Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Nabend
2008er Plasmafernseher von Sumsang, Fehlerbild: Braucht ewig bis er läuft, klickst immer wieder, wenn er dann endlich oben ist sind die Farbübergänge sehr stufig und in schwarzen Bildteilen flittert es grünlich...
Aufgemacht und einige dieser bauchig-kotzenden Kollegen gefunden Bei Pollin fix eine Bestellung aufgegeben, Bauteile um 1,50€ eingelötet und Tadaaa
Begeisterung beim Publikum!
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Dranbleiben!
Ich vermute schon lange daß Low-ESR und 105°C deutlich überbewertete Werbeschlagworte und Aufdrucke sind, zumindest bei vollminiatur-Elkos.
Und die Edelschrott-Maxens haben sogar schon echte OSCONs vertickt.
Vielleicht ist auch das Normalangebot besser als der übliche Verdacht.
Markenmäßig warens von Maxens Epcos, Philips und noch 2 -3... also jeder Elko eine andere. Vielleicht hilft die Vielfalt um Solidarität zu unterdrücken?
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Heute zwei Festplatten (500GB und 1TB) wieder zum Laufen gebracht indem ich die verschmorten Schutzdioden erneuert habe. Gehören enem Arbeitskollegen meines Schatzis, der unfreiwillig ein Laptopnetzteil anstelle des originalen angeschlossen hat. Wenn der morgen erfährt, das ich ihm die schon für immer verloren geglaubten Filme und Bilder der Geburt und Aufzucht seiner Brut wieder zugänglich gemacht habe, will der mich bestimmt heiraten oder sowas
Beide geschnekt bekommene Nähmaschinen nähen wieder sauber.
Beiden fehlte Öl sowie ein feinfühliges Händchen um die Fadenspannung einzustellen.
Ab und zu kleine Erfolge sind sehr förderlich für die Bastlerlaune.
Grüsse Josef
Grüsse Josef
Ne Hausklingel mit Kamera repariert. Symptom: Ging zuerst, hat dann aber am Tag darauf ständig geklingelt und der Bildschirm ließ sich nicht abschalten. Klingeln ging auch nimmer. Problem: Brauner Platinenkleberrotz leitfähig geworden (hat jemand anders hier schon beschrieben) und hat den Klingeltaster mit 30R überbrückt. Weggekratzt, ging wieder.
Ich habe von einem Kollegen ein Drucker-Scanner-Kombigerät von Canon bekommen (MG5250), der einen Fehler 6A81 gezeigt hat. Das bedeutet, dass der Druckkopf irgendwie nicht in die Parkposition kommt oder die Reinigungseinheit defekt ist. Der Kollege hat da schon drin rum gebastelt und ein Teil abgezogen und dann beim Versuch, das wieder einzubauen, im Drucker verloren. Er hatte die Nase voll und mir das Ding vermacht.
Ich habe den Drucker teilweise zerlegt und das Teil wieder gefunden. Nach genauer Betrachtung der Gegebenheiten und etwas rumprobieren hatte ich das Teil auch wieder drin. Jetzt hatte der Drucker allerdings einen Fehler 6C10: 'Resttintenbehälter voll' gezeigt. Öfter mal was neues Das konnte aber irgendwie nicht sein, weil der Kollege gerade mal 2-3 Patronensätze verdruckt hatte. Auch verschiedene Versuche, den Zähler zu resetten, hatten keinen Erfolg. Außerdem fuhr der Druckkopf immer noch nicht in seine Parkposition. Dann habe ich entdeckt, dass eine Feder irgendwie unmotiviert total locker rumhing. Nach einer weiteren Zerlegeaktion konnte ich die auch wieder einhängen und siehe da, die Kiste läuft wieder. Zumindest im Kopier-Modus (ein Wunder, dass ich die dünnen Käbelchen und das Flachbandkabel zum Scanner nicht abgerissen habe...). Und eine Druckkopfreinigung hat sogar alle Düsen wieder freigespült, obwohl der Kopf mindestens einige Tage nicht geparkt und abgedichtet war. Da wird wohl irgend ein Sensor für zig verschiedene Sachen verwendet und wenn der Unsinn liefert, gibt's dämliche Fehlermeldungen, die nicht zum Problem passen.
gestern mal fix drei 3ph-wächter (überwachung für notbeleuchtung) repariert. bei allen drein war wie üblich der elko taub. statt 100 bzw. 50müF nur noch 50...500nF.
nach 10...18 jahren leider inzwischen wohl normal. da die dinger schweineteuer sind, werden sie halt repariert
hat nicht mal 15 minuten gedauert, inkl. gehäuse aufpuhlen und anschließend testen.
bei den EVG's ist meistens etwas mehr kaputt, da ist die erfolgsquote sehr gering.
lg axel
lg axel
EVGs haben wir auf arbeit mal 18 stück abgeschossen.. in 3 sekunden^^
Da war der nullleiter in der Elt-Verteilung nicht richtig angeklemmt (lose hinter der Käfigklemme) und die EVGs im Leuchtband auf 3 Phasen verteilt..
Gab ne art Kettenreaktion mit Nebeleffekt, der sich von der Stromeinspeisung aus durch die Leuchtenkette zog
Eins war richtig kaputt, und bei den anderen nur die Schutzwiderstände durchgebrannt und die Varistoren durchlegiert.
Die anderen 17 konnte ich reparieren, mitn Lötkolben auf Baustelle^^
heute habe ich nen EVG erwischt, wo die lampe noch bissel gefunzelt hat. gleich ausgewechselt und zerpflückt. jetzt ist ein mind. 40 jahre alter frolyt-elko (NOS) drin ubd es rennt wieder. ich werde es aber nicht mehr in notlichtern einsetzten, denn irgendwie sind alle bauteile nicht mehr ganz in orginalfarbe. 18 jahre betrieb hinterlassen spuren....
lg axel
lg axel
iPod Nano 2g mit 4gb in pissgrün. Display getauscht. Im Prinzip Routine, dieser war aber wohl schon mal wegen des Akkus offen...
Der Steckverbinder mit Clickwheel und Kopfhörerbuchse hat mich beim wieder-zusammenbauen am längsten beschäftigt...
Damit solltest Du zum Arzt gehen.piotr hat geschrieben:in pissgrün.
- Heaterman
Das geht wohl auf die früher eher üblichen Sperranstriche in Pissoirs und Kneipen-Klos zurück. Das ist genau die Farbe
Tatsächlich passt dieser iPod farblich so gut zum Bad meiner neuen Wohnung dass ich in diesem Umfeld von "tarnfarben" sprechen würde.
Im Sonnenlicht sieht er ganz nett aus.
Bzgl. Farbton, frei nach iron sky: "Farbe: red bull. Durchflussgeschwindigkeit durchschnittlich."
Meine Logitex Ex100 Funkmaus machte immer wieder Doppelklicks weil der Taster prellte.
Mit 100nF über dem Taster geht sie wieder einwandfrei
An meinem Zitröeng hat sich der Gurtbegrenzer zwischen Tür und B-Säule mechanisch desintegriert. Der Franzose wollte 9,12€ für ein Stück Plaste haben: Sowas da.
Jetzt tuts ein alter Clip für IDE-Kabel, mit etwas Moosgummi auf die passende Nennweite gebracht.
Gestern wieder einen Diaprojektor mechanisch belebt.
Die Diawechselmechanik hatte sich verabschiedet da eine Kunststoffnase gebrochen war. Die gebrochene Nase habe ich durch ein kurzes Stück eines Stahlnagels ersetzt. Das ganze dann noch mit etwas Molykotte eingeschmirbt und siehe da es tut wieder.
Festplatte mit Familienbildern aus mehreren Jahren wiederbelebt
Sie war in einem externen USB-Gehäuse eingebaut, das versehentlich mit 19V statt der vorgesehenen 12V eingeschaltet wurde. Diese Diode ist dabei durchgebrannt und hat die 12V Schiene kurzgeschlossen:
Nach dem ersatzlosen Entfernen der Diode läuft die Platte wieder
Familienfrieden wiederhergestellt - der Kandidat hatte natürlich keinerlei Datensicherung
Das war dann wohl die Supressordiode welche die 19V kurzgeschlossen und deine Daten gerettet hat.
-> neues Modell einbauen, die nächsten 19V kommen bestimmt wenn der Stecker das so zulässt
Und schon auf ne 2. HDD gespiegelt?
Ja, das war gleich die erste Tat nach der Wiederbelebung.Fritzler hat geschrieben:Das war dann wohl die Supressordiode welche die 19V kurzgeschlossen und deine Daten gerettet hat.
Das Teil ist zum Glück nicht meins, das war ein Freundschaftsdienst. Ich bekomme eine Ersatzplatte geliefert und kopiere dann alles wieder darauf zurück.
Eigendlich wollte ich ja primär was anderes machen, mußte aber zwischendurch erstmal einen Inst.-Tag einlegen:
1) ELV Funktionsgeneratur SFG 7002M.
Pegelpoti kratzt und hat aussetzter, DC-Offsetpoti und Frequenzpoti mit wackeligen Achsen .
DC-Offsetpoti und Frequenzpoti ließen sich problemlos wechseln...
Nichtso der Poti für den Pegel:
Wer zum *GRRRR* baut das bei soeinem Gerät warscheinlich am zweithäufigsten gebrauchte Poti so total verbaut ein???
Das ging natürlich nicht zu wechseln ohne ohne das Gerät total zu zerlegen.
Entweder den Abschirmkäfig ablöten oder die Frontplatte:
2) Das gute alte HM312-7 1/2 hat schlechten Kontakt und Aussetzer an Eingangsteiler von Kanal 1:
Natürlich auch total verbaut die sch...:
Mit normalem Werkzeug scheinbar kein rannkommen ohne Komplettzerlegung...
Vielleicht ist ja der Eingangsteiler nur am Drehpoti befestigt, obwohl da noch zwei Schrauben rausschauen...
Also einen 12er Steckschlüssel aus einem aalten Stehlampenrohr (naja eher zusammengerolltes Blech) improvisert:
Das ganze ließ sich durch die Frontplattenöffnung lösen und tatsächlich: Der Eingangsteiler hängt nur an der Befestigung vom Drehschalter.
K_60, K_WL, Dosenluft dann trocknen auf der Heizung; nun rennt die Kiste wieder.
Neulich mit der Familie unterwegs gewesen, da läßt sich der 13 Jahre alte Ford Focus plötzlich nicht mehr schalten - also die knapp 30 km im 2. Gang nach Hause geschlichen. DIe Ohren dröhnen immer noch leicht vom Hupen der anderen Autofahrer ...
Zu Hause dann das Reparaturhandbuch gegriffen und nach einer Stunde Schrauberei in die Ecke geschmissen. Im Original ist das mal wieder total anders. Aber wenigstens die Ursache gefunden: Einer der Halteclips zwischen Schaltseilen und Getriebe war zerbröselt!
EIn Anruf beim Freundlichen war wenig ermutigend: EInzeln gibt es das Teil nicht mehr, die ganze Baugruppe soll 250€ kosten! *BLARG*
Wenigsten hat er mir die Teilenummer gegeben - Google Fu sei dank fand ich dann einen Händler in Hamburg, der das Teil für ca. 35€ eingetütet und zugeschickt hat.
Samstag dann eingebaut, alle Teile wieder an ihren urpsrünglichen Plaz geschraubt - keine Schrauben übrig behalten (Wow!) - und er läuft wieder! Alle Gänge schalten problemlos!
WAF knallgrün!
WAF knallgrün!
Ey Bootsmann,
ich hab noch Teile von so einem zerlegtem Ossi. Der hatte mal ein "Rahmenschaden" wegen unsanfter Landung nach wiederauftreffen auf den Werkstattboden.
Da sind fast alle el. Teile noch Ok. Selbst die Kurvenlaterne hat den Flug unbeschadet überstanden.
Kann er haben wenn er will.
Hier ein Bild von den Teilen. Da ist auch noch was von einem 205 mit zwischen.
100n ist für die kleinen Taster viel zu viel und führt zu hohem kontaktverschleiss. Schutzwiderstand zur strombegrenzung oder kleinere Kapazität verwenden. Schon mal mit 1n versucht, oder rc tiefpass?Tobi hat geschrieben:Meine Logitex Ex100 Funkmaus machte immer wieder Doppelklicks weil der Taster prellte.
Je nach Taster führt ein amtlicher Blitz auch zu Kontaktreinigung, das ist immer ne Gratwanderung. Mit 100n hatte ich noch kein unerwartet vorzeitiges ableben dieser eh immer besch****** Taster. bei 100µF sieht das evlt anders aus.
Kleine OP an meinem Weller. Da der Stecker abgebrochen war und zwischenzeitlich auch die einzelnen Adern am "seidenen Faden" hingen musste dringend eine Lösung her. Den Stecker gibt es nur mit Kabel und sprengt im Moment meine Bastelkasse. Also mal im Fundus gekramt und diese Lösung gefunden.
->zoom
Die Buchse ordentlich mit Heißkleber zugeloddert und dann geht das wieder ...
->zoom
Wie tief ist das Teil gefallen, daß es sich dermaßen desintegriert hat?Roehricht hat geschrieben:Ey Bootsmann,
Haben da mehr als die 9,81m/s² gewirkt?
*grusel* Das arme, alte Hameg
gibts hier keine Forenregel, die das Posten von zerstückelten Leichen verbietet ?
Ist ja direkt sittenwidrig, sowas... hier könnten auch Kinder reingucken...
Hallo ,
Da ich damels ca 2 volle Gitterboxen mit Messgeräten bekommen habe, wobei ca 15 Ossis mit zwischen waren, kam mir es auf das eine oder andere Gerät nicht so genau drauf an.
Hier Bilder von den Gerätschaften. ist aber nix mehr von da. Alles verhökert. Das war 2008!
Das durfte ich mir leider nicht ankucken. Denn ich hab die zerlederten Ossis so bekommen. Aber nach der Kaltverformung zu urteilen waren wohl mehr als 9,81m/sek². Also die Bilderlampen sind noch ok. Denn die Fragmente des 412ers habe ich vorsichtig ans Netz angeschlossen und mit Trenntrafo langsam hochgefahren. Die Zeitablenkung ging noch lediglich Vertical waren Aussetzer und Wackler.Wie tief ist das Teil gefallen, daß es sich dermaßen desintegriert hat?
der geneigte frickler sollte den unterschied zwischen ossi und oszi kennen
Heute den seit kurzem defekten Feuerungsautomat meines Werkstattheizers zerlegt da ich nicht glauben wollte das der einfach so kaputt geht. In dem Ding ist eh so gut wie nichts drinn, ein Biemetallstreifen der angeheizt wird, einige Kontaktfedern und eine Haltespule.
Ja, Gehäuse ging besch... auf und was seh ich da? Ein Drähtchen von der Heizwicklung die um den Biemetallstreifen gewickelt ist ist an der Löstelle abgeborchen.
Reperatur:
Heizdraht wieder angelötet und siehe da er Schaltet wieder.
Heute mal sehr glücklich und 135 Euro gespart.
Reperatur:
wie wärs denn mit ozzy als mittelwegm3rt0n hat geschrieben:der geneigte frickler sollte den unterschied zwischen ossi und oszi kennen
Nach 1,5 Jahren "Lebensdauer" habe ich gestern wieder die "Schwingungsdaempfer" meiner 1983er Contructa-Waschmaschine ausgetauscht. Ich hatte den Rundlauf beim Schleudern als nicht einmal so schlecht in Erinnerung, das Ding muss aber ordentlich Infraschall generiert haben. Es gab mehrfache Beschwerden aus den Erdgeschosswohnungen sowie von den beiden gestoerten Studenten aus der Wohnung unter mir. Ich wohne im 2. OG.
Waehrend die Originalausruestung wenigstens noch Fett als daempfendes Element verwendete beruht das Konzept der "Ersatzteile" aus dem freien Teilehandel auf "Reibung zwischen Plastik und Alu". Man kriegt offensichtlich auch ueberhaupt nichts anderes mehr. Bei den Preisen sind sich saemtliche Haendler einig und Originalteile gab/gibt es schon laenger nicht mehr.
Was mir auffaellt: Die vor 1,5 Jahren eingebauten Teile hatten wenigstens noch gummigelagerte "Silentbuchsen" an den Enden der "Daempfer". Die Produktweiterentwicklung sah auch das als verzichtbar an, die Metallhuelsen zum Anschrauben wurden nun direkt ins Plastik gepresst, wo sie vielleicht etwas frueher ausbrechen und die Nutzbarkeit dieser Murks-Teile im Sinne der BWLer weiter einschraenken.
Ich hab's uebrigens mal gemacht und mir bei einem grossen Weisswarenhaendler einige Maschinen auf den Kopf drehen lassen: In der Preisklasse bis 400 EUR sind Waschbehaelter und z. T. sogar Trommeln verbreitet aus Kunststoff. Angeblich wegen der Energieeffizienz und geringeren Waermeverlusten. Macht vielleicht Sinn, an einem normalen Vollwaschprogramm haelt sich aktuelle Technik zwischen 3 und 4 Stunden auf. Aufhaengungen der Waschbehaelter werden bestenfalls in gepraegtem Blech gefertigt, gesehen habe ich aber auch Stahlfedern in Kunststoffwinkeln.
Abgesehen davon, dass selbst Verkaeufer sagen, dass sie den Kunden Geraete mit farbigem Touch-Display ungern ohne (aufpreispflichtige) Garantieverlaengerung verkaufen, scheint der Anteil der Geraete mich schlichtem mechanischen Programmschaltwerk auf zwei Modelle aus tuerkischer Produktion geschrumpft zu sein. Die hatten zwar durchweg unentgratete Blechteile, sahen aber deutlich robuster aus als das, was sonst noch in dieser Preisklasse herumstand. Erst ab ca. 900 EUR sahen die Geraete wenigstens optisch ungefaehr so aus wie meine Altmaschine. Leider ist in dieser Preisklasse das Computerhirn einschliesslich zumeist sogar farbigem Vollgrafikdisplay als unverzichtbares Statussymbol nicht mehr wegzudenken. Angeblich verlange die Kundschaft sowas fuer den Preis. Wenigstens koennten die Geraete dann neben einem Richtung "0" laufenden Zaehler auch noch ein schoenes Abschiedsbild beim Erreichen ihres geplanten Lebensendes ausgeben...
Nach dem Rundgang durch die Weisswarenabteilung festigte sich jedenfalls der Wunsch, meine inzwischen ziemlich verbastelte aber ansonsten scheinbar deutlich langlebigere Constructa zu behalten. Scheiss' was auf den Wasserverbrauch, bei nur einer Maschine je Woche kann ich damit leben. Die Heizung ist seit Jahren kaputt, ich wasche mit Heisswasser vom Hahn. Fuer das naechste Mal nehme ich mir die Zeit und schaue, ob ich industrielle Schwingungsdaempfer in der Laenge bekommen kann. Alles ist vermutlich haltbarer als diese primitiven Reibungsdaempfer...
Und einmal mehr beschleicht mich auch das dumme Gefuehl, fuer das "Kauf" genannte Geschaeft lediglich eine mehr oder weniger begrenzte Nutzungsmoeglichkeit zu bekommen. Warum kann man eigentlich solche Geraete nicht mehr "besitzen"?
Ich sollte von Fehlerbeseitigung sprechen und nicht von Reparaturerfolg.
Kaltes Wasser aus dem Hahn, da schmeißt selbst die gutmütigste Frau ihren friedlich tief schlafenden Mann um 9 Uhr aus dem Bett. Also mit Schlappen in den Heizraum gewatschelt, die Augen sind mittlerweile zu Sehschlitzen gewachsen. Die Wärmepumpe ist ohne Strom. Im Stecker vom Gerät ist ein Fi integriert. Kurz gedrückt, das Gebläse läuft an aber als der Kompressor zuschalten will macht es klack. Beim zweiten Versuch Versuch höre ich zwei mal Klack, einmal davon nur im Geiste. Ich steh im Dunkeln
Also ins Haus und dort den Fi reindrücken. Auf dem Weg zum Heizraum ein Multimeter und einen Schraubenzieher geschnappt.
Ich muß es nicht in die Länge ziehen, der integrierte Heizstab hat 12MOhm zur Erde. Erst als der zweipolig abgeklemmt wird halten die Fi`s.
So in einer knappen Stunde kann ich duschen (ca. drei Stunden Laufzeit).
Hoffentlich killen jetzt die Legionellen nicht meine Familie, hab mich an sie gewöhnt. Hoffentlich kostet ein Heizstab nicht zu viel.
Gruß Gary
Gruß Gary
Heizelemente haben immer einen erhöhten Leckstrom.
Dazu gibt es einen netten Schulversuch mit Glasstab, 100W-Leuchtobst und Bunsenbrenner.
Ich würde die Ökoheizung fest anschließen unter Umgehung aller FIs. Entweder das Teil hält oder es verreckt richtig.
Wie war das nochmal mit der Innovation und (zweifelhaften und m.E. unnötigen) Sicherheitseinrichtungen?
zwei Fragen:
1) Wie viel Leistung verbrät der Heizstab?
2)Haste einen Trenntrafo der potent genug ist zur Hand? => Wenn ja betreibe doch einfach den Heizstab über den Trenntrafo- Dann könnte der RCD dir schnubbe sein
der Heizstab hat 1,5kW.
Erst mal schauen was der kostet, dann kann ich weiter überlegen.
Im Arbeitsauto ist noch ein VDE Meßgerät, da kann ich auch mal mit 500V Meßspannung schauen was da abgeht. Dann muß ich noch lesen wie das mit den Legionellen ist, bei 4 Personen und 250l Speicher sollte das nicht so schlimm sein. Vielleicht brauch ich den eh nicht.
Gruß Gary
Gruß Gary
legionellen treten im haushalt üblicherweise nicht auf, da genug wasserdurchsatz besteht. bei euren 4 köpfen (war doch so, oder?) ist definitiv genug wasserverbrauch da.
problematisch ist der industrie- bzw. gastrobereich, wo riesige warmwasserkessel (um spitzen abzufangen) tagelang ungenutzt auf temperatur gehalten werden.
die muß man dann halt einmal die woche auf 70 grad hochheizen (war doch so, oder?)
lg axel
lg axel
Bei uns im Haus gibts Wasserhähne, wie Tage- oder Wochenlang nicht angefasst werden, da kommt dann erstmal braune Soße... das gibts alles.
Richtig skeptisch werde ich aber, wenn irgendwo das Warmwasser stinkend aus der Leitung rinnt - klarer Beweis für Verkeimung, oder ?
Schaltstück an der Leuchte im Handschuhfach vom Skoda Fabia 1
irgendwie muss da was abhanden gekommen sein, das metallteil was den elektrischen Kontakt herstellt fehlt einfach.
Der Betätigungshebel ist mit isoband bewickelt und die schaltnocke teilweise abgebröselt.
Das geht auch solider als dieses brüchige Plastegebastel vom Werk:
EIn Mikroschalter aus grauer vorzeit sorgt für licht im Kasten.
Ein kleiner sockel aus doppelt sperrholz, von innen mit winzigen blechtreibschrauben angeschraubt.
Leider hab ich keine Schrauben die durch die niete vom Schalter passen (max. 2mm durchmesser), also den Schalter gleich mal mit MS-Polymer angeklemmt.
Dazu noch eine kleine verstärkung hinten ranmodelliert, die sicher völlig unnötig ist
Mein TFT ist den Elko-Tod gestorben, direkte wiedebelebungsmaßnahmen konnten nicht ergriffen werden.
Hatte einfach nichts passendes da. Dann bin ich bei google über eine tolle Seite gestolpert, Preise fand ich ok und Lieferung war super schnell am nächsten Tag wars schon da und der TFT läuft wieder. Nun kann ich das Forum endlich wieder auf zwei TFTs betrachten.
Die zwei waren Schuld.
Ööh, da gibt es ja "Audio-Elkos zur Klangoptimierung"! Die haben ja nicht einmal vergoldete Drähte!
ob die überhaupt glasfasertauglich sind? habe dort nirgens eine wellenlinie drauf gesehen. ich dachte immer, das non plus ultra wäre glasfaser zwischen den laufwerken einer systemanlage. (z .b. vom kasettenteil zum verstärker)Name vergessen hat geschrieben:Ööh, da gibt es ja "Audio-Elkos zur Klangoptimierung"! Die haben ja nicht einmal vergoldete Drähte!
man kann dummen leuten echt alles verkloppen
Nein, ich habe gelernt, dass ne elektrische Verbindung besser klingt als ne Glasfaser...
Blos keine Glasfaser! Das verursacht angeblich ganz schlimmer Jitter, das Schreckgespenst der High End Branche. Womöglich ist der Jitter sogar schon im ns Bereich und damit eine grobe Beleidung aller audiophilen Ohren.
Der wahre Grund dürfte sein das es noch niemanden gelungen ist ein Glasfaserkabel zu vergolden Also setzt man wieder auf die hochwertigste elektrische Verbindung wo gibt: RCA.
richtig. das war ja auch satiereferdimh hat geschrieben:Nein, ich habe gelernt, dass ne elektrische Verbindung besser klingt als ne Glasfaser...
ein analoges signal zu digitalisieren und wieder zu decodieren ist nie so sauber wie ein einmaliges verstärken!
habt ihr mal gesehen, daß es optische kabel mit goldsteckern gibt?
ist übrigens ein verkaufsschlager!
edit: @ fritzler: 2 dumme, 1 gedanke
LowESRs gibts bei Reichelt auch - bedeutend billiger. Hatte neulich auch meinen TFT in der Kur. Alle Sekundärelkos getauscht. 3,50€. Reichelt wird eh fast monatlich bestellt...ZER0 hat geschrieben:[...] Dann bin ich bei google über eine tolle Seite gestolpert, Preise fand ich ok [...]
