Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Wie, ihr braucht sowas noch? Ich hatte letztens einen LJ4 und einen LJ4+ verschrottet. Funktionierten noch, waren aber die Ältesten in der Kette.
Könnte noch einen LJ5 bieten, der ist fast baugleich zum 4+. Hier fliegt auch noch ein LJ4250 Duplex rum, das ist ein echter Brutalo. Funktionierten alle bei Außerdienststellung noch.
Wer will: Abholung Darmstädter Gegend.
Bei mir steht auch noch n LaserJet 4L rum, verwende den derzeit nicht, weil das USB->Parallel Kabel nicht mit Windows 7 möchte. Das Teil ist glaub echt unverwüstlich, der lief seit 1994 bis etwa 2007 jeden Tag, danach nur noch sporadisch.
Ja ! Du.... wie gesagt, ich habs versucht.. aber der Brother Multifunktionsdrucker MFC irgendwas spuckt einfach viel zu wenig Toner aus, um in einem Zug ne Platine laminieren zu können.
Wenn das ein alter Laserjet kann, dann kann das eben !
Die Bildtrommel bei dem System ist in der Tonerkartusche mit drin.. also wenn das nicht..
Der Finanzielle Nachteil, wurde halt durch ein leichtes Handling und immer fast gleichbleibendes Druckbild erkauft.
Ne mal ernsthaft.. defekte Laserdrucker ? Hatte ich sowas schon mal ?!
Nen ollen Kyocera hatten wir mal ausgemustert, weil die Bildtrommel, die seperat war, am Ende, der Drucker überholt und bei der gelegenheit, durch das grössere Nachfolgemodell ersetzt..
Was die ollen Dbase Programme (das habe ich mal gelernt.. ich oller sack) angeht : Ich sag nur Virtuelle Maschine..
Doch.. gab es.. die Einzugswalzen vom Laserjet 4 und 5 mussten regelmässig "gewartet" werden.Offensichtlich gab es damals bei den Druckern noch keinen geplanten Defekt, das Ding läuft schon seit ich denken kann.
Ach.. dann nimmste nen Raspi, oder sonst was, schmeist Linux drauf.. und voila, fertig ist der printserver !Bei mir steht auch noch n LaserJet 4L rum, verwende den derzeit nicht, weil das USB->Parallel Kabel nicht mit Windows 7 möchte. Das Teil ist glaub echt unverwüstlich, der lief seit 1994 bis etwa 2007 jeden Tag, danach nur noch sporadisch.
Alles schon versucht...Aber das bringen wir ihm nicht mehr bei, wir sind froh, dass er sicher googlen und E-mails lesen (schreibe eher weniger gut) kann, der uralte Rechner im Arbeitszimmer frisst ja kein Brot. Nur wehe, wenn das Ding mal den Geist aufgibt. Ich fürchte aber, das wird er nicht mehr erleben.Was die ollen Dbase Programme (das habe ich mal gelernt.. ich oller sack) angeht : Ich sag nur Virtuelle Maschine..
Die üblichen "DSL-Router" mit USB-Anschluss können das auch.Ach.. dann nimmste nen Raspi, oder sonst was, schmeist Linux drauf.. und voila, fertig ist der printserver !
Die Fritzboxen können mit dem USS720 umgehen, die Easybox 802 kann das nicht.
Allerdings müsste der USS720 auch unter Windows 7 laufen...
]2 DDR Wanduhren
Die erste sieht ganz witzig aus und hat ein elektromechanisches Werk Die zweite hat zwar das interessantere Uhrwerk ("Glashütte " Kaliber 55), ist aber ein gruseliges Holzimitat -> angemalter schaumiger kunststoff
Zuletzt geändert von queck am Do 15. Feb 2018, 14:28, insgesamt 2-mal geändert.
wen Du mal "Glashütte" als Armbanduhr oder Taschenuhr auf dem Flohmarkt siehst
und das so zwischen allerlei unsortiertem Kram liegt
- kaufen.
- kaufen.
Es gab aber auch noch Vorgänger, die äußerlich von einer Quarzuhr nicht unterscheidbar waren und ebenfalls eine R14-Zelle hatten. Hier wurde aber lediglich mit einem Motor eine Feder immer wieder aufgezogen, da der mechanische Anteil im Prinzip nur eine mehrstündige "Gangreserve" war - ähnlich den früheren Schaltuhren in der Bauform von Zählern.
Bei dem Kal. 55 Werk fehlt aber noch eine transparente Plastekappe und ein weißer oder schwarzer Knopf zum Stellen. Letzter ist aber bei glaslosen Wanduhren entbehrlich, weil man ja direkt die Zeiger drehen kann.
@Robby: Davon habe ich gelesen, ganz witzige (naheliegende) Idee.
Die Kappen und Stellschräubchen hab ich bei beiden abgemacht fürs Foto...
Das Kal. 55 funktioniert nicht, die Feder ist nicht gebrochen, wahrscheinlich sind die Lager verharzt.
Ein spezielles Uhrmacheröl habe ich momentan nicht, nur nicht-harzendes Nähmaschinenöl – das ist bestimmt zu viskos dafür?
Heute kleinen Umweg gefahren und 15m2 Laminat für den Flur oben abgeholt.
Dabei am Türkenbasar vorbeigekommen.
Ein klöteriges Damenfahrrad
Ein Trettrecker mit Frontlader und funktionsloser Lenkung
Ein Tonka Kipplaster mit Rostansatz. (von Tonka hatte ich mal einen Kranwagen, sehr robust gebaut das )
Achja, hab ich noch vergessen.
Letzte Woche sind mir 2 Bleigel Akkus zugelaufen. 12V45Ah, aus 2016 glaub ich.... Sollen als potente Energiequelle für den Wechselrichter herhalten.
Was soll ich sagen, heute ist mir noch was besseres zugelaufen. Bleigel, 12V65Ah. Aus 12/2014. Erstmal nur einer, da waren noch 2 Brüder, vielleicht dürfen die auch noch bei mir unter kommen.
PS. Hat jemand ein Ladegerät für Bleigel Akkus? Beim Autolader ist da wohl nicht so gut für geeignet
Wie ist das Öl denn so vom Odeur?queck hat geschrieben:Ein spezielles Uhrmacheröl habe ich momentan nicht, nur nicht-harzendes Nähmaschinenöl – das ist bestimmt zu viskos dafür?
Der Autolader geht durchaus auch für Gelklötze, wenn es denn einer mit elektronischer Regelung ist. Die Ladeverfahren sind so gut wie gleich. Die Klötze nehmen halt brutale Überladung deutlich übler als nasse Klötze, deswegen muss die sorgfältig (durch Spannungsbegrenzung oder Aufmerksamkeit des Bedieners) vermieden werden.
- augustamars
Von gestern:
Eine ältere LED-Laufschriftanzeige von Lirotext mitsamt einer PS2-Tastatur. Wurde etwas verunstaltet, aber läuft und zeigt dumme Sprüche vom Vorbesitzer. Bin noch auf der Suche nach einer Gebrauchsanleitung.
@Bastelbruder das Öl riecht leicht säuerlich ist aber laut Aufdruck nicht verharzend.
an einem Papiercontainer stand ein Schuhkarton mit lauter Fotokram drin.
2 Digicams, eine analoge Kleinbildcam.
die erste Digicam tuts schon mal, ohne Fehler.
allerdings natürlich uralt und der Blitz dauert so ca 30 Sekunden zum Aufladen.
Bilder ohne Blitz so alle 7 Sekunden möglich.
Dafür interner Speicher mit 16MB. Drauf waren lauter Blumen-Bilder
Hatte also wohl eine Dame im Besitz, entspr. gepflegt sieht der Kram aus.
So heute nochmal Containertauchen aufm Wertstoffhof:
->zoom
Fön rennt 1a - OVP und wie neu. WAF tiefgrün
->zoom
Nicht böse auf mich mit meine Anmerkung zu deinen Schrott. Meist was du holst, ist mir bei meiste Fall nichtmal Bremsstaub auf Felgen wert. Klassische Flohmarkt-Ramsch.
Eher sowas lasse meine (Hunde-)Schwanz wedeln, wenn ich sowas sehe. Achja, Schuhe gehört nicht zu Ausbeute aus Containertauchen ( Standort bleibt geheim)
Ist das für den Bildplattenspieler?Spike hat geschrieben:Das ist mir heute zugelaufen:
Von diesem Commodore hatte ich allerdings noch nie etwas gehört - braucht jemand die Genlock Karte?
So einen hatte ein Schulkollege an seinem Amiga
diesen weltherrschaftlichen Igor Schalter wollte ich natürlich nicht vorenthalten:
Normaler Paketschalter .. aber die Abmessungen. Der Möller ist fast 40cm lang und die Frontplatte 120x120mm:
->zoom
->zoom
->zoom
600V /200A 3xUM
das Teil war als Netzumschalter für Netz-Generator- Externeinspeisung gebraucht worden.
->zoom
->zoom
->zoom
600V /200A 3xUM
Hallo Roehricht,
ist ja ein Ding,
das Du mir damit auch richtige Amp´s schaltest!
mA gehen bei dem Ding wohl verschütt.
Grüße,
Thomas
ist ja ein Ding,
Grüße,
Thomas
Aus einer ähnlichen Quelle habe ich soeben diese übelst Fetten Quarze ausgebaut:
Wahnsinn! was für Trümmer!
zu Roehricht´s Funden könnte es eventuell einen Zusammenhang geben
der kleine untere dient als Größenvergleich.Wahnsinn! was für Trümmer!
okay, die haben nur wenige hundert kiloherz, die müssen größer sein
Und warum is dann nen 32kHz Uhrenquarz so klein?
Den 486er hast du aber nur aus Nostalgie gerettet oder?Matt hat geschrieben:Nicht böse auf mich mit meine Anmerkung zu deinen Schrott. Meist was du holst, ist mir bei meiste Fall nichtmal Bremsstaub auf Felgen wert. Klassische Flohmarkt-Ramsch.
Es gab mal einen leicht veränderten Amiga im CD-Playergehäuse. Damit sollte man spielen und VideoCDs schauen AudioCDs hören können. War ein ziemlicher Flop. Eventuell kann man das Genlock auch in einem 'normalen' Amiga verwenden, weiß ich aber nicht.
Der Schalter (Siehe 8 Beiträge vorher) wäre für den gleichen Einsatz wieder brauchbar wenn er nicht etwas zuuu grooooss wäre. Ein Netzumschalter fehlt mir ja noch um von EVU auf Solar und evtl auch auf Jockel umschalten zu können.
Könnte es sein das die Quarze aus den fehlenden Einschüben des Hauptoszillators stammen/ Trägerversorgung, Skandal!!!Wahnsinn! was für Trümmer!
Roehricht hat geschrieben: Der Schalter (Siehe 8 Beiträge vorher) wäre für den gleichen Einsatz wieder brauchbar wenn er nicht etwas zuuu grooooss wäre.
Zuviel Querschnitt kann es für dich doch garnicht geben.
Der CDTV war seiner Zeit einfach voraus er kam quasi zu früh.
Vernünftige Software gab es kaum
War im Endeffekt ein Amiga500 im Wohnzimmertauglicher Optik und Infrarotfernbedienung.
Hab ihn mir erst später besorgt dann stand er lange in der Schrankwand nach dem Umzug auf dem Boden im Karton.
Bin zur Zeit da bei mein Amigazeug zu sichten und zum laufen zu bringen.
- augustamars
Nun eines meiner damalige Lieblingsspiele rausgesucht.
Hatte nie ein CDTV, aber mit Erweiterung und CD-Laufwerk auch auf Amiga 500 und 2000 spielbar.Re: Eure aktuellen Funde
Geil! Lemmings habe ich auch immer gespielt. Ich hatte einen Amiga 500 und habe für das Ding damals in der Nachwendezeit im"Computer-Corner" in München für gutes Geld ein "Tuning-Gehäuse" bestellt, wo noch ein zweites Diskettenlaufwerk usw. reinpasste. Für die 52MB Seagate- Festplatte hat mein Lehrlingsgehalt nicht gereicht.
Irgendwann fiel das Ganze inkl. Unmengen Software meinem Umzug zum Opfer und ich könnte mich noch heute dafür in den Arsch treten.
Rick Dangerous war auch so ein Spiel, was ich irgendwann blind spielen konnte.
An der CD wäre ich interessiert.
Könntest du da ne Kopie von machen.
Das Spiel hab ich zwar als Diskettenversion da aber hab mir nie ne Cd gebastelt die fürs CDTV geht.
Rick Dangerous!!! Das ist ja mal ein "blast from the past" Das fand ich ziemlich cool damals. Lemmings "Oh no!"-Nukes oder Blood Money Shooter lassen mich jetzt richtig nostalgisch werden... Aaaaach ja
Ich hoffe, die Karte kommt gut an und funktioniert - der Einbauschlüssel ist dabei
Haaaa, noch jemand, der Blood Money gespielt hat
"First... there was Menace... ... now... Psygnosis presents... ... Blooood Moneyyyyyyyyy..."
Das Lemmings-"Oh no" hatte ich übrigens auch in meiner Quasselkiste beim letzten Treffen
- Botanicman2000
Weisskeinen hat geschrieben:Haaaa, noch jemand, der Blood Money gespielt hat
heisst aber
First... there was Menace... ... now... Psygnosis presents...a DMA Designed Game Blood Money
hab das auch ewig gezockt
vor allem die ganzen Demos waren Geil
Stimmt, hatte noch was vergessen
Oh ihr glücklichen...
Ich hatte nur das da: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-227-9305
weil das Stimmgabelquarze sind
Schöner großer 1MHz Gong daoben.
Diese paar 100kHz Quarze auf der Vorgängerseite lassen sich nicht als Stimmgabel bauen?
Der Gong ist deutlich präziser und frequenzstabiler als die Stimmgabel. Mit einem Uhrenquarz und einer regelbaren Heizung lässt sich ein PLL bauen...
Zum Thema Quarze empfehle ich außerdem alte Propagandafilme: https://www.youtube.com/watch?v=fKprsCNLUlE und https://www.youtube.com/watch?v=dUZFxMTEss0
Die ultimative Bastlersteckdose für drei Stecker.
Lag auf nem Sperrmüllhaufen.
Ich find die Dinger super hat mein Vater schon so lange ich denken kann am Fernseher zu stehen.
Auf Arbeit hab ich auch eine jetzt auch zu Hause.
Schön klein keine Sperren gehen selbst Bananenstecker super rein.
Ich hoffe mal zuhause nur in der Vitrine....
Bei Abandonia gibts ganze Massen an alten DOS Games zum Runterladen.Propeller hat geschrieben:Geil! Lemmings habe ich auch immer gespielt. Ich hatte einen Amiga 500 und habe für das Ding damals in der Nachwendezeit im"Computer-Corner" in München für gutes Geld ein "Tuning-Gehäuse" bestellt, wo noch ein zweites Diskettenlaufwerk usw. reinpasste. Für die 52MB Seagate- Festplatte hat mein Lehrlingsgehalt nicht gereicht.
http://www.abandonia.com/en/search_abandonia/lemmings
Lemmings gibts auch.
Läuft erfahrungsgemäß in der Dosbox.
Lemmings hab ich in meiner Kindheit zocken dürfen.
80286 2MB RAM 40 MB Festplatte
War auf 5 1/4" Floppy
Heute habe ich wieder mal 2 mal LCD Müll aus dem Schrott gezogen:
Einer kommt vielleicht in´s Wohnzimmer und ersetzt meinen alten Samsung.
Dieser ist zwar genau so Gross, die Panasonic haben aber mehr Digitale Eingänge.
Der andere wird wohl geschlachtet, sowas will ja keiner mehr haben.
2 ältere Panasonic.Einer kommt vielleicht in´s Wohnzimmer und ersetzt meinen alten Samsung.
Ich würd den schon nehmen aber leider zu weit weg.
Die Panas gehen selten kaputt
also bananenstecker bekommt man in jede steckdose. ich hoffe ebenfalls, dass das ein ausstellungsstück werden soll. da gehört übrigens auch ein zweipoliger stecker dran, da könnte ich dir aushelfen.video6 hat geschrieben:Die ultimative Bastlersteckdose für drei Stecker.
Die richtigen Stecker hab ich sogar da.
In der großen Schrottkiste lagen die Woche mal Lampen.
Da kann ich endlich mal Licht auf dem Hof machen.
Da kann ich endlich mal meine vor Jahren bekommenen Narva HQL Lampen ordentlich verbauen.
Hab da fast 20 Stück von da.
Eine hab ich mal angeschlossen
Sie tut was sie soll es macht hell.
Voll Retro
Hier mal in Funktion https://youtu.be/vItMz9yy0a8
Voll Retro
Zuletzt geändert von video6 am Sa 3. Mär 2018, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wie alt ist denn der zweite? Kann der schon Sat-over-IP? Dann hätte ich großes Interesse! Panasonic gehörte wohl zu den ersten (und immer noch einzigen) die das unterstützten.xanakind hat geschrieben:Heute habe ich wieder mal 2 mal LCD Müll aus dem Schrott gezogen:2 ältere Panasonic.
