Reparaturerfolge
Reparaturerfolg Miele Staubsauger
Beitragvon enebk » Mi 25. Okt 2017, 20:00
Meine Tante kam mit ihrem Miele S381 Staubsauger an, der "... lief auf einmal komisch und geht jetzt gar nicht mehr an!". Kohlebürsten sind in Ordnung, Kabel, Schalter und Poti sind in Ordnung -> Die verbaute Intelligenz in Form eines PIC hat sich in einen Dauerleiter verwandelt.
Wenn man nach der Steuerung "Miele EDW312" sucht findet man (außer einem Beitrag bei den uC-Experten) diverse Händler die das Ersatzteil für ca. 100€ anbieten. Das ist mal eine Gewinnmarge (wenn man die billige Platine kennt)... für nur etwas mehr gibt es einen kompletten neuen Staubsauger :roll: (Miele aus der gleichen Klasse).
Ungeachtet der Kosten habe ich mir aber gesagt, noch mehr Elektroschrott, nein danke. Steuerung einfach überbrücken kommt aber auch nicht in Frage, der kleine Netzschalter würde die 1800W wohl nicht lange verkraften. Außerdem dreht sich der Sauger dann fast bei jedem Einschalten um die eigene Längsachse...
Also habe ich die Platine nachgebaut, nur mit Teilen die bereits in der Bastelkiste lagen oder von der Orignalplatine geerntet wurden. Hirn ist jetzt ein ATtiny85, so sieht das Ergebnis aus:
Anregungen für die Schaltung habe ich in der Application note AN2263 bzw. UM0399 von ST gefunden. Die Software ist wie immer dreckig programmiert, beim Poti-Maximum stottert der Motor etwas :oops: , egal das bleibt jetzt so. Die komplette Doku gibts in der angehängten zip-Datei, vielleicht hat jemand das gleiche Problem...
Doku_Staubsauger_Controller.zip
(1.02 MiB) 49-mal heruntergeladen
enebk
Re: Reparaturerfolg Miele Staubsauger
Beitragvon berlinerbaer » Mi 25. Okt 2017, 21:21
enebk hat geschrieben:Anregungen für die Schaltung habe ich in der Application note AN2263 bzw. UM0399 von ST gefunden. Die Software ist wie immer dreckig programmiert, beim Poti-Maximum stottert der Motor etwas.
Super gemacht.
Der Aufwand für nachhaltige Ersatzteilverfügbarkeit mag ja durchaus ein gewisses Preisniveau rechtfertigen, aber Tarife, die eine Reparatur wirtschaftlich unsinnig machen sind wirklich ärgerlich.
Falls Dich der Ehrgeiz doch noch packt, kannst Du ja für den Stotterbereich einfach mit einem Relais auf Vollgas umschalten.
berlinerbaer
Re: Reparaturerfolge
Beitragvon Fritzler » Mi 25. Okt 2017, 21:25
Der Triac lässt sich doch sicher auch in Software auf Vollstoff schalten statt den Timer zu nutzen.
Beitragvon enebk » Mi 25. Okt 2017, 22:19
Fritzler hat geschrieben:Der Triac lässt sich doch sicher auch in Software auf Vollstoff schalten statt den Timer zu nutzen.
Die Idee ist mir dann auch noch gekommen. Muss da sowieso noch mal ran, wollte die Platine noch in Plastik70 tauchen.
enebk
Beitragvon Mista X » Do 26. Okt 2017, 09:01
Danke für den Tipp, aber die Karte rennt seit dem täglich 6 Stunden am Stück einwandfrei.
Zumal die neuen Elkos eh nicht in die Löcher des Kühlkörpers gepasst hätten. Spaltmass so bei 1mm...
Mal sehen wann die Entwickler lernen, dass permanent 50 - 60 Grad und Elkos sich nicht vertragen...
Mista X
Beitragvon Name vergessen » Do 26. Okt 2017, 14:58
Mista X hat geschrieben:Mal sehen wann die Entwickler lernen, dass permanent 50 - 60 Grad und Elkos sich nicht vertragen...
Das wissen sie seit Jahrzehnten. Ebenso die anderen Beteiligten. Jetzt kannst Du Dir, ohne, daß ich die Hühnersuppe oder was auch immer dafür hier automatisch hinzensiertsubstituiert wird, explizieren muß, selber ausdenken, wo das Problem liegt. (Tip: hat gerade so eben die Garantiezeit überstanden -> perfektes Produkt.)
Name vergessen
Beitragvon Virtex7 » Do 26. Okt 2017, 16:44
der Antriebe-Prof hier an der Uni sagt immer:
"Elkos sind nicht minderwertig, die sind lebensdauerbegrenzt"
normal gehört "Elkos tauschen" in den Wartungsplan. :lol:
Virtex7
Beitragvon 2moose » Do 26. Okt 2017, 17:19
Die Silikonfugen der Elektronik sozusagen ;-)
2moose
Beitragvon Gary » Do 26. Okt 2017, 21:27
Ich habe Elkos schon auf selbst gebastelten Platinen hier im Forum gesehen. Von Fricklern entwickelt...
Beitragvon DocDan » Fr 27. Okt 2017, 18:33
Elkos im Wartungsplan gibts tatsächlich ;)
Yokogawa FU:
DocDan
Beitragvon Mista X » Sa 28. Okt 2017, 10:33
In der Tat, das mit der Routinewartung gibt es auch bei Vacon FUs.
Alle 5 Jahre muss der Lüfter getauscht werden und sauber gemacht werden und alle 10 Jahre sind die Elkos dran.
Wobei manche Möller bei der Bayer AG schon deutlich mehr als 25 Jahre auf dem Buckel haben und noch keine Wartungseinträge haben.
Mista X
Beitragvon 2moose » Sa 28. Okt 2017, 20:13
Vacon ist nicht blöd ... damit sich die Kunden nicht über die billigen Lüfter ärgern können, werden die kurzerhand zum Verschleissteil mit 5 Jahren Standzeit erklärt. Wahnsinn, die Kisten ... bis vor gar nicht langer Zeit haben die noch AC Walzenlüfter in die FUs eingebaut - die dürfen heute nicht mal mehr als Ersatzteil verkauft werden => Lüfter raus, Trafo raus, Platine raus ... > 600,- Euro reine Materialkosten und gut zwei Stunden Tauschaufwand.
2moose
Beitragvon Nilsen » Sa 28. Okt 2017, 22:06
Name vergessen hat geschrieben:
Wir müssen unsere Stromrichter für 40 Jahre Betriebsdauer dimensionieren. Da stehen Elkos eindeutig auf der Verbotsliste, heisst das wir alles irgend wie in Folie oder Keramik umsetzen müssen. Wird dann halt alles etwas grösser... ;)
Nilsen
Beitragvon Weisskeinen » Sa 28. Okt 2017, 23:42
So, wie die abgewickelten Folienkondensatoren aus Vaters Lautsprecherfrequenzweichen aussahen, sind die auch nicht unbedingt für die Ewigkeit. Von der Metallisierung war jedenfalls nicht allzuviel übrig...
Weisskeinen
Beitragvon ESDKittel » Di 31. Okt 2017, 18:57
Soo, die Elavi's haben ihre wegkastrierten Anschlußbuchsen wiederbekommen.
Der 60A Meßbereich vom 5er funzt, bei 60A fallen 31mV Spannung ab, macht Pv~1,9W.
Original war das Flachkupfer wohl an die Buchsen gelötet, hab es nur geschraubt,
dafür vorher richtig blank gemacht und mit einem Hauch Vaseline gegen Gammeln geschützt.
Beim Elavi6 lässt sich beim besten willen nicht mehr erkennen wo die Anschlüsse für Batterie und die OHM-Meßbereichsbuchsen angeschlossen waren :(.
Hat einer von Euch einen Schaltplan vom Elavi6/Multavi6 oder besitzt ein solches Gerät und kann mir Bilder vom Innenleben zukommen lassen?
Beitragvon Sir_Death » Fr 3. Nov 2017, 23:35
Der Akkuschraubling aus wer will es haben von janosch http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=17&t=9951 tut wieder.
Zerlegt, Metallkrümel aus dem Motor geschüttelt, dreht wieder - perfekt
Akkus gehen auch noch wunderbar, passt zum vorhandenen Maschinenpark.
Perfekter Tag (nach meinem aktuellen Fund - ein Corsa voller Bosch Rexroth) - ich bekomme heute das Grinsen nicht aus dem Gesicht :D :D :D :D :D
(Bilder von Janosch ausgeborgt, da ich selber zu faul war zu fotografieren)
Beitragvon Andreas_P » So 5. Nov 2017, 18:41
In August hat einer meiner beiden 19" TFT beschlossen seinen Dienst einzustellen.
Die Hälfte der Hintergrundbeleuchtung war ausgefallen und der TFT schaltete nach
etwa einer Minute ab.
Bild->zoom
Seite ein paar Wochen habe ich mir einen neuen TFT gegönnt, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Da ich denn Medion TFT nicht einfach in die Tonne treten wollte habe ich diesem wegen seinem
DVI und VGA Eingang noch mal eine Change gegeben.
Vor Jahren hatte ich schon mal mit Hilfe dieses einzigartigen und genialen Forums geschafft
bei dem TFT die Elkos zu tauschen.
Da mich hier mal jemand gefragt hat wie man dieses Medion TFT Modell öffnen kann.
Hier eine kurze Anleitung:
Beginn der Anleitung.
Bild->zoom
Zuerst muss der Fuß vom Monitor abgenommen werden.
Dazu beide runde Scheiben gleichzeitig nach innen drücken und dem
Monitorfuß nach unten abziehen. Dies am besten auf einer weichen Decke oder dem Bett machen.
Bild->zoom
Dem Monitor mit dem Display nach vorne wie auf dem Bild hinlegen.
Die Rot markierten Kreuzschlitzschrauben nacheinander herausdrehen.
Mit einigen leichten bis mittleren Handkanten Schlägen den Displayrahmen nach oben schieben.
Bild->zoom
Das LVDS und die Leitungen der CCFL Röhren vorsichtig abziehen.
ACHTUNG! Dass das ausgebaute TFT Panel an einem sicheren Ort verwahren, Bruchgefahr!
Unter einer Blechabdeckung befindet sich das Netzteil und das Board für DVI und VGA.
Das Netzteil ist mit Kreuzschlitzschrauben mit der Blechhalterung verbunden.
Nach dem lösen der Schrauben lässt sich die Netzteil Leiterplatte abziehen.
Bild->zoom
Ende der Anleitung.
Bild->zoom
Das Elend der Elkos ist schon zu erahnen, schwanger und halb Ausgezogen. Strippende Elkos. :shock:
Bild->zoom
Das was von dem Elkos noch übrig geblieben ist.
Bild->zoom
Sieben neue Eklos später und der Medion TFT tut es wieder.
Andreas_P
Beitragvon video6 » So 5. Nov 2017, 19:29
Bei den Dingern normal.Hab noch drei davon unbearbeitet.Muss da mal aufräumen entweder fertig machen und verticken oder veraalen zum reparieren.
Beitragvon Herrmann » So 5. Nov 2017, 23:47
Unglaublich...
der Trockner ist erst 17 Jahre alt und nun schon das vierte Mal kaputt. Taugt alle nix mehr, der neumodische Scheiss :lol: :lol: :lol:
Dieses Mal allerdings wollte er mir wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. Fängt damit an, das die Wäsche feucht bleibt und sich die Trockenzeit massgeblich verlängert. Die üblichen Verdächtigen aka Knackfrösche (Thermoschalter) und Heizelement wurden früher schon mal erneuert und zeigten sich nach Messung auch ok. In der Steuerung fand ich dann ein abgeranztes Relais, welches das Heizelement schaltet:
Bild->zoom
Ok, kein Thema, habe das Glück, das hier tatsächlich noch ein richtiger Elektronikladen existiert also hin und Relais mit 16 Amp/AC Schaltvermögen erstanden, eingebaut und WTF?? ausser Relaisklicken hört man nix, weder Motor noch sonstwas. Hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, das eins der Eingangsrelais "nackich" Durchgang hat aber unter Last mit einem Mal hochohmig wird. Na schön, so ein Ding hatte ich natürlich nicht da aber im Fundus fanden sich noch 2 Relais, die ursprünglich in einem grossen Canon Farbkopierer ihren Dienst taten und sich dort um die Fusing Unit (1,3 kW Halogen Stablampe) sowie um das dicke Schaltnetzteil kümmerten. Sollte also reichen. Spulenspannung 12V also beide in Reihe um auf die 24 V zu kommen und den schwachbrüstigen BC 547 durch einen BC 337 mit angepasstem Basisspannungsteiler ersetzt, um dem höherem Spulenstrom Rechnung zu tragen.
Bild->zoom
Um den ca 10 Ampere gerecht zu werden, wurde auf der Rückseite grossflächig verlötet
Bild->zoom
Elkokur wurde sicherheitshalber auch vorgenommen, des Weiteren der Kasten komplett zerlegt und entgubbelt (Fotos erspare ich Euch); schon erstaunlich was sich da trotz Flusensieb und tralala im Laufer der Zeit so ansammelt
Herrmann
Beitragvon gafu » Fr 10. Nov 2017, 18:43
Wenn ein kompressor-druckschalter ausfällt weil der Rost die Luftzufuhr unterbindet:
dann kann man mit zitronensäure doch einiges erreichen.
Mehr bilder hier: http://blog.gafu.de/?p=1398
allerdings ist nach der Säureeinwirkung die noch intakte Chromatierung auf der Außenseite auch gänzlich verschwunden.
Beitragvon video6 » Mi 15. Nov 2017, 23:22
Endlich mal was eigenes repariert.
Das IPhone was ich hier mal im Forum holte mit Displaybruch.
Da es mir letzte Woche runterfiel und trotz Hülle und Bumper genau mit Display auf Stein landete und es komplett ruinierte so das selbst ich beschloss es ist Zeit für ein geschlossenes Handy ;)
Ist zwar immer ne schrauberei aber dauert nur
Da ich auf Lehrgang abends Zeit habe
Viele wissen gar nicht wie aufwendig die Dinger gebaut sind
Kleine vorher nacher Show :)
Beitragvon Wurstblinker » Mi 22. Nov 2017, 19:20
Heute morgen wollte ich den ersten Drehstahl an meinem gefundenem Schleifbock schleifen,
also: Schalter an und BRRRRRRRRRR , aber keine bewegung der Schleifscheiben :?
Versucht von Hand zu drehen,geht nicht ,fest Grrrrr :evil:
Ok, es ist ein halber liter Wasser aus dem Ding gelaufen, als ich es hoch gehoben habe
und die Lager rasselten nach dem Trocknen auch deutlich, aber ich dachte was solls,
repariers halt wenn die Lager kreischen, macht ja nix......
Aber das die Lager innerhalb 24 Stunden festrosten können hätte ich nicht gedacht. :shock:
Also, 2. Op diesmal oberhalb der Elektrik und dem Ding 2 neue (gebrauchte ) Lager spendiert,
die waren zwar aussen etwas vergammelt liefen aber noch ordentlich,
mann merkte auch, das sauberes Fett drinn ist.
Gewechselt waren sie schneller als gefunden :lol:
Alle Reparaturen zusammen brauchten deutlich weniger zeit als ne fahrt zum Baumarkt,
wos sone Qualität eh nicht mehr gibt.
(Ist schon was anderes als mein 30€ klappergestell vom Aldi)
Das Teil wird die nächsten 5 Jahre sicher keine mucken mehr machen.
Bezahlt machen muss er sich ja nicht,und die Reparatur ging mit 100% Altteile :)
Wurstblinker
Beitragvon timaks » Sa 2. Dez 2017, 18:05
Mein Autowagen (Marke Herr der Ringe) meinte letzte Tage keinen Tempomat mehr zu haben.
Der ist gekoppelt mit dem "ACC" - nicht Acetylcystein wie man denkt, nein, Adaptive Cuise Control.
Per Radar wird der Abstand zum Vordermann gemessen und dann beschleunigt / gebremst.
Tolle Sache das. Wenn's geht.
Mein VCDS sagt:
"Heizung für Sensor Abstandsregelung (Z47)"
"009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse"
So so, ne Heizung hat das Dingen auch.
Eigentlich ist das ein unscheinbarer Plastikdeckel unter dem vorderen Nummernschild. Abgemacht, Kabel ab.
Freundlicherweise war da ein Aufkleber den WIR lesen können:
Gemessen: KEINE 4,34 Ohm sondern nix. Bei genauen Hinsehen konnte man Bruchstellen entdecken. Also neu.
Kann ja nicht die Welt kosten.
Waaaaatttttt? 220 Steine kostet das Teil! Also doch Selbermachen.
Vermutlich sind die Heizdrähte was besonderes, ich habe nichts zu verlieren also mal in Zahnarztmanier die
vermeindlichen Stellen aufdremeln.
Kurz messen und: Fehler gefunden. War übrigens nur eine einzige Unterbrechung am linken Ende.
Bissken Draht drübergelötet (der goldfarbene Draht hat das Zinn gut angenommen!) und fertig.
Danach nochmal alles ordentlich in Heisskleber ertränkt (für die Wettertauglichkeit).
Und: rennt. Viel Geld gespart. Freut mich.
timaks
Beitragvon Marsupilami72 » So 3. Dez 2017, 01:59
Ich hab mir ja vor ein paar Monaten eine etwas großformatigere Knipse gegönnt...
Nachteil: der Verschluss beim mitgelieferten Objektiv wollte nicht mehr...gut, dass ich das Teil vor Ort abgeholt habe - man einigte sich auf einen fair reduzierten Preis und gut.
Jetzt stand der einzige Copal 0 Verschluss in der Bucht für 149,99€ drin - eindeutig zu teuer, also hab ich das kleine Werkzeug rausgesucht und mich todesmutig selbst ans Werk gemacht. Eine große Hilfe war dieses Reparaturvideo bei Duröhre - auch wenn es da um ein anderes Fehlerbild geht: https://www.youtube.com/watch?v=o0aPioTs6hM
Ok, auseinander isser schon mal :mrgreen:
Nach laaanger Suche habe ich auch tatsächlich die kleine Feder gefunden, die irgendwo mitten in dem Gewusel aus Hebeln und Zahnrädern ausgehakt war - beim dritten Versuch habe ich sie auch wieder reingefummelt gekriegt UND ich habe alles wieder in einem Stück zusammenbekommen :shock:
Geht...geil 8-)
Jetzt brauche ich nur noch eine zweite Objektivplatine - auf der Ersten hängt jetzt schon das Weitwinkel...
Marsupilami72
Beitragvon xoexlepox » So 3. Dez 2017, 08:42
...ich habe alles wieder in einem Stück zusammenbekommen :shock:
Wie? Und es ist kein Teil "übrig" geblieben??? Erstaunlich!! Aber wo gehört dann das kleine Hebelchen neben dem Objektiv hin? ;)
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: bastelwastel, Bing [Bot], Google [Bot], Harry, Kuddel, Toni, vorhautfront, Yahoo [Bot] und 19 Gäste
