3D Amp reverse engineering
Moinsen,
los gehts mit dem reverse engineering des 3D Amps.
Ist zwar leider kein DSP drauf, aber am Sound wird trotzdem rumgeschnibbelt.
Wie bereits bekannt, hat das Teil 3 Ausgänge und die auchnoch nach Hochton/Tiefton getrennt.
Was kommt da nun raus?
links -> links - rechts
rechts-> rechts - links
center-> links + rechts
Also als normalen Stereoamp missbrauchen ist schonmal nicht möglich.
Als Verstärker ICs sind 2x TDA7850 verbaut, also eher nicht so Highend.
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 145702.pdf
Dieser bringt zwar die beim Gerät angegeben 25W/ Kanal, aber schon bei >1% THD.
Bei 10W/Kanal dann die "üblichen" niedrigen Werte.
Zudem werden pro IC auch nur 3 von 4 Kanälen genutzt.
Bisher habe ich nur 2 nervende Buchsen ausgelötet und den Moosgummi abgemacht, damit ich mehr Leiterbahnen sehe.
Danach dann schonmal grob ein paar Leiterbahnen verfolgt und Funktionsgruppen ausgemacht.
Hier schonmal Bilder davon, am Wochenende kommen bessere.
War schon zu wenig Tageslicht vorhanden und mitm Blitz reflektierts überall.
1)
Eingangsfilter
So kommt aus dem BT Modul ein differentielles Signal raus.
Weiterhin werden hier BT, AUX IN und Chinch in miteinander gemischt.
Hier wird auch das Endergebnis links/rechts gemischt
Es gibt keinen Kanalwahlschalter!
Der Schalter an der Front hat nur 3 Stellungen: alles aus, Amp an aber BT aus, alles an.
2)
Kanaladdierer (links + rechts)
Kanalsubtrahierer (links - rechts)
Sowie Subwoofer Ausgang
3)
Hier passiert die Magie
Hier wird das Space Signal erstellt.
Weiterhin lässt sich der Weiteneffekt mit einem Poti steuern.
Da bin ich mal besonders gespannt was da für ein Schaltplan bei rauskommt.
4)
Die Frequenzweiche für die 3 Kanäle
rote Linie)
Manche wollen das Teil ja auf Akku betreiben.
Daher lohnt es sich die Verpolungsdiode und den FET zu überbrücken um etwas Spannungsabfall zu sparen.
Noch ein Bild von oben:
Der schwarze kasten neben dem linken Elko ist ein DCDC Wandler um aus den 14,4V die +-15V für die Opamps zu genereieren.
Dabei handelt es sich um einen Traco Power TMA1515D.
http://assets.tracopower.com/TMA/docume ... asheet.pdf
Also da es mich selbst auch interessiert, werde ich hier wohl bis auf Schaltplanebene abpinseln.
1)
Eingangsfilter
2)
3)
4)
rote Linie)
Zuletzt geändert von Fritzler am Fr 18. Mär 2016, 13:53, insgesamt 3-mal geändert.
Re: 3D Amp reverse engineering
Hier Teil1,
hab erstmal keine Lust mehr für heute.
Zu sehen sind der Eingangsmixer, das geht dann zum Lautstärkepoti.
Als nächstes wird links+rechts sowie links-rechts erzeugt.
Die beiden Signale verschwinden dann in anderen Opamps, da muss ich noch ran.
Dann kommen aus den Opamps wieder 2 Signale, welche auf links bzw. rechts gemischt werden.
Danach gehts zur Frquenzweiche, da muss ich auchnoch ran.
Die Bauteilnummern sind die gleichen wie auf der Platine, das gilt auch für die Pinnummern der Opamps.
Nicht beschriftete Kondensatoren sind SMD Kerkos, da steht eben nix drauf...
<neues Bild weiter unten>
Zuletzt geändert von Fritzler am Sa 19. Mär 2016, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallö Fritzler,
meinen °Respeckt" für die Arbeit !
Ich weiß was das für ein Aufwand ist.
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Jo danke,
zum Glück ist die Platine nur 2 Lagig und doch recht aufgeräumt.
Bei dem DSP Amp aus der ersten Charge hätte ich kein Elan den Analogteil rauszupinseln.
Der Kondensator (C66/C23) an U12/MCP4558 kam mir doch echt klein vor mit seinen 1,2nF.
Sind aber wirklich 1,2nF (Code 122).
Ergibt also schonmal einen Hochpass mit 3,7kHz.
Es wird also auch woanders sicherlich noch an der Frequenz rumgebogen, also dann doch nicht so einfach das Funktionsprinzip.
Hier der Hochpass als Bodeplot:
Bis auf die Endstufe und Freqeunzweiche ist nun erstmal alles fertig.
Da die Bilder zu groß sind, sind diese extern gehostet, aber als werbefreie Direktlinks
Den bisher veröffentlichen Schaltplan habe ich nochmal aufgeräumt:
http://abload.de/img/3damp_stereosaotc.png
Eingangsmischer ist klar, danach die Lautstärkeeinstellung.
Nun eine Versärkerstufe und die Abzweige zu der "Klangmagie" (TP: -L und TP: -R).
Danach kommt ein Hochpass mit 3,7kHz, der Bassanteil wird im Klangmagieteil extra erzeugt.
Der Bassanteil wird mit U4D und U3D dann wieder auf das Signal zur Endstufe draufaddiert.
Der "SPACE" Teil wird bei rechts draufaddiert und von links subtrahiert, das "SPACE" Signal ist nichts weiter als links-rechts.
Weiterhin lief das "SPACE" Signal noch durch einen Hochpass 2. ordnung mit fg=327Hz und das Signal ist mit dem "SPACE" Poti abschwächbar.
Dazu später mehr.
Damit ergibt sich für die Ausgangskanäle:
rechts = rechts(HP 3,7kHz) + (links - rechts)(HP 327Hz) + Bass(TP 117Hz)
links = links(HP 3,7kHz - (links - rechts)(HP 327Hz) + Bass(TP 117Hz)
Da gibt es also ein nettes Frequenzloch.
Nun zur Klangmagie (ich hab das jetzt mal einfach so benannt):
http://abload.de/img/3damp_magicqtx2p.png
Ersteinmal werden links und rechts in einer Mischstufe zu links-rechts und links+rechts gemischt.
links-rechts wird das "SPACE" Signal, dieses wird durch einen Hochpass mit 327Hz geleitet und ist dann noch abschwächbar.
Das war es auch schon, das Signal geht nun zurück zum ersten Schaltplan.
Bodeplot des Hochpass: Mit links+rechts wird mehr gemacht, dieses Signal geht anschließend an den Subwooferausgang und wird in der nächsten Stufe invertiert.
Danach kommt ein Klangregelnetzwerk, welches die tiefen Töne anhebt oder abschwächt und das Signal wieder invertiert.
Dabei liegt fg bei 65Hz, Die Graphen sind mit Poti auf 10% (grün), auf 50% (gelb) und 90% (violett): Mit diesem Signal wird als nächstes ein Kompressor gefüttert.
Gut zu sehen wie das Signal gleichgerichtet wird und danach verstärkt wird.
Nun wird mit D7/D4 festgelegt wie der Kompressor eingreift, also verschiednene Lade/Entladekurven für C20.
Dann folgt eine Pegelanpassung, ein Offset und das Ganze geht an das Gate vom BF245 JFET.
Mit diesem JFET wird dann U7D angesteuert.
U7D ist dann ein Sallen Key Hochpass mit einstellbarer Grenzfrequenz vom Kompressor, dabei gibt es einen Peak vorm Abfall der Verstärkung.
Hier wird also nicht die Lautstärke angehoben und abgeschwächt, sondern der Peak der Bassverstärkung verschoben.
Aber seht selbst: gelb ist mit JFET nicht leitend und grün mit JFET voll durchgesteuert Das Signal aus dem Kompressor wird dann zu 2 Schaltungsgruppen aufgesplittet.
Zunächst wird daraus das Bass Signal generiert, welches vorher durch einen Tiefpass 4. Ordnung mit fg=117Hz geleitet wird.
Das Bass Signal wird dann im ersten Schaltplan auf die Kanäle gemischt. Weiterhin geht das Signal an einen Phasenschieber und wird somit das Signal des Center Kanals.
Für meinen Geschmack wird da etwas zu viel am Klang gezerrt.
Es ist auch interessant zu sehen wie versucht wird aus einer Plastekiste mit 3 winzigen Tieftönern noch etwas Bass rauszuholen
Dazu später mehr.
Zuletzt geändert von Fritzler am Sa 19. Mär 2016, 19:33, insgesamt 3-mal geändert.
cool was du so rausgefunden hast
eine sache die mir da einfällt ..
wir haben über die jahre ja unsere lautsprecher verbessert (neodym etc)
kanns sein das nichma der verstärker viel bass rausholt sondern die speziell gefertigten lautsprecher in kombi mit dem kabinett ?
ich mein die firma wo das ding herkomt ist ziemlich edel so ala bang&Oluffsen das ding mussja begründet 900€ kosten
Müssen tut garnix. Ich möchte hier mal an die Gainclones mit LM3886 erinnern, das Original davon wurde auch für 4stellige Preise verhökert obwohl Materialwert <300$
Und sowohl Original als auch Kopien klingen gut.
Hab oben mal noch am Schaltplan der Klangverschlimmbesserung Bauteile verschoben.
Der Kompressorausgang ist ja nen ganz normaler Sallen Key Hochpass bei dem die Grenzfrequenz verschoben wird.
Hatte das Ding so bescheuert hingezeichnet, dass das nicht direkt erkennbar war.
Für den Preis des Gainclone bekommste ja auch ordentliche LM3886 und keine Klangverschlimmbesserung
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
Trotzdem auch recht teuer
Die Verbesserung der Lautsprecher ist sehr relativ. Bei allen Magnetoptimierungen sind die Antriebe nicht viel stärker geworden.wir haben über die jahre ja unsere lautsprecher verbessert (neodym etc)
Tatsächlich lassen sich aber die 3 Forderungen "Hoher Wirkungsgrad" "gerader Frequenzgang bis f=wenig" und "viel Pegel" nur schwer unter einen Hut bringen.
Durch die Verbreitung (und Akzeptanz) von Equalizern und das gesteigerte Interesse an hohen Leistungen (früher: das muss ordentlich Radau mit einer EL84 machen, Heute "Boah 300 Watt") kann man die Optimierung auf "viel Pegel" gezielter durchführen. Der Erfolg ist sichtbar: Lautsprecher werden langhubiger, die suboptimale Betriebsgüte (gibt einen Buckel oder frühen Pegelabfall) wird durch EQ ausgeglichen. Der längere Hub drückt zwar den Wirkungsgrad, aber dafür gibs ja mehr Leistung.
Insbesondere das Konzept "Magnet des Todes" mit Qts <0,5 funktioniert mit EQ sehr gut.
Und das ist noch "gesittet" im Vergleich zu dem, was z.B. mit den "Mini-Quäken" in Mobiltelefonen gemacht wird... Da "vermatscht" teilweise ein DSP das Signal so, daß es zusammen mit dem Frequenzgang der "Akustikübertrager" einen "halbwegs linearen" Frequenzgang ergibtferdimh hat geschrieben: die suboptimale Betriebsgüte (gibt einen Buckel oder frühen Pegelabfall) wird durch EQ ausgeglichen.
Das klappt aber eigentlich ganz gut. Ich bin jedes Mal wieder "geflasht" wie gut man mit meinem MotoG Musik hören kann, wenn man sich ein paar Minuten dran gewöhnt hat.
"Gut" ist natürlich relativ; aber es geht wirklich ohne dass man total Ohrenkrebs kriegt.
> mit LM3886 erinnern
Ich meine mich an die Dinger in einem T+A Amp zu erinnern, auch nicht die billigste Kategorie... Aber warum auch nicht, ein guter OP-Amp verhält sich in passender Umgebung ja recht ideal...
Wers komplett übertreiben will nimmt BUF634 als Endstufe
Interessant ist der direkte Hörvergleich mit einem (als Neutral-Referenz ebenfalls von uns selbstgebauten) Halbleiter-Verstärker, der einen THD an der Meßgrenze (besser -110dB bei 10kHz und 9W an 4 Ohm, gemessen mit Audio Precision AP-2) aufweist. (36 parallelgeschaltete Bufferstufen Burr-Brown/TI BUF634 mit Präzisions-OPV LME4990) Auch dieser Verstärker kann ca. 20W an 4 Ohm abgeben.
Die Frequenzweiche ist dann doch nicht ganz so langweilig wie erwartet.
http://abload.de/img/3damp_freqwirxij.png
Nach dem Hochpass kommen noch 2 Saugkreise die für Dämpfungen bei 3,5kHz und 10,2kHz sorgen.
Der Hochpass selber hat eine Grenzfrequenz von 6,5kHz.
Die grüne LInie ist ohne Saugkreise, die gelbe mit. Der Tiefpass ist Standardkost und hat eine Grenzfrequenz von 855Hz. Am Ende erfolgt noch eine Pegelanpassung an die Endstufe.
Zudem ist durch die Saugkreise über R98 ist der Hochpasspegel etwas geringer und das wird auch ausgeglichen.
Am Ende sind aber trotzdem noch 3dB Unterschied zwischen maximalen Pegel des Hoch/Tiefpass.
Zuletzt geändert von Fritzler am Fr 25. Mär 2016, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, Knall und Olaf's Sohn zeichnen sich AFAIK weniger durch hochwertige Ausgabe als durch schicke Komfortspielereien (Näherungssensor öffnet Türen usw.) und optisches Design aus. Solange kein lackiertes Plastik Edelstahl / Chromoptik nachahmen soll und die Verarbeitung gut ist, finde sogar ich das legitim (nicht alles, was teuer ist, muß auch schlecht sein).Stitch hat geschrieben:ziemlich edel so ala bang&Oluffsen das ding mussja begründet 900€ kosten
Früher(tm) war das aber noch anders. Alte B&O-Geräte erinnern an Militärtechnik. Beocord zum Beispiel. Und die Röhrenfernseher von ende der 60er/anfang der 70er sind auch einfach nur der Hammer.
Hier dann noch der Rest mits fertig ist.
Einer der Endstufen ICs mit Mutebeschatung:
http://abload.de/img/3damp_endstufe7yr4o.png
Die Beschaltung der Stromversorgung:
http://abload.de/img/3damp_stromk7pn4.png
Bei der Reparatur eines Laptop ist unserem Reutron folgende Produktseite über den Bildschirm gescrollt:
http://www.lintech.de/produkt/bluetooth-modul/
Dort ist das BT Modul mit der Artikelnummer 1440 gelistet.
Dieses könnte das BT Modul sein, welches auf die 3d Amp Platine gehört.
Abmessungen stimmen und auch die Pinzahl sowie der Abstand der Stiftleiste.
Weiterhin kann es auch, wie benötigt, analog Audio ausgeben.
Nur findet sich auf der Lintech Seite kein Datenblatt zu dem Teil um auch die Pinbelegung zu checken.
Weiterhin ist dieses Modul wohl auch nirgends zu kaufen.
Ich habe einmal in die Kiste gegriffen um mir die Platine aus der Nähe anzusehen, Kaufabsicht bestand nicht. Und dann an den Nächsten (weiß nicht mehr wer) weitergereicht. Zumindest auf dieser einen Platine war ein Blauzahn drauf - und Georg ziemlich verwundert...
Hat der Praktikant wohl verpennt abzuziehen
Foto gibts sicherlich nicht?
den Amp hat Stitch.........
Hat der denn nicht schon ne Kiste voll?!reutron hat geschrieben:den Amp hat Stitch.........
Das Bluetoothmodul sah jedenfalls etwas anders aus und hatte eine externe Antenne angelötet
höre ich da etwas frustration raus ?
tut mir leid ich hab nen geschultes auge für kleinigkeiten deswegen hab ich auch gleich zugeschlagen XD
mir kam aber zu ohren das eine weitere person 1 modul abgegriffen hat weiss leider nicht wer
ich mach gern fotos von dem bt modul ok ?
aber es sollte doch nicht schwer sein den nächsten 10€ bt brüllwürfel im supermarkt zu kaufen und da reinzuhäkeln nichwahr?
ich mein das modul wird sicher auch , wenn es zu kaufen gibt , zusammen mit versand auch seine 10 münzen kosten
was anderes, hat der amp eigentlich noch den hitzetod nach der disco ohne kühlkörper gefunden oder hat er ganz tapfer überlebt?
der hat eiskalt bis 7 uhr durchgespielt , und unsere etwas betrunkenen kolegen noch lange unterhalten .. :3 dann wollt ich ins bett, hab aber dann den hof noch aufgeräumt einfach weil XD
(siehe morgigen flaschenberg und die trockenen camping stühle ums feuer gereiht die vorzeitig alle klatschnass waren)
bei 13,3 v und 0,9 amp spielzeug netzteil ohne kühlkörper , netzteil war handwarm XD der amp war noch anfassbar , wie ne heisse kaffeetasse so
ich bin echt überrascht was die kleinen da geleistet haben ^^ echt ultimativ fürs selbstbau ghetto blaster frickeln echt
Kaputtgehen können die ICs nicht, die schalten ab.
Trotzdem empfielt es sich dort etwas Metall anzuschrauben, die Löcher sind ja schon im PCB
Vllt will mans ja mal lauter auf ner Strandparty
Jow mach mal beidseitig Fotos vom Modul, es ist ja rausziehbar.
ich habe mir auch gleich mal 5 platinen in den warenkorb gelegt. der preis war einfach zu heiß!...
dummerweise habe ich vergessen die platinen zu bezahlen, hat jemand kontakt zu georg, dass ich ihm die ausstehende summe noch zukommen lassen kann? man sollte ja schon immer ehrlich bleiben!
hau plottermeier an der kann da was orangieren ;D denke ich , er war ja auch vermittler damals in kiel für domo
Nachdem die Findmaschine für "heliox" die sehr schüchterne Quelle des Netzteils ausgespuckt hat, war auch die Eingabe der Typenbezeichnung erfolgreich.
heliox pb50
Das Datenblatt zeigt zwar nicht die vorliegende 24V-Version, aber der Unterschied dürfte akademischer Natur sein.
heliox pb50
@Bastel
Das NT gehört aber zum LM3886 Amp.
-> http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=5637
Das pdf werf ich jedenfalls gleich mal ins wiki.
Was ist den nun eigentlich mit den weiteren Informationen zum Bluetoothmodul?
Bilder, Schnittstelle, Protokoll....?
wie erfolgt denn die Kommunikation zwischen Bluetoothmodul und dem Rest der Aussenwelt / Verstärker?
Das würde mich auch brennend interessieren.
Ob es da alternativen zwecks Bluetooths gibt.
Was ist eigentlich die Maximale Spannung was
die seudo Surround Verstärker sehen wollen?
Das DCDC Wandler Modul will 15V +-10% sehen.
Also 13,5V bis 16,5V.
http://www.tracopower.com/products/tma.pdf
(TMA1515D)
Das Teil ist eh nicht geregelt, also wenn der nur 10V reinbekommt, dann kommen eben nur +-9V raus.
Solange die Opamps noch genug Spannung bekommen und somit nichts übersteuert, geht das.
Die Endstufen ICs vertragen maximal 28V.
Auf der Platine steht irgendwo was von 14,4V
(TMA1515D)
Ok. Habe nur gefragt weil ich noch ein Notebook Netzteil
mit 19V über habe. Also Spannungsteiler davor, so sollte
es mit dem Notebook Netzteil funzen.
Spannungsteiler ist hier wohl die falsche Wahl - wie viel soll der denn verbraten?
Widerstand mit Z-Dioden und nachfolgendem Transistor, oder gleich ein passenderes Netzteil nehmen - Du hast ja schon eine gewissen Spannweite in der Stromaufnahme zwischen "Stille" und "Krach".
Löt den DCDC aus und nen 7815 davor, der Endstufen IC überlebt die 19V ja.
Leiterbahn durchtrennen reicht leider nicht, da die Stromversorgung eines Endstufen ICs genau durchs Pad des DCDC Wandlers geht.
Die könn echt nicht Layouten, stromführende Leiterbahnen durchlöchert man nicht
Vor allem is drumrum viel Platz.
Und Löt den LD1117 aus, der mag keine 19V.
Sag das mal Mitsubishi. Die haben die Leiterbahn von einem 5V-Linearregler-IC (Ausgangsseite) mit einem Elkobeinchen durchkontaktiert. Von der Oberseite ging das Feedback ab. Elko läuft aus -> Feedback gammelt weg -> Spannung läuft hoch, Totalschaden. Betraf eine nicht kleine Serie von Motorsteuergeräten in den späten 90ern.
