Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Sieht eher wie eine halbe ELA-Anlage aus. Natürlich fehlt der 100V-Verstärker.
"sehr geehrte Kunden, heute im Sonderangebot:"
- grobschmied
Ach du meinst aus einem Supermarkt oder irgend einem EinkaufstempelGobi hat geschrieben:"sehr geehrte Kunden, heute im Sonderangebot:"
das ist in der tat der mischer und das steuergerät einer ELA-anlage. die din-buchse ist für das feuerwehr-mikrofon (das offensichtlich fehlt), der rote knopf mit dem deckel drüber ist die "hausräumung" (brandalarm) und der gelbe knopf vermutlich "alarm stoppen".Bastelbruder hat geschrieben:Sieht eher wie eine halbe ELA-Anlage aus. Natürlich fehlt der 100V-Verstärker.
ganz links der wahlschalter ist für die hintergrungberieselung (kaufhaus-dudelmugge).
rechts die kontrolllampen für 220 & 24V deuten ebenfalls darauf hin, dass das ganze eine alarmübertragung machte, denn sonst braucht man keine 24V (externe batterie, notstromversorgung)
sinnvolles drauf finden wirst du nicht viel, außer vielleicht ein paar vorverstärker, zig relais, evt. üaar übertrager und mit viel glück ein gong-modul. letztere sind aber oftmals in der tischsprechstelle oder manchmal auch im verstärker versteckt gewesen.
lg axel
- grobschmied
Über den gelben und roten Taster steht Gong/Alarm, der rote hat noch ne zusätzliche Abdeckkappe wahrscheinlich gegen unbeabsichtigte Betätigung. Das Mikrofon ist dabei, sowie ein Lautsprecher und viel Kabel. Mal sehen ob da was brauchbares dabei ist. Hat ja nix gekostet
Beim Schlachten einer Musiktruhe fragte mich der Veräußerer, ob ich Interesse an einem Funke W10 hätte...
Ich brauche das nicht wirklich - Der Deckel muss neu eingeleimt werden, wie es innen aussieht kann ich nicht sagen.
Ich vermute aber, dass es hier durchaus Sammler gibt? Leider nicht für Umme. Wer Interesse hat, schreibt mir mal eine Nachricht mit Preisvorschlag.
Das Geld geht dann direkt wieder in die Renovierung des alten Hauses, das sich der Herr angelacht hat
Das ist ein Röhrenprüfgerät für die "alten" Röhren.
Für das neue Kram muss man sich da noch Adapter bauen.
Wird da dann je nach Röhre das entprechende Kärtchen an die Skala gehalten ? Was steht denn da so drauf ?
Schau mal hier bei Jogi kannst du dir das genauer ansehen.....
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 10/W10.htm
Wenn ich das richtig erkenne, wird das Kärtchen oberhalb des Instruments auf zwei Passstifte gesteckt, und durch die Löcher in der Karte sind dann die richtigen Buchsen zugängig.Wird da dann je nach Röhre das entprechende Kärtchen an die Skala gehalten ?
Und dann gibts da noch eine interessante Webseite:
funkew19.de
funkew19.de
Die Karten werden auf das Steckfeld gelegt. Da wo Löcher sind kommen die Schaltpins rein. Ein Pfeil zeigt auf die Röhrenfassung in die die zu prüfende Röhre reinkommt. Unten auf der Karte ist dann die gültige Skala für den Vorgang.
Es ist ein einfaches geht/geht nicht Prüfgeräät. Kennlinien kann man damit nicht aufnehmen. Aber zum Schnelltest ob ne Lampe noch brauchbar ist ist es ein gutes Gerät.
Bei Röhrenfreaks sind solche Geräte sehr beliebt. Wird in der bucht sicherlich einige Hunderter bringen.
Ich besitze das "moderne" W19 Gerät. das hat schon die neuen Fassungen, ist fast genauso zu bedienen.Das ist ein Röhrenprüfgerät für die "alten" Röhren.
- augustamars
Ein Röhrenprüfgerät hätte ich auch gerne eines.
Vorgestern ein Überraschungskarton abgeholt.
Zwei Reste Röhrenradios, soweit entzifferbar Nordmende Rigoletto und Telefunken Concertino 6: Passende Röhren für den Telefunken hätte ich, allerdings kein Gehäuse.
Aktuelle Fund aus Wertstoffhof (Heimat, nix diese Pferdemarkt in Nürnberg)
Ne Gaming-PC mit Antec Gehause.
Da wird nicht so alte (6 j alt) PC entsorgt.
Ich habe eingesackt und Aufseherin (ja. weibl.) sagt, dass Laptop in Tonne ist, ich darf rausholen.
Laptop entpuppt als Kernschrott, aber RAM und HDD ist ausgebaut... nix wichtiges.
Mir wunderte nur halt und bekam schon Antwort, weshalb Gaming PC entsorgt wird.
AMD Radeon 6870 ist ja kaputt..macht nur Bild-Muster. Kann das Kunst oder sollte weg sein. ?
Restliche Hardware ist aber iwie nicht berauschend und sind sogar auch schlecht konfigiert ( AHCI deaktiviert, RAM ist so gesteckt, dass Dual-Channel Feartures nicht aktiv ist)
ASROCk 870 Extreme3 und AMD Athlon II X4 645 , 2x 2GB wird da verbaut..
Wer mag es haben ? Ich brauch nicht.
Ich habe ja i5-4570TE. Laut Benchmark ist es kaum schneller als diese AMD, dafür erheblich sparsamer und bessere Leistung pro Kern.(fast doppelt !)
Der intel Heizwell von dir is ja auch um einiges moderner.
Der AMD ist von 2010 und der Heizwell von 2013, da hatte sich noch viel getan bis Intel faul wurde.
Eine HD6870 zieht auch keine Wurst mehr vom Brot.
Hab die in meinem selbst mitgebrachten Bürorechner in der Uni, Skyrim geht da grade noch so . (Is eben mein alter Rechner)
Der PC wäre nach dem heutigen CPU-Tod meines Aktenkoffers zumindest eine interessante Ersatzteilquelle...
Sicher, dass die CPU tot ist und nicht das Brett wegen nem Haarriss?
Fritzler hat geschrieben:Der intel Heizwell von dir is ja auch um einiges moderner.
6870 ist nicht GEIL...trotz neuere Name ist doch fast ne 5870...
4570TE ist gegenteil von Pentium 4.. deutlich sparsam.
Ich zocke schon lange nicht mehr.. Es war letze Zockerkarte und nennt sich: Quadro K4000 (!) und Bioshock Infinite auf fast maximale Qualität gezockt.. ist LANG her (3-4 j her)
Ja, die CPU hat das Standard-K8-Problem: irgendwann versagt der Wärmeübergang CPU-Heatspreader. Die CPU rennt dann noch, macht aber im Leerlauf (~3W) 60°C, bei Teillast 120°C und bei vollem Takt schaltets innerhalb von einer Sekunde ab, mit Temperaturen jenseits von Gut und Böse.Sicher, dass die CPU tot ist und nicht das Brett wegen nem Haarriss?
Der Fehler trat bei meinen letzten N K8 auf, und ist im Netz bekannt als "Defekt des Temperatursensors". Wenn man die Kiste zwingt weiterzulaufen, geht die Temp weiter durch die Decke und die CPU stirbt.
Nen Fundstück der alten Sorte.
Da wird die Spannung noch gezählt und zur Anzeige gebracht.
Ein Digitavoltmeter der älteren Bauart aus der DDR ca.1976
DM 2010 von RFT aus ehemaligen NVA Beständen
Es tut sogar noch halbwegs.
Es wurde die letzten Jahre nicht mehr benutzt und sollte verschrottet werden.
Werde es erst mal checken und abgleichen
Ob ein modernes DVM intern auch so arbeitet?
Plan dafür hab ich sogar auf Platte gehabt.
@ferdimh
Haste maln Link wo das näher beschrieben wird?
Bisher hab ich davon noch nix gehört.
Falls du matts CPU nicht willst, ich hätt hier nochn Athlon II X2 250 rumkullern.
nicht direkt gefunden, aber als paket erstanden:
statron- netzteil "3202", 0-100V (!) 0-200mA, tut, nur das strompoti kratzt
dito "TG30/1", 0-30V 0-1A, tut, das amperemeter zeigt leider nichts an
oszi EO211, strahl lässt sich nicht fokusieren, X- und Y- lassen sich verschieben, also etwas leben ist noch drin. praktischerweise hat das das gleiche gehäusemaß wie die beiden statron-netzgeräte. daher wird es wohl wieder aufgearbeitet!
TIGI TR-1667-A, tisch-DMM aus ungarn aus den 80ern, voller tantal-elkos, daher bisher nicht besaftet
EMG TR-0463, funktionsgenerator mit bis zu 15V und bis zu 10MHz wohl, kann auch sägezahn und AM- sowie FM moduliern. noch nicht getestet.
zusammen für 70 euronen in 10km entfernung abgeholt. bissel preis feilschen war aber dabei
gestern habe ich mir bei reutron noch insgesamt 14 OB-telefone eingefangen! auch paar andere schwergewichter waren abei. das auto war mal wieder tiefer gelegt!
Flohmarktbeute:
- Edelstahl-Deko-Kugel für 3 Euro - Dachkapazität für einen Teslatrafo
- Unigor 7 für 10 Euro
Mir ist heute beim Gassigehen ein kleiner rot gelber Rasenmäher nachgelaufen....
Fritzler.
Die Beschreibung des Phänomens findet man z.B. hier oder hier.
Ich habe beobachtet: Erhöhter Anpressdruck löst das Problem zeitweise. Ein neuer Kühler daher auch... Dann eine heftigere Konstuktion aus VA. Irgendwann hilft das auch nix mehr. Ich wollte die CPUs immer köpfen, habe sie dann zur Seite geräumt, und dann vergessen...
Brisbane.. da gab ne Serie mit fehlerhafte Sensor, allerdings zeigt der mit fehlerhafte Sensor ZU geringe Temperatur. (Athlon 64 X2 5000+ BE )
Falls deiner darauf basiert, da wird wohl nicht mit meiner gehen . Brisbane ist AM2 und meiner ist AM3 und kann ggf. mit Einschränkung auf AM2+ Brett betreiben.
da haben wir doch dieses Ding gefunden:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... tspot2.jpg
Wlan Hotspot
Kann man da irgendwas mit machen?
Oder nur zerlegen und ab in den Aluschrott?
Ich versuche gerade einem Kollegen zu helfen sein Aal Keller zu verkleinern, ist gar nicht so leicht.
Wlan Hotspot
- grobschmied
Bevor du das Gerät zerlegst würde ich das nehmen, das Gehäuse interessiert mich
Zwei Antennen dran und man hat einen massiv gebauten Router/Accesspoint?jodurino hat geschrieben:Kann man da irgendwas mit machen?
Ist das eine spezielle Hardware im Innern oder haben die Buchsen innen nur Gegenstücke, wo dann eine "handelsübliche" Hardware angeschlossen werden kann?
Was ist denn ein Un-Igor? Sowas wie ein Anti-Igor?MatthiasK hat geschrieben:Flohmarktbeute:
Ich kann diesen Namen auch nicht nachvollziehen, aber diese Messgeräte sind eigentlich sehr igor (wobei, eigentlich schon zu hochentwickelt) :
Der gibt auch mit Elavi als Name.
Ich habe 3x davon.
10uA Vollausschlag, das hat viele nicht.
Dazu ist ihre Schutzrelais wirklich hochempfindlich, denn der loest manchmal aus, wenn ich Trennstelltrafo ein bzw. ausschalten.
Gruess
Ich habe 3x davon.
Gruess
Unten rechts in der Ecke der Anzeige steht Goerz, daher scheint das wohl aus Universal und Goerz zu Unigor verheiratet worden zu sein.
In keinem Fall zerlegen. das ist ein Schöner accespoint für Aussen, Modell ritz, kratz & wetterfest. Scharweinlich sind da 2 Stk drin verbaut. Wenn du den Möller abgeben möchts schrei ich HIER! Aludosen bekommt man ständig.Kann man da irgendwas mit machen?
Ich habe von diesen Un-Igors Messmöllern auch einige, und ich benutze die auch. Sehr schöne Teile.ich kann diesen Namen auch nicht nachvollziehen, aber diese Messgeräte sind eigentlich sehr igor (wobei, eigentlich schon zu hochentwickelt) :
HalloRoehricht hat geschrieben:Hallo,
Nein zerlegen wird es hier keiner, es soll weg und wenn es jemand aus dem Forum nimmt habe ich für den Kollegen den Beweis
das es sich "lohnt" etwas Mühe zu machen um den Keller leer zu bekommen.
Wolfgang Du hast mal geschrieben Du arbeitest im 7 Schichten Modell auf Deiner Werkbank, ich befürchte hier ist g
erade das 7 x 7 Modell........
Keine Ahnung und auch keine Zeit um es raus zu findenRobby_DG0ROB hat geschrieben:Ist das eine spezielle Hardware im Innern oder haben die Buchsen innen nur Gegenstücke, wo dann eine "handelsübliche" Hardware angeschlossen werden kann?
Habe es in wer will es haben eingestellt.grobschmied hat geschrieben:Bevor du das Gerät zerlegst würde ich das nehmen, das Gehäuse interessiert mich
Mein aktueller Fund: Pollin Versand über Ostern kostenlos für alle!
Es gibt dort neu einen 7" Monitor mit Touch 1024x600 für den Raspi mit HDMI für 55.-€
Die Platte ohne den "Penis" in der Mitte würde ich so in die 60er bis 70 70er einorden.
Kannst du auch mal Fotos vom Innenleben bringen?
Ist die "Pfanne" unten hochklappbar, und der "Penis" beweglich?...was mag das sein?
Genau so ein Ding hab ich auch schon mal in den Fingern gehabt, wenn ich mich nicht irre ist das ein "Elektrolyseur". Hat ein Rührwerk und eine Heizplatte, die kann man dann von unten unter den eingesetzten Behälter klappen. Mit den Stellknöpfen kann man die Drehzahl vom Rührwerk und den Strom durch das Elektrolyt einstellen.
Frag mich aber nicht was man da für Flüssige Lebensformen mit gefoltert hat....
Gruss
Nilsen
PS: Wollte aus der Kiste damals einen Milchaufschäumer basteln, ist aber irgend wie nix draus geworden (wohin auch immer die Einzelteile hin verschwunden sind)
Gruss
Nilsen
Das Symbol unten links an der Schalttafel mit dem Dildo deutet auf Janke & Kunkel bzw. IKA-Werk als Hersteller hin.
Am Donnerstag war ich doch mal Grünzeugs zum WSH karren, da hopste mir doch glatt ein:
FUG HCN1800M-10000 in den Kofferraum.
Auf den ersten Blick äußerlich ok.
Innen bisher an Schäden gefunden:
Abgerissener Widerling auf Steuerplatine, abgerissener 3 poliger 230V Stecker auf Steuerplatine, leicht knusprige Leiterbahn auf Netzkompenstation gesichtet.
Sicherung T0,4A 6,3x30mm fehlt
Fortsetzung folgt.
Hmmpfs... also ich hab geahnt das da was im Busch ist.
Es hat auf der Steuerplatine wo man die Hochspannung extern abschalten / sperren kann richtig eklig gerumst. 3 Bauteile bis zur unkenntlichkeit verpufft und schwarz. Auch einige Leiterbahnen hat es mit pulverisiert.
Hätte irgendwer noch Unterlagen von der Kiste rumliegen die er mir mal durch den Scanner schicken könnte und zumailt? Wäre lieb von euch. Danke...
Fortsetzung folgt.
http://www.helmut-singer.de/stock/-794810640.html
Vielleicht hat der was.
Musst du mal hier fragen:Am Donnerstag war ich doch mal Grünzeugs zum WSH karren, da hopste mir doch glatt ein:
Erfahrungsgemäß will der dafür Kohle sehen. Hab parallel hierzu mal Fug direkt angefragt und mich auch gleich als Techniker geoutet nicht das die denken da fummelt ein Laie drin rum.
Eigentlich wollte ich nichts mehr anschleppen, aber die Neugier hat gesiegt: Der Inhalt eines dieser Wunderkaestchen, die ueber Hallentoren haengen und, wenn man eine gefuehlte Ewigkeit die Parole getanzt hat, Einlass gewaehren.
Unter den Linsen befinden sich eine verschiebbare (Laser?)Leuchtdiode und zwei Photodioden:
Eine Photodiode ist auf der Leiterseite montiert, die andere senkrecht dazu halb ueberdeckend auf der Bestueckungsseite:
Da will man nur seinen Gartenschuppen ausmisten, und dann das...
Überträgt er bei 50/60 Hz überhaupt ausreichend Leistung? 115 V / 400 Hz deuten auf luftfahrtnahe Verwendung hin, allerdings nur bis FL100 - also etwa 3000 m.
Fett! Die Versorgungsnummer gibt Aerospace als Verwendungsort an...
Da steht 50 bis 400Hz.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Überträgt er bei 50/60 Hz überhaupt ausreichend Leistung? 115 V / 400 Hz deuten auf luftfahrtnahe Verwendung hin, allerdings nur bis FL100 - also etwa 3000 m.
