Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
solcher Methode ist in ferne Osten gängig und das wird "halfcut" genannt.
Ich kenne diese Geschichte dank paar Leute, der Unfall baut und dann mit Karosse-Teile aus "halfcut" reparieren.
Weniger ein Fund als ein Geschenk: eine gute Seele hat mir ein ausgemustertes Bandsägeblatt gegeben, aus dem ich (mindestens) ein Messer machen möchte. Allerdings ist das wohl nur für kurze Messer geeignet, das ist nur 1,3mm dick. Dafür 6m lang...
oh, wenn man solche sägeblätter noch zu messern verfrickeln kann, heb ich die in der firma zukünftig auf. muss nur mal "hier" geschrieen werden und ich bring die mit zum nächstem treffen!
Wir haben auf Arbeit so einen kleine Bandsäge, die wir hauptsächlich für die LS Kammschienen und teilweise Kupferschienen nutzen. Da hatte ein Kollege aus dem Büro es auch geschafft nachdem das Band gerade mal ein paar Tage drauf war das Band zu zerreissen.
In der Ecke lag dann da noch so eine alte Metallsäge ohne Blatt herum
(und natürlich nix passendes auf Lager)
Ich habe dann einfach an der Handhebelschere mir ein Stück vom Sägeblatt abgelängt und dann mit der guten alten Revolverlochstanze passende Löcher rein gedrückt.
Das Teil sägt echt gut
Die Metallsägeblätter sind wohl meistens aus HSS und sehr flexibel. Außerdem sehr schneidhaltig (wenn man damit Metall schneiden kann, dann auch eine Salami...). Nur der echte Messerbau ist nicht so ganz ohne, weil sich HSS halt schlecht bearbeiten lässt...
zusammen legen und Feuerverschweissen?
Öööööhhhhh, wie geht'n das?
Dann aber schichten mit einer deutlich anderen Stahllegierung und hinterher ein kurzes Säurebadwinnman hat geschrieben:zusammen legen und Feuerverschweissen
anglühen, Borax drauf und dann mit Hammer auf Amboss bearbeiten
"Damaszenerstahl" ist dein Suchwort wenn verschiedene Materialien abwechselnd geschichtet werden.
Gute Schmiede sollten das beherrschen, aber einen Versuch wäre es sicher wert.
Eine schöne Übung für den Anfang ist es, ein Stück Kohlenstoffstahl (Feile o.ä.) in ein Stück Winkeleisen einzufalten und im Feuer zu verschweißen. Das kann schon ein sehr vernünftiges Messer werden. Damast ist dann eher was, wenn man etwas mehr Übung hat.
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
Mangels Esse und Amboss wird das bei mir nix...
https://trshop.audi.de/konakart/SelectP ... model=0001
Lang übersetztes Getriebe für die 80er Frontis. NEU. Schaut mal auf den Preis
Habe mal eine Anfrage gestellt, wo wie was, weil da stehen zwei GKBs...
- scotty-utb
Den Kompressormotor mit FU besaftet:Mario20v hat geschrieben:@scotty-utb
wenn du heraus findest was an dem Klapperatismus kaputt war,
sag mir bitte Bescheid.
bei mir steht der gleiche, der hat jetzt zwei Jahre auf der Uhr.
hört sich an, als ob der laufen würde... aber etwas sehr laut.
Kompressor wird warm, aber innen nicht kalt.
Dann blieb der Kompressor stehen, heiss, lief auch kalt nicht mehr an.
Kolbenfresser?
jedenfalls... jetzt isser wirklich tot...
Bei den meisten Sperrmüllhaufen schau ich nur noch drauf um etwaige Leuchtmittel abzustauben.
Das ist ja toll,dass es jetzt so viele gute Leuchtmittel gibt die ewig (bspw. 10jahre) durchhalten. Das setzt aber auch voraus daß die Leute die von der einen zur nächsten Wohnung umziehen und nicht mit der unlieb gewordenen Lampe wegwerfen
Heute: 2 x Philips E27 Spot leuchten. Die kunststoffscheibe kann man abheben, dann sieht man dass die Platine mit den led-chips auf den massiven alukühlkörper geklebt sind. Selbiger liegt frei und sorgt für kühle Verhältnisse an den LEDs. Dimmbar sind die auch noch
schicker fund! dimmbar setzt aber voraus, dass genügend flußstrom am halbleiter des dimmers zu stande kommt. ich habe so in erinnerung, dass fast alle gängigen dimmer 40 bis 300W sehen wollen. bei den zwei lampen kommen ja gerade mal 11W zusammen. vielleicht geht es aber doch, schaltungsbedingt (blindstrom...)
so ähnliche Phillips hatte ich mal in der Nachttischlampe. Die haben selbst mit den 6€ Steckdosendimmern ausm Hornbach funktioniert
- Marsupilami72
Nicht neu, neuwertig - das ist was anderesMIRAG hat geschrieben:Lang übersetztes Getriebe für die 80er Frontis. NEU. Schaut mal auf den Preis
Ich hab ja ein Faible für laut und ineffizient...
Zu den beiden BMW, und der Deutz Turbine ist mir noch ein weiteres Gerät "zugelaufen".
Ebenfalls eine tragbare Feuerlöschpumpe mit Turbinenantrieb mit nur 17,7 Betriebsstunden
Das Gerät stammt aus England, und wird von einer ROVER 1S60 Turbine angetrieben.
Wen es interessiert, hier ein kleiner Werbefilm von Rover : https://www.youtube.com/watch?v=Ow_hddEk8a0
Die Pumpe ist bis auf ein fehlendes Handrad an einem Abgang vollständig und in einem Funktionstüchtigen super Zustand.
Jetzt muss ich mir erstmal passende Adapter vom Britischen System (Instantaneous /John Morris) auf Storz Kupplungen besorgen.
Die Pumpe war damal direkte Konkurrenz zur Deutschen Magirus TST 25/8
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Wahnsinn. Ich lauere schon seit etlichen Jahren auf eine Turbine und Dir laufen sie einfach zu.
Mein aktueller Fund ist ein motorbetriebener Stelltrafo aus einem alten Kino:
Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich damit mache, aber das Ding ist herrlich igoristisch und sauschwer.
hatte man sowas vor 50 Jahren,Propeller hat geschrieben:
um das Licht langsam wegzudimmen?
Weiß ich auch nicht. Entweder dazu oder um die Helligkeit des Projektors anzupassen, vermute ich mal.
Blöde Frage zu den Turbinenpumpen:
Wieso wird sowas eigentlich nicht mehr eingesetzt?
Es dürfte doch sicher Anwendungen geben (gerade bei Katastrophen), wo Lärm und Kraftstoffverbrauch zweitrangig sind.
Und 100 PS und die damit verbundene Pumpleistung wird man in der Baugröße ja kaum mit einem herkömmlichen Motor erreichen können, oder?
Oder gibt es einfach keinen Bedarf mehr für solche mobilen Pumpen weil man eh immer mit einem Fahrzeug irgendwo aufkreuzt, dass eine leistungsstarke Pumpe (und vieles mehr) eingebaut hat?
Ich würde mal fast vermuten das da noch Sachen wie "geringer Zuverlässigkeit durch hohe Komplexität" mit Einfluss haben.
Und für Katastrophen reicht so ein kleines Ding hinten und vorne nicht.
Den Bedarf für diese Turbinenpumpen gab es nie wirklich. Man wirft nicht längerfristig solche gigantischen Wassermengen auf Probleme. Und wenn man das Wasser SCHNELL braucht, ist der Startvorgang problematisch. Das Fahrzeug hat halt nen Diesel, der auch ernsthaft Leistung in die Pumpe drücken kann.
Zum Stelltrafo: Solche Gebilde waren auch in Theatern etc üblich. Irgendwie wollte man ja dimmen, und Halbleiter gabs noch nicht immer...
Ich denke die Hauptgründe waren eher der hohe Spritverbrauch von ca 60l/h,
und der recht hohe Anschaffungspreis.
Die Magirus TST 25/8 kostete damals in den 60ér Jahren schon stolze 90.000 DM !
In sachen Zuverlässigkeit stellen diese Triebwerke so manchen Kolbenmotor in den Schatten.
Sind aber was die Startphase angeht deutlich empfindlicher.
EIN „richtiger“ Fehlstart, und das Triebwerk ist hin !
Die Pumpen wurden damals Primär auf Schiffen eingesetzt.
Da fällt ein zusätzlicher Spritverbrauch im Einsatz nicht wirklich auf...
Die Magirus stammt vom Wasser und Schiffahrtsamt Passau, und war dort auf dem Eisbrecher „Hohenstein“ stationiert.
Die Pumpe wurde dort auch dazu verwendet um havarierte Schiffe zu retten, indem man eindringendes Wasser rausgepumpt hat.
Die Rover hab ich gestern mal locker mit der Kurbel durchgedreht.
Nach 2 Umdrehungen war der erste Zündfunke zu hören, gefolgt von einem BLUBB, und einer Rauchwolke aus dem Abgasrohr
Wird Zeit das es draußen wieder wärmer wird, Wasserspiele machen bei den Temperaturen keinen Spaß...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Anwendung: fengesteuerte Stelltrafo in der Werkstatt. Mit vorgeschaltetem Trenntrafo wirklich brauchbar. Der Trumm steht irgendwo in der Ecke oder Keller. Am Werktisch nur Hauptschalter, Einstelltaster und Messwerke
Als Saaldimmer. Alternative , Thyratron Steller. Also das röhrisierte Gegenstück zum Thyristor. War wohl zu der Zeit deutlich teuer als ein Trafo.hatte man sowas vor 50 Jahren,
dirk3000 hat oder hatte auch einen fernbedienbaren stelltrafo (ich glaube über grehgestänge bei ihm) mal im angebot und der war eindeutig der saalbeleuchtung zuzuordnen.
IPv6 hat geschrieben:Blöde Frage zu den Turbinenpumpen:
das mit der Turbinenpumpe erinnerte mich an diese noch relativ neue Löschmethode für Tunnelbrände.
wo am Eingang eine Turbine (oder doch nur riesiger Ventilator?) steht,
der einen dicken Wasserstrahl durch den ganzen Tunnel schiesst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aerosoll%C3%B6schfahrzeug
eben nochmal unterwegs gewesen.
der örtliche E-Schrott Container hat 'ne nette Funktion:
bei Überfüllung fallen Kleingeräte unten durch.
Und da der Container auf ca 15cm hohen Füssen steht kann man darunter alles einsammeln.
PCI-Karten für den Edelschrott und 2 Handies. Natürlich nur Tastenfons...
aber ein Nokia hatte noch eine 32MEGA-byte SD-Karte drin
Da kriegt mein alter MP3-Player doch glatt 'ne Speichererweiterung
da war noch ne
ID0630946_1V1.dat
datei drauf.
Inhalt:
0630946 1.1
was'ndas?
da war noch ne
ID0630946_1V1.dat
datei drauf.
Inhalt:
0630946 1.1
was'ndas?
Mglw. eine Zugangskennung für irgendeine (absolut primitive) Soft Bist du mal mit "photorec" an die Karte rangegangen?da war noch ne ID0630946_1V1.dat datei drauf.
Als Schiffsladepumpen sind die mit Dampfturbine noch im Einsatz. So in der Leistungsklasse 5-10 Megawatt. Allerdings nur auf Schiffen, die noch mit Turbine fahren und Dampf bereitstellen können.IPv6 hat geschrieben:Blöde Frage zu den Turbinenpumpen:
Kleine Dampfturbinen werden auch gerne im Bereich der Prozessdampferzeugung eingesetzt,
Dort werden sie zur Druckreduzierung zwischen verschiedenen Druckniveaus eingesetzt.
Treiben dann oft entweder Speisewasserpumpen oder Generatoren an.
Mal davon abgesehen, dass viel Wasser auf einen üblichen Brand werfen nicht prinzipiell gut ist,
gibt es oft auch das Problem, dass man das viele Wasser auch gar nicht zum Feuer hinbekommt...
Ich denke da noch an einen Scheunenbrand.
Da hätte man durchaus eine turbinengetriebene Löschpumpe nutzen können.
Aber schon mit den "normalen" Löschpumpen hatte man am Morgen im Ort das Problem, dass man sich kaum mehr duschen konnte.
Weil der Druck in der Trinkwasserleitung _etwas_ gering ausfiel
Da hat man sich mit dem Löschen zurückhalten müssen.
Solch Turbienen und Tragkraft Pumpen beziehen das Wasser auch nicht aus der Wasserleitung sondern aus irgend einem Bach, Teich Tümpel Brunnen oder so....
Man sollte nur aufhören, bevor die Fische trocken liegen
Ich hab eben mal den ganzen Bodensatz von meinen letzten Funden zusammengekehrt.
Irgendwelche Kabelreste, kaputte Stecker uns sonstiger Müll.
Darunter auch dieser "Kabelschrott": Die Plastikschachtel flog so lose rum, nun weiss ich aber wozu die gehört.
mal kurz gegoogelt und:
https://www.ebay.de/itm/Etymotic-ER-4PT ... exrRk0x6XQ
Allerdings sind die tatsächlich defekt: Wackelkontakt am Stecker.
Da mache ich morgen einfach einen gescheiten Neurtik Vollmetall dran und gut ist
@ Xana
Da könnten Künstler also sagen:
Lasst den Schrott mal in der Kiste am Bühneneingang stehen,
den braucht ihr nicht extra mitzunehmen.
So könnten die noch ein paar Thaler extra machen,
so wie die immer wegen mangelnder Verdienste Jammern
Der Firmenschrott wandelt sich hier immer mehr zu einer Aussenstelle von Fort Knox.
Jetzt wird das alles draussen gelagert, in einer Gitterumzäunung und offen ohne Dach.
Paar Kollegen stecken mir aber direkt was zu
"Hier Du sammelst doch immer"...
Und min. einer schmeisst immer noch alles in den Rollcontainer.
Letzte Woche erst wieder'n Sack Kabelreste für ca 20EUR Schrottwert.
zur ID0630946_1V1.dat
mit recuva, da kamen aber nur ein paar pixelige Bilder von DTM-Wagen raus.Bist du mal mit "photorec" an die Karte rangegangen?
Ich denke auch, dass besonders im Bereich der Feuerwehr einfach kein Bedarf für Turbinen-TS ist. Statt einer Pumpe mit 2500 l/min wirft man halt drei mit 800 l/min gegen den Brand, wenn man das wirklich braucht. Der positive Nebeneffekt: man bekommt mit den drei Fahrzeugen, die die Pumpen anliefern auch noch Personal mit, das die Strahlrohre halten kann. Auch zur Wasserförderung über lange Schlauchstrecken bringt so eine potente Pumpe nur begrenzt was, wenn mann keine dicken Schläuche hat (A oder F). Bei den B-Schläuchen die auf jedem Fahrzeug sind ist bei brauchbarem Druckverlust bei 800-1000 l/min Schluss. Und wenn man mehr Fahrzeuge mit Schlauchmaterial anfordert bekommt man auch wieder Pumpen dazu geliefert.
Auf Schiffen zum lenzen, wenn das Personal knapp ist und man nicht mit vielen Fahrzeugen anfahren kann, mag das anders aussehen...
Jedes neue FW Fahrzeug hat eigentlich ne Pumpenleistung von 1000 oder 2000l/min. Und die Tragkraftspritzen wie die Fox schaffen auch mal locker flockig 1500l/min bei 10bar. Wie gesagt, für mehr sind auch die Schläuche nicht wirklich ausgelegt. Dann kommt der Kat Schutz mit den Hochleistungspumpen und dementsprechenden Schläuchen. Benutzt man hier um bei Sturm und hoher Flut die tiefergelegenen Bereiche vorm Absaufen zu schützen.
Und bei Turbinen sehe ich auch das Problem von dem unsicheren Betrieb. Die meisten Kameraden bekommen ja nicht mal die TS mit E Start ans Laufen -.-
@Duese, schon mal Druckverlust von B gemessen bei 800l/min? Haben wir mal ausprobiert, über 200m nicht mal 1bar. Die neuen Schläuche sind da recht gut.
Ein weiteres Argument ist auch noch die Ausfallsicherheit. Wenn eine zentrale Monsterpumpe aussteigt, steht der ganze Laden. Habe ich mehrere kleinere, kann ich einen einzelnen "Wackler" auch mal verkraften, der Rest kann ja weiter pumpen
Gibt es wohl leider kein Comback der Turbinenpumpen.
Sehr schade, ich find die Dinger geil
Wohl eher nicht.IPv6 hat geschrieben:Gibt es wohl leider kein Comback der Turbinenpumpen.
Diese „Kleingasturbinen“ wurden ja alle in den 60ér Jahren entwickelt.
Da war das Leistungsgewicht noch super,und der Sprit billig.
Egal, ich steh auf diese Technik, und da ich einen Löschteich im Garten habe, kann ich die Geräte auch Artgerecht halten.
Eine DG4M-1 (neu) aus einem Panzer, und eine GTD 350 aus einem Hubschrauber liegen noch bei einem Bekannten...
Mal sehen ob ich die auch in den nächsten Monaten mal überführe.
Gruß Sebastian
bin grad dabei, nen Karton voller Handies abzugreifen.
Abholtermin heute abend steht schon. Ma' schaun ob was brauchbares dabei ist.
@Raider: Gemessen selber nicht. Ich hab mich an Richtwerte aus der Maschinistenausbildung erinnert. Aber linear geht das doch auch nicht, oder? Sprich auch mit neuen Schlächen wird man auf 200m bei 2400l/min nicht mit 3 bar auskommen, oder?
@onoff: Geil find ich die Technik auch. Bringst Du eine zum Treffen mit?
@duese.Ja die Werte vom Maschi sind von den alten Schläuchen (10 jahre und noch früher). Die neueren, egal ob rot oder gelb, haben um Welten bessere Werte. Und nein, der Wert geht nicht linear, v^2 müsste das sein.
- grobschmied
Bei Ebay Kleinanzeigen im Nachbardorf einen kleinen Rittal Schaltschrank geangelt, mit Siemens S7 Steuerung und Netzteil für nen schmalen Taler
Ja, könnte eine BMW mit 1000A Generator mitbringen.duese hat geschrieben:
Für die Pumpen gibts auf dem Treffen wohl zu wenig Wasser !?
Grus Sebastian
- Heaterman
Wieso, Uwe hat doch letztes Jahr einen Brunnen gebaut?
Ich seh schon die Schlagzeile in der NWZ:
„Grundwasserspiegel im Landkreis Wittmund schlagartig um 2 m gesunken, Kiesgrube Vosslap heute Nacht eingestürzt“
Wenn das so ist....Heaterman hat geschrieben:Wieso, Uwe hat doch letztes Jahr einen Brunnen gebaut?
Dann besser Badehose mit Hosenträgern einpacken
Gruß Sebastian
war Freitag beim Kunden ein paar Reparaturen zurückbringen. Noch kurz mit dem Geschäftsführer geschnackt wegen weiteren Aufträgen, da sagt der :" Du hast doch das grosse Auto mit, denn kannst du doch ein wenig Schrott ausm Lager mitnehmen. Weil der Schrotter doch aufm Weg liegt. Ja, kann ich , hab ich gesagt. Dann sind 2 seiner Kalfaktoren los und habe das Zeug ausm Keller geholt und in meine Dose verfrachtet.
Dasda:
->zoom
->zoom
->zoom
Litebars, Boxen, Nebelmaschinen, Harting Lichtmultcore und ein paar Bühnenscheinwerfer. Ist zwar alles defekt ...
Eine Box gleich mal aufgemacht und reingeluschert. Wako an der XLR Eingangsbuchse , kratzende Potis und ein abber last R in der Frequenzweiche. Deswegen auch kein Hochton mehr. Widerstand wieder angeleimt und den Möller mal angesaftet... und spielt.
Dasda:
->zoom
->zoom
->zoom
Bei diesem LED Gelumpe werden wohl ein paar LED´s kaputt sein.
Womöglich wurde da mal eine Nebenmaschine falsch ausgerichtet......LED Modul vergammelt, Wirtschaftlicher Totalschaden, Schrott. Haben wir leider auch öfters mal.
Du kannst aber auch 2 vielleicht weder eines machen.
Schön dass ich dir mit den Movinglights helfen konnte
