Nützliches ( DIY ) Werkzeug
Re: Nützliches ( DIY ) Werkzeug
meinst Du Kronenmuttern?
Mista X
Beitrag von Mista X »
So ähnlich, nur mit 2 gegenüber liegenden Kerben.
Toni
Beitrag von Toni »
hatte ich auch schon in Trick17: kleiner Fräser
Eine 5-Minuten Aktion:
Feuerzeuge mit Feuerstein haben ein Reibrad aus gehärtetem Metall. Daraus lassen sich Fräser für Dremel+Co. basteln.
- Welle 3mm (abgebrochener Bohrer, heruntergenudeltes Werkzeug,...) im laufenden Dremel an eine Schleifscheibe halten, und fast bis auf den Bohrungsdurchmesser des Reibrades runterdrehen (bei mir war's 2,5mm).
- Welle und Rad zusammendreschen
- feddisch
Fräst auch weiche Metalle.
Bei Feuerzeugen mit Kindersicherung lassen sich die HM-Rädchen von dem Aluguss-Ritzel leicht trennen, weil die Teile nicht fest miteinander verbunden sind -> mit Seitenschneider Rändelrand absprengen.
Achtung: bei Montage Drehrichtung beachten. Das fräst nur in eine Richtung!
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
sparky
Beitrag von sparky »
@Toni
Die Idee gefällt mir! Wird gleich mal im Hirnkasten gespeichert
Azze
Beitrag von Azze »
Achtung an der Stelle: Es gibt im Billigsektor Reibräder, die nicht aus einem Stück sind, sonden aus einer Trommel mit einem draufgewickelten Reibedraht bestehen. Die würde ich für diesen Zweck nicht unbedingt verwenden wollen. Stichwort "spontane zentrifugale Desintegration"...
Gas-Adapter.
Hier war mal ein Deo ohne Gas, aber noch mit Duftstoff gut gefüllt.
Dazu aus einem alten Plastik-Gehäuse einen Gewindedorn entnommen, der ein gutes Stück weit ohne Gewinde war.
auf die jeweiligen Durchmesser der Düsen gebohrt und schon kannst du wie ein normales Feuerzeug auffüllen.
Innen hab ich noch einen dünnen Kanal gelassen, so 0.5mm, während die Düsen einmal 2,3 und 2,5mm hatten
Damit stehen die Düsen im Adapter dann auf einer Stufe auf. Ging komplett ohne Dichtungen.
Ja, Treibgas ist auch nix anderes Feuerzeug-Gas, OK fürs Feuerzeug ist noch etwas Butan mit drin,
das ist genauso hautUNverträglich ;)
Mista X
Ach einen hab ich noch:
Da ich keine Lust habe auf zerfledderte Verpackungen von Druckerpapier in irgendwelchen Schreibtischen oder sonstwo, wo eh wieder alles rausfliegt wenn man mal falsch lüftet oder was sucht, habe ich einfach eine Schublade für DIN A4 Blätter von einem alten Laserdrucker genommen und voll gemacht.
Vorteil: Immer griffbereit, fliegt nix rum und leicht zu transportieren.
zauberkopf
Beitrag von zauberkopf »
Desi : (wieder mal ne bescheuerte ) Idee ! Probier mal folgendes : Fülle etwas Deo mit ins Feuerzeuggas.. könnte ... so wie ich einige Mädels kenne, gut ankommen.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
zauberkopf hat geschrieben:Fülle etwas Deo mit ins Feuerzeuggas.. könnte ... so wie ich einige Mädels kenne, gut ankommen.
Da bin ich mir nicht so sicher... Hast du schon mal ein Feuerzeug in den Sprühnebel gehalten? -> Sieht nett aus, aber stinkt erbärmlich -> Könnte sein, daß einige der Inhaltsstoffe nicht temperaturstabil sind ;)
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Nachteil: Da das Ries nicht mehr in seinem Einschlagpapier eingewickelt ist, ziehen die einzelnen Bögen schnell und gerne Feuchtigkeit aus der Luft. Dies führt zu unerwünschten Veränderungen der Eigenschaften eines Bogens, resultierend in blassen Ausdrucken und Papierstau.
Mista X
Herrmann hat geschrieben:
Da Reichelt das Papier so geliefert hat, dass das Einwickelpapier eh völlig aufgerissen war und 500 Blatt Papier als lose Blattsammlung im Paket rumkullerten hat sich das so ergeben.
Gab auch eine Gutschrift von Reichelt, nachdem ich den Zustand beschrieben hatte.
Raider
Beitrag von Raider »
xoexlepox hat geschrieben:
Aber wenn man nun ein wenig mehr Deo nimmt und den Reibstein entfernt. Deo to go?:D Vielleicht um mal eben auf der Toilette nachzuparfümieren.
Nicki
Beitrag von Nicki »
Baschtel hatte doch mal beschrieben, wie funktionsschädigend kleinste Ölmengen in Feuerzeugen sind, indem sie den Docht benetzen...
xoexlepox
Raider hat geschrieben:Aber wenn man nun ein wenig mehr Deo nimmt und den Reibstein entfernt. Deo to go?:D Vielleicht um mal eben auf der Toilette nachzuparfümieren.
Interessante Idee! Und das passt dann auch absolut zum Topic -> "Dual Use" fürs Feuerzeug ;) Nur bitte die Finger weg vom Reibstein bei der Anwendung der "Zusatzfunktion" :twisted:
Gobi
Beitrag von Gobi »
Das ist der oben erwähte Schraubenzieher, ich wäre von selbst nicht drauf gekommen, was der kann: Auf dem Foto schlecht zu erkennen, die Klinge ist geschlitzt (leicht keilförmig) - wenn man jetzt das Rörchen nach vorne schiebt wird sie dicker und verklemmt die Schlitzschraube, um sie irgendwo reinzuzittern.... Falls ihr mal auf dem Flohmarkt so was findet.... wobei Schlitzschrauben? Was ist das? :roll:
Zu 3/4 durchgesägte Mutti, um Vatis äh Schrauben und Gewindestäbe sauber im Schraubstock einspannen zu können. Hab ich gestern mal fix improvisiert und war total begeistert, wie gut das funktioniert.
LG Axel
Beitrag von Matt »
Ich hatte es so bekommt... ich würde anders machen, vorallem nicht Röhm Bohrfutter dafür missbrauchen.. DAS DING!
Das DING dient bei mir als Lochkarte_Stanzer für Siemens Röhrenmessgerät, der mit idiotsicherere (+ aufwändige) System arbeitet (noch Idiotsicherer und schneller als Funke RPG)
Andere ... ziemlich nützlich... Isolationstester (50-100-200-400-500V ) Ist zugebenmass eine Not-Bastelei (müsste eine Isotester innerhalb 2 Tage fertigstellen und hat überraschend gut funktioniert)
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
"Das Ding" ist ein Messtischchen, die runde Scheibe war mal sehr genau plan und anstelle des Bohrfutters gehört dort eine Messuhr eingespannt.
Das ganze dient eigentlich der Höhenvergleichsmessung im Mikrometerbereich. Naja, diente...
Grüße, Felix
Daniel
Beitrag von Daniel »
uxlaxel hat geschrieben:
LG Axel
Hallo Axel,
tolles Helferlein.
1967 habe ich M 3 Schrauben für mein Gesellenstück auf der Drehbank gekürzt.
Um diese spannen zu können, nahm ich ein 6 mm Ø und bohrte ein Gewinde M 3.
Die Hülse stach ich dann auf ~ 4 mm ab und schlitzte sie längs komplett auf.
Diese konnte ich dann bedenkenlos fest in das Futter der Drehbank spannen und sorglos arbeiten.
Beitrag von duese »
Ich hätte jetzt spontan zwei Muttern genommen, gekontert und dann eine in den Schraubstock, aber die Idee mit Schlitzen gefällt mir echt gut...
Daniel
@duese
mit den Kontermuttern wird weniger sicher gespannt und beim Drehen sind die Kräfte schon groß.
Mein Lehrmeister hat in die Gewindespindeln seines Drehbank Supports geschlitze Hülsen gebastelt um das Spiel zu minimieren
Daher die Inspiration.
Gruß Daniel
Sir_Death
Beitrag von Sir_Death »
Also ich habe zum Thema Gewinde im 'Schraubstock einspannen von meinem Opa gelernt, dass man beim Schraubstock immer 2 rechtwinklige Bleiplatten daneben liegen hat......
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Alu- oder Kupferblech kann man dafür auch nehmen, hauptsache weich. Oder eben MDF, was halt da ist. Wenn man Schrauben kürzt am besten das Stück einspannen, was eh abgeschnitten wird. Ansonsten kenn ich auch den Trick, zwei Muttern zu kontern und eine weitere lose Mutter raufzuschrauben, damit man über zwei Muttern spannen kann und nix verkippt. Das mit den geschlitzten Muttern zum Spiel einstellen hab ich bei den Trapezgewindespindeln meiner CNC gemacht, funktioniert echt gut.
sub
Beitrag von sub »
Schon probiert. Nach kurzer Zeit ist der "Filter" im Feuerzeug zu. Dieser weiße Stab...
Riecht btw garnicht so schlecht. ;)
Propeller
Beitrag von Propeller »
@abgepfiffene Spraydosen: Das habe ich bei selten benutztem Zeug ziemlich oft. Ich ziehe dann immer einfach den Sprühknopf ab und fülle mit der Ausblaspistole Druckluft nach, bis die Dose wieder prall ist. Meistens funktioniert das dann wieder eine Weile.
Beitrag von Matt »
Felix_W hat geschrieben:"Das Ding" ist ein Messtischchen, die runde Scheibe war mal sehr genau plan und anstelle des Bohrfutters gehört dort eine Messuhr eingespannt.
Grüße, Felix
Richtig erkannt, Mess-Utensil war es... ich hatte es so bekommt und wollte entsorgen, bis ich den ausprobiert habe, ob der Papier vernüftig stanzt (jawohl)... (aus "messtechnik& HiFi , teils igor" Theard)
Das mit der Druckluft geht astrein.
Ich hab mir letztes Jahr dieses kleine Wunderteil gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Druckluftspruhfl ... XQDnpTcNDu
Da kann man einfüllen was man will.
Auf 7 Bar aufgepumpt reicht der Druck aus um fast die ganze Dose zu leeren :D
Gobi
Beitrag von Gobi »
:shock: geil!
SchuesselTech
Beitrag von SchuesselTech »
So ein ähnliches System hatten wir in unserer Metallwerkstatt am Institut auch, da war das Druckluftventil allerdings im Dosenboden und es gab ne "Dockugnstation" für die Dosen.
D2O
Beitrag von D2O »
Gibt es sowas auch ohne Steigrohr, zur Verwendung als nachfüllbare Druckluftdose? Oder kann ich da auch die Dosen nehmen, wenn ich mit einem Ölfreien Kompressor (in meinem Fall die Fahrradpumpe ;) ) auffülle? Oder kommt man an das Steigrohr ran, Zwecks Ausbau?
PS: Zu der Sache mit dem Schraubendreher:
Mein Trick dazu ist ein kleiner Magnet. Geht natürlich nicht mit Messingschrauben.
Freak
Beitrag von Freak »
Wenn nur Luft drin ist, kann das Ding ja theoretisch von überall ansaugen, wird aber zu klein sein, Dosenluft ist ja praktisch Flüssiggas, wenn man aber dort entsprechendes Gas einfüllt, macht das bloß einmal PLOP, wegen Druck
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Schraubendreher zum Festhalten von Schlitzschrauben sind nicht wirklich neu, zumindest hier ü30:
Ruhelage:
Hülse nach vorne, schieben sich die zwei Teile übereinander:
Eine andere Konstruktion mit einem federbelasteten Drehstift:
Bereit zum Aufstecken der Schraube:
Der Stift hat sich gedreht und klemmt im Schlitz:
D2O hat geschrieben:Gibt es sowas auch ohne Steigrohr, zur Verwendung als nachfüllbare Druckluftdose? Oder kann ich da auch die Dosen nehmen, wenn ich mit einem Ölfreien Kompressor (in meinem Fall die Fahrradpumpe ;) ) auffülle? Oder kommt man an das Steigrohr ran, Zwecks Ausbau?
Kurze Info:
Man kann diese Dose wunderbar zerlegen:
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Mein beitrag zu schrauben Bearbeiten, leider ohne Bild(Momentan nicht in der Werkstatt.) Eigentlich eine uralte Sache, nicht auf meinem Mist gewachsen.... :lol:
Steück Bandeisen nehmen, Mittellinie ziehen, Nacheinander Die Kernlöcher bohren und Gewinde schneiden von M3-M12(Oder so wie mans Brauch) Zum schluss ein grosses Loch (3/4 der Bandeisenbreite) abrunden ---> Bildet so einen Endbogen
Durch ALLE Löcher mit nem Schmalen Sägeblatt sägen bis auf den Endbogen.
In das Passende Gewindeloch Schraube eindrehen, das Ganze in den Schraubstock(Klemmt den Schlitz zusammen und klemmt die Schraube) und Schraube bearbeiten... :mrgreen:
Felix_W
Hm, ist das Teil lösemittelbeständig? Das wäre eine praktische, weil kleinere Lösung zu den normalen Drucksprühern.
Grüße, Felix
Mal wieder 'ne Box mit Schrauben zusammengeschüttet, die nicht zusammen gehören?
Oder alles runtergefallen und es hat sich am Boden vermischt?
hie rhatten sich M3er mit M4ern vermischt
Werkzeug zum Schrauben sortieren = Pappscheibe.
Man nimmt ein Stück Pappe, legt diese auf die Schrauben rauf.
Dann schiebt man die Pappe auf den Schrauben zur Seite, hier nach links.
Die grösseren rollen zwischen Pappe und hier der Tischfläche entlang,
während die kleineren liegen bleiben. somit trennt man hunderte Schrauben innerhalb von 3 Minuten
BMS
Beitrag von BMS »
Der Schraubensortiertrick ist ja mal klasse - einfach und genial ;)
Hier noch eine Kleinigkeit: SMD-Messpinzette fürs Multimeter.
Grüße, Bernhard
haupes
Beitrag von haupes »
Als Messpinzette hatte ich mir schon die hier von Pollin bestellt. Leider nicht ohne weiteres lötbar, hab abgebrochen bevor die Spitze herausschmilzt..
http://www.pollin.de/shop/dt/ODkzODk0OT ... 60_mm.html
Das Plastikteil sieht recht interessant aus!
Löten geht da vermutlich garnicht. Ich würde per Kondensatorentladung irgendwelche alten Nickel-Streifenleiter anpunkten...
Sind die Spitzen magnetisch?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Wulfcat hat geschrieben:Mein beitrag zu schrauben Bearbeiten, leider ohne Bild(Momentan nicht in der Werkstatt.) Eigentlich eine uralte Sache, nicht auf meinem Mist gewachsen.... :lol:
Richtig! Gute Sache, ich hab es allerdings mangels Vorlage nicht ganz richtig gebaut:
so wie con Wulfcat beschrieben muss man es machen (großes Loch ans Ende)
Wie auch immer, ganz brauchbar wenn man einige Schrauben auf die gleiche Länge bringen will - z.B. Unterlegscheiben als Abstandhalter, absägen, überfeilen
haupes
Bastelbruder hat geschrieben:Das Plastikteil sieht recht interessant aus!
Jawollja, sind sie :).
Schwebt Dir da was vor? Ich hatte mir ursprünglich eine als general-purpose Pinzette bestellt, unter anderem um kleine Bauteile aus zu den Sortierdöschen zu wurschteln. Durch den Führungsdorn ist sie jedoch (für Plastik) erstaunlich präzise und eignen sich auch für filigranes. Und zu dem Preis kann man sie quasi im Dutzend auf Lager legen..
Das schweißen muss ich mal probieren, gibts da Erfahrungswerte bezgl. Spannung und Kapazität?
Beitrag von duese »
Draht mit einem kleinen Magnet kontaktieren?
augustamars
Beitrag von augustamars »
haupes hat geschrieben:Als Messpinzette hatte ich mir schon die hier von Pollin bestellt. Leider nicht ohne weiteres lötbar, hab abgebrochen bevor die Spitze herausschmilzt..
Meine sieht so aus :
Glaub ist von Conrad.
Noch eine Rarität. Eine Binärwertanzeige für TTL:
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
und schon wieder vergessen den Lötkolben auszustecken..... Da kam ein ausgelötetes Halbleiterrelais gerade recht.
Das kam mit einem Mikrokontroller in eine Aufputzsteckdose, die seither meinen Bastelplatz ziert.
Netzteil: Kondensator, Gleichrichter, Elko, Z-Diode 5,1V - passt auf einer Seite rein. Und eine LED.
Auf der anderen Seite der Kontroller und das Relais. Dazu noch ein Taster. Die Buchsen sind zur Programmierung. Es wird dazu geraten die Stromversorgung während der Programmierung nicht über 230V vorzunehmen, sondern am Elko mit Prüfklemmen 5V einzuspeisen. Erhöht die Lebensdauer des PC´s und reduziert die Rauchentwicklung.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich muss vorallem für eine Kundin regelmäßig Kleinserien von rechteckige Rahmen anfertigen, aus 10, 15, 20, 25 oder 30mm Quadrat(Rohr)
Vor ein paar Monaten habe ich mich endlich dazu aufgerafft diese etwas rechtsradikal aussehnde Schweißlehre zu bauen. Wichtig sind dabei eigentlich nur die Quadrate in den Ecken. Die Plättchen (roter Pfeil) sind aussermittig gebohrt - das macht die 5mm Unterschied (umdrehen) -> 1cm ein Loch weiter.
Ich baue einen Rahmen ganz genau und hefte dann die 4 Lehren fest. Ab dann kann man bedenkenlos abmetern - Einsatz der Lehre lohnt sich bereits ab 3 Stück und funktioniert sau gut - Schweißspritzer fallen nur da hin, wo sie nicht stören.
Der Reifenmontierhebel ist dafür die Rahmen zu entnehmen.
Zuletzt geändert von Gobi am Mo 28. Nov 2016, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich muss gerade eine Menge löten und "Zinnspachteln" dabei tropft auch etliches runter - Zeit endlich mal die ganzen Reste zu recyceln. Geht total schön mit einem Block aus Gips in Blech gegossen, im letzten Moment einen Rundstahl halb reingedrückt
Joschie
Beitrag von Joschie »
Ich habe mir da mal vor längerer Zeit zwei so super billige Borschraubstöcke gekauft und diese sauber rechtwinklig auf eine etwas überdimensionierte Stahlplatte geschraubt.
Seitdem lassen sich saubere 90° Winkel sehr einfach spannen und anheften.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Mir hatte jemand relativ hochwertige Filzplatten vor die Werkstatt gelegt, daraus diese Polierwalze für meine Satiniermaschine gezimmert:
Und da nächste Woche ein Aufrtag mit etlichen Elypsen ansteht, endlich mal einen Elypsenzirkel gebaut, den ich mit meinem Plasmaschneider verwenden will, hoffe das funktioniert genauso gut wie der normale Zirkel
Mit dem Teil hab ich mich aber ganz schön rumgequält, letztendlich deshalb, weil ich nicht verstanden habe, wie das Ding eigentlich funktioniert, bin gespannt, wie es sich bewährt
Beitrag von Matt »
Moin .. lang mal nichts hier gepostet..
Nun, ich kann mitmachen, denn ich habe 2 Werkzeug gebaut für Zahnriemen-Wechseln, einer ist universiell und andere (Abzieher) ist für nur Nissan -Motor aus RB -Familie
Universielle Werkzeug: zum Plastikclips aushebeln, kalt geschmiedet und gefeilt (leichte asymmetrische Form ist Absicht, damit ich 2 Sorte Nissan-Clips raushebeln kann)
Andere ist Abzieher: Flacheisen , der an KW Scheibe drangeschraubt und per Einschrauben rausgezogen wird.
