Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
In dem von ST:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMi ... 0YSm5ZLg==
Habe mal angefangen es in meine Sortimente ein zu sortieren und zu sichten.Mista X hat geschrieben:Heute für 50 Euro den Nachlass eines verstorbenen Radio und Fernsehtechnikers abgeholt.
Karre einmal voll bitte!
Jede Menge Transen, ICs, Stecker und Buchsen, Sicherungen .... genaue Sichtung und Sortierung folgt aber erst im neuen Haus.
Kann also sein, dass einiges bei "Wer wills haben" landet.
Viele Widerstände... Kreuz und quer gemischt. 15k steht drauf - 90% sind das auch, aber dann auch 18k drin die.
8000 Transistoren in 400 Typen. NPN und PNP teilweise bunt gemischt in ein und derselben Schublade.
ICs zum totwerfen...
TAA TBA SAA.... mattenweise bunt gemischt. Dann noch tütenweise 74er und 40er...
LEDs in allen Formen und Farben.
Fund des Jahres
Eine Pfeiffer Balzers TPU-170 Turbo Molecular Pumpe zusammen mit einer kleinen 2-stufigen Drehschieber Pumpe Pfeiffer Duo 1.5A.
Voll genial das set, es laufen auch beide pumpen super,
leider hat die Turbo aber ein Leck, der Vorvakuumstutzen direkt an der pumpe ist undicht, und zwar so was von, man erreicht nur 1.7 mbar.
Wen man die Drehschieber Pumpe mit einem Vakuum-Sensor blind flanscht erreicht die 10e-2 mbar
Man sieht auch das wo der Vorvakuumstutzen in die pumpe reingeht der Lack abgeblättert ist, also da hat ganz klar jemand die arme Pumpe wohl arg misshandelt. (vermutlich mal mit Anlauf dagegen gelaufen oder so...)
Die frage ist also wie ich das am besten reparieren kann...
Ich habe den Lack ganz abgekratzt und man sieht keine Schweißnaht also war der stutzen eingeklebt, oder eingepresst, das er geschraubt ist glaube ich nicht (das wird zwar bei den neuen HiPace pumpen so gemacht aber da kann man den stutzen mit der Hand drehen, bei der alten geht es nicht und es würde wohl kein deutscher Lack über eine Schraubverbindung geben *g*)
Also wohl eingeklebt, oder eingepresst...
Wie repariere ich das am besten und dauerhaftesten?
Versuchen den stutzen raus zu bekommen und neu zu verkleben, oder einfach Kleber Außen herum anbringen und fertig.
Und welchen Kleber am besten? Irgend ein Epoxi wie Thorseal ist ziemlich gut fürs Vakuum aber auch spröde also wie dauerhaft die Reparatur wäre k.a. wobei der stutzen Schein recht fest zu stecken also evl. geht es ja auch auf Dauer gut.
Oder was weiches wie Silikon das zerbröckelt dann sicher nicht und für Vorvakuum muss das alle mal gut sein
Oder ganz was anderes?
Könnte es sein das hier einer von euch dieses pumpen Modell kennt und mir verraten könnte wie der Stutzen Fabrikfrisch befestigt ist?
EDIT: heir gibts sogar ein manual: https://wiki.hacdc.org/index.php/File:B ... PH_170.pdf mit schnitt an sicht leider sieht man icht wie der stutzen drin steckt
lg
trax
lg
trax
Zuletzt geändert von Trax am Fr 19. Mai 2017, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Arndt, Du musst jetzt gaanz ruhig bleiben *sanfttätschel*
- Arndt
Hab unkontrollierten Speichelfluss und nervöse Zuckungen!
WO FINDET MAN SOETWAS?!?!?!?!?!
Zwar liegen meine Vakuum-projekte derzeit mangels Zeit auf Eis, aber zuletzt kämpfte ich noch damit die TMP überhaupt zum Laufen zu kriegen... der Umrichter steigt immer beim hochlauf aus und ich hoffe, dass es "nur" am unorthodoxen Vorvakuum liegt.
Zum Glück hatte ich das Problem an den beiden Einschmelzöfen, die ich auf neue Steuerung umgebaut habe, nicht. Die Drehschieberpumpe machte jeweils solides Vorvakuum, und die guten alten Alcatel-TMP haben nachgeliefert. Aber Vakuum ist schon ein spannendes Thema, das Projekt hatte ein bissche was vom RepRap-Drucker, weil in dem Ofen u.a. auch Pirani-Elemente eingeschmolzen werden
In welchem Bereich bist Du den vakuummäßig unterwegs, wenn alles läuft wie es soll?
- Arndt
Das soll irgendwanneinmal in richtung Hochvakuumbeschichtung gehen... ist aber wie gesagt noch ein sehr weiter Weg.
Zum mindest habe ich mittlerweile eine performante Vorvakuumpumpe (dank Tesla) mit der ein bisl mehr gehen sollte, als mit dem Kühlschrankkompressor
So man so was findet, an einem Physik Institut.
Die wichtigere frage ist aber wie repariere ich das jetzt am besten?
Sowas findet man im Unischrott, wenn die Doktoranden/Studenten nicht wissen, was sie an Werten in der Hand halten.
Oder wenn man keine unieigenen Reparaturwerkstätten mehr hat (oder die Mitarbeiter in den Werkstätten keine Lust zum Arbeiten haben).
Was da auf Dauer günstiger ist - darüber darf jeder selbst nachdenken.
Ja, ich weiß was ich sage - ich arbeite (noch) in einer solchen Einrichtung.
Rest im zugehörigen Faden.
Ja die haben auch andere fast gute Sachen weggeworfen:
isotech labor netzteil, verpolungsschutz diode am ausgang ordentlich durcgheschmort und kurzgeschlossen.
Kommentar vom Vorbesitzer: das teil ist komplett ausgebrant das hat sich unser elektroniker schon angeschaut.
ich hatte es in paar min wieder am laufen, neue Diode rein und fertig.
Oder ein proxxon dremel dingens, in inneren 1 draht abgerissen sonst so gut wie neu.
Es gab auch ein digitalen menschieber einziger fehler baterie abdeckung fehlt
etc etc etc....
Naja ist halt die moderne wegwerfe Gesellschaft
etc etc etc....
Während andere Vakuumpumpen, Elektronenmikroskope etc. finden, muß ich mich mit bescheideneren Funden begnügen.
Tragbarer Fernseher mit Radio
Radio funktioniert. Fernseher funktioniert nicht. Fehler: fehlende terrestrische analoge Fernsehsender.
Im Batteriefach waren noch 8 Monozellen von ca 1979 drin mit entsprechenden Ausblühungen (Bääh)
Klappzahlenwecker von der Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt.
Uhr funktioniert. Radio kracht bei Sendersuche.
Pit
Pit
Wenn wirklich, definitiv und tatsächlich klar ist, wo das Leck ist und es eben dort am Stutzen ist, spricht doch nichts gegen Kleben. UHU Plus (sofort, bald, irgendwann-fest ist eher egal) ist da erstaunlich gut, selbst, was das Ausgasverhalten angeht. Wenn die Ober Fläche schön sauber und etwas angeraut ist, klappt das auch.
viele Grüße,
Fred
viele Grüße,
Fred
hier auch nur was kleines aber nicht uninteressant.
schon wegen des Gehäuses.
Eine LED-Lampe, induktionsgespeist. Leider ohne Induktionslader.
wie's halt so is' mit Sperrmüll.
Das Ding war noch in einem etwa fussballgroßem Plastik-Globe drin.
verschraubt mit INNENDREIKANT.
Musste ich doch tatsächlich extra den dafür reservierten Schraubendreher umschleifen...
mann!
PS:
wie vermeide ich beim wieder zusammenschrauben des Domes diese Gummischlaufe?
zur Zeit ist das Gummi leicht ölig. scheint vom Werk so zu sein.
mann!
PS:
Letzte Woche tauchte in einem anderen Forum eine schöne zerlegte Flott SB15 Säulenbohrmaschine als Restaurationsprojekt auf.
Ich sah meine Chance und habe direkt zugeschlagen, seit Samstagabend ziert sie nun meine (sehr unordentliche) Werkstatt.
Positiv: Sie war wirklich günstig, ist bereits gesandstrahlt und grundiert und hat schon neue Ersatzteile dabei.
Im Herbst diesen Jahres ist sie dann hoffentlich neu lackiert und wieder montiert (schwanke zwischen Blaugrau oder Resedagrün, was würdet ihr nehmen?) und die Werkstatt vorzeigetauglich.
Dann muss ich noch die Werkbank gegen eine neue von der Arbeit austauschen und generell fleißig alles umräumen, Bilder gibt's dann im entsprechenden Thread.
Und hat jemand zufällig irgendwelche Pläne der Maschine zur Hand? Habe aber auch noch nicht gesucht.
Edit: Bild geändert.
Zuletzt geändert von rene_s39 am Mo 22. Mai 2017, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Würde dir eher zu blau-grau raten, das sieht "moderner" aus (was immer das auch heißen mag)
Und überhaupt: eine Werkstatt kann nicht unordentlich sein, sie sieht höchstens benutzt aus.
Wolte gerade schreiben...schau doch mal in meine chaotische Wirkungsstätte.....aber meine Werkstattcam ist ja abgestürtzt.
@ Rene:
Schöne Maschine. Lass uns da bitte auch Bilder sehen, wenn Sie wieder komplett ist.
Ich habe ein paar Unterlagen dazu, PN kommt gleich.
Schick mir mal deine eMail-Adresse per PN, dann lasse ich dir das zukommen.
EDIT: Ist die Funktion für Dateianhänge bei PNs irgendwie abhanden gekommen?
Botanicman hatte das Problem wohl letztes Jahr schon mal, auf das betreffende Thema (unter "Internes") kann ich aber ebenfalls nicht mehr antworten.
Das ging doch beides schonmal...
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Der Vorbesitzer hat den Oberkörper auch schon blaugrau gestrichen (um zu sehen wie die Farbe wirkt), allerdings doch etwas lieblos, muss ich also eh neu machen.topmech hat geschrieben:Würde dir eher zu blau-grau raten, das sieht "moderner" aus (was immer das auch heißen mag)
Am Tisch ist aus selbigem Grund teilweise Resedagrün. Zur Maschine gabs noch den restlichen Topf Grundierung und eine nahezu leere Dose Brantho Korrux Resedagrün, das ist aber auf jeden Fall zu wenig.
Ich werde wahrscheinlich bei Zeiten mal im Farbfachgeschäft vorbeischauen und mir was richtig feines von Mipa geben lassen, davon hört man ja nur gutes.
Und ich habe extra nochmal das Bild gegen ein "unzensiertes" getauscht, ich dachte zuerst ich falle hier mit meinem Chaos negativ auf, daher zensiert.
Vielleicht sollten wir mal den Thread "Unordentlichste und schrecklichste Werkstätten" einführen, der findet sicher mehr Anklang als der "Schöne Werkstätten"-Thread.
Vielen Dank Felix, Mail ist unterwegs.Felix_W hat geschrieben:@ Rene:
Ich hatte vor erstmal etwas Platz zu schaffen (links ist keine Werkbank sondern eine "Voll-Bank" Gearbeitet wird überall, nur nicht da) und dann so nach und nach anzufangen.
Bilder mache ich dann auch mal ein paar, hinterher etwas vertexten und dann mal schauen, wo ich die am besten poste.
Das einzig ärgerliche ist die MK1 Aufnahme, selbst die Güde rechts daneben hat MK2.
Jetzt habe ich also eine stabile Maschine, aber kann mir die ganzen Kegeldorne neu besorgen und immer noch keine schönen großen MK2 Bohrer verwenden.
Aber es soll wohl Adapter geben, die hole ich mir dann direkt zu den Kegeldornen dazu
Später tausche ich dann evtl. den Motor nochmal aus, damit ich die Maschine mit dem FU dahinter an der Wand verheiraten kann.
Generell ist die ganze Elektrik noch nicht klar, also Elektrik an sich natürlich schon (bin Auszubildender Mechatroniker), aber was genau ich jetzt wie und wo verbaue, Not-Aus, Schütz usw. muss ich dann mal schauen.
ich wäre ja eher für grün. Oder wie wäre es mit schwarz mit goldenen akzenten?
Manchmal steckt ein MK Adapter im Futter schon drin.... hast dir das Bohrfutter mal genauer angesehen ?
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Ich würde ja Hammerschlag grün ( Hamerite oder so) nehmen, Das sieht immer schön IGOR aus
Das ist ja das große Problem, blaugrau oder Resedagrün. Aber was anderes wohl eher nicht, möchte eine "normale" Farbe haben.Toddybaer hat geschrieben: ich wäre ja eher für grün. Oder wie wäre es mit schwarz mit goldenen akzenten?
Die Spindel ist zweifelsfrei kein MK2, ich hoffe einfach mal auf MK1. Bohrfutter war gar keines dabei, und ich habe nur welche mit MK2.
Das hat unsere Fräse 2m daneben schon, eine Fritz Zimmermann FZ1 Modellbaufräse. Aber gewöhnliches Reseda ist eigentlich auch ganz nett, gut aussehen tut beides.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Ich würde ja Hammerschlag grün ( Hamerite oder so) nehmen, Das sieht immer schön IGOR aus
Streiche sie in Deiner Lieblingsfarbe!!!rene_s39 hat geschrieben:(schwanke zwischen Blaugrau oder Resedagrün, was würdet ihr nehmen?)
Ich währe für Narzissengelb .
Fliederfarben mit "Hello Kitty"-Bildchen drauf?
Oder mach es wie ich mit meinen Unterstellböcken und Bienenkisten. Nimm das was da ist und am wenigsten missfällt....
Blaugrau. Es mag ja beruhigend wirken sollen, aber dieses helle Grün geht mir in der Firma mittlerweile dermaßen auf die Nüsse...
Meine Säge ist daher blau/rot lackiert und sieht hervorragend aus.
Genau, du sägst dir die Hand ab, aber es lässt dich völlig kalt... Schreibt die BG vor, um Panik zu vermeidenFreak hat geschrieben:Es mag ja beruhigend wirken sollen, dieses helle Grün ...
ja, aus diesem Grund ist in OP Saal grüne Klamotte angesagt.
Grün ist ja komplementärfarbe von Rot..
Ich dachte, der Grund für grüne Klamotten im OP sei ein anderer als Panik zu vermeiden...
Doppelpost, bitte löschen...
Heute ist mir für 50€ ein Rudel Hifi Zeug zugelaufen:
Philips Compact Disc Player CD460
JVC TD-W330 Doppelkassettendeck
Panasonic DMR ES35V VHS DVD Recorder
Panasonic DVD Recorder DMR EH 56
Sony Minidiscrecorder
Hirschmann Analogreciever CSR300B für lau
3 DVB-T Receiver für lau
die farbauswahl unterliegt der klinikleitung, je nach dem, was sie für schick hält.Weisskeinen hat geschrieben:Ich dachte, der Grund für grüne Klamotten im OP sei ein anderer als Panik zu vermeiden...
hellblau ist auch üblich..
Wir könnte herausfinden, welchere Farbe nutzt klinik.. in asiatische Länder ist eher blaue angesagt, in Deutschland fast nur grün.. IN USA ist gemischt.
Denn meine Jobs ist ja reparieren von Elektronik für Medizintechnik, da kann ich Lüfterfilter anguckt, welchere Farbe hat "Staub"
Ja, kommt ne Menge Flusen in der Lüftung an...
Ich kenn ein Haus da ahben die Urologen eine Art Kischrot, die Chirurgen grün, Steri blau,
...Reinigungspersonal rosa und Pflegekräfte grau, so macht es ein Klinikkonzern hier. OP-Kräfte grün, sonstiges ärztliches Personal weiß. Studenten/Praktikanten bekommen den Ärztekittel in grau. Und Rettungssanitäter rot/weiß.
Eigentlich hatte ich mehrfach gelesen, dass die OP-Klamotten und auch die Abdecktücher für den Patienten grün seien, weil das die Komplementärfarbe zu rot ist. Sonst würden die Chirurgen bei ihrer Arbeit unter der sehr hellen Operationsfeldbeleuchtung schnell störende Nachbilder sehen. Außerdem soll das die Augen entlasten (nicht nur rot, sondern auch grün). Wobei das OP-grün meistens ja auch leicht blaustichig ist und eher ins türkise rein geht.
Guude,
noch ein Flohmarkt-Fund. Leuchtet mich doch an einem Stand unterm Tisch, bei dem ganzen Gerümpel, dieses Kästchen an:
Mal reingeschaut kommt dieses schöne Teil zutage:
Vorsichtig nach dem Preis gefragt, und bei 4€ dann sowas von schnell zugegriffen, und mit leichten Gewissensbissen von dannen geschlichen
Mal sehen was ich damit mache, aber besser haben als brauchen
Grüße Chris
Grüße Chris
...wenn es ausgewaschen ist. Eine Ex von mir war im Klinikbetrieb. Wenn es neue Kleidung für OP-Personal gab, dann war die auch dunkelgrün. Die neue für das Reinigungspersonal war weinrot, später war es rosa.Weisskeinen hat geschrieben:[...]Wobei das OP-grün meistens ja auch leicht blaustichig ist und eher ins türkise rein geht.
Beim Bund hat man die satten Farben und ihre Träger mit "naß" bezeichnet.
titaan, sehr toller fund? wie ist der tatsächliche marktwert? zwei- oder dreistellig?
Dürfte dreistellig sein, bei ebay ist eins drin für 250$
Das war echt der Schnapp des Jahres....
Neue Woche, neuer Schrott:
wiedermal Schlepptops (Notebooks) und eine Kiste voll mit PC Netzteilen (je 850 Watt!!) Re: Eure aktuellen Funde
Wie groß ist Deine Firma denn ungefähr (Mitarbeiter)? Das muss ja schon größer sein, bei dem Durchsatz, oder?
So um die 500 Mitarbeiter Weltweit.
Wir haben aber halt auch einen Grossen Materialpark.
*an dem apfel lappy interessiert sei*
er schrieb mehrmals, betteln sinnlos, ausser wenn er ihm anbieten..
Das Interessiert leider nicht jeden:
Was ich abzugeben habe kommt in "wer will´s haben?", alles andere wird selbst verwendet, oder geschlachtet. Bei gewissen Dingen möchte ich einfach nicht, dass sie wieder in den Umlauf kommen, obwohl sie "entsorgt" sind. Und dazu zählen auch Apple Produkte. Und nein, ich verrate nicht wie mein Arbeitgeber heisst. Bitte akzeptiert das einfach
aber weiter geht´s: DDR2 /3 Notebookram! Das kommt ja wie gerufen, damit kann ich die Laptops von gestern gleich mal testen.
Wieder ein paar Meter LED Band und EL-Leuchtkabel........
das war als dieses dämliche iPhone zu sehen war. Bei Apple Produkte bekommen alle SchnappatmungWas ich abzugeben habe kommt in "wer will´s haben?", alles andere wird selbst verwendet, oder geschlachtet. Bei gewissen Dingen möchte ich einfach nicht, dass sie wieder in den Umlauf kommen, obwohl sie "entsorgt" sind. Und dazu zählen auch Apple Produkte. Und nein, ich verrate nicht wie mein Arbeitgeber heisst. Bitte akzeptiert das einfach
WTF...! da denke ich schon nach, ob ich Bilder von Fallobst machen sollten ("ich" ersetzen durch "du " )
Oder erst Foto davon machen, wenn es durch Kreissäge gejagdt ist..
Eigentlich hab ich an Lenovo Laptop Interesse , aber da du jetzt nicht veräussern bzw. anbieten wird, hab ich nun einfach dicht gehaltet. (ups, ich hab ES geschrieben )
Wirkliche alle 36 Anfragen wegen dem angefressenen Obst? Das der Schrott beliebt ist ist bekannt, aber soxanakind hat geschrieben:Das Interessiert leider nicht jeden:
Ich hab der Apple verseuchten Verwandtschaft gedroht, falls mir so ein Teil zugetragen wird, wird es verkauft und für den Preis was rechtes angeschafft. Irgend wie wird erwartet das die Teile einen gefallen müssen. Dabei finde ich das Design schrecklich von optischer Seite wie von technischer Seite.
Am schlimmsten finde ich aber das egoistische Verhalten von dem Laden.
Ok, genug OT aber rational betrachtet sollte man ganz großen Abstand von den Produkten halten.
- scotty-utb
An dicken ATX Netzteilen >500W hätte (vermutlich nicht nur) ich durchaus Interesse, so 2-... Stück.
Da habt ihr aber nen paar dicke (render?) Rechner stehen wenns sone Netzteilklopper brauch
