Eure aktuellen Funde
Treckergott
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von Treckergott »
MIRAG hat geschrieben:Aktueller Netzfund... Ich frag mal, ob das wirklich eine 230V Lampe ist........ Das ist an absoluter VINTAGE-LOFT-STEAMPUNK Dämlichkeit ned mehr zu überbieten...
https://www.ebay.de/itm/Steampunk-Lampe ... SwX61ZBZJu
Auktionstext hat geschrieben:Lampe ist ausgestattet mit eine 40w Birne , „Lichtleistung wie 20W da halbe Spannung anliegt „
Aber sonderlich schlau wird man daraus nicht?
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Fast richtig gerechnet ;)
Die die Frage ob sowas nicht eigentlich meldungswürdig ist, immerhin kauft daszu 99 % kein Elektriker.
Und für den Ottonormalverbraucher ist das nicht ganz ungefährlich, auch wenn es schön aussieht.
Nello
Beitrag von Nello »
Zu der Lampe: meine Fresse, der traut sich aber was! Elektrische Sicherheit: null. Darf man das so verkaufen? Preis: 140,- Eu. Salzig! Und ein Beobachter ist auch schon dabei. "Marke Pilzlamp", ich glaub ich krieg auch gleich welche. Pilze, mein ich.
Pilzlamp. Ich fasses nich. Bei den Vergleichsangeboten gibt's aber Ideen, die sind gar nicht schlecht. Stromzähler mit Glühlampe: gepilzt! Äh, nee ... gebongt! Ich hatte doch irgendwo noch 'n Betriebsstundenzähler mit Bakelitgehäuse ...
Übrings: Teslapunk? Der arme Nikola, das hatter nicht verdient. Was kommt noch? Rostpunk?
Zuletzt geändert von Nello am Di 19. Dez 2017, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Und das ist auch noch ein gewerblicher Verkäufer :shock:
MichelH
Beitrag von MichelH »
ich hoffe einfach mal das da ein trenntrafo drinsitzt. Das würde die "halbe spannung" erklären.
Aber immernoch krass :D
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Naja, so rein optisch hat das schon was. Das Gehäuse mit diesem Stromkabel und dem Einschalter...
In dem Gehäuse wäre auch noch ordentlich Platz für einen Trafo gewesen, diese klassischen E27 Glühlampen gibt es ja auch mit 24 V.
Dann wäre der Preis auch eher gerechtfertigt. Aber so, 140 € für ein potentiell tödliches Ding?
Wobei, wenn der von halber Betriebsspannung spricht könnte auch immerhin ein Trafo auf 120 V verbaut sein. Dann wäre es immerhin schonmal eine potentialfreie Spannung und man müsste an beide Kupferleitungen gleichzeitig packen damit es kribbelt.
Edit: Da war jemand schneller
Mista X
Beitrag von Mista X »
Altenberg??? Welche PLZ?
Dem Klopp ich den VDE Wälzer mal auf die Finger.
Weisskeinen
Wenn man nur eine Seite anfasst, passiert vielleicht noch nichts, aber man kann es bei dem Design ja auch einfach schaffen, beide Pole mit zwei Händen anzufassen und das ist dann auch mit Trenntrafo lebensgefährlich.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
So ein gelber, leicht angegammelter "ACHTUNG"-Aufkleber, der vor tödlicher Netzspannung warnt, würde auf dem Teil sicher auch gut aussehen.
Und dann könnte man ja fast schon von Sicherheit sprechen, sofern nicht für Kleinkinder erreichbar :D
winnman
Beitrag von winnman »
bei 11 kg wird da wohl doch ein Eisenschwein drin sein.
24V Glühobst an 12V AC wäre ja gar keine so schlechte Kombination.
MichelH
winnman hat geschrieben:bei 11 kg wird da wohl doch ein Eisenschwein drin sein.
Öhh bei mir steht im Angebot 2Kg gewicht :D
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Da ist einfach ein dicker Vorwiderstand drin, dass die 24V Lampe nur noch 12V sieht. Brzzzzzz :mrgreen:
Na mal sehen, was er antwortet...
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
MIRAG hat geschrieben:Da ist einfach ein dicker Vorwiderstand drin, dass die 24V Lampe nur noch 12V sieht. Brzzzzzz :mrgreen:
Hatte da auch nachgefragt:
ja alles ok zumindesten nach ce . ich freue mich das sich immer wider leute gedanken machen . es liegen an dieser 24v glühbirne wahnsinge 12 v aus einem geprüften ringkerntravo an. da kann man ranfassen und auch kurzschließen . alles OKi. grüße :)
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Und wieder mal zu vorschnell geurteilt... :oops:
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Deswegen schrieb ich ja, dass ich hoffe, dass das keine 230V Lampen sind...
Nello
Beitrag von Nello »
Danke für's nachfragen! Immerhin hat der Pilz ja gleich gesport.
Kann man also so gelten lassen, geht sogar als witzig durch.
Ein Travo. Echt Wahnsing. Hätte er ja auch gleich dazuschreiben können, dieser ... naja: Pilz eben.
Okay, es ist billig auf der Rechtschreibung rumzuhacken. Schulli! Gung, meine ich, Schulligung. Hat mich gerissen dahin.
Wirsing.
Das verkauft ja auch eine Frau, siehe Impressum.
und wie immer:
HÄNDE WEG von Angeboten,
die im Text Worte nötig haben wie:
Anschauen Top wow
Sunset
Beitrag von Sunset »
Anse hat geschrieben:Weiß jemand wofür die Lüfter in der Luftfahrt normalerweise gebraucht werden?
Dieser Sundstrom Lüfter stammt aus einer Boeing 707 und wurde dort zur Kühlluft Zu-/Abfuhr im Electronik Comartment benutzt.
Das Teil war mal nicht billig und wurde zwischen 7.000 - 11.000 USD gehandelt.
Technische Daten gibt es hier.
LFZ Zeug ist immer schweineteuer
Wenns auch nur Taster Schalter oder Stecker sind.
Nen Beispiel nen Kabel vom Headset kostet 345€
Wohlgemerkt ist nur nen Kabel mit Stecker dran und offenes Ende zum anlöten im Headset.
Weisskeinen
Chefbastler hat geschrieben:
Wie viele hier haben eigentlich nachgefragt? Ich nämlich auch, mit folgender Antwort:
bitte noch einmal drüber nachdenken "oder auch nicht" vieleicht ist da ja ein travo drin . grüße
Propeller
Beitrag von Propeller »
So richtig elegant finde ich die Konstruktion trotzdem nicht. Mit etwas Lametta, Girlandenkram o.ä. hat die ahnungslose Hausfrau das Ding schnell mal kurzgeschlossen.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Wollen wir mal hoffen, dass der Travo auch eine Thermoficherung enthält :mrgreen:
(aber schön ist anders, finde ich)
Ich habe eben mal etwas Elektroschrott in eine öffentliche Elektroschrott Tonne gekippt.
Natürlich vorher mal reingeschaut und das hier gerettet:
Die Schlafaugenschalter wollte ich haben! :D
Das scheint wohl mal aus einer ELA Anlage zu stammen, auf der Platine steht "UNITON AG"
Hallo Philipp,
kannst du die Siemens mehrfach Buchsen die da dran sind für mich weglegen?
Jap, die kann ich dir gerne aufheben.
Es lohnt sich, auch im Urlaub mal in der Firma vorbeizuschauen.
Da kann man auch mal schnell einen Blick in den Schrott werfen:
Einen 16 Kanal Player, 2 Tablets (gross und klein, funktionieren natürlich) und einen Fetten Gas Laser! :shock:
Ich hab die nackte Laserröhre (Siemens LGR 7617) mal freigelegt:
Schade, ich hatte gehofft, man kann da in die Innerenen gucken.
Dann eben mal nach dem Musik Player geschaut, da da noch die Schutzfolie drauf ist:
https://www.thomann.de/de/cymatic_audio ... _lp_16.htm
250 Eier!! :shock:
Ich versteh das nicht! ich verstehe das einfach nicht!! Wetten dass der auch funktioniert?
enebk
Beitrag von enebk »
Kein Wunder, dass die heutigen Konzert- und Festivaltickets so teuer geworden sind. Wir müssen immerhin deine private Edelschrottsammlung finanzieren ;)
Ne, ich glaube da hat jemand seinen Privat Schrott reingekippt. Das kommt ziemlich oft vor.
Nächstes Jahr wird aber sehr wahrscheinlich wieder einiges geben.
Angeblich hätte die Licht und Video Abteilung für die nächste Abholung "Groben Kram" wurde mir heute gesagt.
*angst*
MichelH
Wenn ein movinghead abspringt sag Bescheid :)
Anse
Beitrag von Anse »
Sunset hat geschrieben:
Also "nur" zur Kühlung von Elektronik? Bei den relativ kleinen Stückzahlen wundert mich der Preis nicht wirklich.
Von Firmen die Teile für die Luftfahrt Fräsen weiß ich das sie an den Programmen für die Maschinen ohne Genehmigung von Oben absolut nichts ändern dürfen. Nicht mal einen Vorschub ändern. An ein Austausch eines Werkzeug auf ein besseres gar nicht zu denken.
Leider wahr...
Selbst wir müsste auch Ersatzteil nach alte Spezifikation (entspricht Auslieferung) folgen. Selbst Softwarestand dürfte auch nicht geändert.
Eines Tag hab wir keine passende Hardware für diese Ersatzeil.. was am Ende aussieht, dass eingelieferte Kundengerät (gegen Entschädigung) exkat um diese Hardware erleichert wurde. Später wurde Liste mit erlaubte Hardware erweitert, dass es Entspannung gibt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
xanakind hat geschrieben: Einen 16 Kanal Player,
Wenn das jetzt ein Recorder gewesen wäre hätte ich dich auf Knien darum angefleht, sowas suche ich schon lange bezahlbar, der Chinamann scheint es aber immernoch nicht für nötig zu befinden da mal ein Markengerät zu kopieren :D
Da fliegen vielleicht bald einige echte Markengeräte (Denon) in den Schrott.
Ich geb dann bescheid, dauert aber noch :)
will auch!
Edit: Falscher Faden. Sorry :oops:
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
xanakind hat geschrieben:Da fliegen vielleicht bald einige echte Markengeräte (Denon) in den Schrott.
Meld! *fingerfuchtel*
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Hee, ich war Erster! :D
Ich hätte sogar quasi richtig sinnvolle Verwendung dafür, ich betreibe mit ein paar Jungs ein Reggaesoundsystem in der Gegend, als Gäste sind da teils internationale Szenegrößen dabei (morgen Abend OBF aus Frankreich!). Da wäre es genial als Aufnahme nicht bloß das Summensignal mitzuschneiden sondern MCs, Effekte und sowas getrennt aufzunehmen um hinterher mal eine gescheite Aufnahme daraus zu basteln.
Am letzten Arbeitstag noch mal am Schrottcontainer vorbei geschau.
Fast wie auf Bestellung
Wollte mir für meinen kleinen Schleifbock vom Schmied ein Gestell bauen lassen.
Das ist nun nicht mehr nötig.
Die oberste Platte kommt ab da Pressspan dann richtig dickes Brett dann Schleifbock festgeschraubt.
Fertig.
Schmied würde wieder sagen fertige Arbeit wirft man nicht weg.
Aw: Eure aktuellen Funde
Beitrag von PowerAM »
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Grundsätzlich eine interessante Idee.
Nur wieviel Feinstaub produziert ein Reifen bzw. Bremsbeläge wirklich? So im Vergleich zu dem, was ein Verbrenner zum Auspuff rausbläst?
Wenn man so will produziert wohl auch eine Schuhsohle beim laufen Feinstaub, man muss ja nicht unbedingt einen riesen Aufwand betreiben um noch die letzten 0,1% zu entfernen.
plottermeier
Beitrag von plottermeier »
mir sind grad 200 Meter 7cm dickes Seil in den Kofferraum gesprungen. Hab zwar noch keinen Plan, was ich damit anstelle und wo ich es lagern soll, aber das findet sich schon...
Jens
Lötfahne
IPv6 hat geschrieben:Grundsätzlich eine interessante Idee.
Alles schon mal dagewesen. Im Zuge der Stilllegung der Hamburger Straßenbahn wurde von deren Gegnerm tatsächlich die Verschmutzung der Straßen durch Bremssand und Kupferabrieb angeführt.
Peinlicher ging es kaum, aber so war halt damals die Zeit.
Und jetzt, btt please.
winnman
Hallo Jens,
sind die 200m in einem Stück?
Ich hätte Interesse an dem Tau.
sg Winnman
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
Ich sehe mehrere Enden auf dem Bild. Kann ja sein das alles 50cm Stücke sind und ein langes....
ubbt
Beitrag von ubbt »
200 m Hanfseil 7cm ! PRIMA HANDLAUF
Beitrag von Toddybaer »
ubbt hat geschrieben:200 m Hanfseil 7cm ! PRIMA HANDLAUF
wie viele Höhenmeter kann man mit 200m Treppe überbrücken ?
Rial
Beitrag von Rial »
Kommt auf den Winkel und die Stufenhöhe an :lol:
naja, bei einem angenommenen Winkel von 45 Grad (steilste "Treppe", danach sind es "Treppenleitern" wären es 100m.
bei einem bequemen Winkel von 30 Grad sinds immer noch 86m...
in dem Fall wären vermutlich *zwei* Handläufe sicherer, damit erreicht man dann 50 bzw. 43m Höhe. reicht auch. *schwindel* :-)
winnman
Will das ja auch nicht als Handlauf sondern für ein 300t Schiff!
IPv6 hat geschrieben:Nur wieviel Feinstaub produziert ein Reifen bzw. Bremsbeläge wirklich?
Beispiel Stuttgart Weinsteige, da geht es 2x2 Spurig aus dem Talkessel raus/rein, relativ steil (für einen Norddeutschen wie mich), in Serpentinen mit diversen Ampeln/Kreuzungen. Wird gern als Luftverschmutzungs/Feinstaubfeindbild bezüglich Diesel o.ä. hergenommen.
Bergab wird der Bremsabrieb/Reifenabrieb deutlich überwiegen, selbst wenn alle da nur auf Schweerkraft runterrollen ohne laufenden Motor wird sich da keine Luftverbesserung ergeben.
Und dann fährt da teilweise auch noch die Straßenbahn durch -> Bremsanbrieb und Oberleitungsabrieb...
PowerAM hat geschrieben:Diesmal ein Netzfund: heise.de: Elektroautos: Streetscooter der Deutschen Post bekommen Feinstaubpartikelfilter
Kreativ sind sie ja...
Und am 1. April der kriegt der arme Packetfahrer noch einen Aktivkohlefilter in die Unterhose...
