Mit dem Dritten fährt man besser
Brauche mal eure Hilfe zwecks Beratung.
Suche für mich ein neues Fahrrad. Um auch unterwegs Bastelmaterial einsammeln zu können,
oder andres Transportieren zu können sollte es ein Dreirad sein.
Da ich in einer bergigen Gegend wohne (Spessart) und die Straßen hier im Wohngebiet
ordentliche Steigungen haben, möchte ich mir eines mit Elektroantrieb besorgen.
Das stellen sich mir folgende Fragen:
Welcher Motor (Vorderradmotor, Achsantrieb, Mittelmotor, Hinterradmotor) ist am effizientesten?
Welche Akkutechnologien gibt es bei Fahrädern?
Re: Mit dem Dritten fährt man besser
Wenn Du auf orthopädischen Gründen nicht drauf angewiesen bist, würde ich zu einem normalen Fahrrad mit Anhänger greifen.
Vereinfacht einiges, und sieht auch besser aus.
Pedelec + Anhänger halte ich auch für die deutlich flexiblere Lösung. Dreiräder für Erwachsene sind sehr dünn gesäht, bleischwer und übermäßig teuer. Eigentlich nur als Hilfsmittel bei körperlicher Einschränkung sinnvoll. Preislich fängt sowas (womit man wirklich nicht gesehen werden will ) bei 3000 € an.
Falls Du Dir ein Dreirad frickeln willst: Ich halte es für extrem schwierig, das mit einem alltagstauglichen Gewicht zu realisieren. Beim elektrischen Antrieb wäre spätestens im Falle eines Falles mit rechtlichen Problemen zu rechnen.
Oder so ein Lastenfahrrad, Google Bildersuche hilft..
Wenn du es bei mir abholst kannst du mein E-Bike für 250€ VB haben...
Bei den Steigungen hier war es leider nicht zu gebrauchen (gut 200 Höhenmeter bis zu meiner Bude)
Hat ne Siebengangnabe, recht neue Bereifung, LED-Scheinwerfer, Nabenmotor in der Vorderradgabel und ist schön lackiert
Fehlt nur der Akku...
also bei uns hat sich jemand genau das hier zusammengebaut:
Finde gerade kein besseres Foto davon.
Aber ansonsten lohnt sich mit Sicherheit noch ein Blick auf diese Webseite
http://www.werkstatt-lastenrad.de/
Rate mal.. LiFePO4..Welche Akkutechnologien gibt es bei Fahrädern?
Langlebig, kann temperatur ab, und liefert Strom ohne Ende !
http://shop.lipopower.de/Headway_1
Moin!
Dreiräder haben einen großen Nachteil. Wenn Du Feldwege/Waldwege fährst die Treckerrillen haben, hast Du ein Problem. Auch schmale Durchfahrten wo eigentlich nur Fußgänger durchkönnen sind dann schlecht. Muss man wissen, ansonsten eine wirklich praktische Sache
Grüße,
Peppo
Grüße,
Peppo
oder, so es die Zeit zulässt, selber basteln:
http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/ ... itle=11#11
Die Heftreihe ist ganz nett gemacht.
Gruß, pookie
Gruß, pookie
Ich bin einmal mit so einem Dreirad ("Oma-Fahrrad") gefahren. Da war tatsaechlich nur die eine Seite angetrieben, also kein Differential oder so. Das bringt natuerlihc enorme Nachteile bei den Fahreigenenschaften mit sich und ist halt doch eher auf das Tempo alter Leute ausgelegt. Der ganze Bock laesst sich hundsmiserable fahren und ist sauschwer. Wuerde zum Zweiradklassiker raten.
Die Einfälle statt Abfälle Reihe ist tatsächlich ganz nett. Gibt auch ein Heft für Lastenzweiräder. Sowas ist schnell gebastelt (Ich hatte es an einen Tag hin).
Möglicherweise könnte man auch ein Dreirad als Pedelec auslegen? Damit der 250W Motor die Fuhre den Berg rauf zieht, sollte er idealerweise die
Schaltung mit nutzen (also in Kette oder Tretlager eingreifen)
Da ich Probleme mit dem Gleichgewicht habe bin ich auf ein Dreirad angewiesen.
Es schon seine Vorteile und Nachteile, so Dreirad hat schon Gewicht.
Aber damit lässt einiges Transportieren. Damals wo man noch beim WSH
Sachen mitnehmen konnte, habe ich mein Dreirad regelmäßig überladen.
Wenn Du auf 3 Räder angewiesen bist, dann ist vielleicht etwas von Bakfiets für Dich.
http://bakfiets.nl/nl/modellen/cargotrike/breed/
Da gibt es verschiedene Versionen von. Und bei denen sind die 2 Räder vorne, also quasi ein tadpole.
Gruß, pookie
Gruß, pookie
Jau, das sieht besser aus.Ist Antriebstechnisch auch sicherlich einfacher. Aber wie lenkt das Ding?pookie hat geschrieben:Wenn Du auf 3 Räder angewiesen bist, dann ist vielleicht etwas von Bakfiets für Dich.
Gruß, pookie
Zurück zur Anfangsfrage: Die Mittelmotoren sind wohl am besten, leider auch am teuersten. Der Frontmotor ist am einfachsten (Rad austauschen und gut), hat aber auch den schlechtesten Wirkungsgrad (Schlupf bei wenig Belastung des Vorderrads.
Ich weiß nicht, wie weit Du gehen willst, aber evtl. wäre das CityEL was für Dich.
Das Lastenfahrrad schaut auch interessant aus.
Ja das CityEL kenne ich, finde dem VW Golf City-Stromer schöner und sicherer,
aber ich möchte etwas was mit Muskelkraft fortbewegt wird.
Der E-Motor soll nur bei starken Steigungen mithelfen.
Habe schon einem Hersteller von Dreirädern gefunden, der für mich in Frage kommen könnte.
Schau dich mal hier um http://www.werkstatt-lastenrad.de da gibt es sogar Bauanleitungen und Dokus
Ich bin mal so ein Lastenrad mit Ladefläche vorn gefahren, war ein Selbstbau. Dazu sage ich nur: Der Funfaktor ist enorm! Anstrengend die Dinger auf Speed zu bekommen aber wenn man es raus hat ist das großer Spaß damit um die Ecken zu heizen. Das Teil hatte irgendwie eine Kombination aus Tretkurbel vom großen und Hinterrad vom kleinen Rad, so ging es ohne Schaltung. Cool wäre natürlich wenn man über dem Hinterrad sitzt, damit das ganze Rad etwas Kompakter wird.
Selbstbau eines Antreibes würde bei einem normalen Rad funktionieren wenn man das Vorderrad durch ein Hinterrad ersetzt. Dann kann ein Motor oben an die Gabel. Habe das mal mit Motorsägenmotor gesehen. Dafür wird die Gabel etwas aufgebogen.
Hinten ist etwas mehr fummelei, weil der Motor darf ja nicht fest mit den Pedalen verbunden sein. Da braucht es dann wohl eine Zwischenwelle aus einem alten Tretlager. Oder ein Reibrad.
Sind dafür eigentlich Scheibenwischermotoren brauchbar?
