Olle Lampen
Olle Lampen
Früher war ´ne Glübirne irgendwann kaputt. Nach 1000h. Denn ab damit.
Denn gab´s Energiesparfunzeln. Die ersten hielten 100 Jahre (habe heute noch das original Philips SL*18 im Betrieb). Später laut Werbung 10.000h. Real nur die Hälfte. Wenn kaputt->Tonne.
Heute ist LED Stand der Technik. Gilt als unkaputtbar. Real fliegen einem die Dinger fixer als die guten alten Glühbürnen umme Ohren.
Reden wir aber bitte nicht über Verschwörungen, Müllvermeidung, Klimawandel, Quecksilber in Lampen oder Kohle oder sonstwatt. Bitte wirklich nicht. Darüber ist alles gesagt.
Aaber:
eben diese Mopeds bieten natürlich feine Bauteile:
->zoom
Reden wir über das enthaltene Frickelmaterial. Year! Weltherrschaft!
Bleibt die Frage: Was davon behalten? Und wie nutzen? Ich will mir ja keine Waschkörbe von Asche in die Ecke stellen. Also kommt das Gehäuse inne Tonne. Der 230->12 Volt Teil kann also weg. Oder? (Dies ist damit Frage eins ans Forum).
Geil sind natürlich die LEDs. Und damit lautet die Frage zwei: Watt mokt wi dormit?
Die einzelnen LEDs auslöten? Oder als ganze Platine nutzen? Und wie sieht die Schaltung für 12V aus?
Danke und Gruß
Kudel
Aaber:
->zoom
Danke und Gruß
Kudel
Re: Olle Lampen
Also was mit 12v hab ich da noch nie rusgeholt. Das waren immer Reihenschaltungen mit >90V Strangspannung....
Re: Olle Lampen
ups, das Forum gibts ja auch noch.....
Hallo Kuddel,
bei älteren Osram LED Leuchtmitteln gabs welche, bei denen man drei von den vier LED Chips prima über einen 3,3 Ohm / 2 W Widerstand an einem 12V Bleiakku betreiben kann (jedenfalls solange kein Ladestrom in den Bleiakku fließt und die Spannung unter 13V bleibt). Also bestens geeignet für nächtliche Flur etc. Dauerbeleuchtung an einer Solaranlage.
Luftwatz
Hallo Kuddel,
Luftwatz
Re: Olle Lampen
warum ? die platinen haben nur in 1 von 1000 die hufe gerissen. ich hab diverse Aquarien auf EVG damit umgebaut..... bis 18 w zünden die..Kuddel hat geschrieben:.
Denn gab´s Energiesparfunzeln. Wenn kaputt->Tonne.
Kudel
Re: Olle Lampen
Guter Hinweis. Ich selber habe aber zumeist keine ESL mehr. Und auch kein Aquariumbastelbjoern hat geschrieben:warum ? die platinen haben nur in 1 von 1000 die hufe gerissen. ich hab diverse Aquarien auf EVG damit umgebaut..... bis 18 w zünden die..Kuddel hat geschrieben:.
Kudel
Zum Schluss sind bei mir aber immer die Platinen ausgefallen. Odrr Wackelkontakt. Mit stark verklebtem Gehäuse.
Re: Olle Lampen
Hast Du mal untersucht und herausgefunden, was an den Dingern kaputt ist?
Re: Olle Lampen
Das wäre auch für mich die entscheidende Frage.
Ich bin der Meinung, dass das ganze Leuchtmittel stark beansprucht wurde.
Ein Teil - jener, der als erster verschlissen war - hat dann den Ausfall herbeigeführt.
Wenn ich da etwas aufheben wöllte, müsste mir der Zustand der Bauteile bekannt sein.
Die kann und will ich nicht alle ausmessen.
Also alles weg.
Es sein denn, man hat noch gleichartige im Einsatz.
Dann Kiste beschriften und rein damit - als Ersatzteilespender.
Und wenn man wirklich Bauteile benötigt, dann einen kleinen Vorrat aufheben.
Für ernsthafte Projekte neu kaufen.
Wegen der Zuverlässigkeit (und wenn es eine Rolle spielt: dem WAF).
(Vielleicht liegt meine Einstellung zum Thema auch daran, dass ich wenig Platz habe und öfters umziehe.)
Also alles weg.
Re: Olle Lampen
TDI hat geschrieben:Hast Du mal untersucht und herausgefunden, was an den Dingern kaputt ist?
Das "übliche". Unterdimesionierte Bauteile (LEDs oder das "Netzteil"), Qualitätsmängen (Wackelkontakt)sysconsol hat geschrieben:Das wäre auch für mich die entscheidende Frage.
Die LEDs selber sind meistens noch in Ordnung. Manchmal sind ein paar davon kaputt, die anderen haben (gefühlt) noch volle Helligkeit.
Ich habe schon einige LEDs verwurstet. Oft habe ich dann nur einen Teil der LEDs genutzt. Bin aber damit nicht ganz zufrieden, weil mit Vorwiderstand oder LM317 der Wirkungsgrad schlecht ist, Ein Boost-Konverter ist m.E. zu viel Aufwand dafür.
Re: Olle Lampen
Nimm eine Primitiv"konstant"stromquelle, die läuft bis etwa 0,2V am Transistor:Bin aber damit nicht ganz zufrieden, weil mit Vorwiderstand oder LM317 der Wirkungsgrad schlecht ist, Ein Boost-Konverter ist m.E. zu viel Aufwand dafür.
Der Strom hängt natürlich von der Temperatur, der Mondphase und der Betriebsspannung ab, unter der Annahme, dass man etwas Reserve einplant, geht das aber ganz gut. Ob die
Die Bauteilwerte wurden nach dem Inhalt des letzen Pollinpaketes gewählt, andere Transistoren sind natürlich auch verwendbar. Der Wirkungsgrad liegt bei 12V Speisung und üblichen 3,4V LED-Spannung bei knapp 85%.
Ich halte den Wirkungsgrad aber für garnicht so wichtig, ein zuverlässig funktionierendes und nicht EMVendes Leuchtding darf gerne auch etwas weniger effizient sein. Effizienter als nen Glühobst isses auf jeden Fall.
Re: Olle Lampen
Die LED's aufheben, die Induktivitäten auch, die Linse sieht auch interessant aus, Rest Tonne.
Wenn höhere Intelligenz verbaut ist, kann man eventuel auch die Schaltregler IC's aufheben.
Die LED's kannst Du doch prima in Deiner Werkstatt verleuchten, immer passend für 12V zusammenstückeln und fertig.
Re: Olle Lampen
Warum nicht ein Reparatur Thema? Sooo viele Modell gibt es nicht und ich vermute mal die Bauteile die verrecken sind immer ähnlich. Häufige Todesursache scheint ja mangelde Kühlung zu sein..
Re: Olle Lampen
Eher allgemeine Beschissenheit.Häufige Todesursache scheint ja mangelde Kühlung zu sein..
Manchmal sterben die Netzteile, manchmal sterben die LEDs, manchmal an Übertemperatur, manchmal an Stromspitzen beim Einschalten, manchmal einfach so...
Es gibt da mittlerweile so viele verschiedene Designs von...
Re: Olle Lampen
Habe schon ein paar Lampen geschlachtet, da ist alles dabei. Bis zu 15 v für eine kleine SMD LED oder als COB noch mehr.
Verwerten ist so ein Thema, mir sind ein paar im zweiten Leben gestorben, die waren aber aus Taschenlampen und dort überlastet. Dann sind die auch oft nicht mehr auf dem Stand der Zeit, in der Lichtqualität hat sich mehr getan als bei der Leuchtkraft.
Für die letzte Hand-Lampe habe ich neue 12V Lampen von Aldi geschlachtet, statt des 4,8V NiCd Akku ist jetzt ein 12V Bleiklotz drin. Auf dem Alu Plätzchen waren 4 LED parallel mit 5-6V.
Re: Olle Lampen
Und ein "Universal - Reparatur - Kit" ist nicht denkbar? Also Hardware behalten und neuen Kram reinlöten? Lohnt nicht?ferdimh hat geschrieben: Eher allgemeine Beschissenheit.
Wobei - ich bekomme die Osrams, die uns hier im Haus massenweise verrecken nicht mal auf die Schnelle auf. Ist wohl sinnvoller die an Osram zurückzuschicken, die bieten das immerhin an.
Re: Olle Lampen
Das ist das Problem dabei. Gewaltfrei lassen sich die meist nicht öffnen. Und dann sind sie zum Teil vergossen. Einzig die LEDs selber lassen sich einfach wiederverwerten.Gobi hat geschrieben:Und ein "Universal - Reparatur - Kit" ist nicht denkbar? Also Hardware behalten und neuen Kram reinlöten? Lohnt nicht?ferdimh hat geschrieben: Eher allgemeine Beschissenheit.
Ich hatte gehofft, das hier jemand schon einen einfachsten Up-irgendwohin-Wandler in Nutzung hat.
Re: Olle Lampen
ich schau mir die LEDs an, wenn da nur eine schwarz gebrannte dabei ist,
kommts alles bis auf Schalttransistoren wieder weg.
auch wenn die anderen LED in dem Cluster noch gut aussehen,
dürften die ziemlich nah dran sein, das selbe zu erleben.
Eigentlich ist der kürzlich gefundene LED-Globe das erste Schrott-Teil, das man vernünftig weiter nutzen kann.
liegt wohl entweder daran, dass das keine 230V-Geschichte ist und somit auch nicht zu lange zu heiss wurde,
oder dass das Ding einfach kaum benutzt wurde.
Re: Olle Lampen
hier eine normale L.E.D. die beim Einschalten lautstark den Betrieb eingestellt hat:
->zoom
Den Leuchtkopf abgeflext, der voll verglodderte Wandler übergeblieben. > Tonne...
->zoom
Dann hatte man das hier über. Da steckt noch der Rest vonner abgeflexten Platine drin...
->zoom
Die Horde L.E.D.s will ca 70V sehen.
->zoom
Das Licht ist einigermassen verträglich wenn man die Milchglaskappe wieder mitverwendet. Das Teil zieht etwa 70mA . da sollte man docheien kleien wandler hinkriegen mit dem man das teil dann an 12 oder 24V betreiben kann.
Das Glodderzeugs im Wandler ist vermutliche eine Substanz die aus Gibs , Kunstharz und Rattenscheisse besteht.
Also das einzige was man da wirklich von brauchen kann sind die L.E.D.s
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Re: Olle Lampen
bäh-glodder hatte ich noch nie.
dafür oft schon Lampen, die man statt Knacken doch hätte aufschrauben können.
aber mich wundert immer wie die kleinen Menschen aus Fernost die Dinger zusammengelötet bekommen.
manchmal ist da ja eine kurze Doppelleitung von LEDs zur Platine oder vom Gewinde zur Platine drin.
aber imme rso kurz, dass man da mMn unmöglich noch drin löten kann.
Re: Olle Lampen
Wieso?
Die werden erst am NT angelötet, dann wird alles zusammengesteckt und die 2 Drähte kommen durchn Loch.
Dann umklappen und auf die Kontakte der LED Trägerplatine löten.
Ob die LEDs noch genug gekühlt werden?
Da haste jetz den Kühler mit abgeflext.
Ich hatt ja glaube hier schon öfter gesagt, dass LED Beleuchtung nicht mit den E Fassungen vereinbar ist.
NT und LEDs gehören getrennt und als Leuchtmittel empfehlen sich LED Streifen.
Inzwischen bin ich von den Chinastreifen zu Osram Streifen gewechselt (schöneres Licht).
Re: Olle Lampen
Also Osram Lampen nicht versuchen zu öffnen, sondern direkt einschicken.
Schade dass das nicht alle machen und die Meisten Leute die einfach wegschmeissen und sich eine neue kaufen (möglicherweise wieder eine Osram...)
Re: Olle Lampen
sowas mache ich mit ungewollter Postwurf-Werbung.
Immer wieder in die gelben Briefkästen stopfen.
"Einkauf Aktuell" sperrt wirklich viel Platz im Briefkasten.
bin mal gespannt, wann die was merken.
