Seite 104 von 265
Re: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 18:04
von Mista X
Größeren Posten Neuteile für lau bekommen aus einer Werkstattauflösung:
->zoom
Von links nach rechts:
Hameg Oskar
Kleinteile wie Widerstände, Kondensatoren, Div. Halbleiter
Audio Stecker etc. vorne in den bunten Kisten
UV Belichtungsgerät
Messstrippen
Verfasst: So 20. Aug 2017, 18:40
von Roehricht
Hallo ,
so ich hab mal Heute die von Philipp (Xanakind) mir zugeschickten C3m Poströhren geprüft. Die sind alle noch im bestem Zustand.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Hier mal die Ergebnisse von drei geprüften Röhren mit dem AVO Röhrenmessgerät.
Die Röhren mit den verrosteten Pins von SEL hab ich nicht geprüft.
Da müssen erst die Pins sauber gemacht werden, sonst geht der Sockel im Messgerät in Arsch.
Muss mal kucken wie man das am Besten macht. Säure?
Mit den Lampen lässt sich mir Sicherheit was schickes von bauen.
Verfasst: So 20. Aug 2017, 20:16
Rost nicht mit Säure, sondern
mit Lauge entfernen.
Und für den Tester einen Zwischensockel "Steckerschoner" verwenden.
Verfasst: So 20. Aug 2017, 21:25
von Roehricht
Ich brauch überhaupt erstmal Fassungen für die Röhren. Loctalfassungen sind rare Teile. Ich habe grad festgestellt das ich nicht eine einzige habe.
Was für welche Lauge sollte man denn da nehmen?
Verfasst: So 20. Aug 2017, 22:06
von Spike
Wenn Lauge, vielleicht Waschsoda - ein bisschen Strom drauf und zack, ab ist der Rost
Das funktioniert mit nem Batterieladegerät ganz gut. Anode wird ein Edelstahlspülschwamm, dann ist die Brühe nicht so ekelig.
Meine Lieblingsmethode ist Zitronensäure. Das färbt so schön gelb. Wenn die Lösung schön warm ist, geht es schneller.
Da sind die Röhren aus dem Bunker aber schnell unterwegs
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 11:24
von ESDKittel
>>Und für den Tester einen Zwischensockel "Steckerschoner" verwenden.[/quote]
Für eine (temporären) Test-Zwischenfassung einfach vom Durchmesser passende Kelchkontakte aus Steckverbindern auf ein Stück Lochrasterplatine löten.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 13:29
Wenn die Röhrenpins nicht diesen komischen Durchmesser von 1,3 mm (?) hätten... Als Mutterstecker sind jedenfalls die aus besseren DSUB-Verbindern ausgeschlachteten, "gedrehten" Federelemente nach einmaligem Aufdehnen super geeignet, die kann man auch in entsprechende Lochkreise in Platinen einlöten.
Bloß sauber passende Vaterpins habe ich noch nicht entdeckt.
Thema #2
Warum müssen die Ammifrickler
alles nachmachen, der Gig im Voslapp war doch wohl die Musterveranstaltung?
Der Measurement Blues ist auf jeden Fall top!
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 14:05
von Weisskeinen
Bastelbruder hat geschrieben:Thema #2
Ich weeiiiissssss nicht, irgendwas feeeeeehlt daaa..... Vielleicht 'n Pulso?
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 18:11
Auf Röhrenpins passen die Innereien von ATX-Saft-Steckern sehr gut! Man muss nur das rauspopeln üben.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 20:19
von Roehricht
Das ist überhaupt die Idee. Das "rauspopeln" hab ich schon raus. Eine dünne Messing Distanzhülse aus irgendwelchem HF-Gedöns ist das ideale Ausdrückwerkzeug.
ich braichjte Steckerhülsen für ein Steckereinsatz an einem Funkgerät. Da Philps seine "Hausnorm" da verwendet hatte hab ich hin- und herprobiert bis mir diese Stecker von den Netzteilen in die Hände gafallen sind. Werd nachher mal probieren. Für den Röhrentester brauch ich nicht unbedingt ein Gegenstück. Da gibts Klemmen und Buchsen wo jeder Anschaltepunkt einzeln rausgeführt ist.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 20:48
Schön das die Röhren alle noch ok sind!
Ich hätte mir auch nicht wirklich vorstellen können, dass da defekte Röhren aufgehoben wurden
Wegen den Rostigen Pins:
Dremel und einen Drahtbürstenaufsatz?
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 21:36
Hab mir als Zweitgerät bei Pollin ein 430er Thinkpad mitbestellt. Wollte gerade das DVD Laufwerk gegen ein BD Laufwerk tausche. (Flog noch herum)
Laufwerk ausgebaut, da fliegt ein Kinderfoto aus dem Laufwerksschacht.
Lol soviel zu professionell Aufbereitet.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 21:39
ist doch professionell aufgearbeitet worden, denn es war eine fachfirma, die die unterbodenwäsche und die politur ausführte
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 22:01
von Mista X
Hab eben mal das Hameg Oskar angeschmissen. Rennt 1a und es ist ein 203-2 mit 2 Kanälen mit je 20MHz Bandbreite.
Nur was mach ich nun mit dem 213er? Von mir generalüberholt und auch noch 1a ok.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 22:09
den 213 kannst du gut in der bucht verkaufen. einige sind da wie die guppys, nur weil RFT / DDR. angeblich sein das ja alles besser. naja mein 213er läuft so leidlich, wurde in letzter zeit aber annähernd nie gebaucht....
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 20:12
von ESDKittel
Nachlese vom Funkerflohmarkt in Mellendorf letztes Wochenende.
Neben der verabredeten Übergabe von Lärm- und Wärmgerät,
gab es noch einen kleinen magnetischen Spannungskonstanter:
Der originale Schwingkreiskondensator (1,5µF 650V~ DB) ist am Deckel leicht ölfeucht und riecht fruchtig frisch => dick verpackt für die Schadstoffsammlung vorgemerkt.
Wegen der Spannungsfestigkeit zwei Kompensationskondensatoren in Reihe geschaltet und der Möller rennt wieder.
Bei 220V+10% am Eingang liegen am Resonanzkreis 650V an
Meinem Fetisch für großformatige Zeigerinstrumente konnte ich auch wieder fröhnen:
Sind Drehspulmeßwerke mit eingebautem Gleichrichter und einem Schaltausgang der bei erreichen der einstellbaren Schwelle durchschaltet.
Einen Schönheitsfehler hat das aber: Steigt der Meßwert deutlich über die eingestellte Schwelle, geht der Schaltausgang wieder in Ruhestellung
Dann ist mir noch ein teiltransistorisiertes HM207-1 an die Hand gesprungen.
Leider in eher bescheidenem äußerem Zustand, wird es sich in meine Restaurationspipeline einreihen dürfen.
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 09:47
von PowerAM
PowerAM hat geschrieben:Beim Wegbringen von Altpapier schaute mich ein Stereo-Receiver "Robotron SR 2400" mitleidig an. Bis auf ein paar Schrammen an einer Gehäuseseite vom dortigen Abstellen ist der optisch noch ganz ansprechend. Die Front ist um den Lautstärkeregler herum etwas speckig, der Rest klebt nicht und riecht auch nicht nach Kettenraucherhaushalt.
Ich hab' das Ding mal mitgenommen. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Kasten problemlos spielt.
Reine Neugier: 15 W nimmt der Kasten bei guter Zimmerlautstärke auf. Das ist für ein derartiges Gerät in meinen Augen noch immer zeitgemäß. Und ausgeschaltet überhaupt nichts.
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 18:29
ferdimh hat geschrieben:Geil!
Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr erstmal fürs gute Gefühl den Diesel angerissen hättet...
Etwa so?:
https://www.youtube.com/watch?v=EXFxAAY ... e=youtu.be
Ich hätte nicht gedacht, dass meine Pimmeligen liPo Modellbauakkus da überhaupt einen Muck rauszaubern konnten.
Aber meine 6mm² Leitung ist dann geschmolzen
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 18:50
von Toddybaer
Und warum ist der Trecker nicht angesprungen?
Wollten wollte der doch
MFG Thorsten
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 19:02
Weil meine LiPo Tüten diese Aktion sicherlich ziemlich doof fanden:
Die Akkus und ganz besonders meine Zuleitung wurden Heiss.
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 19:08
von Toddybaer
Klarer Fall,
IGOR Mehr Strooom...
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 21:05
von Roehricht
Dafür doch schon ganz gut das der Möller überhaupt ein Mucks von sich gegeben hat. Aber keine Angst das kriegen wir noch hin.,,
Aber das Anlassen allein nützt nix. Das drum rum Geraffel braucht dauerhaft 24V . Sonst bekommt der Möller nicht mal Sprit.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 05:59
von Roehricht
Donnerstag beim Kunden wegen Telefon Schraubereien . Da wurden Büros ausgeräumt und vertonnt. Draussen aufm Flur ein Rollconteiner mit allerlei Kabeln und PC Geraffel. Da läuft zufällig gerade der Oberindianer vorbei. Ich frag: " Alles Schrott?´Der: Jo, kann weg. Ich drin rumgewühlt .. Obenauf nur so Mini Spar PCs die hinter Bilderlampen gespaxt werden und Bilderlampen selber. Aber auch nix dolles mehr, alles ziemlich abgerockt. Aber weiter unten finde dasda:
->zoom
->zoom
Hab ja echt glück gehabt. 10 min. Später kamen die Leute von der Entsorgung und haben alles in Container verladen.
Kuck mal, Konica... Mit Ladegerät, zwei Akkus, Bereitschaftstäschchen und Datenkabel. Dummerweise Akkus tot. Aber Kamera funzt. Ist ne Revio KD-410 Z.
Bed. Anweisung und ein Firmware Update gabs auf der HP von Konica zum gebührenfreiem download. Ein Akku hab ich mir bei ebay geschoppt. Gabs für knapp 6 Ocken.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 18:46
Drei benutzte Schnurlostelefone samt Basis geerbt. Gigaset AS28H steht drauf. Fehlerbeschreibung: Gehen trotz neuer Akkus nach dem Laden sehr schnell aus, nicht mehr benutzbar. Kommt mir doch bekannt vor, Pufferelkos taub.
Keine Schraube dran, das Gehäuse ist ringsherum nur eingerastet. Am Ladeanschluss beginnend, kann man mit einem flachen Schraubenzieher durch nach außen hebeln der Unterschale gegen die Oberschale die vielen Rastnasen Stück für Stück von unten nach oben öffnen. Eine breitere Klinge hinterlässt weniger Abdrücke am Gehäuse.
Danach fällt die Tastenmatte raus, ebenso die Hörkapsel. Die Leiterkarte klemmt mit allen vier Akkuanschlüssen in der Rückwand, die Kontakte müssen gleichmäßig nach innen gedrückt werden, bis die Karte frei liegt. Darauf finde ich keinen Elko, aber einen unbestückten Smd-Platz direkt parallel zu den Akkukontakten! Ziemlich frech vom Hersteller, die Dect-Impulse ungepuffert aus dem Akku ziehen zu wollen. Da kommt ein Elko drauf, dann rennen die Teile wieder. Auch mit ganz alten Akkus...
Gehäuseteile und Tastenmatte stecken schon in der Spülmaschine, haben eine Reinigung nötig. Zuvor hatte ich den Lautsprecher aus der Unterschale ausgeklinkt und eingeparkt.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 19:49
von mr. mainframe
bei uns im Ort wird derzeit eine ehemalige Fabrik abgerissen.
Anfang der Woche bin ich nach der Arbeit zum Polier gegangen und habe ihn gefragt, ob noch irgendwas an altem Computerkram
rumsteht. Als Antwort kam „Geh halt rein und guck, ob du was findest“ – so tat ich und es hat sich gelohnt! Ein IBM System/34 stand in einer
dunklen Ecke. Der Polier und ich haben uns schnell geeinigt und Freitag bin ich mit dem Haenger aufs Gelaende gefahren und der gute Mann
hat mir das Kaestchen mit dem Bagger aufgeladen
. Noch steht das Teil auf dem Haenger, am Dienstag kommt Hilfe zum abladen…
Jetzt die Frage aller Fragen: Hat noch wer ein 5251 oder 5250 Terminal (Twinax) rumstehen? Kurioserweise war im gesamten
Gebaeude kein einziges zu finden!?
Steffen
Verfasst: So 27. Aug 2017, 19:57
von xoexlepox
Ähhhh, NiMH-Akkus? Entsprechend der Bedienungsanleitung nach dem Wechsel "angelernt"? Die Dinger "merken" sich m.E. die Kapazität der Akkus
Pufferelkos einbauen/wechseln ist aber auch bestimmt nicht schädlich. Zum Öffnen des Gehäuse hat sich auch ein Plektrum als nützlich erwiesen...
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:08
von reutron
Die werden ein Terminal Emulator auf ein PC benutzt haben. Terminal sind halt rah.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:14
von xoexlepox
Twinax am PC ist heutzutage aber auch nicht so ganz üblich...
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:15
von mr. mainframe
reutron hat geschrieben:Die werden ein Terminal Emulator auf ein PC benutzt haben. Terminal sind halt rah.
Das mag sein, ich wundere mich nur, wie die das S/34 an einen PC angebunden haben. Ausser den
Twinax- Anschluessen hat das Ding nix fuer Datenkommunikation. Gab es da womoeglich umsetzer auf Ethernet (bzw. LAN via Koax) oder V.24?
Kein Plan, mit IBM- Kram hatte ich vorher noch nix am Hut
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:17
Natürlich NiMh-Akkus, was anderes bietet der Einzelhandel in R3/AAA nicht an. Angelernt wurde nicht, es wird eine einwandfreie Funktion bei neuen Akkus erwartet. Eine Anleitung gab es nicht dazu. Ein Elko pro Mobilteil dürfte die Situation aber deutlich entschärfen. Der ist Standard bei jeglicher Technik und sollte hier die Funktion sicher stellen.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:23
von duese
Es gibt Einsteckkarten um PCs ans Twinax-Netz anzubinden. In der Firma in der mein Vater war, gab es bis zur Umstellung vor ein paar Jahren diese Lösung. IBM AS400/36 mit Twinax-Netz und PCs als Terminal (und sonstige Office-Anwendungen)
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:32
von xoexlepox
Die Anleitung müsste dir deine Suchmaschine des geringsten Misstrauens ausspucken, hier aber der "wichtige" Teil in Kurzform: Alte Akkus raus, neue (mindestens ein wenig geladene) Akkus rein, Mobilteil bis zum "bitteren Ende" (komplette Arbeitsverweigerung, nicht nur Warnung im Display) herumliegen lassen/nutzen, erst dann wieder in die Ladeschale.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 21:17
von PowerAM
Was bringt dir das bei (vermuteter) Reihenschaltung? Ich würde die Akkus dann lieber einzeln extern laden und nur noch austauschen.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 22:49
von xoexlepox
Wenn die beiden Akkus (so etwa) gleiche Ladung haben, kann die geräteinterne Logik/Firmware durch den Ladevorgang so etwa die Kapazität ermitteln. Wenn du allerdings eine taube Zelle mit einer "ordentlichen" kombinierst, kommt natürlich Mist dabei heraus
Austausch gegen "volle, intakte" Akkus (ohne "Anlernen") führt dazu, das die Firmware von der Kapazität der (zuletzt geladenen) "tauben" Akkus ausgeht, und auch bei den neuen Akkus nach kurzer Zeit mault...
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 01:39
von berlinerbaer
mr. mainframe hat geschrieben: Ein IBM System/34 stand in einer
dunklen Ecke.
Herzlichen Glückwunsch, mit dem Ding brauchst Du Dir jedenfalls keine Sorgen mehr über die Werkstattheizung zu machen
Schonmal aufs Typenschild geguckt, wieviel Heizleistung der bringt?
Auf ebay (GB, US) fliegen ein paar kurze ISA-Karten mit DB-15 Steckern und Adapterkabel von Twinax auf DB-15 Buchse rum.
Aus dem retrocomputing wirst Du also auch mit einem Emulator nicht rauskommen...
Ich drücke jedenfalls die Daumen, daß Du irgendwie mit dem Ding reden kannst.
Ist bestimmt spannend, was da noch so auf den Platten ist.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 05:56
von mr. mainframe
Ich glaube meine „PR1ME“ spuckt mehr Feuer als die Eye-Bee-M, immerhin ist die auch dreimal so groß und
hat nen Drehstromanschluss (63A die CPU und je 16A für die Kabinette mit den Laufwerken) --> Zaehlerkarussell
In der Bucht habe auch vorhin mal gesucht, da duempeln in der Tat brauchbare Twinax- Karten rum.
Wenn’s so weit ist, werde ich mal eine angeln, bis dahin reicht vorerst das „CE- Panel“…
Hatte schon ueberlegt mal beim Kunhardt anzufragen, aber das ist halt auch ne Apotheke^2.
Auf jeden Fall besten Dank fuer Eure Tipps & Hints!
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 11:51
von Sir_Death
wie im Erfreunis der Woche schon angekündigt - gestern einen Teil einer Elektronik-Bastelwerkstatt ausgeräumt:
also: LEDs, Potentiometer, Kleinsignaltransistoren, Keramikkondensatoren, Klinkenstecker, Cinchstecker, Schalter, Taster,... brauche ich bis an mein Lebensende nicht mehr nachkaufen
Leider ist in den Magazinen ein heilloses Durcheinander, und der Übersiedlungskarton ist - bis auf weniges größeres - voll mit Bauteilen! - Wieviele Wochen werde ich wohl mit sortieren verbringen???
Jedenfalls werde ich - dort wo die Massen irre sind - einfach kleine Kübelchen anfüllen, die dann als Aalkübel in "wer will es haben" landen werden. Muss mich nur noch schlau machen, wie ich den Versand nach Deutschland möglichst günstig hin bekomme.
P.S.: Meine kleine Tochter war gestern den ganzen Nachmittag beschäftigt, mit dem chinesischen "Transistortester" klare LEDs nach Leuchtfarbe zu sortieren - sie quält mich eh schon wieder, wann wir heute wieder in die Werkstatt gehen - für Frickelnachwuchs ist also gesorgt!
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 12:04
von PowerAM
xoexlepox hat geschrieben:Was bringt dir das bei (vermuteter) Reihenschaltung?
Gut erklärt, danke!
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 12:27
Die Geräte stammten aus einem Handwerkerhaushalt. Da wird jedes Gerät solange benutzt, bis es abschaltet. Insofern war das Anlernen bereits erfolgt. Natürlich gehen die Zellen hier noch einzeln ins Ladegerät, womit sie den gleichen Zustand aufweisen. Für meine eigenen schnurlosen Telefone gibt es keine Ladestation (=Basis), die Zellen werden extern einzeln geladen. Und erst dann, wenn das Telefon abschaltet, erneut geladen. Das funktioniert recht gut, wenn auch die Ladezustandsanzeige der Telefone wertlos ist, weil die immer auf viertelvoll steht.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 18:50
von Lötfahne
Mit manchen "Lost Places" rechnet man wirklich nicht mehr...
Gut, leider waren die Vandalen schon da, aber daß man hier überhaupt noch was findet, da war ich platt.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 19:36
Heute lag eine Powerbank im Müll.
ein etwas grösseres Teil. Steht 30.000mAh drauf
jaja, iss klar.
Mal aufgemacht:
soso, 30Ah
eher so um die 14Ah.....
Egal, für geschenkt zum Rumspielen langt das dicke.
Defekt war übrigens nur der Taster zum einschalten.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 21:28
von Andreas_P
Beim Treffen in Besigheim sind mir am Wochenende zwei Aale zugelaufen.
Ein Batterie Radio in Würfelform, und eine EMDA MX 3 Einheit.
->zoom
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 23:10
@Lötfahne
Nen Betriebswerk von ner Zahnradbahn?
Oder vergucke ich mich da bei der Stahlplatte in der Mitte der Gleise?
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 01:19
von Roehricht
es gibt Leute die würden dir für die olle Zimmertür ein kleines Vermögen bezahlen.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 09:12
mal wieder ne µ~
eignet sich noch als TestWelle, denn da ist nur das Schaltwerk hin.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 16:47
von Mista X
Straßensperrmüll !! Schneller als die üblichen Langfinger und schneller als die Vandalen dran gewesen!
->zoom
Unter anderem ein Stinkpad dabei, Kaffeevollautomat (ziemlich bäh und siffig)
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 19:12
Ein Kollege ist momentan dabei mehrere hunderte (!) Meter von diesem Digitalen RGB LED Band zu verwursten.
Ich war heute mal so nett und habe ihm den Mülleimer ausgeleert.
Natürlich habe ich das nicht einfach stumpf in die Presse gekippt, sondern "ausgelesen":
Hat sich gelohnt! ich werde nun immer den Mülleimer ausleeren
Was mich aber ärgert:
Da werden für viel Geld sehr viele Meter von diesem LED Digital Gerümpel in eigenen LED Alu Schienen verbaut.
Das ganze ist für eine Messe die ein paar Tage geht.
Danach wird einfach alles stumpf in den Container gedrückt. Zurück in unsere Firma transportieren ist zu teuer....... ich könnte kotzen!
Manchmal ist es wirklich besser, wenn man nicht alles weis
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 19:24
von Virtex7
ich weiß was du meinst.
Am Schrottplatz haben wir vor 4 Wochen 8 Tonnen von den Aluschienen weggeschmissen.
teilweise noch mit LEDs drauf, so eine Verschwendung.
ich hab mal so 20 Stück abgepult, aber das ist so eine Scheißarbeit, dass wir den Rest dann weggehauen haben.
Meist gehen die LED-Module beim Abziehen auch noch kaputt, direkt verwenden kann man die nicht mehr.
Messeschrott würde mich allerdings wirklich mal interessieren.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 21:26
von Andreas_P
Sind das Neopixel Steifen?
Alle
Ich habe heute von einer Bekannten das hier geschenkt bekommen.
Das beste ist die Vakuumpumpe, ist eine KnF Neuberger PJ 10240-823.3.
Schönes Spielzeug.
->zoom
->zoom
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 21:36
Jap, sind es.
Auch auf der Messe , die dann hinterher weggeschmissen werden......
