Hilfe beim E-Bike Bau
Momentan will ich mein Fahrrad MIFA 20 Zoll Klapprad wieder zum E-Bike umbauen.
Dazu soll ein 800w Motor den Vortrieb erzeugen.
3 12 Ah Blaigeler sollen den strom liefern.
Nun finde ich in der Bucht sehr scher einen Drehregler mit passendem Controller, alle Teile sollen mit dem Motor kompatibel sein.
Elektro Motor Mini & Quad/ ATV Mini Crossbike Scooter Pocket Bike 800Watt 36V
Controller
Auch ein Hinweis auf gescheite Ketten wäre noch cool.
Gruß Daniel
Controller
Gruß Daniel
- Alexander470815
Re: Hilfe beim E-Bike Bau
Verlinke doch einfach direkt die Angebote die du benutzen willst.
So muss nicht jeder selber googeln und raten was du meinst.
Ich kann die auf jeden Fall schonmal sagen das Blei als Akku kacke ist.
Das ist schwer und bei höheren Entladeströmen kannst du glücklich sein wenn du die hälfte von der Nenn Kapazität raus bekommst (Peukert Effekt).
Hier gibt es zur Zeit preiswerte Akkupacks: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 31&t=61608
Muss man eben eine Akku Elektronik noch anbauen, aber vom Preis her fast unschlagbar.
Ich hab bei dem auch schon gekauft, alles Prima
Ich würde in jedem Fall einen Motor nehmen der schon eine Untersetzung hat ansonsten wird es sehr schwer das geeignet für 20" zu untersetzen.
Dazu kommt noch das so eine kleine Kette die so schnell dreht doch einiges an Radau macht.
Hallo ,
für was brauchst du 800 Watt beim Klapprad und warum so einen Motor nehmen und keinen Nabenmotor ? Der Motor läuft auch nicht mit den meisten Controllern da er nur 2 Adern hat
Gruss
Gruss
Nebenmotor habe ich wegen der Einspeicherei schon lange verworfen.
Mit den Bleigelakkus, siehe das Video habe ich gute Erfahrungen.
https://www.youtube.com/watch?v=5WL71P-D4uI
Der Tipp mit dem Getriebemotor ist genial und ich habe ihn aufgegriffen.
Danke und Gruß Daniel
Ich kanns auch nicht.. aber so teuer sind Fahrradwerkstätten nicht.Nebenmotor habe ich wegen der Einspeicherei schon lange verworfen.
Erst recht nicht bei Werkstätten, die nen Sozialen Auftrag haben.
Jetzt habe ich ein Konzept aber bleibe stecken.
gegeben ist:
1 Getriebemotor mit 800 W 450 U / m
17 nM
11 Zähne 1/2 Zoll Kette
Das Rad hat einen Durchmesser von 500 mm
Die Maximale Geschwindigkeit soll 30 km/h
https://www.hilfreiche-tools.de/auto-u- ... chnen.html
Da komme ich auf 300 U/min für das Hinterrad. Ist mir schon suspekt, nachrechnen bringt nichts.
Übersetzungsverhältnis 1: 1,4 oder 0,7 und hier klemmt es bei mir???
http://www.bayern-biker.de/deutsch/html ... ssion.html
Vielleicht kann mir jemand den Knoten lösen.
Danke und Gruß
gegeben ist:
17 nM
Danke und Gruß
Doch 300 U/min müsste grob hinkommen, 30km/h sind 500m/min, Rad hat grob 1,5m Umfang. Übersetzung ist 1:1,4, weil du weniger Drehzahl haben willst als am Motor.
ich habe bisher den Antrieb gelöst 39 Zähne und 26, trocken passt es.
Jetzt ist die Überlegung die 3 Akkus, zum Betrieb in Reihe, sollen parallel geladen werden.
Natürlich nicht mit abziehen und umstecken der Kabel. Ich arbeite an Relais uns Dioden, hat da jemand eine hilfreiche Idee?
Danke und Gruß vom Daniel
warum nicht auch in Reihe laden?
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Ladeger ... 2416534993
edit: wenn Du warten kannst gehts noch billiger...
http://www.ebay.de/itm/Akku-Ladegerat-N ... 2884514024
Ich denke das wäre die eleganteste Lösung, nur war mein Gedanke alle drei parallel mit meinen großen Automatiklader zu realisieren.
Nur geht das auch nicht schneller.
Danke
Danke
