Ofen an die Wand spaxen
ich wollte mir ne verglaste Feuerstelle in die Wohnung holen. Der Schornsteinfeger hat auch schon grundsätzlich die Möglichkeit der Zustimmung
signalisiert, leider hat er meinen Antrag mit 3 Meter langem Ofenrohr abgelehnt. Max 2,6 Meter wären ok. Weil der Schornstein ganz wo anders ist,
kann ich von den 2 Metern waagerecht nicht abrücken, aber der eine Meter senkrecht über dem Ofen ließe sich auf 60 cm reduzieren, wenn ich den
Ofen höher lege. Der wiegt etwa 150 kg. Weil ich momentan zur Weltherrschaftskantbank habe, dachte ich einfach nen massiven Winkel aus 8 mm Stahl
zu biegen, den an die Wand zu schrauben und den Ofen draufzustellen. Dann kann noch ne Stahlkiste mit Holz drunter und man bekommt keine unzugänglichen
Dreckecken. Dabei nun die Frage, wie stabil ist so ne Wand? 14cm (inkl Putz) Kalksandstein gemauert. Geht das (Idealerweise mit Dübeln oder so angeschraubt,
notfalls einfach Durchgangsschrauben). Nicht dass die Hütte abbrennt, weil der Ofen ruterklatscht und die Glut auskotzt...
Re: Ofen an die Wand spaxen
Na denn stell doch den Ofen auf das Stahlgestell und fixiere das dann an der Wand, dann hast du keine Last an der Wand
Ich würd den Kasten selbst auch tragend auslegen.
Durch die wand durch bohren und gewindestäbe auf der Ruck Seite mit fetter unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter befestigen ist auch kein Fehler wenn es halten soll
Stört sich der Schornsteinfeger an den 3m Gesamtlänge oder eher an den 2m waagerecht?plottermeier hat geschrieben:leider hat er meinen Antrag mit 3 Meter langem Ofenrohr abgelehnt. Max 2,6 Meter wären ok. Weil der Schornstein ganz wo anders ist,
Eventuell hat Ihn die Länge auch nur in Verbindung mit dem geplanten Rohrdurchmesser gestört?
Wenn die Tür nicht währe, könnte man das Rohr auch diagonal verlegen...
Hallo plottermeier,
Eine sportliche aber nicht unlösbare Aufgabe.
Den Ofen höherlegen geht schon wenn der Schwarze nix dagegen hat.
Das Problem ist die Ausführung.
Ich würde den Ofen wie aus Deiner Skizze ersichtlich auch auf einen
Winkel setzen, aber die Wand beim befestigen dessen durchbohren
und auf der anderen Seite eine Gegenplatte mit durchgängigen Schrauben
befestigen.
Was noch meine Nerven beruhigen würde wäre eine schräge Stütze unter dem
Weltherrschafts Winkel.
Dann den Schwarzen um Zustimmung bitten, es könnte so gehen.
Äh... was soll der Heizmöller eigentlich wiegen, Kläre das mal mit jemand
ab der Bautechnisch versiert ist, vielleicht kennst Du einen Statiker der zu
der Idee was sagen kann.
Grüße,
Thomas
befestigen.
Grüße,
Thomas
Hallo Ihr,
danke für die schnellen Antworten. Ja, einen Sockel, der auf dem Boden steht, wäre Plan B.
So richtig schlau bin ich aus dem Gespräch.
mit dem schwarzen Mann nicht geworden. Der sagte, das senkrechte Stück wäre eigentlich egal,
aber die Gesamtlänge dürfe trotzdem nicht über 2,6 Meter. Das war ihm sehr wichtig.
Ich verstehe es nicht, aber es wäre so ja machbar (auch wenn die wirksame Höhe der Abgasanlage
dadurch sogar kleiner wird).
ich hab mal was von ner Faustformel gehört
4 m wirksame Schornsteinhöhe pro Meter Rauchrohr
Sicher eine gut funktionierende Variante, nur die Gegenmutter auf der Wand könnte den WAF deutlich senken -> Schränkchen mit durchbohrter Rückwand zur "Tarnung" dort hinstellen?gafu hat geschrieben:Durch die wand durch bohren und gewindestäbe auf der Ruck Seite mit fetter unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter befestigen...
Ist dein Schornsteinfeger so modern, daß Du ihm das Bild von da oben schicken kannst? Das würde ich mal machen. Gibts nichts blöderes, als wenn der anschließend sagt "So nicht. Warum haben sie s mir nicht vorher gezeigt?"
Neben einem Stahlgestell könnte ich mir auch einen schicken Sockel aus aufeinandergestapelten Steinen vorstellen.
PS: @xoexlepox: schon gesehen, was da hinten an der Wand hängt?
Was ist eigendlich in der Wand in dem Bereich wo das Rauchrohr durchgeführt werden soll?
Wenn da von dem Wanddurchbruch ein tragendes Element drin verborgen ist, wird das schwierig mit der Rohrdurchführung...
Ups.Chemnitzsurfer hat geschrieben:ich hab mal was von ner Faustformel gehörtCode: Alles auswählen
Mein Werkstattofen hat 12 Meter Rauchrohr und genau null Meter Schornsteinhoehe...
Akzeptiert... Ist 'nen Bastlerraum, dort gelten andere RegelnTDI hat geschrieben:schon gesehen, was da hinten an der Wand hängt?
Also wenn du schon bei Stahlwinkel bist, würde ich gleich ein Podest bauen ... sind ja nur 1-2 Kanten mehr.
Bei Holzfußboden brauchst du so oder so noch eine feuerfeste Bodenplatte und wenn das Gesamtgebilde eine einheitliche Optik hat, könnte das auch optisch ansprechend werden.
Ist zwar Frevel am Fußboden aber Kumpel hat seine Ofenplatte in den Boden eingelassen, was recht edel aussieht.
Also die Igorlösung wäre, Ofenbodenplatte in Parkettstärke direkt als Podest (wie ein liegendes U) kanten ... das Ding wird wahrscheinlich schwerer als der Ofen.
Sonst musst du auf alle Fälle beachten, dass die "Dübel" feuerfest sind und ich fürchte da landest du dann tatsächlich bei Gewindestangen durch die Wand.
Sterne
Sterne
- Dr. Snuggles
warum so einen Aufwand betreiben? Was spricht dagegen, für das Werkzeugregal und den Schrank einen anderen Platz zu suchen und den Ofen direkt vor den Schlot zu stellen?
Doc
Doc
mal was anderes: kollidiert das rohr bei der wanddurchführung nicht mit dem (tür)sturz, oder sieht das auf der fotomontage nur so aus? stürze sind bis zu 30cm hoch üblicherweise, je nach traglast. wenn die gekürzt werden (wanddurchbruch), reduziert sich die auflagefläche und damit auch die tragkraft.
das wäre u.U. nen fall für nen statiker.
zu feuerfesten dübeln: alle schwerlastanker aus stahl (also ohne PVC-spreizer o.ä.) sind feuerfest und sogar zugelassen für F90-installationen.
interessant sind auch die "multimonti"-schrauben von obo, die sind für beton, vollklinker und kalksandstein geeignet.
das datenblatt sollte im netz zu finden sein. ich mag diese schrauben, weil man die direkt in das bohrloch drehen kann und die wahnsinnig viel aushalten
lg axel
lg axel
Also bei der Länge ist einerseits der Druckverlust wichtig und das 2. ist die Abkühlung der Rauchgase. Im Zweifelsfall kann ein zu langes Rohr dazu führen, dass der Ofen nicht richtig zieht oder der Schornstein versottet, weil die Rauchgase zu weit abkühlen. Solange wie das niemand exakt berechnet hat, halte ich 2,60m für irgendeine Daumenformel. Vielleicht kennt der Schorni aber auch das Datenblatt des Ofens und war gut vorbereitet.plottermeier hat geschrieben:...
Ich verstehe es nicht ...
Sterne
hab die Berechnung für 2 Öfen mit der Demoversion von Keso Aladin gemacht. Die Ergebnisse unterschieden sich leicht im Abgasdruck.
Der Schornsteinfeger hat die Ergebnisse bewertet und sagt, der eine Ofen wäre mit 3m gegangen, der andere nur mit 2,6 Metern.
In die Beurteilung gehen sowohl das Datenblatt vom Ofen, als auch die Beschaffenheit von Rohren, Winkeln und Schornstein mit ein.
Er hat sich da wohl schon Gedanken zu gemacht. Die Temperaturbedingung mit der Versottungsgeschichte ist bei modernen Kaminöfen fast nie erfüllt,
wird aber auf eigene Gefahr trotzdem genehmigt. Praktisch soll es da wohl nur Probleme geben, wenn der Ofen vor sich hin schwelt...
Das mit dem WAF ist unkritisch. Auf dieser Seite des Durchganges ist mein Wohnzimmer:
Auf der anderen Seite Ihres:
Wenn ich den Ofen bekomme, aber sie ein warmes Abgasrohr (oder nichtmal das), dann wäre er allerdings tiefrot.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Hallo Jens,
kante das Blech doch so ab das du es auf den Boden stellen kannst (in U-Form mit links und rechts nem kleinen Bund zum festschrauben am Boden) und den Ofen darauf. So müsstest du nichts an der Wand festspaxen.
Den darunter liegenden Platz kannst du auch weiterhin nutzen.
Und wenn du ganz oldshool unten einen unterbau hin mauerst?
Wenn man das ganze mit ner rundung und putz versieht hat man gleich noch lagerplatz für holz darunter, der schorni is glücklich und je nach Ausführung sieht das ganze sogar Wohnzimmertauglich aus.
Is ja nich so dass es immerzu verrückt werden soll.
