TRICK 17
TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Do 15. Aug 2013, 15:08
hier der neue Trick 17 Faden
Mikroskop-Platz inner Fa immer besetzt.
Jetzt hab ich mein eigenes.
alter Schwanenhals,
Stück FlaBaKA
und 'ne Optik ausm Kopierer.
-hier wurde eine zusätzliche serielle Leitung an die Pins vom DSUB angebraten.
der Anschluss hinten wird später nicht mehr zugänglich sein.
alles andere wird später auch belegt sein
Re: TRICK 17
Beitragvon VorbringAir » Do 15. Aug 2013, 16:33
Gummistiefel aus PU kann man sehr leicht mit Aceton und PUR-Leim wieder abdichten wenn sie Leck geschlagen sind. Bei großen Löchern passt man ein Stück Ölflex-Mantel ein (heute im Praktikum gesehen xD)
VorbringAir
Re: TRICK 17
Beitragvon Fritzler » Do 15. Aug 2013, 16:48
Am geilsten is ja die Flachbandkabelhalterung für das Objektiv :twisted:
Re: TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Do 15. Aug 2013, 18:34
man muss halt nehmen was grad kommt :D
ich übertrag noch meine letzten Trick17 aus'm alten Forum
trichterförmig in Aderendhülse eingequetschte Kabelisolierung
damit man auch grössere Mengen an zu konfektionierenden Kabeln zügig mit Crimpkontakten versehen kann.
-Tool zum Adern verdrillen.
Feder-Bügel aus alten Centronics- oder dicken SCSI-Steckern:
Die kamman noch als Federn für kleine Seitenschneider nutzen.
In jeden Griff kommt eine Seite der Feder rein.
musste ich grad entsprechend flicken,
weil mir die Feder im Seitenschneider wegbrach.
eine Feder hätte schon gereicht,
aber doppelt liegt das für mich besser in der Hand.
stück Slotblech und ein paar kleine Nd-Magnete
an den Schneider und schon macht der immer die gleiche Länge.
bei der Durchsicht der Trick17 des Altforums noch mal die "Feuerzeuggas-Spraydose" von "Chemnitzsurfer" gesehen.
und die Erkenntnis, dass in vielen Sprays das gleich drin ist
(hier war es Bremsenreiniger der als Starterrspray gelabelt wurde)
eine Erkenntnis von mir in Sachen Sprays ist etwa 1,5 Jahre her.
da hatte ich auf einer Spraydose für "Druckluft in der Dose"
den Hinweis gesehen, die Dose nicht zu stark zu neigen und dass dabei
flüssige Bestandteile heraustreten können. "Gefahr von Erfrierungen"
-Was also nichts anderes beseutet, dass Dosen-Druckluft auch nur Kältespray ist!
Re: TRICK 17
Beitragvon ozonisator » Fr 16. Aug 2013, 07:44
JEDES Gas was sich expandiert kühlt auch ab. Dosenwinter hat ggf einfach nen anderen Einsaugschnuddel, damit immer Flüssiges rausläuft.
ozonisator
Re: TRICK 17
Beitragvon zauberkopf » Fr 16. Aug 2013, 07:50
Nö... Bei Helium und Wasserstoff ist das kurioser weise umgekehrt.. ;-)
Dosensommer.. sozusagen.. ;-)
Re: TRICK 17
Beitragvon Peppo » Fr 16. Aug 2013, 08:09
zauberkopf hat geschrieben:
Jaaa, aber nur bis 202K und 40K (H2 / He), danach kehrt sich der Joule-Thompson Effekt wieder um und man hat wieder ein Kältespray :)
Peppo
Re: TRICK 17
Beitragvon bastelheini » Fr 16. Aug 2013, 11:39
bastelheini
Re: TRICK 17
Beitragvon bastelwastel » Fr 16. Aug 2013, 12:33
Das finde ich gut.
Es sollte Kabelaufrollschulungen geben.
Wenn ich manchmal sehe wie die Kabel meiner Musikanlage aufgerollt werden :twisted:
bastelwastel
Re: TRICK 17
Beitragvon Fritzler » Fr 16. Aug 2013, 13:41
Also ich klapp die Kabel immer zusammen, dann passen mehr in den Koffer.
Aber nen schönes Video.
Re: TRICK 17
Beitragvon MrD » Fr 16. Aug 2013, 13:50
wie klappt man denn Kabel zusammen? :D
@ Desifector: Für welchen Querschnitt issn die Endhülse und kannst du mal ein Bild machen, wo man das Teil in Aktion sieht?
MrD
MrD
Re: TRICK 17
Beitragvon flogerass » Fr 16. Aug 2013, 14:15
Die Vereinskabel werden bei uns auch gefaltet. Das kapiert jeder.
flogerass
Re: TRICK 17
Beitragvon xoexlepox » Fr 16. Aug 2013, 14:32
MrD hat geschrieben:wie klappt man denn Kabel zusammen? :D
Ich vermute mal, hier geht es um den Unterschied zwischen "abrollen" und "abschlagen" von Windungen auf einer Rolle. "Abrollen" sollte klar sein -> Die Rolle wird dabei gedreht. "Abschlagen" bedeutet, eine Windung nach der Anderen seitlich von der Rolle "abzuwerfen". Das "Zusammenklappen" scheint mir die Umkehrung des "Abschlagens" zu sein (Einzelne Windungen aufnehmen, ohne die Rolle dabei zu drehen). Solange man bei *einer* der beiden Methoden bleibt (und immer "von der richtigen Seite" arbeitet), sind beide Methoden "unkritisch". Übel wird es, wenn beide Methoden gemischt werden (z.B. Beim Auslegen die Windungen von der Rolle purzeln lässt, aber bein Aufnehmen die Rolle dreht). Dann ergeben sich Verdrehungen innerhalb des Kabels, die nach einigen Durchgängen ein Aufwickeln fast unmöglich machen.
Re: TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Fr 16. Aug 2013, 17:38
MrD hat geschrieben: kannst du mal ein Bild machen, wo man das Teil in Aktion sieht?
MrD
öhm einfach nur etwas grösser als die Kabelenden die man zwirlen will.
Gross genug, damit man das nicht 5 mal versuchen muss "bis er drin ist" :mrgreen:
drüberstülpen und drehen.
@Dosenwinter:
zumindest nach den "Analysemethoden" die mir zur Verfügung stehen
ist das definitiv das gleiche wie diese Druckluft.
riecht gleich, hat das gleiche Brennverhalten, ist ähnlich halogenhaltig, erreicht die gleiche Temperatur.
Re: TRICK 17
Beitragvon Roehricht » Fr 16. Aug 2013, 17:46
bastelwastel hat geschrieben:Das finde ich gut.
Hallo , sowas gibt es, nämlich beim Rundfunk. Als Ton- oder Bild Assi lernt man kabelaufrollen bis zum bitteren erbrechen.
ich habe mich auch immer darüber geärgert wenn die kabel der Leianlage weil verknäuelt oder vollig verdreht aufgerollt zurückkamen.
Aber was glaubst du wie schön die Jungs Kabel aufrollen konnten wenn ich ihnen angedroht habe es von der Kaution abzuziehen. Total versaute Kabel haben die dann auch schon mal bezahlen müssen.
Re: TRICK 17
Beitragvon Till » Fr 16. Aug 2013, 17:54
Ich hab immer das Problem das ich Linkshänder bin... da hab ich den "Drall" immer in die andere Richtung, bei meinen eigenen Kabeln, bzw. denen die nur ich in der Hand hab klappt das auch super, nur die die auch mal von anderen aufgewickelt werden sind total verdreht... dann werde ich wohl mal versuchen mich umzugewöhnen...
Mal sehen ob das klappt... ich hätte da zufällig noch so 30-40 aufzuwickeln... ich werde später berichten :D
Till
Re: TRICK 17
Beitragvon rastagandalf » Fr 16. Aug 2013, 20:56
Also was ich für Seile von meinem Großvater gelernt habe ist wie man die Kabel über Hand und Ellenbogen achterförmig aufwickelt.
Da verzwirbelt auch nix und man kann das Bündel relativ gut zum Verlegen werfen und es verheddert nix (bei Kabeln weniger empfehlenswert, aber man kann z.B. nacheinander vom Haken runterhängen).
Liegt daran dass die einzelnen Windungen immer kreuzförmig übereinanderliegen und so nicht verheddern.
Hoffe das war verständlich so sonst mach ich mal ein Bild.
EDIT hat ein Bild gefunden:
und EDIT meint dass Wikipedia das auch für Mikrofonkabel etc. sinnvoll findet: klick mich
Zuletzt geändert von rastagandalf am Fr 16. Aug 2013, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
rastagandalf
Re: TRICK 17
Beitragvon flogerass » Fr 16. Aug 2013, 20:58
Till hat geschrieben:Ich hab immer das Problem das ich Linkshänder bin... da hab ich den "Drall" immer in die andere Richtung, bei meinen eigenen Kabeln, bzw. denen die nur ich in der Hand hab klappt das auch super, nur die die auch mal von anderen aufgewickelt werden sind total verdreht..
Das ist ja gerade der Trick an der gezeigten Methode, dass die Kabel keinen Drall bekommen. Dann ist egal wierum die aufgewickelt werden.
flogerass
Re: TRICK 17
Beitragvon VorbringAir » Mo 19. Aug 2013, 15:45
Ich komm mit diesen pisseligen Nagelscheren nicht zurecht. Normal benutze ich immer einen Nagelklipser, den och allerdings vergessen hab in den Urlaub mitzunehmen.
Na wie gut dass ich als Frickler immer ein bisschen Werkzeug dabei hab. Meine Mutter hat nicht schlecht geschaut als ich abends auf dem Hotelbalkon saß und mit dem Seitenschneider Maniküre betrieben hab....
VorbringAir
Re: TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Mo 19. Aug 2013, 16:07
und mit der Schlüsselfeile nachfeilen
oder mit Sandpapier.
oder in der Kachelfuge.
Re: TRICK 17
Beitragvon flogerass » Mo 19. Aug 2013, 16:13
rastagandalf hat geschrieben:Also was ich für Seile von meinem Großvater gelernt habe ist wie man die Kabel über Hand und Ellenbogen achterförmig aufwickelt.
Mein Multicore wickel ich auch so in die Tasche. Allerdings muss man die Kreuzungen etwas in der Fläche verteilen. Sonst wirds zu dick.
flogerass
Re: TRICK 17
Beitragvon uxlaxel » Mo 19. Aug 2013, 17:09
man kann auch einen ring vorwärts in die hand legen und den nächsten rückwärts (geübte handbewegung). das geht hervorragend, wenn man einmal den dreh raus hat. läßt sich schlecht beschreiben. auf alle fälle gibts bei mit keinerlei leitungen mit "gewinde" über die gesamte länge. bei meinen nachbarn schon ;)
lg axel
Re: TRICK 17
Beitragvon paul_mustermann » Di 20. Aug 2013, 00:50
Desinfector hat geschrieben:zumindest nach den "Analysemethoden" die mir zur Verfügung stehen
also die dosen druckluft die wir hier haben ist einfaches feuerzeuggas.
da ist auch nix sonst drinnen ausser butan.
ich könnte mir vorstellen das es evt. hersteller gibt die da noch halogenierte sachen beimischen um die entflammbarkeit zu drücken aber unseres ist definitiv nur butan.
wie das heißt weiß ich grade nicht, muss morgen mal kucken. ist so eine blaue dose mit etwas gelb und einer stilisierten wolke die pustet.
paul_mustermann
Re: TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Di 20. Aug 2013, 09:07
auch reines Butan als Druckluft wird ne genügende Kühlwirkung haben.
nur ob das so gut bei laufenden Geräten zwecks Fehlersuche ist?
halogenierten Kram kann man am ornlichen Ruß erkennen wenn man das in eine Flamme sprüht.
und das riecht auch ganz "nett" :twisted:
Re: TRICK 17
Beitragvon paul_mustermann » Di 20. Aug 2013, 11:05
Das zeug heißt: Ken Air - Airduster
und das ist halogenfrei, steht extra drauf. Ist Butan-Propan, also feuerzeuggas. Das reicht um wasser aus der luft auf oberflächen auszufrieren.
Mir gings eigentlich eher darum das dies nciht das selbe zeug ist wie kältespray.
Ich finde es aber teilweise echt einen witz wie die leute hier mit dem zeug umgehen. nicht wegen der entflammbarkeit sondern einfach weil ich es tierische verschwendung finde die guten kohlenwasserstoffe einfach so zum staub wegpusten zu verwenden. wir haben 10bar stickstoff druckleitung im gebäude. anschlüsse alle 10 meter oder weniger an den arbeitsplätzen und die nehmen sich die dosen einfach nur weil sie zu faul sind eine druckluftpistole zu suchen bzw sich eine zu bestellen.
paul_mustermann
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Arne, caprivi, carbol, Chaoskreator, Fritzler, Google [Bot], Lukas, Marsupilami72, MatthiasK, omega, Propeller, Sir_Death und 39 Gäste
