerzeitschrift(?) die Bauanleitung für ein per Teelicht angetriebenes Pendel, das als Perpentikel eine 2 Pfennig-Nickelmünze (die gabs zwischendurch ein paar Jahre) hatte, die vom seitlich angebrachten Magneten leicht angezogen wurde und kurz darauf ihren Magnetismus verlor weil darunter die Flamme loderte...[/OT]
Kuddel's Wunsch ist ja seltsamerweise ohne großartig Elektronik auszukommen...
Mit Elektronik hätte ich in Richtung PT100 überlegt (ggf. in einem Glas-Schutzröhrchen, falls direkt im Abgas).
Ohne Elektronik werfe ich mal eine lange Bimetallstange + Mini-Mikroschalter in den Raum. Der Stößel sollte thermisch isoliert angestubst werden, z.B. über ein auf's Bimetall aufgeschmolzenes Glasstäbchen.
Standheizungen haben einen Tauchhülse wo ein LDR reinguckt.
Glüh die, werden Photonen frei und der LDR niederohmig.
Das ganze ist auch dünnen Blech und hat eine Reaktionszeit von Sekunden.
Ja'wie ich oben schschrieb, LDR ist klasse. Werde ich mal einbauen.
Ups sry hatte ich wohl überlesenKuddel hat geschrieben:Ja'wie ich oben schschrieb, LDR ist klasse. Werde ich mal einbauen.
Bei all den Lösungen braucht aber die Moorgaslampe ein Netzteil, oder? Charmant wäre doch eine Lösung die sich aus der Flamme die Energie nimmt, Thermoelemente sollen ziehmliche Ströme liefern können, bei wenigen µV allerdings.
Mit Peltierelementen klappt das besser, nur weiss ich nicht, wie heiss man die machen darf (vermute, mehr als 150° sollte man lassen). Was ich einmal gesehen habe, ist der Betrieb eines Elements mit ca. 3cm Kantenlänge als "Teekühler": Auf der einen Seite eine Heatpipe aus einem Notebook, auf der Anderen eine heisse Tasse Tee. Damit leuchtete ein Fahrradbirnchen. Wurde das Lämpchen dunkler, hatte der Tee Trinktemperatur erreichtradixdelta hat geschrieben:Thermoelemente sollen ziehmliche Ströme liefern können, bei wenigen µV allerdings.
ganz einfach: bei 180 grad schmelzen die angelöteten zuleitungsdrähte ab das war dann zu vielxoexlepox hat geschrieben:Mit Peltierelementen klappt das besser, nur weiss ich nicht, wie heiss man die machen darf (vermute, mehr als 150° sollte man lassen).
Einfach ne Messinggewindestange und ne Eisengewindestange parralel anordenen, an den Enden in en Metallglotz verschrauben und man hat en Bi Metall Irgendwas...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Thermoelemente gibt es ab 4,50 und die sind dafür da in der Flamme zu hängen, da würde ich mir also sogar etwas mehr erwarten weil man erheblich größere dT hat.
