Seite 36 von 90
Reparaturerfolg Miele Staubsauger
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 20:00
von enebk
Meine Tante kam mit ihrem Miele S381 Staubsauger an, der "... lief auf einmal komisch und geht jetzt gar nicht mehr an!". Kohlebürsten sind in Ordnung, Kabel, Schalter und Poti sind in Ordnung -> Die verbaute Intelligenz in Form eines PIC hat sich in einen Dauerleiter verwandelt.
Wenn man nach der Steuerung "Miele EDW312" sucht findet man (außer einem Beitrag bei den uC-Experten) diverse Händler die das Ersatzteil für ca. 100€ anbieten. Das ist mal eine Gewinnmarge (wenn man die billige Platine kennt)... für nur etwas mehr gibt es einen kompletten neuen Staubsauger
(Miele aus der gleichen Klasse).
Ungeachtet der Kosten habe ich mir aber gesagt,
noch mehr Elektroschrott, nein danke. Steuerung einfach überbrücken kommt aber auch nicht in Frage, der kleine Netzschalter würde die 1800W wohl nicht lange verkraften. Außerdem dreht sich der Sauger dann fast bei jedem Einschalten um die eigene Längsachse...
Also habe ich die Platine nachgebaut, nur mit Teilen die bereits in der Bastelkiste lagen oder von der Orignalplatine geerntet wurden. Hirn ist jetzt ein ATtiny85, so sieht das Ergebnis aus:
Anregungen für die Schaltung habe ich in der Application note AN2263 bzw. UM0399 von ST gefunden. Die Software ist wie immer dreckig programmiert, beim Poti-Maximum stottert der Motor etwas
, egal das bleibt jetzt so. Die komplette Doku gibts in der angehängten zip-Datei, vielleicht hat jemand das gleiche Problem...
Re: Reparaturerfolg Miele Staubsauger
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 21:21
von berlinerbaer
enebk hat geschrieben:
Anregungen für die Schaltung habe ich in der Application note AN2263 bzw. UM0399 von ST gefunden. Die Software ist wie immer dreckig programmiert, beim Poti-Maximum stottert der Motor etwas.
Super gemacht.
Der Aufwand für nachhaltige Ersatzteilverfügbarkeit mag ja durchaus ein gewisses Preisniveau rechtfertigen, aber Tarife, die eine Reparatur wirtschaftlich unsinnig machen sind wirklich ärgerlich.
Falls Dich der Ehrgeiz doch noch packt, kannst Du ja für den Stotterbereich einfach mit einem Relais auf Vollgas umschalten.
Re: Reparaturerfolge
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 21:25
Der Triac lässt sich doch sicher auch in Software auf Vollstoff schalten statt den Timer zu nutzen.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 22:19
von enebk
Fritzler hat geschrieben:Der Triac lässt sich doch sicher auch in Software auf Vollstoff schalten statt den Timer zu nutzen.
Die Idee ist mir dann auch noch gekommen. Muss da sowieso noch mal ran, wollte die Platine noch in Plastik70 tauchen.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 09:01
von Mista X
Danke für den Tipp, aber die Karte rennt seit dem täglich 6 Stunden am Stück einwandfrei.
Zumal die neuen Elkos eh nicht in die Löcher des Kühlkörpers gepasst hätten. Spaltmass so bei 1mm...
Mal sehen wann die Entwickler lernen, dass permanent 50 - 60 Grad und Elkos sich nicht vertragen...
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 14:58
von Name vergessen
Mista X hat geschrieben:Mal sehen wann die Entwickler lernen, dass permanent 50 - 60 Grad und Elkos sich nicht vertragen...
Das wissen sie seit Jahrzehnten. Ebenso die anderen Beteiligten. Jetzt kannst Du Dir, ohne, daß ich die Hühnersuppe oder was auch immer dafür hier automatisch
hinzensiertsubstituiert wird, explizieren muß, selber ausdenken, wo das Problem liegt. (Tip: hat gerade so eben die Garantiezeit überstanden -> perfektes Produkt.)
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 16:44
von Virtex7
der Antriebe-Prof hier an der Uni sagt immer:
"Elkos sind nicht minderwertig, die sind lebensdauerbegrenzt"
normal gehört "Elkos tauschen" in den Wartungsplan.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 17:19
von 2moose
Die Silikonfugen der Elektronik sozusagen
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 21:27
von Gary
Ich habe Elkos schon auf selbst gebastelten Platinen hier im Forum gesehen. Von Fricklern entwickelt...
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 18:33
von DocDan
Elkos im Wartungsplan gibts tatsächlich
Yokogawa FU:
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 10:33
von Mista X
In der Tat, das mit der Routinewartung gibt es auch bei Vacon FUs.
Alle 5 Jahre muss der Lüfter getauscht werden und sauber gemacht werden und alle 10 Jahre sind die Elkos dran.
Wobei manche Möller bei der Bayer AG schon deutlich mehr als 25 Jahre auf dem Buckel haben und noch keine Wartungseinträge haben.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 20:13
von 2moose
Vacon ist nicht blöd ... damit sich die Kunden nicht über die billigen Lüfter ärgern können, werden die kurzerhand zum Verschleissteil mit 5 Jahren Standzeit erklärt. Wahnsinn, die Kisten ... bis vor gar nicht langer Zeit haben die noch AC Walzenlüfter in die FUs eingebaut - die dürfen heute nicht mal mehr als Ersatzteil verkauft werden => Lüfter raus, Trafo raus, Platine raus ... > 600,- Euro reine Materialkosten und gut zwei Stunden Tauschaufwand.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 22:06
von Nilsen
Name vergessen hat geschrieben:Mista X hat geschrieben:Mal sehen wann die Entwickler lernen, dass permanent 50 - 60 Grad und Elkos sich nicht vertragen...
Wir müssen unsere Stromrichter für 40 Jahre Betriebsdauer dimensionieren. Da stehen Elkos eindeutig auf der Verbotsliste, heisst das wir alles irgend wie in Folie oder Keramik umsetzen müssen. Wird dann halt alles etwas grösser...
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 23:42
von Weisskeinen
So, wie die abgewickelten Folienkondensatoren aus Vaters Lautsprecherfrequenzweichen aussahen, sind die auch nicht unbedingt für die Ewigkeit. Von der Metallisierung war jedenfalls nicht allzuviel übrig...
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 18:57
von ESDKittel
Soo, die Elavi's haben ihre wegkastrierten Anschlußbuchsen wiederbekommen.
Der 60A Meßbereich vom 5er funzt, bei 60A fallen 31mV Spannung ab, macht Pv~1,9W.
Original war das Flachkupfer wohl an die Buchsen gelötet, hab es nur geschraubt,
dafür vorher richtig blank gemacht und mit einem Hauch Vaseline gegen Gammeln geschützt.
Beim Elavi6 lässt sich beim besten willen nicht mehr erkennen wo die Anschlüsse für Batterie und die OHM-Meßbereichsbuchsen angeschlossen waren
Hat einer von Euch einen Schaltplan vom Elavi6/Multavi6 oder besitzt ein solches Gerät und kann mir Bilder vom Innenleben zukommen lassen?
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 23:35
von Sir_Death
Der Akkuschraubling aus wer will es haben von janosch
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =17&t=9951 tut wieder.
Zerlegt, Metallkrümel aus dem Motor geschüttelt, dreht wieder - perfekt
Akkus gehen auch noch wunderbar, passt zum vorhandenen Maschinenpark.
Perfekter Tag (nach meinem aktuellen Fund - ein Corsa voller Bosch Rexroth) - ich bekomme heute das Grinsen nicht aus dem Gesicht
(Bilder von Janosch ausgeborgt, da ich selber zu faul war zu fotografieren)
Verfasst: So 5. Nov 2017, 18:41
von Andreas_P
In August hat einer meiner beiden 19" TFT beschlossen seinen Dienst einzustellen.
Die Hälfte der Hintergrundbeleuchtung war ausgefallen und der TFT schaltete nach
etwa einer Minute ab.
->zoom
Seite ein paar Wochen habe ich mir einen neuen TFT gegönnt, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Da ich denn Medion TFT nicht einfach in die Tonne treten wollte habe ich diesem wegen seinem
DVI und VGA Eingang noch mal eine Change gegeben.
Vor Jahren hatte ich schon mal mit Hilfe dieses einzigartigen und genialen Forums geschafft
bei dem TFT die Elkos zu tauschen.
Da mich hier mal jemand gefragt hat wie man dieses Medion TFT Modell öffnen kann.
Hier eine kurze Anleitung:
Beginn der Anleitung.
->zoom
Zuerst muss der Fuß vom Monitor abgenommen werden.
Dazu beide runde Scheiben gleichzeitig nach innen drücken und dem
Monitorfuß nach unten abziehen. Dies am besten auf einer weichen Decke oder dem Bett machen.
->zoom
Dem Monitor mit dem Display nach vorne wie auf dem Bild hinlegen.
Die Rot markierten Kreuzschlitzschrauben nacheinander herausdrehen.
Mit einigen leichten bis mittleren Handkanten Schlägen den Displayrahmen nach oben schieben.
->zoom
Das LVDS und die Leitungen der CCFL Röhren vorsichtig abziehen.
ACHTUNG! Dass das ausgebaute TFT Panel an einem sicheren Ort verwahren, Bruchgefahr!
Unter einer Blechabdeckung befindet sich das Netzteil und das Board für DVI und VGA.
Das Netzteil ist mit Kreuzschlitzschrauben mit der Blechhalterung verbunden.
Nach dem lösen der Schrauben lässt sich die Netzteil Leiterplatte abziehen.
->zoom
Ende der Anleitung.
->zoom
Das Elend der Elkos ist schon zu erahnen, schwanger und halb Ausgezogen. Strippende Elkos.
->zoom
Das was von dem Elkos noch übrig geblieben ist.
->zoom
Sieben neue Eklos später und der Medion TFT tut es wieder.
Verfasst: So 5. Nov 2017, 19:29
Bei den Dingern normal.Hab noch drei davon unbearbeitet.Muss da mal aufräumen entweder fertig machen und verticken oder veraalen zum reparieren.
Verfasst: So 5. Nov 2017, 23:47
von Herrmann
Unglaublich...
der Trockner ist erst 17 Jahre alt und nun schon das vierte Mal kaputt. Taugt alle nix mehr, der neumodische Scheiss
Dieses Mal allerdings wollte er mir wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. Fängt damit an, das die Wäsche feucht bleibt und sich die Trockenzeit massgeblich verlängert. Die üblichen Verdächtigen aka Knackfrösche (Thermoschalter) und Heizelement wurden früher schon mal erneuert und zeigten sich nach Messung auch ok. In der Steuerung fand ich dann ein abgeranztes Relais, welches das Heizelement schaltet:
->zoom
Ok, kein Thema, habe das Glück, das hier tatsächlich noch ein richtiger Elektronikladen existiert also hin und Relais mit 16 Amp/AC Schaltvermögen erstanden, eingebaut und WTF?? ausser Relaisklicken hört man nix, weder Motor noch sonstwas. Hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, das eins der Eingangsrelais "nackich" Durchgang hat aber unter Last mit einem Mal hochohmig wird. Na schön, so ein Ding hatte ich natürlich nicht da aber im Fundus fanden sich noch 2 Relais, die ursprünglich in einem grossen Canon Farbkopierer ihren Dienst taten und sich dort um die Fusing Unit (1,3 kW Halogen Stablampe) sowie um das dicke Schaltnetzteil kümmerten. Sollte also reichen. Spulenspannung 12V also beide in Reihe um auf die 24 V zu kommen und den schwachbrüstigen BC 547 durch einen BC 337 mit angepasstem Basisspannungsteiler ersetzt, um dem höherem Spulenstrom Rechnung zu tragen.
->zoom
Um den ca 10 Ampere gerecht zu werden, wurde auf der Rückseite grossflächig verlötet
->zoom
Elkokur wurde sicherheitshalber auch vorgenommen, des Weiteren der Kasten komplett zerlegt und entgubbelt (Fotos erspare ich Euch); schon erstaunlich was sich da trotz Flusensieb und tralala im Laufer der Zeit so ansammelt
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 18:43
Wenn ein kompressor-druckschalter ausfällt weil der Rost die Luftzufuhr unterbindet:
dann kann man mit zitronensäure doch einiges erreichen.
Mehr bilder hier:
http://blog.gafu.de/?p=1398
allerdings ist nach der Säureeinwirkung die noch intakte Chromatierung auf der Außenseite auch gänzlich verschwunden.
Verfasst: Mi 15. Nov 2017, 23:22
Endlich mal was eigenes repariert.
Das IPhone was ich hier mal im Forum holte mit Displaybruch.
Da es mir letzte Woche runterfiel und trotz Hülle und Bumper genau mit Display auf Stein landete und es komplett ruinierte so das selbst ich beschloss es ist Zeit für ein geschlossenes Handy
Ist zwar immer ne schrauberei aber dauert nur
Da ich auf Lehrgang abends Zeit habe
Viele wissen gar nicht wie aufwendig die Dinger gebaut sind
Kleine vorher nacher Show
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 19:20
von Wurstblinker
Heute morgen wollte ich den ersten Drehstahl an meinem gefundenem Schleifbock schleifen,
also: Schalter an und BRRRRRRRRRR , aber keine bewegung der Schleifscheiben
Versucht von Hand zu drehen,geht nicht ,fest Grrrrr
Ok, es ist ein halber liter Wasser aus dem Ding gelaufen, als ich es hoch gehoben habe
und die Lager rasselten nach dem Trocknen auch deutlich, aber ich dachte was solls,
repariers halt wenn die Lager kreischen, macht ja nix......
Aber das die Lager innerhalb 24 Stunden festrosten können hätte ich nicht gedacht.
Also, 2. Op diesmal oberhalb der Elektrik und dem Ding 2 neue (gebrauchte ) Lager spendiert,
die waren zwar aussen etwas vergammelt liefen aber noch ordentlich,
mann merkte auch, das sauberes Fett drinn ist.
Gewechselt waren sie schneller als gefunden
Alle Reparaturen zusammen brauchten deutlich weniger zeit als ne fahrt zum Baumarkt,
wos sone Qualität eh nicht mehr gibt.
(Ist schon was anderes als mein 30€ klappergestell vom Aldi)
Das Teil wird die nächsten 5 Jahre sicher keine mucken mehr machen.
Bezahlt machen muss er sich ja nicht,und die Reparatur ging mit 100% Altteile
Verfasst: Sa 2. Dez 2017, 18:05
von timaks
Mein Autowagen (Marke Herr der Ringe) meinte letzte Tage keinen Tempomat mehr zu haben.
Der ist gekoppelt mit dem "ACC" - nicht Acetylcystein wie man denkt, nein, Adaptive Cuise Control.
Per Radar wird der Abstand zum Vordermann gemessen und dann beschleunigt / gebremst.
Tolle Sache das. Wenn's geht.
Mein VCDS sagt:
"Heizung für Sensor Abstandsregelung (Z47)"
"009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse"
So so, ne Heizung hat das Dingen auch.
Eigentlich ist das ein unscheinbarer Plastikdeckel unter dem vorderen Nummernschild. Abgemacht, Kabel ab.
Freundlicherweise war da ein Aufkleber den WIR lesen können:
Gemessen: KEINE 4,34 Ohm sondern nix. Bei genauen Hinsehen konnte man Bruchstellen entdecken. Also neu.
Kann ja nicht die Welt kosten.
Waaaaatttttt? 220 Steine kostet das Teil! Also doch Selbermachen.
Vermutlich sind die Heizdrähte was besonderes, ich habe nichts zu verlieren also mal in Zahnarztmanier die
vermeindlichen Stellen aufdremeln.
Kurz messen und: Fehler gefunden. War übrigens nur eine einzige Unterbrechung am linken Ende.
Bissken Draht drübergelötet (der goldfarbene Draht hat das Zinn gut angenommen!) und fertig.
Danach nochmal alles ordentlich in Heisskleber ertränkt (für die Wettertauglichkeit).
Und: rennt. Viel Geld gespart. Freut mich.
Verfasst: So 3. Dez 2017, 01:59
von Marsupilami72
Ich hab mir ja vor ein paar Monaten eine etwas großformatigere Knipse gegönnt...
Nachteil: der Verschluss beim mitgelieferten Objektiv wollte nicht mehr...gut, dass ich das Teil vor Ort abgeholt habe - man einigte sich auf einen fair reduzierten Preis und gut.
Jetzt stand der einzige Copal 0 Verschluss in der Bucht für 149,99€ drin - eindeutig zu teuer, also hab ich das kleine Werkzeug rausgesucht und mich todesmutig selbst ans Werk gemacht. Eine große Hilfe war dieses Reparaturvideo bei Duröhre - auch wenn es da um ein anderes Fehlerbild geht:
https://www.youtube.com/watch?v=o0aPioTs6hM
Ok, auseinander isser schon mal
Nach laaanger Suche habe ich auch tatsächlich die kleine Feder gefunden, die irgendwo mitten in dem Gewusel aus Hebeln und Zahnrädern ausgehakt war - beim dritten Versuch habe ich sie auch wieder reingefummelt gekriegt UND ich habe alles wieder in einem Stück zusammenbekommen
Geht...geil
Jetzt brauche ich nur noch eine zweite Objektivplatine - auf der Ersten hängt jetzt schon das Weitwinkel...
Verfasst: So 3. Dez 2017, 08:42
von xoexlepox
...ich habe alles wieder in einem Stück zusammenbekommen
Wie? Und es ist kein Teil "übrig" geblieben??? Erstaunlich!! Aber wo gehört dann das kleine Hebelchen neben dem Objektiv hin?
Verfasst: So 3. Dez 2017, 14:07
von Marsupilami72
Das Hebelchen ist für den Blitzkontakt - da sind innen die Kontaktfedern wegkorrodiert, also habe ich den gar nicht erst wieder eingebaut.
Vielleicht finde ich dafür auch noch eine Lösung...
Verfasst: So 3. Dez 2017, 19:54
von ESDKittel
Der Wandel&Golterman WS10 Wechselspannungsstabilisator lungert seit dem Finger16 bei mir rum
, da er eh grad im Weg rumstand hab ich Ihn mal befrickelt:
Viieeel Eisen, insgesamt 8 geblechte Kerne und 4 Ferrite
in der Mitte der fette Transduktor mit seinem Doppelkern, rechts die Induktivitäten für die drei Saugkreise, links oben der Spartrafo für die Spannungsregelung (in Reihe mit dem Transduktor), links unten ein Hilfstrafo, hinten nochmal ein Hilfstrafo und der Trafo für die Signalrückführung.
Der Transduktor wird von einer 2N3442 TO3 Transe befeuert.
Der KL100 Kaltleiter für die Effektivwertwandelung fehlte im Gegensatz zu meinem WS5 nicht
Die Hilfstransformatoren sind über eine separate Sicherung angeschaltet, so daß ich die Steuerung erstmal separat mit 10V/10min anfahren konnte um die ganzen Elkos zu formieren. Dabei ist eine durchlegierte ZX15 Leistungszenerdiode aufgefallen, im Bestand fand sich eine SZ600/16, in der Schaltung ergeben sich 15,5V -> passt.
Irgendwie ist es ziemlich uncool wenn sowohl der Regelkreis als auch die Überspannungsabschaltung an derselben Krankheit (Potischleiferabheber durch Gammel) leiden und auch noch in Summe völlig unpassend reagieren -> der Regelkreis regelt maximal nach oben und die Überspannungsabschaltung stellt sich taub
Man war der 150W Baustrahler hell bei 290V.
Die Überspannungsabschaltung werde ich durch Festwiderstände hart auf 240V klemmen.
Beim Regelkreis wird es wohl ein Festwiderstand parallel zum Drahtpoti werden, damit der im Fall des Falles nicht komplett offen ist.
Die Spannungsausregelung ist im spezifizierten Bereich, der mögliche Arbeitsbereich ist sogar breiter als im DaBla angegeben.
Die Ausgangsspannung ist weniger verzerrt als beim röhrigen WS5, der WS10 hat dafür auch einen Saugkreis mehr.
Der schlechteste Fall ist maximale Eingangsspannung bei Vollast herunterzusetzen.
Beim Heraufsetzen der Eingangsspannung ist die Kurvenform sogar sinusiger als die Netzspannung.
Beim Versuch die schief aufgedrehte und natürlich völlig fest geknallte Signallampenkappe abzudrehen um das komplett zugesputterte Lämpchen zu wechseln: KNACK...:
Drauf steht RAFI 2102 Gewindeaußendurchmesser ist 1/2 Zoll, hat einer von Euch sowas rumliegen, hab nur dickere...
Aw: Reparaturerfolge
Verfasst: So 3. Dez 2017, 21:15
von PowerAM
Man kriegt auch kriegt auch keine Qualität mehr für sein Geld: Gestern habe ich vom gerade einmal 16 Jahre alten 450er Smart einen Türgriff abgerissen.
Heute wurde der betroffene Türgriff durch ein Spenderteil eines Schlachters ersetzt. Ursache war letzlich ein gerisser Seilzug.
Wieder einmal baut man einen Haufen Plastik-Gerümpel ab. Schloss und Mechanik des Fensterhebers habe ich bei der Gelegenheit auch mit Sprühfett versorgt.
Verfasst: So 3. Dez 2017, 21:57
ESLK 220 bei
Oppermann könnte passen.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 20:02
Ein smarter Flachbildfernseher vom Typ Sony Bravia KDL-55W807C landete in der Werkstatt.
Kundenaussage:
TV hängt sich nach Update auf, ist wohl um die 2 Jahre alt. Sollte deswegen im Bekanntenkreis entsorgt werden, ein Ersatzgerät ist schon beschafft.
Er hat den TV mitgebracht, da wir ja mal schauen könnten.
Einschalten zeige eine Bootschleife.
Diverse Anzeigen ließen auf Android als Betriebssystem schließen.
Also dachte ich mir: Vorgehensweise wie beim Smartphone.
Netztrennung.
Einschalter und Volume - Taste gedrückt halten.
Netz einschalten.
Irgendwann leuchtete die Anzeige mittig über dem Fuß grün, sonst nur weiß.
Da habe ich die Taster losgelassen und gewartet.
Einige Zeit später startete der TV auf Werkseinstellung.
Ich habe dann dafür gesorgt, dass die Kiste die Werkstatt möglichst schnell verlässt...
Und warum steht solch ein Handgriff nicht in der Anleitung?
Ein Betriebssystem hängt sich auf. Kann ja mal passieren.
Ist kein Beinbruch.
Aber auch technisch unbedarfte Menschen sollten sich dann helfen können.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 20:39
von sub
sysconsol hat geschrieben:
Ist kein Beinbruch.
Hatte auch mal so eine ähnliche Kiste hier! Zum Glück irgendwo im Netz einen Tipp gefunden, eine Brücke auf der Hauptplatine zu machen und das Ding zu booten. Ging natürlich wieder. Otto-Normal-Doofmarkt-Konsumer hätte das Ding direkt entsorgt...
Nur weil die Hersteller ihre Updateroutinen nicht in den Griff bekommen, soll dann der User das Zeug wegwerfen?
Selbiges bei Telenot: Eigentlich super Alarmanlagen. Aber ein Modul für Ethernet/ISDN hats direkt beim Update zerlegt. Nur fixbar, in dem man den Flash auslötet und mit dem Inhalt eines baugleichen Moduls bespielt.
In meinen Augen Pfusch! Wie die alte Mainboard-Zeit, bevor die Hersteller auf Bootblock und/oder Dual-Bios kamen.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 22:42
von Roehricht
Deb gleichen Apparillo besitze ich auch. Ist ständig in Benutzung. Was für einen Aufwand in dem Teil getrieben wurde. Vor allem was man damit alles anstellen kann. Mehrere Geräte parallelschalten. Als Regler für Motoren. Lampen usw. Deswegen hat das Gerät eine Klemmenleiste
hier mal Schaltbeispiele:
->zoom
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 23:08
Im Schrott lag heute ein Philips Fernseher.
Mal eingeladen.
Backlight geht nicht, ist ein LED Backlight, also wohl mal wieder eine LED defekt.
Kurios:
In das Panel gehen nur die 24 Volt, Enable und das DIM Signal......
Der Spannunsgwandler für das Backlight ist im Panel versteckt.
Schweine, übrigens ist das Panel von Samsung.
Eine LED war aber nicht defekt, diese funktionierten alle.
Ein verbruzelter Verbinder war es:
Drahtbrücken drüber gelötet, mal kurz eingesteckt:
Brennt.
Dann den Eimer wieder zusammengeclipst und gehofft, dass das Panel nun keine bunten Streifen anzeigt:
Läuft!
Mal schauen was ich mit diesem blöden Ding nun mache, vielleicht bekommt den ein Kollege.
Verfasst: So 17. Dez 2017, 22:24
von Mista X
So mein neulich angespülte Saeco Aroma Espressoautomat macht wieder 1a Espresso.
30 Minuten Volldemontage der Brüheinheit und ein Vollbad in Säure und anschließend Abflussfrei waren ausreichend um wieder für guten Wasserfluss zu sorgen.
Leider war die Senseo Padmaschine dermaßen am Arsch, dass mir nur noch die Schlachtung übrig blieb.
Welcher Hirni denkt sich denn bitte das Gehäuse aus. Auf bekam ich es nur mit 2 großen Schraubendrehern, welche die Klipse unten wegdrückten... äh ne... klemmt und nix geht... Gewalt... hmppfs KNACK... äh ne auch nicht hilfreich. Hammer... 3 Schläge später lagen Kunststoffsplitter rum aber die Mistkiste war immer noch zu. Drauftreten... ok KRACH... offen! Ach ja... an dem Gerät hat es genau 3 Schrauben welche aber unter Garantie nix vom Gehäuse zu hielten.
Verfasst: Mo 18. Dez 2017, 18:15
Gefundene Heizungssteuerung Buderus Ecomatic HS 3220 mit ein paar intakten Elkos bestückt, eine neue Li-Batterie spendiert und die nur sehr locker vernieteten Spannungsregler auf den Steckmodulen ordentlich verschraubt. Netz ran, spielt, Zeit lässt sich einstellen, Relais klickern beim Umschalten, Leds blinken passend zur Akustik. Lasttest steht noch aus, ein paar Lampen dürften dazu genügen. Nach Putzen geht das Ding in den Verkauf - oder hat hier jemand Interesse daran?
Verfasst: Mo 18. Dez 2017, 18:25
von sub
Hierhierhier!!!
Genau so eine suche ich noch!
Verfasst: Mo 18. Dez 2017, 20:05
von Daniel
ein Freund brachte eine Popcornmaschine C-200 Networktanke.
Kein Netz nur finster.
Gut war, das Teil lies sich enorm leicht öffnen.
Man sah schon eine Elkos mit dicken Backen...
Verfasst: Mo 18. Dez 2017, 21:18
von sub
Der ObenLinks sieht eher aus wie in die Schrottpresse gefallen!
Verfasst: Mo 18. Dez 2017, 22:12
von Daniel
Dieser Elko hat hat beim den ersten Zug mit der Zange geschwächelt.
Obwohl die Entötpumpe ihren Dienst tat
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 10:12
von ando
beinahe hätte ich ja schon nen neuen Heckwischermotor für meine Karre gekauft.
Ging immer schwerer der Wischer. Internetgemeinde sagte, typisches Problem beim 8L - Läuft Wasser rein, und gammelt fest.
Aaaalso...alles abgebaut, ordentlich Rostlöser rein, gangbar gemacht, gefettet und unter fummelei wieder eingebaut.
Funktioniert wieder. Leider vergessen, den Kommutator zu reinigen. Egal funzt trotzdem.
Vom Arbeitsaufwand wäre nen neuer günstiger gewesen... aber trotzdem, ich selbst habs gelöst *stolz*
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 21:50
Der Lüfter meiner Gastherme, der mich schon jahrelang immer wieder beschäftigt, liegt nun in der Ecke. Er ist durch ein wenig Abwasserrohr, eine Adapterplatte und zwei 19W-Serverlüfter samt externem Netzteil ersetzt worden. Seitdem wird die Bude wieder richtig warm! Keine schöne Lösung, eher ein lautes Provisorium. Aber nun kann ich Ersatz beschaffen oder das Original instandsetzen.
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 22:30
von Herrmann
Noch nicht ganz fertig:
Schatzis geliebter Krömmelsauger schwächelt vor sich hin, sind wohl nach grade mal 15 Jahren die Akkus platt. NC gibts nicht mehr, nur noch NiMH, wie ich gelernt habe. Die erwarten aber eine völlig andere Ladebehandlung, wie ich bei den Mikrocontrollern erfahren habe. Also gut, TEA1101 ist auf dem Weg und in dem Teil ist auch genug Platz um die Schaltung dort reinzuhäkeln. Aus Neugierde die Akkus mal reingelötet, Stromaufnahme gemessen und
Dieses popelige Motörchen gönnt sich im Anlauf mal eben 11 Ampere und 7,8 im Leerlauf
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 23:05
von Arndt
Habe spaßeshalber mal so eine Krücke mit 3 Zellen aus nem Laptopakku gepimpt
Nu zieht der auf die Wurst vom Teller
Für schmales Geld gibts beim Chinamann ein BMS für 3S was angeblich 20A aushält und sogar die Ladefunktion beherrscht
https://www.ebay.de/itm/3S-20A-Zelle186 ... SwRypZkVmV
Allerdings sind ein paar kleine Kühlkörperchen schon nicht ganz verkehrt
Wollte das Ding noch irgendwie so verfriemeln, dass der im Ablufststrom vom Ventillator hängt, damit die Kühlung optimiert ist... aber erst muss die Heizung Think fertig, und solange baumeln der Klapparatur noch die Eingeweide unten raus!
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 22:06
von augustamars
Bei meiner Mutter hatte eine Aussteuerungsanzeige des Tapedecks Dual C 809 gesponnen.
Ein paar Stellen auf der Platine nachlöten hatte geholfen, nachdem ich keine defekten Bauteile erkennen konnte.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 08:08
von tschäikäi
Servus, da hat die Internetgemeinde schon recht. Ich habe vor ca. 3 Jahren -auch am 8L- die gleiche Story durchgeackert.
Lief mit neuem Fett und Wasserschlauch etwas über ein halbes Jahr, danach nicht mehr.
Wirst dir wohl irgendwann im Sommer nen neuen kaufen. Aber egal, hast Zeit gewonnen.
Gruß Julian
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 11:56
von Toni
ando hat geschrieben:Moin,
Ich hatte bei einem anderen VW-Gammelwischer gute Erfahrungen mit Armaturenfett (Glissa Fermit) gemacht, das hatte zumindest 4J bis zum Verkauf gehalten. Die Hohlräume der Abtriebswelle komplett mit dieser Schlonze zugespritzt: hinten rein, bis es vorne aus den Ritzen rausquoll. Die "Wellendichtungen" (= poplige Plasikhülsen auf verrosteter Welle) sind nach ein paar Jahren nicht mehr dicht zu bekommen...
Armaturenfett ist wasserfest und z.B. eklig von den Händen abzubekommen -> hierfür perfekt.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 11:43
von Lötfahne
Nach zwei Jahren 5 Tagewoche war bei unserem Heinzelmann (Roomba Robotersauger) ein neuer Bürstensatz fällig.
Hab das Zeug also geordert und eingebaut.
Neugierig wie man als Frickler halt so ist hab ich mir das gebrauchte Material mal näher angesehen.
Soll mal einer über Chinazeug meckern-
alle Bürstenkäfige etc. sind komplett mit Taschenmesser zerstörungsfrei demontierbar und die Bürsten entnehmbar.
Eine passende Rundbürste fand ich nach langer Suche im Baumarkt meines Vertrauens, diese wurde zerlegt
und in den "Käfig" (so nenne ich das Ding jetzt mal) eingesetzt. Das war,
zugegebenermaßen, etwas fummelig da die einzelnen Bürstenbündel entsprechend ausgerichtet werden müssen.
Fazit: Ersatzteile werden da künftig keine mehr gekauft.
PAF ist dunkelgrün und leuchtet.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 19:42
von Matt
Noch keine 100% Erfolg... aber ich bin recht weit gekommen.
Tektronix und Elko-Pest ist schon ziemlich hardcore-Reparatur.
http://www.wellenkino.de/forum/thread.p ... thread=317
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 20:02
Ohjeohje. Herzlichen Glühstrumpf!
Gegen OpAmp-Latchup helfen zwei Schottkydioden auf der 15V-Versorgung, die auf jeden Fall eine Umpolung gegen Masse verhindern, auch wenn ein Chip spinnt. Und in manchen Schaltungen habe ich schon Widerstände (ein paar Ohm) in den Versorgungsleitungen entdeckt, ich baue solche bei schnelleren und Kleinsignalschaltungen manchmal auch ein um Verkopplungen "Masseschleifen" über die Stützkondensatoren der Stromversorgung zu unterbrechen.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 20:06
von basti1
Der gasheizer hat nun wieder den betrieb aufgenommen. Musste leider die UV Sonde erneuern. Aber dafür soll die neue wieder zwischen 6k und 10k Stunden halten.
Musste den Testlauf vorzeitig abbrechen. Wurde zu warm in meiner bastelbude.
MFG Sebastian
