Auf der anderen Seite der AllerKuddel hat geschrieben:Ist bei Euch nicht auch der Wolf zugegen?
Gaaack gack gack Gaaak, Ei
Re: Gaaack gack gack Gaaak, Ei
Ich werde statt Kackbrett eine Gummimatte unterlegen, die kann man dann mit dem Gartenschlauch schön abspritzen.
Wenn es zu viele Eier werden sollten, die Nachbarn nehmen welche ab Die haben 2 Kinder. Da gehen Eier immer.
Hier noch eine Hühnerseite:
http://www.huehner-info.de/
Und hier ein Cartoon : http://ruthe.de/cartoon/2831/datum/asc/Da du bei den Flüchtlingen keine Männlein dabei hast, (werden ja geschreddert) gibts auch niemand, der bei einer unerwarteten Attacke für zumindest kurzzeitigen Schutz sorgen würde.
Verdammt, warum hab ich jetzt wieder die falschen Bilder im Kopf..?ando hat geschrieben:Wenn sie dran gewöhnt sind, ist ne Nippeltränke praktisch.
Die kann man sogar abrichten und aktiv eintreiben. Meine Schwiegermutter ruft ihren freilaufenden Haufen mit "Ziu ziu ziu!" zum Abendessen. Ist immer witzig, wie die dann zielstrebig aus allen Büschen und Ecken angespurtet kommen. Dann gibt es was in die Schüssel (manchmal wird dabei ein Huhn für die eigene Schüssel "umgeleitet" ) und anschließend passieren die alle brav in den Stall ein.xanakind hat geschrieben: Die Hühner gingen bei Dämmerung immer alle selbstständig in den Stall auf die Stange, dann wurde einfach immer nur die Tür geschlossen.
weil's so schön passt, unten eine Kopie aus dem fertiggestellte-Projekte-Fred:
Hühner selbergefrickelt
Vor einiger Zeit überlegten mein Vater und ich, wie man am einfachsten ein Gerät basteln kann, um aus sowas
sowas zu machen:
->zoom
Eine Brutmaschine musste her! Eine, die möglichst genau die Bedingungen nachbildet, die so ein Ei auch unter einem Hühnerarsch vorfindet. Bestimmte Wärme, bestimmte Feuchtigkeit, bestimmte Bewegung.
Nach kurzer Abstimmung war klar: ich machte das Elektrozeugs, und er den Rest.
Herausgekommen ist dieses formschöne Gerät:
->zoom
Es besteht aus einem Grundkasten mit Klappe unten, um eine Wasserwanne einschieben zu können.
->zoom
Darüber ist ein herausnehmbarer Rost für die Eier mit Wendevorrichtung, und ganz oben der Deckel mit Heizung:
->zoom
->zoom
Das war mal wieder ein was-herumliegt-wird-verwurstet-Projekt, daher wird der Strom von einem fast antiken SChlepptopnetzteil gespendet:
->zoom
Teilbaustelle Temperatur: diese muss im Mittel ziemlich genau auf 37° +/-Druidenwissen gehalten werden. Ab-und-zu leichte Abkühlungen machen nix: Ein Huhn ist auch nur ein Mensch, und muss ab-und-zu auch mal von der Couch aufstehen, um zu essen, trinken, kacken.
Das funktioniert mit einem Zweipunktregler (P-Regler). Der Fühler hat eine geringe thermische Masse, und spricht entsprechend schnell an. Das Ei steuert noch einen I-Anteil bei -> aus Dottersicht ist's unter'm Strich ein PI-Regler.
Ein PC-Lüfter verteilt die Luft.
Hier der Verhau:
->zoom
Das Schöne daran: die Spannungen für Steuerung und Lüfter können in diesem Fall ohne schlechtes Gewissen aus einer hohen Spannung durch Widerstände heruntergeheizt werden. Am liebsten hätte ich das Netzteil auch noch rein verfrachtet, aber ich hatte wegen evtl. hoher Feuchtigkeit Bedenken...
->zoom
Ursprünglich sollte ein Transistor aus der Grabbelkiste ca. 30W verheizen. Das war keine gute Idee, weil der Transistor nach einer Woche Betrieb einfach durchlegierte (warum auch immer) -> die angebrüteten Eier fanden das jedenfalls nicht so toll.
Nachträglich wurde daher der Verbratetransistor durch Widerstände unter dem Lüfter ersetzt. Auch das Poti wurde durch Festwiderstände auf einen sehr geringen Einstellbereich begrenzt.
Teilbaustelle Eierwender: ein Huhn verschiebt und dreht die Eier ein paar Mal am Tag. Das 3 Wochen 3x täglich per Hand zu machen, wäre frickleruntypisch.
Hierzu hatte sich mein Vater bereits Gedanken gemacht:
->zoom
Der Eierrost sollte verschiebbar sein, wodurch sich die Rundstangen + Eier drehen.
So wird das bei Profibrütern gemacht. Der Haken dabei: man verschwendet Platz, und kann weniger Eier hineinlegen.
Mein Gegenvorschlag:
->zoom
->zoom
(leicht zu erkennen, dass es von mir ist: am Geschmiere): Getriebemotor dreht eine Rundstange, und die restlichen Stangen werden über Gummibänder mit angetrieben. Hierzu wurde ein Holzstück ausgeforstnert (ehemaliger Lattenrost...), und Kugellager, Rundhölzer, Holzdübel, Motor eingebaut.
Der Aufbau ist Eigenstabil, und kann aus der Kiste herausgenommen werden, bevor die Viecher schlüpfen. Ansonsten würde der Getriebemotor evtl. die Küken zwischen den Rundstangen durchpürieren...
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Der Motor ist übrigens von sowas:
Automatische Schmierpatrone, bei der der Getriebemotor eine "Spindel" (= 08/15-Schraube) im Schneckentempo antreibt.
Die Steuerung ist überschaubar:
->zoom
->zoom
Seit dem Umbau auf Heizwiderstand funktioniert es einwandfrei. Nach 3 Wochen stieg die Spannung. Die Eier lagen da schon in einem Drahtkorb.
Dazu sind die Gucklöcher drin:
->zoom
und die erste Ausbeute war gigantisch: 12 von 15 Eiern schlüpften. Das lag aber hauptsächlich an meinem Vater, der die Temperatur auf's 1/10°C justierte, und immer ein Auge auf die Luftfeuchte hatte.
->zoom
sowas zu machen:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Hier der Verhau:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Das war der Bau meiner Villa Wachtel.
Vielleicht passt es. https://www.youtube.com/watch?v=WM4aFOVT_5I
Legebatterien brauchten die Wachteln nicht, aber für die Hühner höchst sinnvoll.
Mein Freund hat die Böden der Nester leicht schräg gebaut, die Eier konnten dann in einer kollektiven Rinne gesammelt werden.
Vielleicht auch über WLAN zu überwachen.
Ich hatte 230 V ~
Eine Heizung, zuerst eine beheizbare Heckscheibe, weil Hühner nur mit warmen Füßen legen.
Ergänzt durch eine geregelte Kükenlampe. Damit wurde im Ø eine Temperatur im Winter von 16 ° C gehalten.
Im Sommer sorgte ein PC Lüfter für eine gute Durchlüftung.
Futterautomat mit Bunker im O.G. und eine Tränke.
Auslauf macht die Wachteln bloß unruhig und legen dadurch weniger.
Bei Hühnern ist es vielleicht artgerecht so ein Auslauf, aber birgt Gefahren durch Feinde, Marder, Fuchs und Fledervieh.
Das hab eich mal für den Hund gebaut https://www.youtube.com/watch?v=bx9o0iJ6-_I
Gruß vom Daniel
Ich hatte 230 V ~
Infrastrukturplan
Strom 3x2,5
Wasserleitung 20mm
Wlan 802.G
Türöffner für Hühnertür
Wasserdosierer Frischwasser
Beleuchtung 2x18W LED
Zeituhr für Licht
Außenbeleuchtung
WebCam
Futterautomat 7 Tage
Elektroweidezaun 50m reicht für 200m² bei Kreisaufstellung.
Oder für 156m² quadratisch.
Gruß vom Daniel
Zuletzt geändert von Daniel am Mi 31. Mai 2017, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Geistesblitz
Meine Großeltern haben auch einen kleinen Hühnerstall, ist aus einem Hinterraum der Garage gebaut worden, mit elektronischer Hebetür und Außengehege. Das Gehege ist etwas mehr als 2m hoch aus Maschendraht und auch über oben mit Maschendraht überdeckt. Trotzdem hat es immer mal wieder ein Fuchs geschafft, durch irgendwelche nur leicht offenen Ecken durchzukriechen und sich ein paar Hühner zu schnappen. Mittlerweile hat er aber alle Stellen entdeckt und verschlossen, seitdem gabs so weit ich weiß keine Probleme mehr. Man muss glaub ich auch bedenken, dass so ein Fuchs sich ins Gehege reinbuddeln könnte, also den Zaun vielleicht nen halben Meter oder so vergraben.
Hier mal Bilder von unseren Hühnern und Zubehör
Brutkiste ist zwar schon fertig aber noch nicht motorisiert.
Überwachung
Selbst ne LED macht taghelle Bilder
Wir müssten feststellen Hühner sind recht zähe Gesellen selbst Frost überstehen sie gut.
Nur Wasser muss immer da sein (beheizen)
Sie bekommen hauptsächlich Weizen mit Kalkzusatz.
Sind fast wie kleine Schweine sie machen alles nieder.
Jetzt viel Grünschnitt
Eierschalen machen sie immer wieder voll
Das Problem bei den Asylanten ist die Rasse. Es sind halt Hybriden die viel zu viel legen, darum wird das mit Bio-Futter auch nix gutes. Soweit ich weiß gibt es kein Bio-Futter, und im Normalfall nicht einmal gentechnikfreies Futter, das für diese Rasse geeignet wäre.
Das Problem ist das die Hennen halt so und so viele Eier legen, das ist genetisch programmiert, und irgendwie muss alles was in dem Ei ist vorher durch den Kropf, und der ist recht klein. Sonst legen sich die Hühner sprichwörtlich zu Tode. Bei älteren Zweinutzungsrassen sieht das anders aus, bei alten Hennen die das Legen bereits aufgegeben haben auch.
Meine Güte, ist das kompliziert (ähnlich wie mit den Sumsebienen). Ich dachte bisher immer, das läuft unter der Rubrik "Kaufen, füttern, Eier einsammeln". Scheint aber wohl doch eine halbe Wissenschaft dahinter zu stecken...
Das lässt die Hochachtung vor den Farmern dann wieder etwas steigen
Die Hühner die mein Opa hatte waren anscheinend von irgendner Rubustrasse (kupferfarben-rot-braun), da lief das so.
Die haben alles genommen was über den Zaun geworfen wurde, von Essensresten über Unkraut ausm Gemüsebeet bis hin zu Rasenschnitt.
Wasser, Futter und ab und zu ne Handvoll Muschelkalk.
Ich finde es ist nicht kompliziert.
Kaufen ,ab in den Stall eingewöhnen lassen ,rauslassen füttern.Wasser muss sauber da sein.Autoreifen mit Sand ist auch nicht schlecht.(wird gut besucht)
Abends wenn sie reingelaufen sind Klappe zu wegen Fuchs und Marder.
Kumpel hat auf dem Balkon jahrelang ein Huhn im Meerschweinchenkäfig gehabt auch im Winter.
Fressen quasi alles was so anfällt.
Altes eingeweichtes Brot und Nudeln sind Favoriten.
So billig ist es sicher auch nicht macht ja auch Arbeit.
Ein Sack Weizen 50kg ist schnell weg.
Mann muss es wollen.
Die ersten 4 Hühner wurden mir quasi aufgedrängelt.
Wenn alles da ist Stall Platz Zaun dann geht es schon recht einfach.
Ja Sandbad ist ein muss sonst legen die Hünner selbst eins an, das brauchen sie zur Gefiederpflege. (Vorbeugung gegen Milben und anderes ungeziefer)
Ist auch sinnvoll es untern Dach oder in Stahl anzubieten damit es auch im Herbst/Winter genutzt werden kann.
Mit den alten Rassen ist das auch nicht kompliziert, die sind genau dafür gezüchtet: Robust, gute Futterverwerter etc.
Aber die Hybriden sind einfach Höchstleistungsrassen die besondere Ansprüche haben, füttert man die nicht richtig verhungern die quasi mit vollem Magen. Was noch schlimmer ist wenn sie plötzlich Auslauf bekommen, dort wird viel unverdauliches und wertloses gefressen, das Laufen und Scharren kostet aber Energie die dann für das Ei fehlt.
Was ich eigentlich sagen wollte, und vergas: Wenn die jetzt in der Mauser waren oder sind oder kommen, verstört sind von der früheren Haltung und vom Umzug etc. Dann bitte jetzt nicht noch Futterumstellung. Einfach im Landhandel einen Sack Alleinfuttermittel kaufen, das ist gemahlen und meistens nicht pelletiert, das sind die Hühner aus den Käfigen so gewohnt. Da ist gen-soja drin, und das ist nicht Bio, aber in der Situation würde ich das Futter nicht umstellen. Nach einigen Tagen kann man dann anfangen das Futter langsam zu verschneiden, dann sollte das klappen.
Im Landhandel bekommt man dann noch Mineralien-Zusatz, das sollte es dazu geben, und ggf. Vitamintropfen für die Tränke.
Man kann jedes zweite Ei verfüttern, das hilft schonmal. Ein Teelöffel Sonnenblumenöl unter das Futter gemischt bringt etwas mehr Energie in das Futter.
Wir haben hier im Kreuzberger Hinterhof auch seit Jahren Hühner - allerdings sind inzwischen 2 der 3 an Alterschwäche gestorben, wärend das eine lustig weiter JEDEN TAG ein Ei legt - eigentlich müsste man damit weiterzüchten, aber einen Hahn anzuschaffen traut sich doch keiner...
Tipp von meinem Vater:
Kieselgurhilf gegen alles mögliche Viehzeug
und ist vollkommen ungiftig.
Einfach in das Sandbad geben und die Milben verrecken.
Den Stall damit gelegentlich einstäuben.
Kieselgur ist super, aber Atemschutz ist unbedingt nötig, in der Lunge macht es Dinge.
Es geht weiter, der Außenbereich ist soweit fertig, Innen muss noch ein wenig gemacht werden.
Strom wird jetzt verdrahtet, DSL lege ich noch hin. Wlan ist doof.
Ich habe Ton-Dachpfannen geschenkt bekommen.
Tolle Sache, wenn die Dinger gleich groß wären, blöderweise sind das 2 verschiedene Längen und 2 verschiedene Formen.
Dazu noch antike Fehlbrände, die sind so hingeflatscht damit kann man nix anfangen die Rundung ist auch noch anders...
Wenn man die alle mit Mörtel legt, mag das gehen.
So aber nicht.
Ich vertick die Dinger und besorge mir DIN-Betonziegel.
So aber nicht.
Wie ich sehe war die Bauaufsicht auch schon da.
In eleganten Outfit mit Schwarzen Smoking und weißen Hemd.
Und mit den Lübecker Hütchen sperrst du dann den Auslauf ab..?
Einen Scheißhauslüfter könnte man bei Gelegenheit noch spendieren, nicht nur wegen Wärme sondern vor allem wegen dem Mief der nicht gut ist für die Hühner. Die Hütte sieht sehr solide und Dicht aus, da weht von allein sicher kein Wind durch
Eine Lüftung kommt noch rein, das ist geplant.
Aber kein Kackmiefquirl, die Dinger nerfen nur.
Es geht normalerweise mit der Schwerkraft.
- crx
Hab gehört man soll lieber eine Dachlatte nehmen, da runde Stangen nicht gut für die Hühner sind.Matt hat geschrieben:nicht vergessen , Stange zum schlafen aufhängen..
JA, Hühner schläft auf Stange..
- Nur eine Anmerkung, kann sein das ich schrecklich falsch liege! :s
stimmt, richtig runde Stangen sind nicht gut, Dachlatten müsste man aber auch etwas anfasen, weil für Eckig sind die Füße auch nicht konstruiert. Am besten ein paar passende Knüppel vom Baum sägen und man hat genau das wofür Hühnerfüße entwickelt wurden Die Knüppel wandern bei mir einmal im Jahr in den Kamin, wegen Hygiene und so.
Da habe ich einen Tip :Aber kein Kackmiefquirl, die Dinger nerfen nur.
Kaufe ca 1m von diesem Schlauch :
http://www.ebay.de/itm/like/201663644012?chn=ps
Und popel da den billigsten Rohrlüfter rein.
Ergebnis : Lautloser Luftzug.
Und war da nicht auch noch was, wegen der Höhe?radixdelta hat geschrieben:stimmt, richtig runde Stangen sind nicht gut, Dachlatten müsste man aber auch etwas anfasen, weil für Eckig sind die Füße auch nicht konstruiert. Am besten ein paar passende Knüppel vom Baum sägen und man hat genau das wofür Hühnerfüße entwickelt wurden Die Knüppel wandern bei mir einmal im Jahr in den Kamin, wegen Hygiene und so.
Diese sollte doch um Rangkämpfe zu vermeiden überall identisch sein?
Ja das ist richtig, wenn die Schlafstangen verschieden hoch sind gibt es immer Rangkämpfe zwischen den Hühner. Somit haben die Stress und legen schlechter.
Habe seit einigen Tage zwei ausdauernde Gesellen die wohl Nachwuchs produzieren wollen.
Nen kleineres Gelege haben die sich auch mal angelegt
Wie niedlich! Muß man da aber nicht furchtbar aufpassen, daß es nicht ganz fix ganz viele werden? Oder halten die sich ab einer gewissen Population selber zurück? Sonst muß man immer fleißig essen.
BTW: sind die Leitungen wirklich nur 20cm tief im Boden oder täuscht das auf den Fotos?
Spatentief, muss reichenName vergessen hat geschrieben:Wie niedlich! Muß man da aber nicht furchtbar aufpassen, daß es nicht ganz fix ganz viele werden? Oder halten die sich ab einer gewissen Population selber zurück? Sonst muß man immer fleißig essen.
Leitungen auf eigenen Grund:
Ein Kumpel hat da schlechte Erfahrung mit gemacht.
Bei mir liegen die 50-60cm tief. Besser isses! Und ..Fotos mit Massstab / Zollstock machen. Nach wenigen Jahren weiss man nicht mehr ganz genau wo das Zeug verbuddelt ist.
Besser 10cm dazu. Sonst erreicht bei Gartenarbeiten der Spaten eventül die Leitungen.Spatentief, muss reichen
So, nach dem Treffen hatte ich "plötzlich" 2 Überwachungskameras.
Leider sprechen die nicht USB oder LAN sondern PAL.
PAL ist zwar eine bescheidene Auflösung aber wo bekommt man AußenVideoKameras mit Infrarot und automatischer Umschaltung und Heizung für fast lau ?
Es gibt aber billich diese EasyCap
Dieses Geraffel habe ich dann zusammengeworfen :
Der Netzgerät macht 12V und der DC/DC macht dann 5,2V@2A daraus.
Dann stellt sich heraus, ich habe mal wieder mit sauren Himbeeren gehandelt, denn der ganze Scheiß passt natürlich gerade so nicht in das Gehäuse,
weil Murphy sagt, das Gehäuse ist immer zu klein.
Da soll auch eigentlich noch die Steuerung für die Hühnerklappe rein.
Also muss ich noch ein senkrechtes Gehäuse für den Pi basteln.
Der Außenbereich hat in diesem Zuge auch noch einen eigenen FI bekommen.
Merke, man kann nie zu viele Fis haben.
Schau hier für
Lebendbild
Schau hier für
Lebendbild
Wie hast Du aus PAL ein IP-Stream gemacht?
- Heaterman
Dreh IP um, dann weißt du womit. Der Pi hat einen FBAS-Eingang.
Edith: Nein, hatter nicht, ich hab da was verwechselt...
Hab ich nicht, ich mache mit fswebcam ein Einzelbild (Achtung, die ersten 100 Frames muss man skippen, da liefert der Videograbber nur ein blaues Bild)Kuddel hat geschrieben:Wie hast Du aus PAL ein IP-Stream gemacht?
Das Einzelbild lese ich dann einfach mit img=bild im index.htlm aus.
zeit=`date +%Y-%m-%d__%H_%M_%S`
fswebcam --jpeg 65 -S 100 -r 720x576 -save /home/pi/huener/test.jpg
cp /home/pi/huener/test.jpg /home/pi/huener/Huhn_$zeit.jpg
Frage:
Wie kann ich
ls *.jpg|tail -n 30 nach cat umleiten, das ich die letzten 30 Bilder als mp4 bekomme ?
cat ~/huener/*.jpg | avconv -framerate 25 -f image2pipe -c:v mjpeg -i - -pix_fmt yuv420p huener.mp4
Watt ? WO ?Heaterman hat geschrieben:Dreh IP um, dann weißt du womit. Der Pi hat einen FBAS-Eingang.
Nene einen Ausgang hatter, keinen Eingang
- Arndt
Der EasyCAP-USB-stöpsel deutet darauf hin, dass er einfachen einen Videograbber verwendet hat
https://www.google.de/search?q=EasyCAP& ... 8AeVoYGoCw
- Arndt
Ach das haste ja sogar geschrieben...
Wie hast Du das mit dem Lebendbild gemacht, sieht aus, als wenn Deine Fritzbox das macht!?
Kannst Du tail nicht auch pipen?Code: Alles auswählen
Aussagekräftige Fotos mit Bemaßung sind echt Gold wert! Dazu kann man ja noch Absperrband o.Ä. oberhalb der Trasse mit eingraben, damit man beim Graben gewarnt ist. Es muß ja nicht das Gelbe mit der Aufschrift "Vorsicht Kabel" sein, nur halt irgendwas, um einem zu Denken zu geben.
Okay, ein Videograbber. Heaterman, Du hast mir aber einen Schrek gegeben, dass der Pi einen Videoeingang hat. Oder hatter doch?
Boris, hast Du mehr Informationen? Für einen Linux-noob? Ich weiß nicht mal, wo Du den Code eingegeben hast. Einfach so in die Eingabeaufforderung? Und denn kommen immer diese Hinweise auf fehlende Abhängigkeiten? Ich liebe Linux politisch, aber es mag mich nicht in der Praxis.
Kannst Du es ins Wiki bringen?
- Heaterman
Man soll kurz nachm Aufstehen nichts schreiben - hatter nicht. Ich hätte die bisher nie genutzte Klinkenbuchse mal praktisch anfassen sollen - ist ein Ausgang Gefährliches Halbwissen...
Oh, wiki ?
Wie geht das ?
Also
Man muss beim Raspi erst ein mal fswebcam installiern
Denn baut man sich ein script Namens kamera
sudo nano kamera
das macht man lauffähig mit
/etc/rc.local
Dann installiert man sich nginx und php-5
php für Später, um z.b. die Hühnerklappe auf- und zu zu machen.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... r/nginx.md
und schreibt eine index.html in welcher man das Bild angibt und macht einen Refresh:
index.html
Ich hab einen Systemlink von /var/www/html/img nach /home/pi/huener angelegt, dann muss ich das test.jpg nicht rumkopieren.
Wie geht das ?
Also
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install fswebcam
sudo nano kamera
#!/bin/bash
do
sleep 60
done
Das script kann man dann in der /etc/rc.local beim Systemstart automatisch ausführen:chmod +x kamera
/etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
/home/pi/kamera
exit 0
index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to Hinkelhome!</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
</style>
</head>
<meta http-equiv="refresh" content="5" />
<body>
<h1>Welcome to the Home of the Hinkel!</h1>
<img src="./img/huener/test.jpg" alt="Stall">
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://www.fingers-welt.de">Finger</a></p>
<p><em>Thank you for using debian and nginx and fingers-welt .</em></p>
</body>
</html>
Zuletzt geändert von Hightech am So 23. Jul 2017, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Klapp nicht, ich hab zu wenig verstanden wie das alles so gehtArndt hat geschrieben:Ach das haste ja sogar geschrieben...
Klappt wenn man die Hochkommas richtig setzt :
cat `ls ./huener/H*.jpg|tail -n 60`| avconv -framerate 5 -f image2pipe -c:v mjpeg -i - -pix_fmt yuv420p ./huener/huener.mp4
Zuletzt geändert von Hightech am So 23. Jul 2017, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
