Stalker auf dem 'Festnetz
Hallo!
Ein Freund bekommt seit kurzem auf seinem Festnetz häufig Anrufe ohne Nummer und Geräusche, Mikrofon stumm.
Kommt man dem bei, wenn ja wie?
Gruß vom Daniel
Gruß vom Daniel
Re: Stalker auf dem 'Festnetz
Analagtelefon?
-> Schön lauten Sinus einschleifen.
Wenn es wirklich häufig ist, kann man beim Telefonanbieter oder schlimmstenfalls über die Polizei eine Fangschaltung beantragen. Die fehlende Nummer ist ja nur die durch den Anrufenden unterdrückte Anzeige bzw das digitale Mitschicken der Nummer als Information. Der Telefonanbieter kann das Gespräch aber in fast jedem Fall zurück verfolgen und die Anrufernummer raus finden. Den Anrufer dazu die berühmten 20 Sekunden in der Leitung zu halten, wie das in Krimis gezeigt wird, ist tatsächlich nicht nötig.
Meine Mutter bekam früher eine Zeit lang solche Anrufe, bevorzugt nachts. Da die Anrufe alle von einer Telefonzelle aus getätigt wurden, wussten wir zwar, wer das war, konnten aber nichts nachweisen. Am Ende hat aber folgendes Abhilfe geschaffen: Man spricht irgendwelche Nettigkeiten in die Muschel und entfernt dabei den Hörer immer weiter vom Mund. Der Anrufer will natürlich hören, was da gesagt wird und presst seinen Hörer immer fester an sein Ohr. Nun kommt die Trillerpfeife oder die Schreckschusswumme direkt an der Sprechmuschel zum Einsatz...
Zuletzt geändert von Azze am Mi 6. Nov 2013, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher, dass das tatsächliche, von Menschen getätigte Anrufe sind?
Könnt ja auch sein, dass eine Elektronik im Netz (Router, Splitter, vom Nachbarn selbstgefrickelte Abenteuer-Telefonanlage) fälschlicherweise einen 'Hallo ich bin ein Anruf' an das Telefon schickt.
Ich bin zwar genauso überzeugt von der Grausamkeit des gemeinen Mitbürgers wie jeder andere, aber 100% drauf verlassen will ich mich nicht, bin Optimist
Mfg Placebo
Mfg Placebo
- Heaterman
Das könnten die Computer von diesen Werbeagenturen sein, die grasen das Netz systematisch nach Nummern ab, um so auch die zu registrieren, die nicht im Telefonbuch stehen. Ansonsten, wie schon gesagt: Trillerpfeife.
Probates Mittel, solange tatsächlich jemand am anderen Ende der Leitung sitzt:
nen Piezo-Kreischer direkt ans Mikro halten
War bei mir vor nem Jahr auch so, habs ignoeriert, wer wirklich was von mir will, klingelt aufm portablen Telefon an, nach 3 Wochen hatte sich das dann erledigt.
Es gab mal ein Problem mit einer Liftfirma dessen Servicesystem des Lifte versehentlich nicht an die Liftfirma Daten schickten, sondern an gewöhnliche Telefonteilnehmer. Beim wählen kamm es zu einem Fehler so dass eine andere Nummer angewählt wurde. Es ging lange bis man herausgefunden was die Ursache war.
Im Router kann man auch einstellen, das Anrufe ohne Nummer abgewiesen werden. Und nachts sowieso
Kann man da nicht sogar eine Umleitung für unterdrückte Rufnummern schalten?
z.B. auf Frank geht ran?
[OT:Fischjoghurt hat geschrieben:Es gab mal ein Problem mit einer Liftfirma dessen Servicesystem des Lifte versehentlich nicht an die Liftfirma Daten schickten, sondern an gewöhnliche Telefonteilnehmer. Beim wählen kamm es zu einem Fehler so dass eine andere Nummer angewählt wurde. Es ging lange bis man herausgefunden was die Ursache war.
Das ging in den 90ern auch ohne am Netz hängende Servicesysteme.
Ein Baumarkt hatte unten auf die Kassenbons die jeweilige Kassennummer mit aufgedruckt,
die Seriennummer einer der Kassen entsprach der Telephonnummer von meinem Opa...
OT ende]
Da war mal was in Fernsehen, einige Callcenter haben per Computer immer gleich hunderte Anschlüsse gleichzeitig angewählt, wer als erster abnahm hatte den Vertreter an der Backe, bei allen anderen Klingelte es nur und es war vermeintlich keiner dran. Das Klingelte bei den Betroffenen teilweise wohl sogar im Minutentakt. Von dieser Masche habe ich aber schon länger nicht mehr was gehört, eventuell hat das aber eine Abzockfirma wieder ausgegraben.
->Die Anrufe ohne Nummernübermittlung auf einen AB mit nichtssagender Ansage umleiten: "Tütütüt, die von ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben tütütüt...".
Wenn schon umleiten dann auf diese Nummer: http://www.frank-geht-ran.de/
Freundlich aber bestimmt: Ein Anruf ist nicht erwünscht.
Is zB bei mir schlecht, da viele Bekannten mit unterdrückter Nummer anrufen, weil's auch noch analoge Anschlüsse sind, mit umleiten is da schlecht, nachts ruft hier eh keiner an
hast du eine Fritzbox o-Ä ?
Wenn ja, müsste es sich doch so einstellen lassen, dass du deinem Telefon eine Nebenstellnummer zuweist und dein normale Nummer ("Zentrale") an frank weiter verbindet.
Also
xxxx-xxxxxxx-0 oder xxxx-xxxxxxx => Frank geht ran
xxxx-xxxxxxx-123 dein Telefon.
Müsstest halt nur allen Leuten die dich erreichen sollen Bescheid sagen.
Also
Nebenstellennummern gibts nur am Anlagenanschluss und nicht beim heimischen Anschluss...
In der aktuellen Computerbild steht ein Beitrag über das Thema drin. Resultat, es ist fast unmöglich, den Anrufer rauszufinden, weils anonyme Prepaidkarten gibt. Offiziell sind coldcalls zwar verboten, aber wenn man nicht rauskriegt wers war....
Von der Trillerpfeife würde ich abraten. Da gabs schon Anzeigen wegen Körperverletzung. Aber man kann ja "ausversehen" den Hörer fallen lassen. Da soll einem mal jemand nachweisen, dass das Absicht war.
Es gibt inzwischen keine Anschlüsse mehr, die ihre Nummer nicht übertragen können. Auch "alte Analoganschlüsse" sind seit vielen Jahren auf moderne, digitale Vermittlungstechnik aufgeschaltet. Es ist lediglich die Rufnummernübertragung zum angerufenen Anschluss unterdrückt. Das läßt sich jederzeit leicht ändern.MrD hat geschrieben:Is zB bei mir schlecht, da viele Bekannten mit unterdrückter Nummer anrufen, weil's auch noch analoge Anschlüsse sind, mit umleiten is da schlecht, nachts ruft hier eh keiner an
Ein Anrufbeantworter mit der Ansage "Dieser Anschluss kan keine anonymen Anrufen entgegennehmen" wäre eindeutig.
hat der einen klassischen Analoganschluss ? ISDN oder einen Anschluss mit VOIP ? Um was für ein Telefon handelt es sich das dauernd klingelt ? (Fritzbox oder ähnliches dazwischen) ...
Es könnte auch sein, dass es kein Stalker, sondern ein defektes Engerät oder eine defekte "Kopfestelle" ist!
Viele Grüße
Cluster One
Viele Grüße
Cluster One
Ich denke auch daß es ne Art Wählbots gibt die anrufen, warten bis einer was sagt oder gar so leichtsinnig ist seinen Namen zu sagen, das speichern und auflegen..
Dann wird die Liste weiterverhökert an die Telefonverhökerer...
So kommt man auch an Nummern, die nirgends gelistet sind.. sind ja ned doof die Vögel...
- Dr. Snuggles
wenn er Voip nutzt, besteht die Möglichkeit, dass es sogenannte Phantomanrufe sind. Die tauchen auch nicht in Anrufliste auf.
Das Telefon klingelt einfach nur.
Zu der Sache mit den Trillerpfeiffen, Sinus einspeisen und Co.:
Es gab schon vor 50 Jahren in den Telefonen Gehörschutzgleichrichter, also Dioden parallel zur Hörkapsel. Die schließen dann die Halbwellen ab einer bestimmten Spannung kurz.
Egal wie laut ich am anderen Ende Geräusche mache: es wird beim Gegenüber nie unangenehm werden.
Doc
Doc
Betonung auf es gab
Denkste bei nem geiz ist geil Telefon is sowas noch drinne?
Da heute alles digital übertragen wird, ist auch da irgendwann ein Maximalwert erreicht, auch ohne Gleichrichter.
Irgendwann ist der A/D Wandler bzw. D/A Wandler am Ende.
Sein Gehör kann man da nur beschädigen, wenn man das Telefon zu laut dreht. Hat man noch ein altes Telefon, liegt es an der digitalen Vermittlungsstelle, wie laut es da raustönen könnte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch hierfür einen Standard oder eine Norm gibt, welche den maximalen Ausgangspegel einer digitalen Vermittlung festlegt.
Hallo ,
die neuzeitliche Vermittlungstechnik verhindert hohe Pegel weil in der TS ein Limiter drin ist, der dafür sorgt das der AD Wndler nicht übersteuert wird. Ergo, Trillerpfeiffe bringt nichts. Im Telefon, selbst im Billigteil von A..i oder L..l ist ein Standard Sprechkreis der Halbleiterindustrie verbaut . Selbiger enthält ebenfalls pegelbegrenzende Bauteile.
Bei einem ISDN Teflon wander der Analogwandler von der Vst in den Apparat, mit gleichen Eigenschaften.
Ein neuzeitliche TK Anlage hat Verbots/Erlaubtlisten getrennt für kommenden und gehenden Verkehr. Anrufe ohne Nummer werden dort auch behandelt.
Da kann man selber eintragen wer draussenbleiben soll, Ebenfalls kann man der Anlage sagen was sie mit einem abgewiesenem Gespräch anstellen soll.
1. Weiterleiten auf ein anderen Tln,
2. Abwerfen, d.h der A Teilnehmer bekommt das Besetztzeichen.
3. Auf Hinweis schalten, d.h Ansage wie bei Frank.
Hat man keine Anlage, so kann man beim Netzbetreiber veranlassen das Anrufe ohne Nummer abgewiesen werden.
Tja, das mit dem Ärger wegen der Trillerpfeife ist leider war. Stand bei uns mal in der Zeitung, gab ein Gerichtsurteil mit deftig Schmerzensgeld für das armer "Opfer". War ne Tante aus einem Callcenter, die wiederholte Aufforderungen des Angerufenen, man möge ihn in Ruhe lassen, ignoriert hat. Frei nach dem Motto "Nein bedeutet Ja". Geschieht solchen Packzeuch ganz recht...
Ich habe mit derzeit tierisch aufgeregt wie ein Richer so blöd sein kann und den Umstand ignoriert das die "Trillerpfeifengegenstelle" die maximale Lautstärke selbst limitiert. Wer das Telefon natürlich auf Kernschmelze stellt und das Telefon einen Schmerzhaften (*) Pegel auch unterstützt - Pech halt. Kann ja auch aus anderen Gründen mal ein lautes Störgeräusch auf der Leitung sein.
Sind halt Juristen, bei denen wird gesunder Menschenverstand oder gar technischer Sachverstand ganz klein geschrieben. Von daher Vorsicht mit solchen Maßnahmen.
Anrufe ohne Kennung abblocken ist das einzige was wirklich hilft gegen diese Seuche der Neuzeit. Ich vermute auch mal fast das man selbst als jemand der die Rufnummer generell unterdrückt (war ja default Einstellung bei sehr alten analogen Anschlüssen die CLIP nie explizit beauftragt haben) die Nummer für einzelne Aufrufe trotzdem übermitteln kann indem man *- irgendwas - # vorwegschickt.
* Wer meint, ein Telefonanruf wäre "schmerzhaft" und man bekäme davon ein 3 Wöchiges Trauma, der gehört sicher auch zu den Leuten die sich ständig über scharfes Essen beschweren...
vor etwa 1 jahr hatte die telekom da ja selbst mal ein problem, das die eigenen callcenter-wählcomputer nummern gewählt, aber nicht zum vertrieb weitergeschaltet hatten. oft auch zu unzeiten.
übrigens: caller-ID.. (CLIP)
da sind zwei nummernfelder die übermittelt werden. eins liest das endgerät aus. Bei unterdrückter rufnummer wird dieses feld leer gesendet. Das zweite nummernfeld enthält jedoch immer die nummer. Die ist für die Feuerwehren und Polizeien, damit die bei anrufen gleich sehen können wer es ist, unabhängig davon ob der anrufer die nummer unterdrückt.
das müsste man doch auch nachbauen können. (bei analog bestimmt, bei ISDN???)
Das eine (immer präsente) Nummernfeld wird aus gutem Grund bereits von der Ortsvermittlung geschluckt...
Darauf sind die auch schon gekommen.
Meine Mom hatte auch mal das Problem.. mein Lösungsvorschlag damals :
Das statt Trillerpfeiffe oder so.. einfach einen Akkustischen Homo-Porno abspielen.
Etwas das total bekloppte in die Flucht schlägt.
Für solche Lösungen ist aber meine Mum zu Prüde..
Auf ne ähnliche Art und weise bin ich ne Nervige Ex endgültig losgeworden.
Mann muss immer bedenken : Der Anrufer zahlt. Und er möchte für sein Geld was haben.. nun...
Hallo Gafu,
Das funktioniert etwas anders. Wenn jemand ein Notruf wählt sendet die angewählte Notruf Teilnehmer Übertragung eine Kennung zum Vermittlungsrechner, der das System veranlasst das der komplette Teilnehmer Datensatz übermittelt wird. Also auch gleich die Adresse . Beim Netzbetreiber wird ja jedes Gespräch nach Gesprächsschluss abgespeichert, denn Der Netzbetreiber will am Ende ja ein Rechnung schicken und sein Geld bekommen.da sind zwei nummernfelder die übermittelt werden. eins liest das endgerät aus. Bei unterdrückter rufnummer wird dieses feld leer gesendet. Das zweite nummernfeld enthält jedoch immer die nummer. Die ist für die Feuerwehren und Polizeien, damit die bei anrufen gleich sehen können wer es ist, unabhängig davon ob der anrufer die nummer unterdrückt.
Google "CLIRO"....
Noch etwas zu Analoganschluessen: Wer noch einen uralten Vertrag hat, der sollte ihn tunlichst unberuehrt lassen. Ansonsten bekommt man neben den vielleicht durchaus gewollten Komfortmerkmalen auch gleich 'ne Mindestvertragslaufzeit aufgedrueckt. Der Versuch, sich die Rufnummernuebermittlung kommend wie gehend schalten zu lassen, gilt als Vertragsaenderung und schon rutscht man in die neuen Konditionen.
Das alles ist auf jeden Fall wissenswert, bevor man Altanschlussbenutzern Vorwuerfe machen will, warum sie noch immer keine Rufnummernuebermittlung haben, trotzdem es doch auch von einem Analoganschluss moeglich waere.
Also ich hatte bis vor kurzen immer Pornowerbung für Anrufer mit unterdrückter Nummer.zauberkopf hat geschrieben:Meine Mom hatte auch mal das Problem.. mein Lösungsvorschlag damals :
Das war sehr effektiv
Besonders bei der EX
Oder man macht eine Weiterschaltung zwischen 2 bis 3 Rufnummern.
in einer Endlos-Schleife.
Bei einer Flaterate kostet so gargar nix wenn man das in Festnetz macht.
