TRICK 17
Re: TRICK 17
Beitragvon Smily » Do 16. Nov 2017, 07:47
Wo hier gerade Tetrapack angesprochen wurde...
Die dinger eignen sich auch hervorragend als dichtpapier.
Hab damit meine zylinderfußdichtung ersetzt an der Ape.
Wie es immer so ist. Alles neu bestellt. Genau 1 mal.
Beim verbauen nicht aufgepasst und rupf, war die alte neue Dichtung hin.
Das funktioniert sogar besser als die originale, da der papp etwas dicker ist und so besser den versatz der gehäusehälften ausgleicht.
Smily
Re: TRICK 17
Beitragvon Freak » Do 16. Nov 2017, 18:43
Dafür am besten Saftpackungen nehmen, die sind mit Alu ausgekleidet, Milch nicht. [Warum eigentlich?]
Freak
Re: TRICK 17
Beitragvon Weisskeinen » Do 16. Nov 2017, 18:58
Meine Milchpackungen haben eine Alufolie im Lagenaufbau drin...
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Beitragvon duese » Do 16. Nov 2017, 20:09
Kommt vermutlich auf die Milch an (Frischmilch vs. H-Milch). Die Alufolie ist wichtig für die Gasdichtheit/Diffusionsdichtheit. Das könnte bei den kurzen Lagerzeiten von Frischmilch eine untergeordnete Rolle spielen und dann spart man sich das teure Alu.
Re: TRICK 17
Beitragvon Weisskeinen » Do 16. Nov 2017, 20:12
Stimmt, ich kaufe immer H-Milch...
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Beitragvon Weisskeinen » Sa 18. Nov 2017, 22:35
Weniger ein Trick als eine ungewöhnliche Quelle ungewöhnlichen Materials: Gummibänder, wahrscheinlich Latex, gibt es bei (leeren) Werbeaufstellern für Milkaschokolade. Die kleinen Schokoladen werden von Gummibändern der ungefähren Größe 260x35mm, die großen Tafeln von Gummibändern der Größe 350x35mm in den Schubern nach vorne geschoben. Die langen Bänder sind auch etwas dicker. Bei falschem Aufbau oder leeren Schubern kann man die Bänder ganz einfach von ihrer Verklebung abziehen.
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Beitragvon Mista X » So 17. Dez 2017, 22:17
Alten festen und teerartigen Kaffeegubbel aus den beliebten Vollautomaten und Espressomaschinen bekommen um diese wieder dienstbar zu machen:
Also den Kalk da drin bekommt man mit Säure wie z.b. Essig oder Zitrone klein...
Nur das bei meinen Maschinen hier 99% Kaffeegubbel und 1% Kalk drin ist und dieser Kaffeegubbel sich selbst von 30 Minuten Vollbad in Zitronensäure absolut unbeeindruckt zeigt - und das selbst unter thermischen Bedingungen, dass meine Griffel da nicht mehr rein wollten.
Also da ich mal irgendwo gehört habe, dass Kaffee und dessen Rückstände notorisch eh sauer sind hab ich mal meinen Haushaltsschrank auf Links gekrempelt und bin bei ordinärem Abflussfrei hängen geblieben.
Nach 10 Minuten Vollbad der betroffenen Teile und einer anschließenden Handwäsche mit Bürste und Piekser (HANDSCHUHE!!!) waren diese wieder blitzblank und die Kaffeemaschine machte wieder in einem angemessenen Tempo Kaffee und andere Produkte.
Mista X
Re: TRICK 17
Beitragvon Phyro » So 17. Dez 2017, 22:34
Gilt fast universell:
Quasi jeder Gubbel lässt sich entweder mit Säure oder mit Lauge zerlegen.
Zitronensäure, Salzsäure und Natronlauge (Konzentration natürlich abhängig vom Schmutz-Gegner und -Träger) rücken fast allem Zuleibe!
Phyro
Re: TRICK 17
Beitragvon Desinfector » Mo 18. Dez 2017, 00:14
ich mach meine Kaffekanne immer mit ner Bürste sauber.
soll auch helfen. munkelt man ;)
Re: TRICK 17
Beitragvon ferdimh » Mo 18. Dez 2017, 12:34
Wenn wir schon bei blöden Kommentaren sind:
Bei bestimmungsgemäßer Nutzung konnte ich noch nie Kalk in einer Kaffeemaschine feststellen:
Die Verschraubungen oben sind zwar Ungeeignete für HochFrequenz, und auf das Gewinde passt auch mit Gewalt ein Wasserrohr, aber da gehört nur destilliertes Wasser dran!
Re: TRICK 17
Beitragvon Finger » Mo 18. Dez 2017, 12:54
Hört mal auf bitte....
Re: TRICK 17
Beitragvon berlinerbaer » Mi 3. Jan 2018, 17:54
Mista X hat geschrieben:Alten festen und teerartigen Kaffeegubbel aus den beliebten Vollautomaten und Espressomaschinen bekommen um diese wieder dienstbar zu machen:
... und bin bei ordinärem Abflussfrei hängen geblieben.
Das funktioniert sicher.
Allerdings sollte man bedenken, daß Leichtmetalllegierungen sich in NaOH mit großer Begeisterung auflösen.
Man sollte es also bei Temperatur und Verweildauer der Lauge sachte angehen lassen und anschließend nochmal leicht sauer nachspülen, um die entstandenen Salze wieder loszuwerden.
berlinerbaer
Re: TRICK 17
Beitragvon Azze » Mo 8. Jan 2018, 13:10
Mein Trick der Woche: Excenterschleifer mit Klettteller neigen ja nach relativ geringer Nutzungsdauer dazu, die Schleifpads von sich zu werfen. Der Grund dafür ist, dass das sehr feine Klett in Wirklichkeit keines ist. Während nämlich bei "echtem" Klett entweder Häkchen oder "Pilzköpfe" auf dem Haftteil sind, hat der Klettteller bei genauer Betrachtung tatsächlich nur kurze Borsten, die reihenweise in unterschiedliche Richtungen stehen. Das Hässliche daran ist, dass natürlich gerade bei grobem Schliefpaier die Flauschseite wesentlich schneller verschleißt als die Körnung. Folge ist, dass irgendwann das Papier zur Frisbee wird und schlagartig das nackte Klett auf der Unterlage schleift. Bevor man reagieren kann und abstellt, hat sich das Klett bereits platt geschrabbelt und weiter an Haftfähigkeit eingebüßt. Eine Abwärtsspirale beginnt...
Ein neuer Teller kostet nur unnötig Geld, vor allem, wenn man alle naslang so ein Ding kaufen muss. Ich hab inzwischen rausgefunden, dass stinknormales Klebeklettband für'n Appel und ein Ei die Pads genauso gut festhält. Problem ist nur: Wie bekommt man das Klebeband auf das alte Klett geklebt? Letzteres wollte ich nicht abziehen, damit sich der Teller nicht verzieht.
Erster Versuch: Direkt aufgeklebt. Das hielt eine Weile, löste sich dann aber irgendwann, weil sich wegen des immer noch vorhandenen alten Kletts natürlich der feine Schleifstaub zwischen Klebeband und Klett arbeitet.
Zweiter Versuch: Das alte Klett mit Holzleim beschichtet. Das verkrallt sich in dem feinen Klett hervorragend und schafft nach dem Trocknen eine glatte Oberfläche, auf der dann das Klettband sehr gut haftet. Das scheint bisher recht gut zu funktionieren. Wenn das Klettband irgendwann am Ende ist, kann man es abziehen (wenn der Holzleim dabei mit will, zieht man einfach eine neue Schicht davon auf) und ersetzen.
(Edit: Um die Klebekraft nicht zu sehr zu strapazieren, ziehe ich die Pads allerdings nicht mehr ab, sondern schiebe eine breite Spachtel zwischen Klett und Schleifpad. Dadurch zerrt man nicht so sehr am Kleber)
Falls sich das irgendwann trotzdem wieder lösen sollte, überlege ich mir, einen Teller aus MDF selbst zu machen. Darauf kann man dann auch hervorragend kleben
Zuletzt geändert von Azze am Mo 8. Jan 2018, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Azze
Re: TRICK 17
Beitragvon Mino » Mo 8. Jan 2018, 13:21
Interessant. Wird das Schleifpad nicht durch die "Erhöhungen" des Klettbands punktuell abgenutzt?
Mino
Mino
Re: TRICK 17
Beitragvon Azze » Mo 8. Jan 2018, 14:14
Konnte ich bisher nicht feststellen, aber wenn, dann kann man das ja auch abnehmen und etwas drehen.
Azze
Re: TRICK 17
Beitragvon Phyro » Mo 8. Jan 2018, 21:37
Was auch geht: Backpapier und Bügeleisen, und die "Klettborsten" thermisch einebnen.
Fertig konfektionierte Selbstklebe-Klettscheiben gibts für nen recht kleinen Euro zu kaufen
Phyro
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Roehricht, Yahoo [Bot] und 15 Gäste
