Moinsen,
da mein kleiner aber feiner Vakuum Aufbau langsam Gestalt annimmt, bräuchte ich auch einen privaten druck Sensor.
Ich habe vor geraumer zeit so eine alte penning gauge PTR 225 von Leybold,
der Controller geht leider nicht an, so wie es aussieht ist das interne 24V Netzteil hinüber, es macht kein mux.
es ist ein: ASTEC lps 65
und es tut garnichts, gleichgerichtete hochspannung ist da, es scheint auch nichts verschmorrt,
da ist dieser chip drin: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3842.shtml
der chip bekommt 15v vcc, aber er gibt einfach kein saft auf den trafo, also der pin der schalten sollte tut nichts.
macht das sinn da noch weiter herum zu probieren oder ist wohl der IC hin und das wars?
Netzteil reparieren
Re: Netzteil reparieren
Tausche mal den kleinen Elko parallel zu den 15V. Nach vielen Jahren kann der taub sein. Astec baut ansonsten gute Netzteile, die halten lange durch.
boaeyyy!!!! Volltreffer.
der elko war komplett platt (so platt das mein ESR-Meter der nicht mal vermessen wollte), mit einem neuem geht das NT wieder
danke!
danke!
Die sind häufig hin.
Manchmal erkennt man solche sterbenden Elkos schon wenn das Netzteil beim Starten erst ein paar mal blinkt bevor der Elko ganz tot ist.
Würde mir aber dann die restlichen Elkos auch mal genauer anschauen.
