TRICK 17
Re: TRICK 17
moin, ich habe mehrfach schon versucht, eine nähnadel zu verzinnen. bisher waren alle nadeln, die ich erwischt habe, aus irgendeinem nirosta-stahl, der ums verrecken kein zinn annehmen wollte.
geplant war, eine 7mm-buchse mit einer nähnadel zu verbinden, um so eine schicke kleine meßspitze zu erhalten, die auch mal durch einen kabelmantel stechen kann, um z.b. leiderbrüche zu lokalisieren oder einfach spannung abzugreifen für meßzwecke (draht aus einem kabelbaum gepuhlt...) LG axel
Re: TRICK 17
Die hier vorgestellte Nadel ist sehr gut lötbar. Das gilt auch für Nähmaschinen-Nadeln, die ich ebenso aus dem Fundus meiner Frau bekommen konnte. Eine Maschinen-Jeansnadel passt genau in den Lötkelch einer 4mm-Buchse rein und ergibt eine sehr stabile Messspitze. Man könnte sie notfalls durch einen Chip hämmern.
Ansonsten hast Du Recht, nicht jede Nadel ist verzinnbar. Ich war angenehm überrascht, dass es diesmal so leicht ging. Sonst habe ich ab und zu Kanülennadeln eingelötet, aber daran beißt sich der Lötkolben die Zähne aus.
Re: TRICK 17
Für rostfreie Nadeln braucht man Phosphorsäure um sie verzinnen zu können. Oder
Tip-Tinner
Das ist eine geheime Mischung aus Reinzinn mit Ammoniumphosphat. In der geschmolzenen Brühe lassen sich alle Edelrostdinge verzinnen.
Schlecht ist dann bloß die Zinnoxidschicht, die die Spitze zusaut und schlechten Kontakt verursacht.
Tip-Tinner
Re: TRICK 17
Dann schreib ich mal Tip-Tinner auf meine Liste.
Hab hier für solche Fälle einen Rest uraltes Aluminiumlot rumfliegen.
Das hat ein echt fieses Flußmittel intus, damit kriegt man fast alles gelötet, auch Edelrost.
Nur man darf es nicht über ~280°C verarbeiten, sonst läuft das Flußmittel Ammok und das Werkstück wird unlötbar.
- Geistesblitz
Re: TRICK 17
Das ist schon ganz lustig, ich hab beispielsweise immer eine rostfreie Nähnadel bei meiner Lötstation liegen, weil man damit super zugelötete Löcher wieder frei bekommt. Einfach das Zinn verflüssigen und mit der Nadel durchstechen. Oder falls man mal Lötbrücken trennen muss, da macht sich die auch ganz gut, gerade weil da kein Zinn dran haften will.
Re: TRICK 17
Man muss die Nadel ja nicht unbedingt verzinnen:
Metallinnenteil einer Lusterklemme, auf einer Seite die Nadel, auf der anderen eine Messleitung mit Stecker.
Über das Klemmteil nach abbrechen der Klemmschrauben etwas Schrumpfschlauch (mehrere Lagen, dann wird es sicherer und auch mechanisch günstiger zum halten)
Re: TRICK 17
Und ich verwende auch eine ganz dünne Nähnadel um -wie kürzlich- die Beinchen von toten Flatpack-Käfern anzuheben. Also vorne am Bein-Ende erhitzen und mit der Nadel in flachem Winkel unten in den Zwischenraum von Gehäuse und Bein rein. Dann lässt sich der Käfer platinenschonend auslöten. Dass die Nadeloberfläche dabei kein Zinn annimmt, stellt in diesem Fall einen Vorteil dar...Geistesblitz hat geschrieben:Das ist schon ganz lustig, ich hab beispielsweise immer eine rostfreie Nähnadel bei meiner Lötstation liegen, weil man damit super zugelötete Löcher wieder frei bekommt. Einfach das Zinn verflüssigen und mit der Nadel durchstechen. Oder falls man mal Lötbrücken trennen muss, da macht sich die auch ganz gut, gerade weil da kein Zinn dran haften will.
barclay66
Re: TRICK 17
Auch wenn´s whl schon viele kennen
Tapeten ablösen:
Tapeten anritzen mit Igelwalze oder mit Messer
Tapeten einweichen. entweder teuren Tapetenlöser oder Warmes / Heißes Wassser, ev mit Spüli
Mit Sprühflasche oder Gartenspritze auftragen.
Biertrinken, Kaffeetringen oder einfach warten... nicht so lange das der ganze Kram wieder antrocknet
ggf wiederholen, viel hilft viel
Tapeten abziehen.
ev. mit Spachtel nachhelfen
nei tapeziert hab ich mit Gewebetapeten, 1m breit, mit Kleister dran. Einfach in die Badewanne schmeißen, quellen lassen und dann an die Wand. Das schafft was
Tapeten ablösen:
Tapeten abziehen.
Re: TRICK 17
Raufasertapeten mit unterschiedlichen Farben streichen und scharfkanntige Übergänge?
Kein Problem.
Tapete in dem Grundton komplett streichen
Streifen abkleben
Mit der Grundfarbe den Übergang Klebeband / Tapete nochmals streichen
jetzt erst den bunten Streifen anmalen.
Somit kann keine bunte Farbe unter das Klebeband kriechen, weil da ja schon Farbe ist
Klebeband abziehen, fertig
Kein Problem.
Streifen abkleben
Re: TRICK 17
Noch einer zum Mahlern....
schöne kannten an Türrahmen?
Rahmen abkleben, dünne Acryl naht ziehen, glattstreichen, über das noch frische Acryl die Wandfarbe streichen, Klebeband abziehen solang noch alles frisch ist.
Ein Übergang wie mit dem Messer geschnitten
Re: TRICK 17
Die Betonung liegt hier auf "dünne". Wenn zu viel Acryl im Spiel ist und darauf nass in nass Farbe aufgetragen wird, bekommt das ganze hinterher Risse, weil Acryl beim Trocknen starkt schwindet (kann aber evtl vom Fabrikat abhängen)Toddybaer hat geschrieben: dünne Acryl naht ziehen, glattstreichen, über das noch frische Acryl die Wandfarbe streichen, Klebeband abziehen solang noch alles frisch ist.
Re: TRICK 17
Es ist ja wieder Erkältungszeit....
Erkältung im Anmarsch? Oder allgemeines Kränkelndes Gefühl?
Putenschnitzel essen !!
Zur Not auch Hähnchen, aber Pute ist besser.
Was da an Antibiotiker drin ist, ist gegen alles gut, das bracht man nicht verkommen lassen, das kann man gerne nochmal nutzen.
Selbst mehrfach erprobt und für Gut befunden.
Re: TRICK 17
Hehe ich kenn es auch anders:
Erkältung kommt - Fisch essen und man selbst sollte sich warm halten.
Heute hab ich mich dann mit den Hunden um die Räuchersprotten kloppen dürfen *g*
Also so wohl mir als auch den Hunden schmecken die kleinen Happen sehr gut - nur Frauchen so: Wääääh du isst das als ganzes?
Re: TRICK 17
Seit man aus Ökounlogischen Gründen die letzte echte Sprottenräucherei geschlossen hat, weiß ich nicht ob der Verzehr so genannter "geräucherter" Sprotten noch begehrenswert ist. Wiese ist jetzt ein Erlebnisrestaurant, naja. Aber wo kommen die Sprotten heute her? Sind die mit Ökorauch behandelt, oder gibts da noch gesündere Methoden?
Re: TRICK 17
Öh ja genau, Erkältung und Grippe wird durch Viren verursacht und Antibiotika wirkt wogegen?
Genau richtig, gegen Bakterien.
Es sind eher die anderen Inhaltsstoffe im Geflügel die wirken.
Salbeitee ist die passende Droge!
Ingwertee aus frisch geschnittenen Ingwerwürfeln zieht auch gut durch.
Re: TRICK 17
Kopf dicht? Nase zu? Husten? DönerGrippal 'mit viel scharf' - befreit Nasennebenhöhlen und Bronchien!
Nebenwirkungen: Kernschmelze im Gehirn [häufig], Durst [immer], Mundgeruch [variabel].
Re: TRICK 17
Tee aus frischem Ingwer, Orangensaft und Honig - lange ziehen lassen, damit der Ingwer so richtig Bums hat. - Wirkt gleich wie DönerGrippal.
Re: TRICK 17
Ingwer wird aber zunehmend schärfer
Re: TRICK 17
Holunderbeeren (reif) leicht mit Wasser aufkochen und dann auspressen. Nach Bedarf zuckern, wirkt schon ein kleines Glas Wunder.
Re: TRICK 17
Man kann nur die Symptome lindern, eine Erkältung dauert eine Woche, mit Medikamenten 7 Tage.
Also Kopfweh: Kopfwehtabletten. Helfen auch gegen/bei Fieber wenn es zu hoch geht.
Halsweh: Lutschbonbons, hier egal, Hauptsache man hat was zum lutschen und schlucken. Der ganze Blödsinn mit Anti bakteriell ist humpfuschbug.
Husten: trinken, trinken, Bronchikum. ACC hilft wenig bis nicht, Studien legen nahe, das nicht das ACC hilft, sondern die für die ACC empfohlene zusätzliche Flüssigkeit.
Das einzige, wo es belegte Studien zur Wirksamkeit bei Erkältung gibt ist Zink.
Da gibt es Hinweise das man eventuell 1 Tag früher damit durch ist.
Sonst sind alle Hausmittel bewährt und helfen die Krankheit gut durch zu stehen.
Und ganz wichtig: AUSKURIEREN.
Re: TRICK 17
95% Zustimmung.
Das einzige, was ich definitiv verneine, ist die angebliche Unwirksamkeit von ACC.
Nehme ich das Zeug nach Anleitung, geht das Schnäuzen 24 Stunden später leichter, nach 48 Stunden rinnt die Nase wie Sau. Absetzen, und 24 Stunden später sind wir wieder auf dem Status Schnäuzen geht leichter nochmal 24 Stundne später, und die Nase steckt wieder.
Bei mir hat sich herausgestellt, dass die Ideale Dosierung ca. der halben empfohlenen entspricht.
Trinken tu ich so und so.
Re: TRICK 17
Das gleiche passiert ohne ACC, das ist das normale Reinigungsprogramm
Aber wenn es dir hilft, schaden tuts wohl nicht, teuer ist es auch nicht.
Zitat Wikipedia
Atemwegserkrankungen
Acetylcystein ist ein viel verwendeter Wirkstoff zur Schleimverflüssigung und Auswurfförderung bei Husten. Er wird dazu peroral, inhalativ oder parenteral verabreicht.
Die Wirksamkeit hinsichtlich einer schleimverflüssigenden Wirkung von Acetylcystein ist für einfache Atemwegsinfekte nicht belegt.[13] Die therapeutische Wirksamkeit bei Bronchitis ist umstritten, da die aus den 1980er Jahren stammenden Studien heutigen Ansprüchen an ein Studiendesign nicht standhalten.[14] Dementsprechend gibt es nach der DEGAM-Leitlinie auch keine Empfehlung für ACC bei der Behandlung eines grippalen Infektes oder einer akuten Bronchitis, da in randomisierten doppelblinden placebokontrollierten Studien keine signifikanten Effekte auf Lungenfunktion, Bronchialschleim, systemische Oxygenierung und/oder Beatmungsnotwendigkeit nachgewiesen werden konnten. Der Einsatz von ACC als Schleimlöser wird aus medizinischer Sicht deshalb kritisch hinterfragt.[13]
Re: TRICK 17
Bei Schniefnase gibt es einen wirksamen Pflanzenstoff:
Einsenkraut, bzw. Sinupret extract
Wirksamkeit
Eine sekretolytische Wirkung wurde im klassischen Perry- und Boyd-Modell bestätigt.[16] Positive Ergebnisse wurden aus verschiedenen Blindstudien gewonnen.[17] Ein substanzspezifischer positiver Beitrag von Eisenkraut liegt für die Kombination der Pflanzenextrakte nicht vor.[18] Der Arzneiverordnungs-Report kritisierte eine fehlende pharmakologische Zuordnung der fünf Wirkstoffe, die antiviral, antiinflammatorisch und sekretolytisch wirken sollen. Das Medikament habe 1997 die Nachzulassung erhalten, ohne dass die eingereichten Daten einer streng wissenschaftlichen Überprüfung standhalten konnten.[19]
Das 2012 zugelassene Sinupret extract wurde in einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten klinischen Studie an 386 Patienten untersucht. Das Hauptzielkriterium (ein Symptomwert, der nasale Sekretion, retronasale Sekretion, Verstopfung der Nase, Kopfschmerz und Gesichtsdruck berücksichtigt) war nach Behandlung mit dem wirkstoffhaltigen Medikament (Verum) signifikant verbessert gegenüber der Behandlung mit einem wirkstofffreien (Placebo).[20][21] Die Qualität dieses Nutzenbelegs wurde im arznei-telegramm kritisiert.[22]
Re: TRICK 17
Basstreiber von 1990 in der 3 Wege Box fängt langsam das Kratzen an, Gummisicke ist jedoch intakt und nicht verhärtet. Klingen tut es auch ganz ordentlich... aber dieses minimale Kratzen... scheisse! Da hatte sich wohl etwas gesetzt. Nun war der Treiber 30 Jahre mit Schrift "normal" stehend verbaut. Da ich keine Zeit / Lust / Geld reininvestieren wollte, da noch ältere gutklingende Boxen im Keller stehen, habe ich den Treiber um 180° verdreht eingebaut, also mit Schrift "auf dem Kopf". Siehe da, seit über einen viertel Jahr keine Probleme, kein Kratzen, knackiger Bass, klare Höhen, so muss das.
Merke: Auch wenn es ein nerviges Problem gibt, gibt es auch meist eine pragmatische Lösung. Andere hätten wohl die ganze Box einfach auf den Kopf gestellt, aber Basstreiber "oben" ist Nogo
Re: TRICK 17
Was ist der Unterschied zwischen
dieser Zange und jener Zange?
Die erste Zange ist eine Knipex-Flachrund-Zange ("Spitzzange" unter Experten...).
Die zweite Zange ist eine Knipex-Telefonzange.
Der Unterschied ist erst auf den zweiten Blick festzustellen
Das erste Teil ist eine gute Zange, die Festhalten und Schneiden ermöglicht.
Die Telefonzange ohne Schneide ist dagegen noch besser !!!
Wer einmal mit beiden Zangen gearbeitet hat, merkt, dass die Telefonzange trotz fehlender Schneide vielseitiger einsetzbar ist.
Sie ermöglicht auch im hinteren Bereich präzises und sehr kräftiges Festhalten.
Als Kind hab ich solch eine Telefonzange geschenkt bekommen, ich liebe sie.
In viele Firmen ist dagegen nur die Spitzzange bekannt.
Wenns was zu schneiden gibt, ist immer irgendwo ein Seitenschneider da, der ist optimiert auf Schneideaufgaben.
Zum Festhalten ist dagegen die Telefonzange ideal. Die Spitze hält feinste Drähte, der hintere Bereich kann sehr kräftig arbeiten.
Wer halten und schneiden möchte, soll gefälligst eine Kombizange nehmen.
Die kann alles, aber nichts wirklich präzise.
Re: TRICK 17
Angebrochene Silikonkartusche lagern.
Hatte jetzt eine angebrochene Silikonkartusche circa
6 Monate kopfüber in einer wassergefüllten Dose gelagert.
Die Spitze war getrocknet bis ca. 5mm ins Gewinde.
Das Ergebnis ist deutlich besser als die Sache mit dem hineingesteckten dicken Nagel.
Sollte jemand andere Lösungen haben,
wird gerne getestet.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Hatte kürzlich 2 gelagerte Kartuschen in der Hand, nach vollständigem Zerlegen mittels Cutter habe ich festgestellt, dass die von hinten durchgetrocknet sind. Dicker fetter Gummiknubbel am Ende, vorne war noch weich.Klemmstein hat geschrieben:Angebrochene Silikonkartusche lagern.
In ne Tüte packen und mit donoteats und Gas füllen?
Re: TRICK 17
Stahlseil für Fahrradbremse und Gaszug. Vorher auf richtige Länge abschneiden und dann Ende verlöten. Dann hakt es nicht bei einführen von Stahlseil ins Schlauch.
- Später Gast
Re: TRICK 17
ich mach das jetz immer mit Dremel und feiner Trennscheibe anstelle vom Seitendchneider, franst zwar manchmal leicht aus, lässt sich aber sehr gut wieder verdrillen, weil die Einzeldrähte ja ihre Form beibehalten, da kaum Kraft wirkt.Matt hat geschrieben:Stahlseil für Fahrradbremse und Gaszug. Vorher auf richtige Länge abschneiden und dann Ende verlöten. Dann hakt es nicht bei einführen von Stahlseil ins Schlauch.
Re: TRICK 17
Bremszüge abschleifen geht auch am Schleifbock. Statt verlöten geht auch das abgeschliffenen Ende ein Stück aus dem Schraubstock heraus schauen lassen und kurz mal mit dem Elektrodenschweißgerät drauf tupfen. Mit einem WIG-Brenner sollte es am besten gehen.
Brauch aber oft ein paar versuche bis alle Drähte fest sind.
Noch so ein Tipp für Bremszüge: Die Muttern auf den Fahrradspeichen passen genau auf den üblichen Bremsseildurchmesser. Mit genug Flussmittel und Hitze lässt sie sich richtig schön verlöten. So habe ich sogar mal ein Kupplungsseil am Mofa wieder hin bekommen. Alles andere hat nicht gehalten.
Re: TRICK 17
Aderendhülsen sind perfekt für Drahtseilenden.
Re: TRICK 17
Lüsterklemmern auch... *duckundwech*
Re: TRICK 17
aber wenn ihr Stahlseil ins Schlauch einführen will, der auch noch mehre Biegung und ziemliche Passung hat. Da ist Stahlseil mit verlötete Ende Gewinner.
Re: TRICK 17
Kann man das nicht definiert einspannen und zwischen den Einspannpunkten Vielvielviel Strom anlegen und dann drehendziehend durchschmelzen?
Re: TRICK 17
war mit dem Fahrrad unterwegs.
Und natürlich kommt man dann an Alt-Gerätschaften vorbei, die man auf keinen Fall so liegen lassen kann.
das geht nicht an, das sieht so nicht aus.
Per Fahrrad hat man nun nicht den Gesamtbestand an Werkzeug mit.
Torx-Schrauben liessen sich mit ner Zange zwar los lösen aber die dann auch ganz midder Zange rausdrehen?
nerfff
Lösung_
Stück Plastik anschmelzen,
die Schmelze auf den Schraubkopf drücken, da drauf hart werden lassen und damit
dann raus drehen.
war zum Glück nix selbstsichernd gemuttertes oder gewindegelacktes dabei.
nerfff
Lösung_
dann raus drehen.
Re: TRICK 17
Das ist auch für exotische "Sicherheits"-Schraubengetriebe eine prima Idee.
Wo hattest Du den Kunststoffstab her und was war das? ABS?
Re: TRICK 17
das war irgendwas das grad da war.
sollte wohl ABS gewesen sein.
klappt aber nur, wenn Schrauben schon leichtgängig im Gewinde sind.
Die kamman dann damit drehen.
Re: TRICK 17
Abflussfrei in der Restmülltonne hilft ungemein gegen krabbelnde, kriechende und summende Bevölkerung.
Re: TRICK 17
Interessant...welches genau und wie wird es "appliziert"?Mista X hat geschrieben:Abflussfrei in der Restmülltonne hilft ungemein gegen krabbelnde, kriechende und summende Bevölkerung.
Mino
Re: TRICK 17
Welches ist egal, es sollte nur reichlich Chlor enthalten.
Pur rein damit, am besten über einen vollen Staubsaugerbeutel kippen, damit es lang genug ausdünstet.
2x angewendet bei jeweils geschlossenem Deckel und seit dem ist da drin Ruhe.
Re: TRICK 17
Abflussfrei enthält Chlor?
welches?
Ich kenne nur das Natrium-Hydoxid Zeugs.
Ich hab kürzlich gegen Maden einen Rest Salzsäure mit Kalk in die Bio-Tonne gestellt.
Das blubbert ornlich CO2 raus und dann war am nächsten Morgen ruhe, nix hat sich mehr bewegt.
Heisst aber auch: ich muss mit die Tonne mal ansehen, wie da bei geschlossenem Deckel
die Brummer immer noch rein kommen
welches?
Re: TRICK 17
Das reicht doch schon, wenn Du da einen alten Apfel reinwirfst auf dem eine Fliege ihre Eier abgelegt hat.
Fliegen sind gerade übrigens mein absolutes Ärgernis der Woche.
- Bastel-Onkel
Re: TRICK 17
Richtig. Quasi alle Arten Obst und Gemüse enthalten Eier von Insekten und fangen dementsprechend irgendwann an zu leben. Auch bei perfekt dichtem Deckel (was natürlich auch nicht der Fall ist). "Chlor" ist in solchen Reinigern oft Natriumhypochlorit-Lösung, gutes Desinfektionsmittel. Viele explizite Rohrreiniger enthalten aber in der Tat Natronlauge. Deswegen steht gerne mal drauf, daß man nicht irgend welche Reiniger mischen soll.
Re: TRICK 17
Bastel-Onkel hat geschrieben:Richtig. Quasi alle Arten Obst und Gemüse enthalten Eier von Insekten und fangen dementsprechend irgendwann an zu leben.
Das sind dann Fruchtfliegen.
Hier sind es fette Maden gewesen
Interessanterweise ist das dann aber auch nie ein Festessen für Vögel, die sonst auch Insekten fressen
Re: TRICK 17
Das Madenproblem kenne ich. Highlight: Es hat sich im Deckel ein „Madenball“ in golfballgröße angesammelt. Beim Öffnen des Deckel hat sich dieser gelöst und ist vor meine Füßen zerplatzt. Die Schuhe….ich hör auf…
Das mit dem Chlor muss ich mal probieren….denke da an Chlorix und Co. Eventuell ein kleines Reservoir reinhängen wie bei diesen Klosteinen…
Im Sommer trennen wir (ich zumindest…Frauchen war da schonmal etwas laks…bis ich drohte sie dürfe jetzt rausgehen und die Maden aus der geleerten Tonne spülen) die Fleisch/Grillreste absolut konsequent vom Grünzeug. Alles was mal Muh, Grunz, Mäh oder Gagg gemacht hat ist wird dick verpackt und in fest verschnürten Plastiktüten im Restmüll entsorgt.
Der restliche Biomüll wird vorsorglich ebenfalls in diesen (angeblich) verortbaren und bei uns verbotenen (diese Beutel verrotten zwar, aber es dauert wohl zu lange) Platebeuteln fest verschnürt in die Biotonne geworfen. Seitdem ist Ruhe. Das Ganze ist aber ein fragiles Konstrukt….einmal nicht aufgepasst und der Mülleimer wird zum Brutreaktor…
Habe vor zwei Tagen die restlichen Kirschen (waren schon gärig/faul am Baum) runtergemacht und in den Kompost geworfen…gestern mal geöffnet. Ich glaube ich habe die halbe Population von BW zuhause nachgezüchtet.
Aber die Drosophilas stören mich eigentlich net…sind i.d.R. auch so schnell wieder weg wie sie gekommen sind.
Mino
Mino
Re: TRICK 17
ich hatte grad gestern 2 Fliegen in der Dunstabzugshaube.
2 Tage lang nix gekocht. die waren dann zwar mit Stufe 3 aus dem System raus,
aber wenn die da jetzt sonstwo Eier gelegt hatten - weia!
Ich kann garantiert nicht überall hinkommen zum Reinigen.
Re: TRICK 17
Chlor? Kein Problem. Einfach mal dieses Granulat für'n Pool in Batteriesäure kippen.
Re: TRICK 17
Abluftanlage? Dann sind die von draussen rein gekommen.Desinfector hat geschrieben:ich hatte grad gestern 2 Fliegen in der Dunstabzugshaube.
Eier legen die üblicherweise nur auf reichlich Nährstoffunterlage.
Re: TRICK 17
In der Abzugshaube sollte davon genug Gubbel vorhanden seinEier legen die üblicherweise nur auf reichlich Nährstoffunterlage.
Re: TRICK 17
Ladekabel vergessen...
Handy Ladekabel aus USB3 Stecker. einfach den kleinen Teil wegzwacken oder dremeln.
