Kaffeemaschine für Wecker Deluxe
So es ist vollbracht!
Die Kaffeemschiene kocht mirn Kaffee.
Jetz brauchts also nurnoch nen festen Aufbau anstatt dem Gerödel da.
Die Mühle hat mit ihren 16µ Steinmetzkondis jetz ordentlich Bumms beim Anlaufen, die springt immer fast vom Sockel...
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=C0caWv3LG80
Video:
Zuletzt geändert von Fritzler am Mi 14. Aug 2013, 22:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kaffeemschiene für Wecker Deluxe
Da fehlt nur noch der dicke Pilztaster zur "Notaktivierung" Aber die Struktur einer Kaffemaschine ist schon deutlich zu erkennen...Fritzler hat geschrieben:Jetz brauchts also nurnoch nen festen Aufbau anstatt dem Gerödel da.
Re: Kaffeemaschine für Wecker Deluxe
ich spendiere mal ein "a" für den Betreff und zweige mir dafür ein "e" ab.
Optimierungsvorschlach
Nicht schlecht, Herr Specht.
Ich würde das Heißwasser in einem Vorratsbehälter sammelnund wenn der voll ist das Heißwasser aus diesem über ein Ventil mittels
Schwerkraft in die Tasse laufen lassen.
Dann spruzts dir nicht die Bude voll.
@xoexlepox:
Hab mal im Fundus gekramt:
Wäre dann eben für An, Aus und Ouh Shit
@Hightech:
Wär ne Idee, aber dann hats ja noch nen Behälter den man reinigen muss.
Magnetventile hab ich auch nicht, daher muss da ersmal ne andere Lösung her.
Hab mir auch schon überlegt einfach nen Gefäß ausm Chemizubehöhr zu nehmen mit einer Öffnung unten und da nen Tauchsieder reinzuhängen.
@Hightech:
Das wurde heute angegangen!Jetz brauchts also nurnoch nen festen Aufbau anstatt dem Gerödel da.
Gucken ob genug Platz is:
Die Latte is eindeutig zu lang:
Fertig mit sägen und die Mühle steht erhöht und fest:
Festmontage der Waage (muss mal noch geputzt werden):
Hab nur blöderweise vergessen Rohr zu kaufen für die Rutsche des Kaffepulvers von der Mühle zur Tasse.
Also ersmal Baustopp....
War dann doch vorm Abendessen noch im Baumarkt zum Rohr kaufen.
Angebaut und dann wieder alles so angeschlossen wies vorher war.
Heute erfolgte also nur die feste Montage der Waage und der Mühle.
Muss mir eh noch überlegen wie ich den Wasserdampf aus dem Inneren des Rohrs fernhalte.
Unter die Mühle kommen dann Boiler und Pumpe.
Weis leider noch nicht wie ich den Wasserkanister anschließen soll.
Hab mich mal bei Wasserkühlungen im PC Bereich umgesehen, nur sind da die Schnellkupplungen alle vernickelt...
Nickel is nur iwie nich so besonders gesundheitsfördernd...
Loch reinbohren, Schlauch durchstecken und festkleben wollte ich das jetzt auch nicht um den Kanister reinigen zu können.
Wie wäre es mit einem eingeklebten (durchgesägtem) Doppelnippel, der auch in Kunststoffausführung erhältlich sein sollte?Fritzler hat geschrieben:Loch reinbohren, Schlauch durchstecken und festkleben wollte ich das jetzt auch nicht um den Kanister reinigen zu können.
SCHOTTVERSCHRAUBUNG ist das Stichwort.
warum habe ich gerade "SchRottverschraubung" gelesen?
bei so'm Startknopf muss aber noch ne 230V-Tröte ran.
MÖÖÖP
So wie ich das sehe ist ne Schottverschraubung die Vorstufe des Schnellverschlusses?
Also da musste den Schlauch dann eben abschrauben statt nur abziehen.
Googlesuche nach "Schottverschraubung lebensmittelecht" spuckt entweder vernikeltes Wasserkühlungszubehör aus oder verweist auf Herstellerseiten...
Weis da jemand mehr?
Schnellkupplung/Schottverschraubung für 10/8er Silikonschlauch, Gewinde egal. <- brauch ich
Doppelnippel schottet nicht ab und nen Wasserfall is etwas blöd im Zimmer
ma an des messing druckluftgeraffel gedacht?
Sollt doch mit wasser auch funktionieren
