Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Mist, doch nur schlachten. einfach nur aus Interesse, welche Fiesematenten da drin sind.berlinerbaer hat geschrieben:Genau, das ist halt auch das Problem.Desinfector hat geschrieben:Apfelmonitor = M7649 studio display
ist innen wohl doch etwas feucht geworden.
Strom kommt auch über den gezeigten Connector?
Diesen Stecker mit eingebauter Stromversorgung gab es nur zwischen 2000 und 2005.
Adaptieren ist unproblematisch: http://blog.shewu.me/2010/11/hacking-ap ... splay.html
Funktionierende Modelle laufen auf ebay irgendwo zwischen einem und fünfzehn Euro durch.
Und vielleicht schneide ich das Apfel-Logo aus und papp mir das Ding
in Analogie zum Sülzkotelett vorne an den Wagen
Vielleicht war das irgendwo für die Luftfahrt oder das Militär vorgesehen, wo diese Spannung sehr häufig vorkommt.uxlaxel hat geschrieben:ja, da liegen irgendwo 28V drauf. deswegen sind in G3- und G4-minitowern auch keine normalen ATX-netzteile drin.Desinfector hat geschrieben:Apfelmonitor = M7649 studio display
ich glaub dass das dann nicht so einfach beim Bauernhof vor der Scheune liegt.Vielleicht war das irgendwo für die Luftfahrt oder das Militär vorgesehen, wo diese Spannung sehr häufig vorkommt.
Krumme Sachen, dafür ist der Apfel doch bekannt, oder?
Sind das nicht Bananen?Desinfector hat geschrieben:ich glaub dass das dann nicht so einfach beim Bauernhof vor der Scheune liegt.Vielleicht war das irgendwo für die Luftfahrt oder das Militär vorgesehen, wo diese Spannung sehr häufig vorkommt.
Auch ein Apfel hat eine Oberflächenkrümmung.
Ist ja cool zwei von den Prüfsendern auf dem gelben Buch der Fernsehtechnik hab ich sogar.
sind mir vor Jahren mal zugelaufen.(vorm Schrott gerettet)
Wobbler und Prüfsender beides von Nordmende in Vollröhrentechnik ohne Halbleiter
3m2 Armaflex (leider nicht selbstklebend) sind mir heute in die Hände gefallen. Langsam habe ich alles zusammen, was ich für die Isolation des Wohnwagens brauche
muss ja nicht selbstklebend sein.
In meiner Kältetechnikzeit habe ich kiloweise Pattex aus der Blechdose verarbeitet. riecht guuuuut
wird das besonders kalt?Osttiroler hat geschrieben:In meiner Kältetechnikzeit habe ich kiloweise Pattex aus der Blechdose verarbeitet.
Wird nicht besonders Kalt aber hält die Armaflexmatten und -schläuche dort, wo sie hingehören.
Dann bleibts kalt, wo es kalt sein soll und gibt keine Schäden durch Kondenswasser.
- grobschmied
Heute hab ich rausbekommen das der an 400V anstatt 230V angeschlossen wurde.. mal kucken ob der wieder läuft wenn die Widerstände da sind. Und vorher mal kucken was da noch kaputt sein könnte.
Gleichrichter und Elkos anschauen.
Dann die Halbleiterbrücke durchmessen, ob die auch einen Schluss hat.
Dann noch das Hilfsnetzteil anschauen, ob Schluss und wenn nein ob es noch geht wenn du Strom draufgibst.
oder kommt das direkt vom Zwischenkreis mit?
mehr sollte es eigentlich nicht sein...
Zehn Jahre ist das jetzt her, daß laut einer Umfrage 10% der EU-Bevölkerung schon mal eine Webseite erstellt und immerhin 57% eine Suchmaschine genutzt haben.
Deutschland war mit 73% Suchmaschinennutzern ganz vorn(?) dabei.
- grobschmied
Die sind heute bei mir angekommen, vielen Dank! Sogar in einem Luftpolsterumschlag findet sich AalCH-Bastler hat geschrieben:Es sind 2 Stück Wiederlinge in dieser Bauart, sind mir erst kürzlich beim Aufräumen in die Hände gefallen.
Gestern konnte ich mal was komplett unelektrisches vor dem Container retten:
Und jeder Buchstabe hat hinten kleine ziemlich starke Magneten dran
Buchstabensalat!Und jeder Buchstabe hat hinten kleine ziemlich starke Magneten dran
jep. ist quasi DVI + Strom + USB.Desinfector hat geschrieben:Apfelmonitor = M7649 studio display
auf wiki ist auch eine pinbelegung. ich hab davon einen 24-zöller und den passenden adapter (mit netzteil) auf dvi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Display_Connector
So seit Donnerstag steht bei uns jetzt im Schlafzimmer ein Sony Bravia Flachbildfernseher.
Geschenkt bekommen - Die Vorbesitzerin hatte keine Verwendung mehr dafür.
Ist zwar schon älter aber ich bin gerade drüber gestolpert.
wollte Hier wer nicht son kleinen Induktionsheizer haben?
http://www.instructables.com/id/30-kVA- ... on-Heater/
So.. eben habe ich mir für 5 Eur über Ebay Kleinanzeigen einen alten Herzenswunsch erfüllt :
Ein HP Laserjet 6MP... mit vollem Toner.
Hintergrund war, das ich vorgestern wieder mal mit der Tonertransfermethode ne Platine gemacht habe, und ich ja leider mit meinem Tonersparbrother immer 2 mal laminieren musste.
Und trotzdem..
Nun fühle ich mich wieder jung : Als ehemaliger Systemadmin sind mir die Dinger immer noch geläufig. Natürlich wäre mir der ganz klassische Laserjet 4 lieber gewesen.. aber der ist auch wesentlich grösser.
Und wie schön langsam der Druckt ! Tolles teil !
Der Gutenprint Treiber zeigt mir auch eine Menge Optionen an :
z.B. :
Density 0.1 - 8.0
Density Fine Adjustment 0-0.095
Und Dither-Algorithm
Dann gibts noch Brightness
Print Quality ( Natürlich hier High)..
Da frage ich mich gleich : gibt es hier noch irgendwelche Tricks dem Drucker zu sagen, er soll noch mehr Toner auf das Paper rotzen ?
(IGOOOOR mehr TONER ! )
Auch habe ich mal einen direkten Vergleich von Brother zu HP gemacht : Unter der Taschenlampe ist der Ausdruck vom HP im vergleich schon ziemlich schwarz !
Und trotzdem..
z.B. :
Density 0.1 - 8.0
- AVRbrutzel
hallo!
schau dir mal diese seite an:
http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
das hilft dir vielleicht weiter...
73s
73s
Ich habe hier noch einen Laserjet 5P.
Uralt, aber der läuft einfach. Zumindest noch unter Windows 7, seit Windows 10 spinnt der manchmal rum und druckt einfach nicht.
Mit dem hab ich schon Klopapier bedruckt!
Und der Toner hält einfach ewig. Ich liebe dieses Teil
Mein Opa druckt mit einem LaserJet 4L, steinaltes und langsames Ding, gefühlt eine Minute pro Blatt Papier.
Fürs Platinenbügeln habe ich die Ausdrucke (auf Reicheltkatalogpapier) immer bei meinem Opa gemacht, mit dem Drucker geht das bisher einfach am besten
Also.. ich habe die Dinger damals(tm) als Systemadmin also vor dem Kriesch.. noch gewartet, die Walzen gereinigt.. Papierstau manchmal bei den Mädels entfernt.. ( und auch andere verspannungen)..Mein Opa druckt mit einem LaserJet 4L, steinaltes und langsames Ding, gefühlt eine Minute pro Blatt Papier.
Du.. DAS MIT DEM OPA GEFÄLLT MIR JETZT GAR NICHT !
*lach*
Xana : Ja.. die Geschwindigkeit, ist mir auch gleich aufgefallen.. ich glaub, ich dachte früher, das 4L für 4Seiten pro Minute steht.. jedenfalls, war das auch zufällig die Anzahl Seiten die der Drucker dann auch geschafft hat.
Wobei.. ganz ehrlich ? Den Brother Mulitfunktionsdrucker, ist zwar deutlich fixer, aber ich erinnere mich noch gut, wie mein Cheff mal einen Patentbericht ( mit vielen Funden ) mal ausdrucken wollte, und den Druckjob wegen, "üblen Geruchs" mal pausieren musste, damit sich der Drucker mal abkühlen konnte..
Damals (tm) ist uns übrigens auch mal ein Digitaler Kopierer abgebrannt.. ernsthaft ! Wir wollten Flyer drucken.. also so richtig viele.. und irgendwann hat dann die Papierausgabe von alleine Feuer gefangen !
Das Ding ging (für damalige verhältnisse) echt ab wie Lutzi !
Okay.. nach Susi der Nähmaschine, nenne ich den 6MP jetzt Opi...
Ne... meine Frage bezog sich nur auf die Druckeinstellungen, die ich hier unter Linux machen kann.
Aktuell habe ich, meine ich, mit folgenden Einstellungen, das beste schwarz geschafft.
Color precision: BEST
Print Quality : MANUAL
COLOR Correction : DENSITY
Brightness: 2.0
Contrast 4.0
ImageType LineArt
Density : 8.0
Density Fine Adjustment 0.095
Dither Algorithm : Default
Wobei ich denke das ich hier noch etwas verbessern kann :
ImageType LineArt
Der hat das Ding schon seit ich denken kann - sogar mit einem Parallelport-Umschalter, damit er wahlweise den Tintenpisser oder den LaserJet 4L am neuen oder am alten Rechner betreiben kann! Auf dem alten Rechner läuft noch Win 95 und ein paar alte dBASE Programme, die unter XP nicht mehr wollen, also muss die alte Kiste bleiben.Du.. DAS MIT DEM OPA GEFÄLLT MIR JETZT GAR NICHT !
*lach*
Offensichtlich gab es damals bei den Druckern noch keinen geplanten Defekt, das Ding läuft schon seit ich denken kann.
War damals sicher hochmodern! Genauso wie der 15" Flatscreen, der fast genauso dick ist wie ein Röhrenmonitor
Für den Opa nur das beste (und das dann behalten bis es kaputt geht) - er wird dieses Jahr 93 und fährt auch noch seinen Renngolf mit knapp 300 PS
Wie, ihr braucht sowas noch? Ich hatte letztens einen LJ4 und einen LJ4+ verschrottet. Funktionierten noch, waren aber die Ältesten in der Kette.
Könnte noch einen LJ5 bieten, der ist fast baugleich zum 4+. Hier fliegt auch noch ein LJ4250 Duplex rum, das ist ein echter Brutalo. Funktionierten alle bei Außerdienststellung noch.
Wer will: Abholung Darmstädter Gegend.
Bei mir steht auch noch n LaserJet 4L rum, verwende den derzeit nicht, weil das USB->Parallel Kabel nicht mit Windows 7 möchte. Das Teil ist glaub echt unverwüstlich, der lief seit 1994 bis etwa 2007 jeden Tag, danach nur noch sporadisch.
Ja ! Du.... wie gesagt, ich habs versucht.. aber der Brother Multifunktionsdrucker MFC irgendwas spuckt einfach viel zu wenig Toner aus, um in einem Zug ne Platine laminieren zu können.
Wenn das ein alter Laserjet kann, dann kann das eben !
Die Bildtrommel bei dem System ist in der Tonerkartusche mit drin.. also wenn das nicht..
Der Finanzielle Nachteil, wurde halt durch ein leichtes Handling und immer fast gleichbleibendes Druckbild erkauft.
Ne mal ernsthaft.. defekte Laserdrucker ? Hatte ich sowas schon mal ?!
Nen ollen Kyocera hatten wir mal ausgemustert, weil die Bildtrommel, die seperat war, am Ende, der Drucker überholt und bei der gelegenheit, durch das grössere Nachfolgemodell ersetzt..
Was die ollen Dbase Programme (das habe ich mal gelernt.. ich oller sack) angeht : Ich sag nur Virtuelle Maschine..
Doch.. gab es.. die Einzugswalzen vom Laserjet 4 und 5 mussten regelmässig "gewartet" werden.Offensichtlich gab es damals bei den Druckern noch keinen geplanten Defekt, das Ding läuft schon seit ich denken kann.
Ach.. dann nimmste nen Raspi, oder sonst was, schmeist Linux drauf.. und voila, fertig ist der printserver !Bei mir steht auch noch n LaserJet 4L rum, verwende den derzeit nicht, weil das USB->Parallel Kabel nicht mit Windows 7 möchte. Das Teil ist glaub echt unverwüstlich, der lief seit 1994 bis etwa 2007 jeden Tag, danach nur noch sporadisch.
Alles schon versucht...Aber das bringen wir ihm nicht mehr bei, wir sind froh, dass er sicher googlen und E-mails lesen (schreibe eher weniger gut) kann, der uralte Rechner im Arbeitszimmer frisst ja kein Brot. Nur wehe, wenn das Ding mal den Geist aufgibt. Ich fürchte aber, das wird er nicht mehr erleben.Was die ollen Dbase Programme (das habe ich mal gelernt.. ich oller sack) angeht : Ich sag nur Virtuelle Maschine..
Die üblichen "DSL-Router" mit USB-Anschluss können das auch.Ach.. dann nimmste nen Raspi, oder sonst was, schmeist Linux drauf.. und voila, fertig ist der printserver !
Die Fritzboxen können mit dem USS720 umgehen, die Easybox 802 kann das nicht.
Allerdings müsste der USS720 auch unter Windows 7 laufen...
]2 DDR Wanduhren
Die erste sieht ganz witzig aus und hat ein elektromechanisches Werk Die zweite hat zwar das interessantere Uhrwerk ("Glashütte " Kaliber 55), ist aber ein gruseliges Holzimitat -> angemalter schaumiger kunststoff
Zuletzt geändert von queck am Do 15. Feb 2018, 14:28, insgesamt 2-mal geändert.
wen Du mal "Glashütte" als Armbanduhr oder Taschenuhr auf dem Flohmarkt siehst
und das so zwischen allerlei unsortiertem Kram liegt
- kaufen.
- kaufen.
Es gab aber auch noch Vorgänger, die äußerlich von einer Quarzuhr nicht unterscheidbar waren und ebenfalls eine R14-Zelle hatten. Hier wurde aber lediglich mit einem Motor eine Feder immer wieder aufgezogen, da der mechanische Anteil im Prinzip nur eine mehrstündige "Gangreserve" war - ähnlich den früheren Schaltuhren in der Bauform von Zählern.
Bei dem Kal. 55 Werk fehlt aber noch eine transparente Plastekappe und ein weißer oder schwarzer Knopf zum Stellen. Letzter ist aber bei glaslosen Wanduhren entbehrlich, weil man ja direkt die Zeiger drehen kann.
@Robby: Davon habe ich gelesen, ganz witzige (naheliegende) Idee.
Die Kappen und Stellschräubchen hab ich bei beiden abgemacht fürs Foto...
Das Kal. 55 funktioniert nicht, die Feder ist nicht gebrochen, wahrscheinlich sind die Lager verharzt.
Ein spezielles Uhrmacheröl habe ich momentan nicht, nur nicht-harzendes Nähmaschinenöl – das ist bestimmt zu viskos dafür?
Heute kleinen Umweg gefahren und 15m2 Laminat für den Flur oben abgeholt.
Dabei am Türkenbasar vorbeigekommen.
Ein klöteriges Damenfahrrad
Ein Trettrecker mit Frontlader und funktionsloser Lenkung
Ein Tonka Kipplaster mit Rostansatz. (von Tonka hatte ich mal einen Kranwagen, sehr robust gebaut das )
Achja, hab ich noch vergessen.
Letzte Woche sind mir 2 Bleigel Akkus zugelaufen. 12V45Ah, aus 2016 glaub ich.... Sollen als potente Energiequelle für den Wechselrichter herhalten.
Was soll ich sagen, heute ist mir noch was besseres zugelaufen. Bleigel, 12V65Ah. Aus 12/2014. Erstmal nur einer, da waren noch 2 Brüder, vielleicht dürfen die auch noch bei mir unter kommen.
PS. Hat jemand ein Ladegerät für Bleigel Akkus? Beim Autolader ist da wohl nicht so gut für geeignet
Wie ist das Öl denn so vom Odeur?queck hat geschrieben:Ein spezielles Uhrmacheröl habe ich momentan nicht, nur nicht-harzendes Nähmaschinenöl – das ist bestimmt zu viskos dafür?
Der Autolader geht durchaus auch für Gelklötze, wenn es denn einer mit elektronischer Regelung ist. Die Ladeverfahren sind so gut wie gleich. Die Klötze nehmen halt brutale Überladung deutlich übler als nasse Klötze, deswegen muss die sorgfältig (durch Spannungsbegrenzung oder Aufmerksamkeit des Bedieners) vermieden werden.
- augustamars
Von gestern:
Eine ältere LED-Laufschriftanzeige von Lirotext mitsamt einer PS2-Tastatur. Wurde etwas verunstaltet, aber läuft und zeigt dumme Sprüche vom Vorbesitzer. Bin noch auf der Suche nach einer Gebrauchsanleitung.
@Bastelbruder das Öl riecht leicht säuerlich ist aber laut Aufdruck nicht verharzend.
an einem Papiercontainer stand ein Schuhkarton mit lauter Fotokram drin.
2 Digicams, eine analoge Kleinbildcam.
die erste Digicam tuts schon mal, ohne Fehler.
allerdings natürlich uralt und der Blitz dauert so ca 30 Sekunden zum Aufladen.
Bilder ohne Blitz so alle 7 Sekunden möglich.
Dafür interner Speicher mit 16MB. Drauf waren lauter Blumen-Bilder
Hatte also wohl eine Dame im Besitz, entspr. gepflegt sieht der Kram aus.
So heute nochmal Containertauchen aufm Wertstoffhof:
->zoom
Fön rennt 1a - OVP und wie neu. WAF tiefgrün
->zoom
Nicht böse auf mich mit meine Anmerkung zu deinen Schrott. Meist was du holst, ist mir bei meiste Fall nichtmal Bremsstaub auf Felgen wert. Klassische Flohmarkt-Ramsch.
Eher sowas lasse meine (Hunde-)Schwanz wedeln, wenn ich sowas sehe. Achja, Schuhe gehört nicht zu Ausbeute aus Containertauchen ( Standort bleibt geheim)
Ist das für den Bildplattenspieler?Spike hat geschrieben:Das ist mir heute zugelaufen:
Von diesem Commodore hatte ich allerdings noch nie etwas gehört - braucht jemand die Genlock Karte?
So einen hatte ein Schulkollege an seinem Amiga
diesen weltherrschaftlichen Igor Schalter wollte ich natürlich nicht vorenthalten:
Normaler Paketschalter .. aber die Abmessungen. Der Möller ist fast 40cm lang und die Frontplatte 120x120mm:
->zoom
->zoom
->zoom
600V /200A 3xUM
das Teil war als Netzumschalter für Netz-Generator- Externeinspeisung gebraucht worden.
->zoom
->zoom
->zoom
600V /200A 3xUM
Hallo Roehricht,
ist ja ein Ding,
das Du mir damit auch richtige Amp´s schaltest!
mA gehen bei dem Ding wohl verschütt.
Grüße,
Thomas
ist ja ein Ding,
Grüße,
Thomas
Aus einer ähnlichen Quelle habe ich soeben diese übelst Fetten Quarze ausgebaut:
Wahnsinn! was für Trümmer!
zu Roehricht´s Funden könnte es eventuell einen Zusammenhang geben
der kleine untere dient als Größenvergleich.Wahnsinn! was für Trümmer!
okay, die haben nur wenige hundert kiloherz, die müssen größer sein
Und warum is dann nen 32kHz Uhrenquarz so klein?
