Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ja das Gerät hat RS232, ich habe glaube ich die gleiche Software mal getestet, hat aber irgendwie nicht richtig funktioniert. Jetzt nutze ich einfach eine Diskette.
Es würde mich ja reizen den kompletten Samplespeicher auf den Rechner zu übertragen, aber das würde bei den 9600 Baud ewig dauern.
Angeblich gibt es sogar die Möglichkeit über Matlab darauf zuzugreifen.
Ein Floppylaufwerk hatt meins leider nicht. Aber die Baudrate kann mann bei meinem umstellen, allerdings 19200 ist bei 2x 1MB wahrscheinlich auch nicht wirklich der hit.omega hat geschrieben:Ja das Gerät hat RS232, ich habe glaube ich die gleiche Software mal getestet, hat aber irgendwie nicht richtig funktioniert. Jetzt nutze ich einfach eine Diskette.
Zuletzt geändert von Chefbastler am Sa 7. Sep 2013, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, die lässt sich bis 57600 Baud einstellen, wenn man Handshake über DTR aktiviert.
- Treckergott
Gleichen Typ wie Du:omega hat geschrieben:Was hast du für ein Prema Gerät?
Das Teil zeigt 6,5 Stellen bei 1s Integrationszeit und 5,5 bei 0,1s. Wenn man will kann man aber auch 10s integrieren.
Wenn ich mich recht erinnere, kann das noch länger als 10s integrieren.
Das sollte mir Sorge bereiten.Doch das ist die Stützbatterie für die Kalibrierdaten.
Es gibt verschiedene Hardwareversionen, sowohl Digitalteil als auch Analogteil. Je nach Firmware geht es vielleicht noch länger, bei mir ist bei 10s schluß.
Je nach Digitalteil sind die Daten in einem batteriegepufferten RAM, da kannst du einfach im Betrieb die Batterie tauschen. Wenn du Pech hast ist es aber ein Timekeeper RAM mit integrierter Batterie. Ich schätze deins ist ähnlich alt wie meins. Die neueren haben ein graues Gehäuse. Bei dem Alter macht es Sinn die drei 10µF Elkos neben den Spannungsreglern und die zwei Elkos an dem RMS Konverter zu tauschen. Wenn du weitere Infos oder Unterlagen willst schreibe mir eine PN, dann kann es hier beim Thema bleiben
Dann mach doch lieber ein neues Thema auf, damit alles was davon habenomega hat geschrieben: Wenn du weitere Infos oder Unterlagen willst schreibe mir eine PN, dann kann es hier beim Thema bleiben
PTB, Eichamt, Zert. Prüfstelle.xoexlepox hat geschrieben:Das halte ich für "normal" bei "genauen" Messinstrumenten... Dabei ist dann nur noch die Frage offen: Wo finde ich ein genaues "Normal", mit dem ich das Instrument kalibrieren kannomega hat geschrieben:Natürlich sollte dieses Messgerät eine Stunde warmlaufen, bevor man genau messen kann.
Eventuell auch Universitäten, die doch meist einen recht ansehlichen Park an Messgeräten horten.
Und da dann am besten ins Fachgebiet Messtechnik rennen.
Oh, ja die haben schöne Messtechnik bei uns. Auch ein Kalibrator, aber ich glaube nur für 4,5 stellige Geräte geeignet.
Bzgl. neuen Thread: Ich möchte nicht einfach die Unterlagen die ich habe veröffentlichen. Meine Erfahrungen und Tipps hingegen kann gerne jeder lesen.
Genau um die ging es mir. Dass man nicht einfach so Unterlagen veröffentlicht versteht sich von selbstomega hat geschrieben: Meine Erfahrungen und Tipps hingegen kann gerne jeder lesen.
- Treckergott
Treckergott hat geschrieben:http://files.brauchmer.net/imghost/up/236112901ce93758175d2e865b583304.jpg
http://files.brauchmer.net/imghost/up/879e15905d525d59622cf2da48d052e1.jpg
Gehört scheinbar zu einer Feldhaubitze FH155-1 ! Vielleicht sollte ich das Teil an Saudi-Arabien oder andere aktuelle Nutzer verkaufen
Ist allerdings teilweise defekt. Der Eigentest schwankt zwischen gut und schlecht und der Konverter ist "schlecht".
Aber cooles Teil und sehr robust! Bloß die ganzen Buchsen gammeln und haben salzartige Ausblühungen.
Auch die Dateneingabe ist ziemlich cool:
http://files.brauchmer.net/imghost/up/3bb5f66e83a393b0beff9a50324e243d.jpg
Bisschen spät, aber ich bin gerade in der Klausurphase.Chefbastler hat geschrieben: PS: Innenaufnahmen wären von so Militärzueg auch mal interessant.
Rückansicht; links oben das Netzteil (zwei Schrauben und zwei Stecker raus und das Netzteil ist ausgebaut):
Ganz von hinten. Das unten sind die Platinen vom "Konverter". Der ist aber leider "schlecht"
Das Gerät lässt sich aufklappen, aber ab dann ist es mega verbaut und besonders doof wieder zusammenzubauen. Sowas widerspenstiges habe ich noch nie erlebt ...
Steuerplatine der BCD-Schalter und diese von der Seite:
Wie wird sowas eigentlich hergestellt? 50 einfarbige Kabel anlöten und dann noch mit so einer Fädeltechnik ordentlich verknoten. Respekt!
Ein paar Meter Kabel sind da schon drin:
Bilder vom anderen Gerät gibt es bald in "wer wills haben"
Dazu ist "Handarbeit" notwendig. Sowas wird heutzutage nur noch in Indien oder China (mit Kinderarbeit?) hergestellt. Aber die Kabelbäume auf den Bildern werden doch schon mit "modernen" Kabelbindern zusammengehalten. Zu "früheren Zeiten" war es üblich, daß parallel zu den Kabeln noch eine Schnur geführt wurde, die in regelmässigen Abständen mit trickreichen Knoten den Kabelbaum umschlung. Sowas habe ich schon oft gesehen, aber bislang noch nicht "den Trick des Knotens" herausbekommen.Treckergott hat geschrieben:Wie wird sowas eigentlich hergestellt? 50 einfarbige Kabel anlöten und dann noch mit so einer Fädeltechnik ordentlich verknoten. Respekt!
- Heaterman
Meine Schwiegemutter hat früher in Heimarbeit solche Kabelbäume hergestellt. Der Gag mit dem verkoteten Faden ist der, dass die Dinger dadurch genau gerade bleiben und sich nicht ringeln können. Die Frauen haben da genau den richtigen Zug und die richtige Knotenrichtung eingebaut, dass das exakt gerade bleibt.
- Treckergott
Ist doch bei dem Gerät genauso gemacht. Da wo die Kabel angelötet sind.xoexlepox hat geschrieben:Dazu ist "Handarbeit" notwendig. Sowas wird heutzutage nur noch in Indien oder China (mit Kinderarbeit?) hergestellt. Aber die Kabelbäume auf den Bildern werden doch schon mit "modernen" Kabelbindern zusammengehalten. Zu "früheren Zeiten" war es üblich, daß parallel zu den Kabeln noch eine Schnur geführt wurde, die in regelmässigen Abständen mit trickreichen Knoten den Kabelbaum umschlung. Sowas habe ich schon oft gesehen, aber bislang noch nicht "den Trick des Knotens" herausbekommen.Treckergott hat geschrieben:Wie wird sowas eigentlich hergestellt? 50 einfarbige Kabel anlöten und dann noch mit so einer Fädeltechnik ordentlich verknoten. Respekt!
Hier nochmal als Detail:
Klick klick klick, hier ist der Trick: http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_binden
Mfg Placebo
Edit: ein weiteres Suchwort ist "Marlschlag-Bindung"
Mfg Placebo
Aktueller Wieder-Fund:
Mein Onkel ist beim "Aufräumen" des ehemaligen Bastelkellers meines Opa's (jetzt seiner, leider nicht meiner...) über den hier gestolpert:
Ist ein dicker Spartransformator, den mein Opa so in den 60er Jahren für die Spannungswiedererhöhung
zum Betrieb einer abgelegenen landwirtschaftlichen Anlage (Weidepumpe, Melkanlage,???) gebaut hat.
Das Gehäuse stammt von einem alten Stromzähler, im Zählerfenster war mal ein Spannungsmesser,
in den unteren 6 Löchern befanden sich Polklemmen zu den einzelnen Wicklungsanzapfungen.
Diese Polklemmen hat mir mein Opa vor gut 20 Jahren für meine ersten Bastelprojekte ausgebaut.
Als ich den Trafo einige Tage nach der geheimen (um den lokalen WAF nicht unnötig zu gefährden...)
Umsiedlung in den eigenen Bastelkeller nun genauer analysieren wollte,
empfing mich wieder dieser wohlig-elektrisch-ölig-muffige Geruch mit prägnanter Kopfnote von "Gelber Sorte" (Orientzigaretten)
des Bastelkellers meines Opa's und die Kindheitserinnerungen an die unzähligen gemeinsamen Frickelstunden wurden wieder wach.
Kernquerschnitt sind 50cm², die Wicklungen sind aus PVC-Isolierten 2,5mm² Aderleitungen.
Der Wickelkörper ist aus Sperrholz und durch Pilzbefall schon arg mitgenommen.
Den Wickeldaten zufolge kann man in etwa erahnen wie abgelegen der einstige Einsatzort war:
Von der Hälfte der Wicklung geht es in 1/8 Schritten weiter zum Wicklungsende.
Jetzt brauche ich nur noch eine Eingebung was ich damit (sinnvolles) machen kann, außer den Erdschweerpunkt zu verschieben...
Spartrafo ist ja nicht so hilfreich. Von der Kernleistung wer ruft der daher ja regelrecht nach umwickeln.
Bliebe die Frage: Hochspannung? Oder viel Strom? 1 Volt, 500A-> Da kann man schon was mit erhitzen.
Ich habe gestern beim örtlichen Elektronikmarkt für 15€ einen WLAN Router im Set mit einem WLAN USB Stick von Linksys ergattert.
Einen mackeligen Router hatte ich eh noch zu ersetzen und für einen meiner RaspberryPi wollte ich eh schon immer mal einen WLAN Stick haben.
Der ursprüngliche Preis lag bei 39€.
- Botanicman2000
Ich konnte am Freitag auf der BAustelle aus dem schrottcontainer folgendes retten.
2 Zylinder die einen grossen Rauchabzug Öffnen und Schliessen.
Den Zettel mit den Maßen habe ich im Keller liegen lassen
Verfahrweg ist ca 77cm durchmesser ca 9cm
eine Halterung mit Durchführung für die Leitungen.
Das Teil war fest mit Rohren angeschlossen, es waren ca 6mm Rohre
Ich vermute die wurden entweder Pneumatisch oder per Hydraulik gesteuert.
Wenn ich mit dem Kompressor und Luftpistole reinpuste kann ich die nicht aufhalten
Für was kann ich die verfrickeln?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dateianhänge
- DSCI0632_Bildgröße ändern.JPG (110.08 KiB) 11999 mal betrachtet
- DSCI0633_Bildgröße ändern.JPG (76.65 KiB) 11999 mal betrachtet
z.b. könnteste ne Schrottpresse basteln... oder sonst irgend ne presse ... oder nen Holzspalter (axt Vorne drann) oder nen Aufzug ... um die Wamas und anderes Klobiges zeug in den keller zu schaffen ... oder du baust nen gartentor-öffner...
hi, rauchabzüge bzw. deren zylinder sind immer pneumatisch, nie hydraulisch. öl hat im zusammenhang mit feuer nichts zu suchen
ich hab freitag auch was gefunden:
einen festplatten-videorecorder mit 2 sat-eingängen und nem "normalem" antennenanschluß. netzleitung, fernbedieung und vga-kabel waren auch dabei
ich habe gute hoffnung, daß das ding nur gegen ein HD-gerät getauscht worden ist. hoffentlich läuft das ding noch
ansonsten: dem geschenktem hund guckt man nicht in den schlund!
lg axel
lg axel
Sowas hab ich neulich erst ausser Dienst gestellt. Die Kiste lief nach Kondensatorkur zwar wieder, aber kurz danach konnte man nix mehr aufnehmen. Egal welche Festplatte ich auch angesteckt hab, da wurde nichts erkannt. Nach gut 10 Jahren darf das auch sein.
Ich hab kurz überlegt ob ich das unter Reperaturerfolge setzen sollte, aber das wäre heuchlerisch.
Also ich habe das Ding hier letztens in Ebay-Kleinanzeigen entdeckt, gleich angerufen und mitgenommen. Er war quasi geschenkt
Es hieß der Hochdruckreiniger wäre defekt, der Motor drehte sich aber es käme kein Wasser. Vermutlich Pumpe kaputt. Perfekt, ich hatte eh Urlaub und so einen Heißwasserhochdruckreiniger wollte ich schon immer.
Das Gerät war vorher bei einem Steinmetz im Betrieb, aber nur als Zweitgerät. Er hatte noch einen großen. Dieser ist ihm kaputt gegangen und dann wollte er den ausprobieren und er ging nicht.
Kurze Zeit später stand er dann bei mir auf dem Hof. Kurz aufgemacht:
Die Geschichte mit dem Zweitgerät scheint zu stimmen. Auf dem Zettel da unten steht: "Vor Erstinbetriebnahme abschneiden"
Wohlgemerkt: Das Ding ist 24 Jahre alt!
Die Fehlersuche war auch interessant:
Alles aufgebaut, an der Lanze gedrückt -> Motor läuft kurz geht dann aber gleich wieder aus und lässt sich nicht nochmal starten. Wasser kommt keines. Pumpe hat sich auch irgendwie ungesund angehört - Hä?
Schon das schlimmste befürchtet, aber alle Sicherungen waren in Ordnung. Dann wollte ich den Hochdruckschlauch abnehmen und hab gemerkt das der unter Druck war
Lanze abgebaut, gedrückt und der Motor lief. Wasser kam auch, erst eine braune Brühe und dann nach und nach frisches Wasser. Da war nur die Lanze dicht!
Nach dem die alte Brühe raus war, hörte sich die Pumpe auch wieder gut an. Die Heizung funktioniert auch einwandfrei.
Ich muss sagen ich bin fast ein bischen enttäuscht, ich habe mich schon auf das Zerlegen einer solchen Pumpe gefreut, wenigstens einen prösen O-Ring an der Lanze konnte ich noch tauschen
Aber alles in allem *freu*
Heute habe ich mein neues Wig-Schweissgeraet abgeholt, leider britzelt nur die HF-Zuendung und es kommt kein Lichtbogen zu stande. Naja, hab auch nicht mehr als den Schrottpreis bezahlt
Die Technik ist absolut Igoristisch (Ich mach morgen mal Fotos vom innenleben) Bis auf ein Paar Kaefer ist die Steuerung diskret aufgebaut, sogar einen 2n3055 konnte ich finden.
Nordmende Tannhaeuser '58: Und noch dazu Nummer 2 von dem Ding. Nummer 1 war nicht ansatzweise vollstaendig. Der "neue" wirkte vollstaendig, war gehaeusemaessig besser beieinander und bot die bessere Basis. Zudem hatte der Moehr'n einen Schaltplan mitgebracht, wenngleich auch in pergamentartigem Erhaltungszustand.
Na und ? dann Läufts halt nicht gleichmäßeg... bei 90mm Ausendurchmesser (oder innen ) sollten die aber wohl genug Power machen ... (wennse bis 10bar gehn)uxlaxel hat geschrieben:hi, rauchabzüge bzw. deren zylinder sind immer pneumatisch, nie hydraulisch. öl hat im zusammenhang mit feuer nichts zu suchen
lg axel
Ich kenne diese Zylinder im Zusammenhang mit einer CO2 Kartusche hinter einer "Bei Gefahr einschlagen"-Scheibe. Direkt an den Gaskartuschen befindet sich dann das Ventil, an dem man ziehen kann um die Fenster zu öffnen...
Was haben die Kurbelinduktoren damals beim Ranger-Shop noch gekostet? Dieser Preis erscheint mir aber etwas übertrieben ...
50 Cent, wo da habe ich hier ja noch 100€ Kapital rumliegen.
Duck und weg
Duck und weg
Jo, hier wollte auch mal jemand 25€ für ein Teil.
Scheint sich ein neuer Markt geöffnet zu haben -_-
Ich hatte als Ranger-Karten-Inhaber 29ct pro Kurbelinduktor bezahlt und noch 10 Stück auf Halde... Genau so wie die taktischen Strahlendosimetersätze.. Für 3 oder 4€ eingekauft, mittlerweile wollen sie bei ebay dafür 50-60€ haben... Wobei ich da sogar einen Satz mit Auflader aus den 90ern habe, das erzeugt die Hochspannung mit Transistoren auf einer kleinen Platine. Die aus den 60ern sind freiverdrahtet mit einer kleinen Röhre.
Mein aktueller Fund : ASMC übernimmt Ranger-Shop
@Henning,
achte auf die Drehrichtung des Motors. Auch nicht trocken laufen lassen wenn ich's richtig im Kopf habe wird der Motor wasser gekühlt und ist etwas schwachbrüstig.
Ach ja, wenner nicht Zündet ist i.d.R. der Zündtrafo platt. Kostet rund nen hunderter aber dann drauf achten das du einen mit 100% ED bekommst da der nämlich sicherheitshabler (sollte das Magnetventil nicht dicht halten) mit aufn Motor geklemmt ist.
xoexlepox hat geschrieben:Zu "früheren Zeiten" war es üblich, daß parallel zu den Kabeln noch eine Schnur geführt wurde, die in regelmässigen Abständen mit trickreichen Knoten den Kabelbaum umschlung. Sowas habe ich schon oft gesehen, aber bislang noch nicht "den Trick des Knotens" herausbekommen.
Habe ich (Gnade der fruehen Geburt)? Noch im Elektrotechnikpraktikum gelernt...
Das warn wohl mal wieder sone Werbegeschenke.
Hier an der Uni werden auch ab und zu mal Wundertüten verteilt.
Brotbüchsen hab ich glaube auch mal gesehen.
Wir haben in unserem Fachbereich an der Uni einen Gabentisch, meist liegt da nur Krempel drauf rum. Pekige PS/2 Tastaturen von Cherry, Hörspielkasetten, Kinderfilme auf VHS, Diktiergeräte...
Heute lagen dort vier Ersa TIP 30 inklusive der Ablageständer. Da hab ich gleich mal zwei Stück mitgenommen. Sollten die anderen da übermorgen noch liegen, werde ich auch die noch mitnehmen. Wenn keiner Interesse daran hat...
Eine Toshiba Rechenmaschine habe ich von dort auch schonmal mitgenommen.
Jop, Drehrichtung wird geguckt, konnte glücklicherweise ein Handbuch als PDF abgreifen.Joschie hat geschrieben:@Henning,
Der Zündtrafo liegt direkt hinter dem Hauptschalter, ist also auch im Kaltwasserbetrieb immer am Zünden. Das Handbuch gibt einen kompletten Schaltplan her.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, den Kärcher ans Netz zu bringen.
Das hat wohl jemand als "Nudelmaschine" angesehen Die Teile sind Klasse! Leider sind die dafür notwendigen "Binderücken" schweineteuer...ESDKittel hat geschrieben:Stand bei den Küchenkleingeräten...
Mach mal bei Interesse ein Bild mit Zollstock - hier liegen noch ein oder zwei Kartons mit den Plastikteilen zum Binden...
Diese Bindegeräte sind wirklich ein feiner Kram. Eigentlich mag ich Kataloge in dieser Form gar nicht, weil sie blöde zu blättern sind. Aber für die eigene Dokumentensammlung sind die echt klasse, weil man jederzeit einzelne Blätter nachlegen kann. Kommt ein Ringbuchordner nicht mit.
Also Glückwunsch für diesen Fund.
- Arndt
Kenn jemand dieses Zeug?
http://shapelock.com
Scheint mir ein interessantes Pendant zu Heißkleber zu sein
Formschlüssige Gehäuse, ohne sich die Flossen zu verbrennen, Sicherungskappen an zu Schrauben, ohne dass es torpft...
- Arndt
Ausbeute des heutigen Flohmarktbummels:
5 ordentliche Feilen, Feilenbürste, Austreibdorn,
einen Seitenkanalverdichter und die Pumpe (eine Semi Rotary Handpumpe) gab es für umsonst mit dazu:
Gelöhnt hab ich für den Haufen Unrat unschlagbare 6€
Der Seitenkanalverdichter hat eine 1-Phasige Asynchronmaschine, die eigentlich einen Betriebskonsdensator braucht. Mit etwas Glück läuft er aber zum Testen auch alleine los. Zur Visualisierung der förmlich unbeschreiblichen Leistung habe ich da mal öööhhhh eine Lümmeltüte drangetüddelt.
Aber sehet selbst:
http://youtu.be/jCGfmnMUxe4
Aber sehet selbst:
Im Bücherschrank meiner Großeltern gefunden
- Dateianhänge
- Foto0022E001E003.jpg (33.67 KiB) 12579 mal betrachtet
Grade aktuell hab ich w funktionierende Haarglätter gefunden, wenn ihr nicht wisst was das ist, diese etwas überdimensionierten beheizten Pinzetten. Jetzt weiss ich aber nicht, was ich damit eigentlich anfangen kann, die kleine bringt grade mal 130° eventuell mit nem schnell geschnitzten Aufsatz zum grosse Plastiktüten schweissen.
Die grosse lässt sich regelbar von 120 - 220° anheizen. Eventuell könnte ich das Ding zum SMD löten verwenden. Wobei da natürlich grade das nicht aufgeheizt wird, was an sich heiss werden soll.
Glätteisen... Hatte ich vor paar Wochen mal zur Reparatur. Kannst se ja veräußern, die sind teilweise übel teuer.
Bei dem Gerät, was ich hatte, war nur der drehbare Anschluss ausgeleiert und hatte nur noch hin und wieder Kontakt, was klangschöne Frizzelei verursachte, aber dat Dingen nicht heiß werden ließ.
