www.Bastler-Cam.de - Sammelhomepage
Re: www.Bastler-Cam.de - Sammelhomepage
Beitragvon MichelH » Sa 25. Mär 2017, 14:10
*Grummel*
Gestern Abend ging es ja an die Standheizungen.
Die von Felix hat ein Aftermarket Controller bekommen und lief mit einer geschlachteten Dosierpumpe direkt. Wir haben dann alles verschlaucht und den Moppel erstmal laufen lassen. Mit nur einem Heizkörper wurde es in wirklich kurzer Zeit direkt 2° Wärmer in der Bude. Die Heizung schaltet sich nach ca 15min in den Teillast betrieb. Der Heizkörper schafft noch nicht genug Leistung weg (wir haben schon nen kleinen radiallüfter drunter gehabt). Naja, kommt vlt noch ein zweiter dazu.
Bei meiner Heizung ist das alles irgendiwe komisch.
Beim starten (pin 1 auf 12V) geht das Brennluftgebläse und die Umwälzpumpe an nach kurzer zeit geht das Brennluftgebläse wieder aus und nach ein paar sec wieder auf volldampf an. dann pustet die ca. 1min und geht dann komplett aus. Die Dosierpumpe wird garnicht angesteuert.
Der NTC auf der platine hat 5kO. Schein mit normal
Der Glühstift/Flammüberwachung hat (ich meine) 2Ohm. Sollte auch passen.
Die Freilaufdiode über der Pumpe scheint auch noch i.O
Batteriespannung ist auch hoch genug, am gleichem Klotz läuft die von Felix ohne probleme
Ich löte mir nachher mal das KKL interface von finger zusammen und hoffe das ich mit der Mühle noch reden kann.
Komplett Hirntod scheint sie ja nicht zu sein, ein bischen was tut sich da ja noch
MichelH
Beitragvon sirell » Sa 25. Mär 2017, 14:12
Keine Ahnung woher das kam, tut aber schon länger.
sirell@wkst-sirell:~$ cat scripts/keepfiles.bash
if [ $# -ne 2 ]; then
  echo 1>&2 "Usage: $0 <dir> <number of files to keep>"
  exit 1
fi
cd $1
files_in_dir=`ls | wc -l`
files_to_delete=`expr $files_in_dir - $2`
if [ $files_to_delete -gt 0 ]; then
  ls -t | tail -n $files_to_delete | xargs rm
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "An error ocurred deleting the files"
    exit 1
  else
    echo "$files_to_delete file(s) deleted."
  fi
else
  echo "nothing to delete!"
fi
Micha
sirell
Beitragvon baltasar » Sa 25. Mär 2017, 16:59
sirell hat geschrieben:Keine Ahnung woher das kam, tut aber schon länger.
  exit 1
fi
cd $1
    exit 1
  else
  fi
else
fi
Micha
Das haut aber wenn du glück hast alphabetisch alles bis auf X weg. ( Glück wenn "ls" ohne Parameter, alphabetisch auflistete ) Das ist nicht unbedingt das neuste.
Ich habe das hier kurz zusammen gehackt. Geht durch alle Unterverzeichnisse von "/files". Ermittelt in jedem Unterverzeichniss das neuste und löscht alle anderen. Wenn du das skript mit "-i" aufrufst löscht es nichts und sagt nur was es machen würde.
#!/bin/bash
#set -x
BDIR="/files"
for D in $BDIR/*
do
        if [ -d "$D" ]
        then
                NEWEST=`ls -tr "$D" |tail -1`
                if [ -f "$D/$NEWEST" ]
                then
                        if [ "$1" == "-i" ]
                        then
                                echo "keep $NEWEST in $D"
                                echo "delete:"
                                find "$D" -maxdepth 1 -type f -not -name "$NEWEST"
                        else
                                find "$D" -maxdepth 1 -type f -not -name "$NEWEST" -exec rm {} \;
                        fi
                fi
        fi
done
baltasar
Beitragvon Name vergessen » Sa 25. Mär 2017, 17:34
baltasar hat geschrieben:Das haut aber wenn du glück hast alphabetisch alles bis auf X weg. ( Glück wenn "ls" ohne Parameter, alphabetisch auflistete ) Das ist nicht unbedingt das neuste.
Nee, das sollte schon passen, das unbeargumentete ls ist nur zum Zählen, später wird dann ls -t genommen und der errechntete Parameter geht an tail, so daß dann tatsächlich chronologisch die x Neusten erhalten bleiben.
Das erste ls könnte man sich sparen, wenn man bei ls die Reihenfolge umdreht, oder alles in einer Variablen zwischenspeichert und deren Inhalt benutzt.
Name vergessen
Beitragvon phettsack » So 26. Mär 2017, 13:33
Bei noez gibt es derzeit einen vServer für 20€ im Jahr.
Vielleicht ist das eine Alternative statt alle auf einem FTP-Konto rumzujuckeln.
Klar, administrativ wäre es etwas aufwändiger, aber man hat dafür ein paar Freiheitsgrade mehr.
phettsack
Beitragvon MichelH » So 26. Mär 2017, 16:22
Hm wäre ne Idee.
Muss mich dann halt mal echt in den Bereich Server Management reinwurschteln
MichelH
Beitragvon phettsack » Mo 27. Mär 2017, 08:47
hab Dir das Angebot mal per PN geschickt.
phettsack
Beitragvon Marsupilami72 » Mo 27. Mär 2017, 21:04
Da könnte man dann auch gleich einen per Datenbank konfigurierbaren FTP-Server einrichten - damit ließe sich die komplette Nutzerkonfiguration automatisieren.
:D
Marsupilami72
Beitragvon baltasar » Mo 27. Mär 2017, 22:21
Name vergessen hat geschrieben:Nee, das sollte schon passen, das unbeargumentete ls ist nur zum Zählen, später wird dann ls -t genommen und der errechntete Parameter geht an tail, so daß dann tatsächlich chronologisch die x Neusten erhalten bleiben.
Sorry stimmt :oops: Das zweite ls -t hatte ich übersehen. Bei dem Skript müsste man noch ein "gehe durch die Verzeichnisse" drum rumbasteln.
baltasar
Beitragvon sirell » Di 28. Mär 2017, 11:16
Marsupilami72 hat geschrieben:Da könnte man dann auch gleich einen per Datenbank konfigurierbaren FTP-Server einrichten - damit ließe sich die komplette Nutzerkonfiguration automatisieren.
So habe ich den sharingserver für das 2010er Treffen gemacht.
Gerade wenn du mehr als 5 User oder so in ein chroot packen willst ist das am einfachsten.
Proftpd mit lazy-option (automatisch das homedir anlegen) und mysql backend.
sirell
Beitragvon Phyro » Di 28. Mär 2017, 11:34
Ist irgendwie grandios. Wann immer ich auf die Seite gehe, ich sehe NIE jemanden arbeiten.
Licht ist an, Autos sind anders als gestern etc., aber ich sehe keine Menschenseele :D
Phyro
Beitragvon Felix945 » Di 28. Mär 2017, 11:51
Meine arbeitszeiten sind immer die Selben :D
Und grad sieht mal welche als Dtandbild von gestern
Felix945
Beitragvon teff » Di 28. Mär 2017, 13:22
Phyro hat geschrieben:Ist irgendwie grandios. Wann immer ich auf die Seite gehe, ich sehe NIE jemanden arbeiten.
Du kriegst ja nur alle 10sec ein Bild, die Jungs sind halt schnell :D
teff
Beitragvon video6 » Di 28. Mär 2017, 13:24
Habe schon öfter jemanden gesehen ;)
Beitragvon MichelH » Di 28. Mär 2017, 14:35
Und genau das ist ja der Sinn hinter Bastler-cam :)
Wenn man nur eine webcam anguckt und da ein paar mal niemanden sieht, guckt man irgendwann nie wieder nach. Hier hat man auf einen Blick (zZ 9 Kameras) und der anreiz mal eben nachzugucken ist schon höher (finde ich)
MichelH
Beitragvon Kuddel » Di 28. Mär 2017, 14:53
Darum mache ich Licht aus, bevor ich die Cam abschalte. Somit bleibt das Letzte Bild (also die dunkle Werkstatt) sichtbar, und man muss nicht raten, ob gleich was passiert. Oder wie bei AndreasP eine Karte davor. Wo ist eigentlich seine Cam hin?
Vielleicht sollen wir die Hauptöffnungszeiten mal in der Überschrift eintragen. Werde ich nachher bei meiner mal ändern.
Beitragvon reutron » Di 28. Mär 2017, 18:05
Nachdem ich die EDIMAX-Cam IC-3115W gegen die10€ Ebay-Cam getauscht habe funktioniert das Hochladen der Bilder auch. Leider ist die Bildqualität aber schlechter. :(
Edit: Könnten die Bastler-Cam User vielleicht verraten welche Kameras sie benutzen, dann könnte man sich ein Bild von der Qualität der Kameras machen.
reutron
Beitragvon Torpert » Di 28. Mär 2017, 21:02
Ich nutze die Raspberry Kamera V2.1
Nominell kann die bis 3280 x 2464 Pixel, das schafft der gammelige Alt-Raspi, den ich dafür wieder ausgegraben habe, nicht mehr. Deshalb nehme ich die Bilder in 1280 x 960 auf, damit kommt er noch klar.
Torpert
Beitragvon MichelH » Mi 18. Okt 2017, 19:01
Sooo, der Boden in der neuen Werkstatt ist fertig.
Jetzt geht der Aufbau los!
http://bastler-cam.de/index.php?User=MichelH
MichelH
Beitragvon Mr_P » Mi 18. Okt 2017, 19:48
Ahhh, sind das die guten 19 € Steckregale aus dem Baumarktangebot? Da stehen auch ein Dutzend bei mir im Keller verteilt. :D
Mr_P
Beitragvon MichelH » Mi 18. Okt 2017, 20:03
Jup.
Auch wenn ich ja selten was gutes über toom sage... das sind bis jetzt echt die besten Steckregale. Konnte man ohne große Nacharbeit montieren.
Nur die holzplatten sind natürlich 1-2mm zu groß für ihr Fach :/ naja Kreissäge regelt
MichelH
Beitragvon Fritzler » Mi 18. Okt 2017, 20:16
Wie hoch isn die Packung der Regale?
Bis 2m geht locker in die Niederflurstraßenbahn :mrgreen:
Beitragvon MichelH » Mi 18. Okt 2017, 20:29
MichelH
Beitragvon Felix945 » Do 19. Okt 2017, 00:17
Ich arbeite auch immernoch fleissig an einer Lösung des Internetproblems...
Felix945
Beitragvon Pyromane » Do 19. Okt 2017, 09:33
Wäre es möglich auf der Webseite wo aufs Wiki verwiesen wird gleich einen Link zum entsprechenden Wiki Beitrag zu setzen?
Der Dateianhang link.png existiert nicht mehr.
Pyromane
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Bastelbruder, Bing [Bot], Chemnitzsurfer, Fritzler, Kellerkind, MichelH, Myvesdin, Thomas, Tobi, Treckergott, Virtex7, vorhautfront, xanakind und 19 Gäste
