FM-Überreichweiten aus Spanien?
Re: FM-Überreichweiten aus Spanien?
die idee ist nicht übel. ich überlege ja immer noch, die X510 gegen eine X200 zu ersetzen und dafür die X200 rund 2m höher zu montieren. da hätte ich knapp 3m platz zum dach und könnte für 2 und 6m was horizontales aufbauen.
also trap-dipol für 2/6m. ob das so sinn macht? alternativ ringdipol oder horizontale schleife.
wobei 6m könnte ich ja auch noch über den kurzwellendipol machen....
vor herbst habe ich gar keine zeit zum basteln und dann baut mein bruder. elektroanlage 1x neu in einem altbauhaus mit insgesamt 4 geschossen. das wird noch lustig...
Diese Empfänge aus der vergangenen Nacht dürften mir die Perseiden ermöglicht haben:
87,70 MHz - YLE YKSI, Eurajoki, 30 kW, 1067 km, RDS-PS eingelesen
88,30 MHz - YLE PUHE, Tampere, 6 kW, 1156 km, RDS-PS eingelesen
89,20 MHz - YLE PUHE, Tammela, 5 kW, 1095 km, RDS-PS eingelesen
90,70 MHz - YLE YKSI, Tampere, 60 kW, 1156 km, RDS-PS eingelesen
Damit haben vier von fünf während meiner Nachtruhe mitlaufende Autoradios RDS-Fänge gehabt. Vermutlich lagen diese auch zeitlich nicht weit auseinander, da sich alle empfangenen Sender im Südwesten Finnlands befinden. Den Autoradios stand je ein eigener Teleskop-Dipol zur Verfügung, Ausrichtung Nord/Süd. Das Netzteil mussten sie sich teilen.
Zum "Sternschnuppenschauen" wach zu bleiben, das hatte sich wegen dichter Bewölkung nicht gelohnt.
Ok, ich hatte Samstag früh gegen 04:00 Küchenzeit auf 20m die USA gehört, das könnte damit in Verbindung stehen. Normal hat man ja über die Schattenseite der Erde keine Verbindung.
Das halte ich für wahrscheinlich. Meteor Scatter konnte ich im CCIR-Band schon unzählige Male ausnutzen. Traditionell geht es Richtung Norden oder Nordosten und deutlich seltener Richtung Osten. Überwiegend sind es Empfänge aus Schweden oder Finnland, seltener ist Dänemark oder Norwegen dabei. Einige Male hatte ich Erfolg und mir kamen Estland oder Lettland auf die Antenne. Man muss allerdings auch erwähnen, dass Dänemark und Schweden auch unter Tropo-Bedingungen an meinem Wohnort empfangbar sind.
Wenn ich für zu erwartende Meteor Scatter wach geblieben bin, dann ließ ich früher gern auch ein OIRT-Autoradio mitlaufen. RDS gibt es dort nicht, weshalb das Mitlaufen in diesem Band während meines Nachtschlafs keinen Sinn macht. Das Ding kann natürlich auch im CCIR-Band mit RDS empfangen, weshalb ich es dann dort einsetze. Im OIRT-Band hatte ich schon häufiger Empfänge durch Meteor Scatter, wenn sich im CCIR-Band nichts regte.
Jetzt habe ich das Phänomen auch mal erlebt: Am Dienstag, dem 17. Oktober habe ich in Fehrbellin (nördlich von Berlin) und Zempow auf 91,4 MHz glasklar Radio NOVA aus Kopenhagen gehört. Das fand ich ziemlich beeindruckend, da man den Berliner Fernsehturm von Fehrbellin aus schon fast sehen kann und der Berliner Rundfunk ein recht starker Sender ist.
Die Ursache wird wohl eine Inversionswetterlage gewesen sein. Es war relativ warm und sehr dunstig bei ansonsten strahlend blauem Himmel.
Spannende Sache.
Spannende Sache.
Jaja, wenn man einmal dem Voodoo verfallen ist, wird es immer schöner.
Ich kann mich entsinnen, dass Mitte der 90er mal ein niederländischer Sender (Piratensender?) einen Lokalsender weggedrückt hat und das mitten im Talkessel von Jena. Das besondere bei dem Signal war, dass der rechte und der linke Kanal zwei völlig unterschiedliche Programme beinhalteten. Das hatte zur Folge, dass bei Mono-Radios und Stereo-Radios mit unsauberer Trennung nur noch Kauderwelsch zu hören war
Aktuell Sporadic-E Bandöffnung Richtung Italien bis hinauf an 108 MHz, richtig starke Signale etwa bis Bandmitte.
- augustamars
Oh prima, dürfte bestimmt RTL 102.5 dabei sein, der in Italien landesweit sendet.
FM-Überreichweiten aus Russland
In der Hoffnung auf Sporadic-E habe ich ein OIRT-fähiges Autoradio auf 66,02 MHz mitlaufen lassen. Leise, jedoch laut genug, um einen russischsprachigen Scatter schon einige Male zu hören. Es ist ein wortlastiges Programm, auf die sehr ausführlichen und langen Nachrichten um 13 Uhr unserer Zeit folgte zunächst eine Reportage und ein anschließendes Studiogespräch.
Vom Verhalten des Signals würde ich einen Tropo-Scatter annehmen, das Signal klingt anders als das eher nervöse Verhalten über Sporadic-E.
Die letzten Tage brachten wieder zahlreiche Empfänge über Sporadic-E. Ich hatte vergleichsweise stabile Bedingungen am gestrigen Nachmittag im OIRT-Band. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu haben.
Alle Jahre wieder so im Mai/Juni ist mir auch damals schon aufgefallen.
Wahnsinn es ist schon 9 Jahre her, dass ich intensiv nach UKW-Überreichweiten gesucht habe.
Als Erinnerung noch einmal meine Top 5.
Und mein damaliger Lieblingsfang neben den portugisischen Urlaubssendern. Die Frequenz in Kombination mit der Sendeleistung war eher selten.
Sterne
QRG ITU Programm Location Reg kW Pol km Azi RDS PI PS Datum
87.90 MRC SNRT Chaîne Int.Rabat (SNRT) 20 h 2414 215 x 1202 SNRT-Int 08.07.11
88.40 GRC NET 105,8 Rodos/Profitis Ilias 10 h 2409 132 X 1201 _RHODOS_ 27.06.11
90.70 ALG Chaîne 1 Aflou 3 70 h 2137 195 2201 CHAINE_1 26.05.11
87.50 TUR Delta FM Istanbul/Camlica 5 2055 121 X 7C00 DAMLA_FM 06.07.11
88.60 TUR Istanbul FM Istanbul/Camlica 2055 121 X 325F ISTANBUL FM______ 08.07.11
108.00 E Koska Irratia Getxo/Monte Serantes 0.5 1339 222 X 26.05.11
Sterne
- Chefbastler
Auf Kurzwelle tut sich auch mal wieder einiges. 15m, 12m, 10m, 6m gehen auch mal wieder nach langer Zeit der Stille. Aber zum Teil mit heftigen Fading.
2m noch nicht getestet.
88,10 MHz - Senderstandort: Chinchilla de Montearagón (Spanien), 1925 km bis zu mir.
An dem Tag hatte ich um die selbe Zeit, vielleicht 1-2 Stunden früher eine "Standverbindung" in FM von der Pfalz nach Dresden auf 26,725MHz, mit der Station "Schmetterling" (80-jähriger netter Rentner aus Dresden, der wegen der Ebenerdigkeit für den Rollstuhl in seiner ausgebauten Laube wohnt).
Während der Fahrt im Auto! Ziemlich langes QSO gewesen, mit noch 2 anderen lokalen Stationen.
Ich war auf dem Weg zur Kalmit, wo an Pfingsmontag normalerweise traditionell das "Kalmittreffen" stattfindet. Die Führung im Funkturm usw. war natürlich abgesagt, aber es hat mich dann doch gewundert, auf dem proppevollen Parkplatz keine einzige Funkantenne ausmachen zu können!
Die Hütte/Takeaway hatte geöffnet und mit einigen Rollen Absperrband war ein "Rundweg" um die Aussichtsplattform herum abgesperrt, so dass kommende und gehende Restaurantgäste sich nicht begegnen. Das teilweise ignorieren der Tischabsperrung an der Aussichtsplattform wurde toleriert. Ich habe mich dem Trouble dort schnell wieder entzogen, ins mobile Shack.
Auf dem Rückweg gab es die üblichen Sporadic-E QSOs nach England, Frankreich, Italien, Niederlande (die haben grad irgendeinen CB-Contest). Es hat nach längerem Sporadic-E-Entzug mal wieder Spaß gemacht! Zum Beispiel auf der Anruffrequenz 27,555 den Pfiff eines unbekannten OMs zurückzupingen, und beim Loslassen der Taste dutzende Pfiffe und Melodien* aus allen möglichen Ländern zu hören. Die meisten Stationen hören sich ja untereinander nicht unbedingt, aber das ist dann eine Art Schneeballeffekt-Ping, der interessant ist, um die Ausbreitungsbedingungen zu beurteilen.
Das ist speziell in den kommenden Jahren der vermehrten Sonnenfleckenaktivität lustig, wenn nach tagelangen, immer wiederkehrenden Bedingungen mit sporadischen, meist ähnlich wandernden E-Schichten die meisten OM die Anruffrequenz einfach nurnoch nebenbei mitlaufen haben und nicht dauernd aktiv rufen. Dann ist manchmal ziemliche Ruhe, bis einer so einen Schneeball-Ping durch was auch immer auslöst.
(*)Beliebt: La Cucaracha, Tequila, und natürlich der "meine Endstufe ist (hoffentlich) Dauerstrichfest"-Pfiff.
Auf die Idee, mal 6m oder 2m anzumachen, bin ich leider nicht gekommen. Hätte da auch erstmal die Antenne befrickeln müssen.
Nachts um 1:30 hatte ich noch ein QSO mit UK! Die hatten irgendwo auf den legalen Kanälen (27,355 +-) eine große SSB Runde am Laufen, paar lokale Stationen, die scheinbar dauernd irgendwelche DX-Stationen aufgenommen haben. Nach mir wurde ein Pole aufgenommen, alle freuen sich, sich mal wieder zu hören, riesen Gaudi. Der "Rundenleiter" hatte mutmaßlich eine Richtantenne und nicht zu wenig Einspeiseleistung.
Melodia FM, Valencia (Spanien), 1811 km
Heute ist es wieder ganz krass.
Hier in der Werkstatt habe ich eine große UKW- Antenne, mit der ich nach sorgfältiger Ausrichtung gerade noch halbwegs gut StarFM Berlin auf 87,9 MHz hören kann. Vor ein paar Tagen hatte ich immer wieder mal kurz und verrauscht einen spanischen oder püortugiesischen Sender drin. Heute immer wieder glasklar irgendwas arabisches.
Wie findet man eigentlich raus, welche Sender das sind, wenn die Überreichweiten immer nur kurz sind und ich kein RDS habe? Wäre echt neugierig.
Prinzipiell Aufzeichnung mitlaufen lassen.
Die Frequenz notieren, meinetwegen direkt in der Aufzeichnung.
Richtige Sprache sicherstellen, Region vermuten und nach der Frequenz suchen.
Dann müsste sich der Sender finden lassen.
Wenn es eine Liste der gespielten Titel gibt, kann man noch den Titel gegen die Aufzeichung abgleichen.
Ob die Radiostationen Empfangsbestätigungen ausstellen?
Wie viel Zeit einem das wert ist?
Ich habe das auch mal getestet und bei um die 97Mhz bekomme ich sehr stark einen spanischen (?) Sender rein:
https://www.youtube.com/watch?v=eCfEKS1ADCo
Leider bekomme ich ihn nicht mit dem Autoradio rein, daher habe ich auch keine RDS Informtationen
Die Deutschen Nachrichten verwirren mich aber.....
Auffallend ist die schlechte Klangqualität bei Musik. Das klingt einfach extrem komprimiert & blechern.
96,9 Wäre eine Frequenz vom Inselradio Malorca (würde deutsche Nachrichten ggf.erklären)
Hier drückt leider bei 87,7 MDR Kultur und bei 97.0 DLF mit je 100KW von Geyer alles wegAuf Mallorca
Auf unserer Lieblingsinsel sind wir weiterhin über FM empfangbar. Unsere Hauptfrequenz ist die 95.8, im Norden der Insel empfangen Sie uns über die Alternativfrequenz 96.9.
96.9 MDR Jump
97.05 DLF(?) aus dem Kabelnetz(?) oder Mischprodukt
97.2 DLF Kultur
Keine Chance.
97.2 DLF Kultur
Keine Chance.
Ähhhm...
Im Video sagt der Jingle eindeutig Metropol FM.
"Lokale" Stationen kann man via fmscan.org verifizieren.
Edit: Vielleicht hätte ich oben noch "auf Jingles achten" dazuschreiben sollen
Metropol FM - Frequenzen97,1
METROPOL FM, der einzige deutsch- und türkischsprachige Radiosender, startet in HESSEN - UKW 97,1 MHz in Frankfurt, Hanau, Offenbach, UKW 102,0 MHz in Darmstadt und UKW 89,9 MHz in Friedberg.27.06.2019
Ich habs gewiß nicht an den Ohren, aber Eetropoosch-Efeeem könnte ich gerade noch so bestätigen.
Metropol FM in Frankfurt......
Ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Es ist wieder geöffnet!
