Ähhhh, NiMH-Akkus? Entsprechend der Bedienungsanleitung nach dem Wechsel "angelernt"? Die Dinger "merken" sich m.E. die Kapazität der Akkus Pufferelkos einbauen/wechseln ist aber auch bestimmt nicht schädlich. Zum Öffnen des Gehäuse hat sich auch ein Plektrum als nützlich erwiesen...Gehen trotz neuer Akkus nach dem Laden sehr schnell aus, nicht mehr benutzbar.
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Die werden ein Terminal Emulator auf ein PC benutzt haben. Terminal sind halt rah.
Twinax am PC ist heutzutage aber auch nicht so ganz üblich...Die werden ein Terminal Emulator auf ein PC benutzt haben. Terminal sind halt rah.
- mr. mainframe
Das mag sein, ich wundere mich nur, wie die das S/34 an einen PC angebunden haben. Ausser denreutron hat geschrieben:Die werden ein Terminal Emulator auf ein PC benutzt haben. Terminal sind halt rah.
Twinax- Anschluessen hat das Ding nix fuer Datenkommunikation. Gab es da womoeglich umsetzer auf Ethernet (bzw. LAN via Koax) oder V.24?
Kein Plan, mit IBM- Kram hatte ich vorher noch nix am Hut
Natürlich NiMh-Akkus, was anderes bietet der Einzelhandel in R3/AAA nicht an. Angelernt wurde nicht, es wird eine einwandfreie Funktion bei neuen Akkus erwartet. Eine Anleitung gab es nicht dazu. Ein Elko pro Mobilteil dürfte die Situation aber deutlich entschärfen. Der ist Standard bei jeglicher Technik und sollte hier die Funktion sicher stellen.
Es gibt Einsteckkarten um PCs ans Twinax-Netz anzubinden. In der Firma in der mein Vater war, gab es bis zur Umstellung vor ein paar Jahren diese Lösung. IBM AS400/36 mit Twinax-Netz und PCs als Terminal (und sonstige Office-Anwendungen)
Die Anleitung müsste dir deine Suchmaschine des geringsten Misstrauens ausspucken, hier aber der "wichtige" Teil in Kurzform: Alte Akkus raus, neue (mindestens ein wenig geladene) Akkus rein, Mobilteil bis zum "bitteren Ende" (komplette Arbeitsverweigerung, nicht nur Warnung im Display) herumliegen lassen/nutzen, erst dann wieder in die Ladeschale.Angelernt wurde nicht, es wird eine einwandfreie Funktion bei neuen Akkus erwartet. Eine Anleitung gab es nicht dazu.
Was bringt dir das bei (vermuteter) Reihenschaltung? Ich würde die Akkus dann lieber einzeln extern laden und nur noch austauschen.
Wenn die beiden Akkus (so etwa) gleiche Ladung haben, kann die geräteinterne Logik/Firmware durch den Ladevorgang so etwa die Kapazität ermitteln. Wenn du allerdings eine taube Zelle mit einer "ordentlichen" kombinierst, kommt natürlich Mist dabei heraus Austausch gegen "volle, intakte" Akkus (ohne "Anlernen") führt dazu, das die Firmware von der Kapazität der (zuletzt geladenen) "tauben" Akkus ausgeht, und auch bei den neuen Akkus nach kurzer Zeit mault...Was bringt dir das bei (vermuteter) Reihenschaltung?
Herzlichen Glückwunsch, mit dem Ding brauchst Du Dir jedenfalls keine Sorgen mehr über die Werkstattheizung zu machen .mr. mainframe hat geschrieben: Ein IBM System/34 stand in einer
dunklen Ecke.
Hat noch wer ein 5251 oder 5250 Terminal (Twinax) rumstehen?
Schonmal aufs Typenschild geguckt, wieviel Heizleistung der bringt?
Auf ebay (GB, US) fliegen ein paar kurze ISA-Karten mit DB-15 Steckern und Adapterkabel von Twinax auf DB-15 Buchse rum.
Aus dem retrocomputing wirst Du also auch mit einem Emulator nicht rauskommen...
Ich drücke jedenfalls die Daumen, daß Du irgendwie mit dem Ding reden kannst.
Ist bestimmt spannend, was da noch so auf den Platten ist.
- mr. mainframe
Ich glaube meine „PR1ME“ spuckt mehr Feuer als die Eye-Bee-M, immerhin ist die auch dreimal so groß und
hat nen Drehstromanschluss (63A die CPU und je 16A für die Kabinette mit den Laufwerken) --> Zaehlerkarussell
In der Bucht habe auch vorhin mal gesucht, da duempeln in der Tat brauchbare Twinax- Karten rum.
Wenn’s so weit ist, werde ich mal eine angeln, bis dahin reicht vorerst das „CE- Panel“…
Hatte schon ueberlegt mal beim Kunhardt anzufragen, aber das ist halt auch ne Apotheke^2.
Auf jeden Fall besten Dank fuer Eure Tipps & Hints!
wie im Erfreunis der Woche schon angekündigt - gestern einen Teil einer Elektronik-Bastelwerkstatt ausgeräumt:
Leider ist in den Magazinen ein heilloses Durcheinander, und der Übersiedlungskarton ist - bis auf weniges größeres - voll mit Bauteilen! - Wieviele Wochen werde ich wohl mit sortieren verbringen???
Jedenfalls werde ich - dort wo die Massen irre sind - einfach kleine Kübelchen anfüllen, die dann als Aalkübel in "wer will es haben" landen werden. Muss mich nur noch schlau machen, wie ich den Versand nach Deutschland möglichst günstig hin bekomme.
P.S.: Meine kleine Tochter war gestern den ganzen Nachmittag beschäftigt, mit dem chinesischen "Transistortester" klare LEDs nach Leuchtfarbe zu sortieren - sie quält mich eh schon wieder, wann wir heute wieder in die Werkstatt gehen - für Frickelnachwuchs ist also gesorgt!
also: LEDs, Potentiometer, Kleinsignaltransistoren, Keramikkondensatoren, Klinkenstecker, Cinchstecker, Schalter, Taster,... brauche ich bis an mein Lebensende nicht mehr nachkaufen Leider ist in den Magazinen ein heilloses Durcheinander, und der Übersiedlungskarton ist - bis auf weniges größeres - voll mit Bauteilen! - Wieviele Wochen werde ich wohl mit sortieren verbringen???
Gut erklärt, danke!xoexlepox hat geschrieben:Wenn die beiden Akkus (so etwa) gleiche Ladung haben, kann die geräteinterne Logik/Firmware durch den Ladevorgang so etwa die Kapazität ermitteln. Wenn du allerdings eine taube Zelle mit einer "ordentlichen" kombinierst, kommt natürlich Mist dabei heraus Austausch gegen "volle, intakte" Akkus (ohne "Anlernen") führt dazu, das die Firmware von der Kapazität der (zuletzt geladenen) "tauben" Akkus ausgeht, und auch bei den neuen Akkus nach kurzer Zeit mault...Was bringt dir das bei (vermuteter) Reihenschaltung?
Die Geräte stammten aus einem Handwerkerhaushalt. Da wird jedes Gerät solange benutzt, bis es abschaltet. Insofern war das Anlernen bereits erfolgt. Natürlich gehen die Zellen hier noch einzeln ins Ladegerät, womit sie den gleichen Zustand aufweisen. Für meine eigenen schnurlosen Telefone gibt es keine Ladestation (=Basis), die Zellen werden extern einzeln geladen. Und erst dann, wenn das Telefon abschaltet, erneut geladen. Das funktioniert recht gut, wenn auch die Ladezustandsanzeige der Telefone wertlos ist, weil die immer auf viertelvoll steht.
Mit manchen "Lost Places" rechnet man wirklich nicht mehr...
Gut, leider waren die Vandalen schon da, aber daß man hier überhaupt noch was findet, da war ich platt.
Heute lag eine Powerbank im Müll.
ein etwas grösseres Teil. Steht 30.000mAh drauf
jaja, iss klar.
Mal aufgemacht: soso, 30Ah
eher so um die 14Ah.....
Egal, für geschenkt zum Rumspielen langt das dicke.
Defekt war übrigens nur der Taster zum einschalten.
jaja, iss klar.
Beim Treffen in Besigheim sind mir am Wochenende zwei Aale zugelaufen.
Ein Batterie Radio in Würfelform, und eine EMDA MX 3 Einheit.
->zoom
->zoom
@Lötfahne
Nen Betriebswerk von ner Zahnradbahn?
Oder vergucke ich mich da bei der Stahlplatte in der Mitte der Gleise?
es gibt Leute die würden dir für die olle Zimmertür ein kleines Vermögen bezahlen.
mal wieder ne µ~
eignet sich noch als TestWelle, denn da ist nur das Schaltwerk hin.
Straßensperrmüll !! Schneller als die üblichen Langfinger und schneller als die Vandalen dran gewesen!
->zoom
Unter anderem ein Stinkpad dabei, Kaffeevollautomat (ziemlich bäh und siffig)
->zoom
Ein Kollege ist momentan dabei mehrere hunderte (!) Meter von diesem Digitalen RGB LED Band zu verwursten.
Ich war heute mal so nett und habe ihm den Mülleimer ausgeleert.
Natürlich habe ich das nicht einfach stumpf in die Presse gekippt, sondern "ausgelesen": Hat sich gelohnt! ich werde nun immer den Mülleimer ausleeren
Was mich aber ärgert:
Da werden für viel Geld sehr viele Meter von diesem LED Digital Gerümpel in eigenen LED Alu Schienen verbaut.
Das ganze ist für eine Messe die ein paar Tage geht.
Danach wird einfach alles stumpf in den Container gedrückt. Zurück in unsere Firma transportieren ist zu teuer....... ich könnte kotzen!
Manchmal ist es wirklich besser, wenn man nicht alles weis
ich weiß was du meinst.
Am Schrottplatz haben wir vor 4 Wochen 8 Tonnen von den Aluschienen weggeschmissen.
teilweise noch mit LEDs drauf, so eine Verschwendung.
ich hab mal so 20 Stück abgepult, aber das ist so eine Scheißarbeit, dass wir den Rest dann weggehauen haben.
Meist gehen die LED-Module beim Abziehen auch noch kaputt, direkt verwenden kann man die nicht mehr.
Messeschrott würde mich allerdings wirklich mal interessieren.
Jap, sind es.
Auch auf der Messe , die dann hinterher weggeschmissen werden......
Will auch Mülleimer leeren
Ich will auch Mülleimer mit ausleeren.
- Marsupilami72
Täusche ich mich, oder sind da sogar vierpolige Streifen dabei...also APA102 mit Zweidrahtinterface? Die kosten locker das doppelte, wie die "normalen" Neopixel mit WS2812...
Ich wohne echt neben den falschen Mülltonnen
Ich sehs positiv dass ich nicht so eine Tonne habe...iwann hat man zuviel, alles voll und dann liegt wieder was schönes da. So eine Art Positivfolter...
Zuletzt geändert von bastelheini am Mi 30. Aug 2017, 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das sind alles 4 Polige Streifen.Das sind die hier:
http://www.proled.com/de/produkte/produ ... -60-25389/
Ich wäre viel lieber dabei, wenn der Messestand mit dem Gabelstapler kaputt gerumpelt wird.
Daraus könnte man sich eine schöne fette Videowall bauen.
Von wegen LED- Streifen von Aluschienen puhlen...
Könnte man nicht nen Stechbeitel mit gelegentlichen WD-Pfirsisch-Sprühern für nehmen?
Vermute mal dass es damit ganz gut funktionieren sollte.
Ich sag mal "Nachhaltigkeit" vs. "Wirtschaftswachstum". Der Konflikt wird immer zugunsten
der Moneten geführt. Außerdem kann man son Kram ja immer absetzen, umsetzen usw.
Nein, ich reg mich jetzt nicht auf.
Gruß Julian
Gruß Julian
zu der Abpulerei: es macht einfach keinen Spass wenn der Kleber taugt.
Dann verkleben sich die Dinger mit ALLEM was irgendwo liegt. Und schließlich gehen die Lötstellen kaputt.
Aufregen kann man sich da sehr wohl drüber.
Und einstecken was geht, wenns eh weggeschmissen wird. Egal ob es "erlaubt" ist oder nicht...
Der absolute Hammer war , ein ganzer Container voll mit ner Video- Lichtinstallation. Sämtliches zuhehöriges Gerät von Computern, Controllern, Stromversorgung, LED Lichtbänder , Grossdisplays, alles verschrottet und höchstens 3 Monate alt. Kam von der Hamburg Messe.
ich hatte mir einige LED Bänder und die Lichtcontroller gesichert.... Neuware in die Tonne??!!
Bei meinem Lieblingsschrotter kommt in regelmässiger Folge irgendwelches Messezeug.Messeschrott würde mich allerdings wirklich mal interessieren.
Das gefundene IBM Thinkpad T42 mit Intel Mobile M 1,8GHz CPU, 512MB RAM und einem Win XP etc. etc. rennt 1a.
Sogar die Festplatte war wie neu... also was manche leichtsinnig auf den Schrott stellen da fasst man sich nur an den Kopf.
Es waren zum Glück keine Daten drauf... aber jede Menge Programme mit mehr oder weniger sinniger Funktion.
Die Wetterstation hatte undichte Bakterien drin - Rückwand ging daraufhin direkt in die Rundablage. Der Rest ins Bastellager.
Der kleine Wecker ging Richtung Schlachtung.
CPC464 mit Grünmonitor und ein paar Kassetten..
Läuft.. was mach ich jetzt damit ?
... vielleicht ne Serielle Schnittstelle dran tütteln, und das teilchen als Terminal nutzen ?
Der Monitor fiept.. MOMENT ! Der monitor fiept ? d.H. ich kann mit fast 40 noch über 15khz hören !
Scheinen die Ohrospax aufm Treffen ja doch noch was gebracht zu habenzauberkopf hat geschrieben:Der Monitor fiept.. MOMENT ! Der monitor fiept ? d.H. ich kann mit fast 40 noch über 15khz hören !
(Eigentlich hatte ich die nur dabei, weil ich vermutlich sehr laut schnarche)
vor ein paar Wochen hatte ich ja dieses Teil aufgegabelt:
und nun in einem ganz anderen Stadteil neben einem Altkleidercontainer das hier:
anscheinend haben Kleiderspender auch ein Herz für "Sammler"
und wie es der Zufall wollte, war dieser Fund auf einer Strecke die ich sonst nie fahre (frisch abgestellt ohne Regenschaden in Top Zustand )
das meiste sind Best of Schlager aus den 70ern aber auch eine Amiga-Beatles und eine Phudys Platte
Wir hatte schon einmal gegen unsere Gewohnheit eine Strecke zu Fuß zurückgelegt und konnten dadurch einem Kind helfen.
Vielleicht ist das ein "Dankeschön" und ein "Hinweis": das Gerät wieder zu reparieren (es fehlen nur das Nadelsystem und der Riemen)
Reinigung, krazende Potis verbogene Lautsprecherbuchsen (es steckte ein Stück Draht drin)
na mal schauen ob das was wird
Lore
Lore
jau, Urgesteine des dt.Schlagers. Bata Illic noch dazu?
Containerstellplätze sind immer gut.
Einmal standen bei einem hiesigen Platz etliche PC's rum.
sooo.
War auch mal Mülleimer leeren, ähhh, im Container wühlen: wie man sieht, die Uhr tut *geil*. Hab sie mal an die 80m Dranhtantenne angeschlossen, Signal ist gut und Synchro war in 3 Minuten erledigt.
zwei davon, einer tut, einer nicht.
Recht sicher die JFETs am Eingang durch, die scheinen etwas empfindlich auf ESD zu sein (wen wunderts...)
@Matt: hast du Ersatztypen für die FETs lagernd?
Und das beste ist, die Leute freuen sich, wenn man was aus dem Container nimmt, weil sie dann wieder nachfüllen können und keinen neuen bestellen müssen.
EDIT: klassisches aus zwei mach eins: ein Auflichtmikroskop mit stufig verstellbarer Vergrößerung (6,3, 12,6 63) und robustem Stativ. *freu*
Uni FTW!
Uni FTW!
Zuletzt geändert von Virtex7 am Fr 1. Sep 2017, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Meist liegt da das übliche, Saugstauber, Mikrowellen, Föhne usw. Mikrowellen werden immer vor Ort geplündert. Und von den anderen die Netzkabel gekappt. Futter für die Kupfertonne.
genau, vor einiger Zeit hatte ich alte Pappkartons zum örtlichen Container gebracht. Was grinste mich da an? Ein grauer , etwas ramponierter Koffer..aufgemacht... Akkusschrauber komplett mit Zubehör. Nix Besonderes, irgend ne baustellenerprobte Billigmarke, aber Makita Kompatibel. Zuhaus ausprobiert, mit Pressluft gereinigt. Alles bis auf ein Akku ok.Containerstellplätze sind immer gut.
@virtex:
Muß mal meine FET-Sammlung misten, da könnte was passendes dabei sein.
Heute mal was besonderes abgestaubt:
Diese ist tatsächlich _NICHT_ nach der Veranstaltung direkt in den Container geflogen!
Ich bin ja ganz erstaunt!
Dieses hier habe ich auch vor dem Schrott gerettet: Da ist das Netzteil explodiert.
Mal sehen, schlimmstenfalls basteln ich ein externes dran Wieder mal einen ganzen Batzen CEE Gelumpe
Und neben LED Resten noch etwas Kleinkram.....
Eine NEON Leuchtreklame!Diese ist tatsächlich _NICHT_ nach der Veranstaltung direkt in den Container geflogen!
Bastelbruder hat geschrieben:@virtex:
2N4416A ist es..
haha... Uhr mit 1414er Display... unten hab ich während Maker Faire Hannover zusammengelötet.. Platine habe ich zu viel übrig wegen 180-Sperre-Entferner-Projekt (meiste davon wird ohne Display betrieben)
Ich hätte jetzt ernsthaft mit Sechsbeinern gerechnet.
ich dachte auch.. bis ich in Tek-Manual gelesen habe und dann auch noch corss-reference-Liste reingeguckt, 153-0559 = select 2N4416A on IDSS
Blast from the Past!
Es begab sich im Jahre 1978, daß der Bastelbruder bei Radio-Arlt in Stuttgart um bloß 2.-DM eine Schwarte erwarb, bei deren Ansicht meine Schulkameraden einstimmig die Meinung vertraten: "Das ist ja englisch, damit kann man doch nichts anfangen".
Ein Beispiel:
Naja.
Ich habe daraus trotzdem einiges gelernt und jetzt eine vier Jahre später publizierte Ausgabe im Netz gefunden. Die wurde um nur wenige Seiten erweitert, allerdings fällt mir auf, daß durchgängig das Symbol für Elektrolytkondensatoren sich von -|(- nach -|]- gewandelt hat. Und der Titel hat den Begriff "Radio" hinzugewonnen.
Ein Beispiel:
Naja.
2N4416 (ohne A) sind ein paar vorrätig. Mit verschieden langen Beinen. Soll ich da ein Paar raussuchen?
Das A scheint nur die JAN-Kennzeichnung zu sein, alle Daten sind identisch, auch die Streubreite.
Hallo Bastelbruder,
You make my day!
Das letzte wort in deinem Beitrag über die Story von der Schwarte für 2 Mark
ist soo gut!
PRAY
Grüße,
Thomas
You make my day!
ist soo gut!
PRAY
Grüße,
Thomas
grad vom Flohmarkt zurück. Son ganz normaler Flohmarkt mit Klamotten, Händi Zubehör und Werkzeug in Baumarkt Qualität. Zwischen dem ganzen Sondermüll dann das hier:
->zoom
->zoom
Ein Multavi II , gabs fürn Heiermann. Ist sone Art Röhrenvoltmeter in Transistor. Der Akku ist Platt.
Auch die vom Kater zerstörten Kaffeebecher konnten kostengünstig ersetzt werden.
Hier ein Fahndungsfoto: Kater Schnulli
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
