Dings vom Dach: Igoristischer Apparat...
...aber was ist es denn?
An der Kabelstrippe hängt noch ein Bakelit-Kopfhörer dran. (Nicht im Bild)
Wer gestern die Sendung gesehen hat, bitte nicht mitraten.
Re: Dings vom Dach: Igoristischer Apparat...
Unüblich ist der Schiebewiderstand, und daß der wagnersche Nervenhammer gleich mit eingebaut ist.
Viiel später sahen solche Dinge so aus. Manchmal hab ich den Verdacht daß irgendwelche Beiträge einfach verschwinden.
Ich habs doch noch gefunden. Nein, ein Erdungsmeßgerät ist das nicht.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mo 22. Mai 2017, 22:23, insgesamt 2-mal geändert.
Wie meinen?
Hmm, die Kombination von Messgerät mit Nullstellung in der Mitte, hochohmigem Kopfhörer, und exakt abzulesendem Einstellelement weist für mich auf eine Messbrücke hin....aber was ist es denn?
Stimmt! Siehe hier, gleich das erste Dings: http://www.ardmediathek.de/tv/dings-vom ... d=42996470xoexlepox hat geschrieben:Hmm, die Kombination von Messgerät mit Nullstellung in der Mitte, hochohmigem Kopfhörer, und exakt abzulesendem Einstellelement weist für mich auf eine Messbrücke hin....aber was ist es denn?
Na ihr seid ja gut
Was ist es denn jetzt?
Es ist eine Widerstandsmeßbrücke. Neusprech: Ohmmeter. Meßbereich 50 Milliohm bis 30 Kiloohm. Mit Gleich- oder Wechselstromantrieb. Wechselstrom hat speziell bei niederohmigen Widerständen den Vorteil, daß Thermospannungen und galvanische Elemente (z.B. bei Erdwiderstandsmessung) keine -garkeine- Auswirkung auf das Meßergebnis haben. Und ganz nebenbei ist ein Lautstärkeminimum mit dem Ohr viiel genauer (schärfer) feststellbar als der Nulldurchgang des Instrumentenzeigers.
So unüblich schien dieses Verfahren nicht gewesen zu sein, auch wenn das gezeigte Gerät eher für das Labor als für Ausseneinsätze gebaut schien. Ich habe aus DDR-Zeiten einen Erdungsmesser 318.01, der aus 4 Flachbatterien transformatorisch über 100 V Messspannung bei etwa 100 Hz erzeugt (fabrikneues Gerät, was verschrottet werden sollte ). Die eigentliche Messung erfolgt letztendlich aber auch nur über Brückenschaltung, die mit einem 10 Gang Poti und einem rot/grün-LED-Indikator abgeglichen wird. Wenige 10 mOhm bis 1 kOhm lassen sich damit noch heute rel. präzise messen.
Der Telekomiker mute noch mit ähnlichen Geräten arbeiten.
Wer kennt noch den Sebatel KMK ? ( Kabel-Meß-Koffer )
73 Manfred
73 Manfred
