folgendes Problem:
root@i7:/home/bnutzer# tlp-stat -b -v
--- TLP 0.9 --------------------------------------------
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (unsupported hardware)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4658
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2011-05-25
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2012-02-12
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 450
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 66240 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 11220 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 11160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 99 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = 31380 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = 5 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/state = charging
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/group0_voltage = 4159 [mV]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/group1_voltage = 4162 [mV]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/group2_voltage = 4169 [mV]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/group3_voltage = 4176 [mV]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
Charge = 99.5 [%]
Capacity = 16.9 [%]
In reales Leben übersetzt: Betriebsdauer mit Akku ist unter 10 Minuten. Geladen wird nur widerwillig.
Die Zellen habe ich schon mal einzeln nachgeladen - was gar nichts gebracht hat.
Nun gäbe es die Möglichkeit, einen neuen Akku zu kaufen.
Nur garantiert niemand, dass der dann auch wirklich funktioniert.
Und sollte ein Produktionsfehler vorliegen, dann wird man sehr wahrscheinlich vom Hersteller nichts hören (vom Akku schon - dann ist es zu spät ).
Ein Originalakku - der dann sicher schon überlagert ist - ist mir zu teuer
(kostet rund 60 Euro - wenn der wirklich neu ist, dann würde es mich nicht stören).
Ein Patona-Nachbau-Akku soll immernoch am besten funktionieren - aber auch nicht zuverlässig (und wieso ist der so verdammt billig?)
Die zweite Möglichkeit wäre ein Tausch der Zellen.
Man sollte meinen, dass das ja kein Problem darstellt.
Ich meine das nicht und das sind meine Gründe:
- Es ist kein Balancer verbaut. Mal eben gekaufte Zellen werden jedoch eher nicht zueinander passen.
Ich müsste demzufolge einen Balancer nachrüsten, der mechanisch in das Gehäuse passt und auch noch funktioniert.
- Ich benötige zwei Balancer, weil es zwei Reihen (P) zu je 4 in Serie (S) geschalteten Zellen gibt.
Das hat meine Messung der Zellenspannungen ergeben - was tlp da anzeigt, weiß ich nicht.
Entweder werden die Zellen zusammengeschaltet oder ein Mittelwert gemessen.
(Memo an mich: Vermutungen messtechnisch verifizieren.)
- Aus Gründen der Sicherheit würde ich Lithium-Mangan-Zellen verbauen. Das wären dann 4x 18650 und 4x prismatische (flache).
Die flachen Zellen wären dann soetwas wie Panasonic UF103450P - jedoch als Li-Mn-Ausführung.
(Ja, Li-Mn-Zellen haben weniger Kapazität. Weiß ich.)
- Der Akku hat eine Intelligenz. Und das wird vermutlich mein größtes Problem sein.
Da sind zwei bq29330 und ein bq8030DBT verbaut.
Und letzterer merkt sich wohl Ladenzyklen, Restkapazität und Zellenzustand.
Man kann da wohl Alzheimer verursachen. Hier steht etwas dazu.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art (=bq8030) von Intelligenz?
Oder ist sich jemand begründet sicher, dass die Originalakkus original & frisch sind?
Bilder füge ich ein, wenn ich den Akku das nächste Mal zerlege.
gute n8
