Der FI Schalter zu Hause fliegt immer raus. WAF tiefdunkelrot
Fehlersuche: Erstmal alle Sicherungen raus, wo kein Strom rein kommt, kann auch keiner raus kommen. FI wieder einschalten, *PUH* er fliegt nicht gleich wieder raus. Dann nach und nach die Sicherungen wieder einzeln rein, bei einer ist dann der FI wieder geflogen, Übeltäter gefunden.
Den Stromkreis verfolgt, zwei Abwasserpumpen gefunden, beide per Stecker in der Steckdose, praktisch. Die eine von den beiden wars dann auch.
Also Schacht aufgemacht... ooops, es riecht ein wenig nach Kanal und der Schacht ist bis oben hin voll Wasser, hier pumpt unsere Waschmaschine ihr Abwasser rein, das wird dann im Keller weiter auf Abflußrohrhöhe nochmal ca. 1m hoch gepumpt. Wie bekomme ich den Pumpenschacht leer?
Zum Glück kam neulich eine kleine 12V Wasserpumpe aus China hier an, die könnte man ja mal ausprobieren. JAA, funktioniert! Bis... ohh... das Wasser ist ja grau, da schwebt jede Menge Schmutz und Schlamm mit drin rum, also irgendwann war dann mal Schluss mit pumpen, dann war Pumpe sauber machen angesagt und der Rest mußte ausgeschöpft werden. Bilder hiervon erspare ich dem geneigtem Publikum...
Naja dann also mal die große Pumpe ausbauen und sauber machen, mal messen warum der FI immer fliegt, also Deckel aufgeschraubt, alle Kabelverbindungen gelöst, am Motor Phase und Null gegen Erde gemessen, Widerstand unendlich, gut. Kabel von der Steckdose gemessen, alle Leitungen gegeneinander unendlicher Widerstand, auch gut. Aber warum fliegt dann der FI?
Ahh, da ist ja noch der Schwimerschalter, messen wir den doch auch mal durch: Braun gegen Erde: 10kOhm, Blau gegen Erde 9kOhm, nicht gut, gar nicht gut...
Da steht was drauf, KESSEL KS101E, mal schauen... ja, gibt es als Ersatzteil heißt KESSEL KS100E, Bestellnummer 28012, vielen Dank Fa. Kessel.
Bei der Suche im Netz nach dem Ersatzteil bin ich dann vom Hocker gefallen! Die ganze Pumpe kostet knapp 350€, der Schwimmerschalter alleine zwischen 130-230€ ! AUAA!
Bevor ich jetzt den schmerzhaften Weg gehe und einen neuen Schwimmerschalter bestelle, hat zufällig jemand noch einen rumliegen und wäre bereit, den ein wenig günstiger abzugeben? Danke!
m3rt0n hat geschrieben:schalter aufmachen, trockenlegen, neues kabel und mit silikon zumompen?
Propeller hat geschrieben:...oder mit Reedkontakt und Magneten einen Schalter selber bauen?
Ich musste die Aktion jetzt leider abbrechen, weil ich zur Arbeit muss.Chemnitzsurfer hat geschrieben:WTF >100€ für nen popeligen Schwimmschalter?
Die bekommst du teilweise selbst im besser sortierten Baumarkt für unter 20€
http://r.ebay.com/noEx1R
Morgen Abend geht's weiter, bis dahin überlege ich mir was.
Das Kabel kann man auch nicht so einfach aus dem Deckel ziehen, da sind Kabelschuhe an den Adern dran, die nicht durch das Loch passen, durch die das Kabel geführt ist. Ich muss halt schauen, dass ich wieder 30cm Kabel mit gleichem Durchmesser bekomme, damit das Teil auch wieder dicht wird, wenn ich das Kabel erneuere.
[quote="rene_s39]Kannst du nicht einfach einen von eBay für ~15€ nehmen?Chemnitzsurfer hat geschrieben:Du kannst auch eine normale Kabelverschraubung einbauen oder es gibt so Verbindungsmuffen aus Plastik die an beiden Seiten Kabelverschraubung haben
Ich hab auch so einen rumliegen (brauche ich aber selber noch irgendwann), bis auf die anfangs extrem stinkende Gummileitung scheint der eigentlich ganz passabel zu sein.
Edit: Wurde schon gesagt, das kommt davon wenn man nicht vorher nach der nächsten Seite schaut [/quote]
reutron hat geschrieben:Bei Pollin bekommst du doch ein Schwimmschalter für ca 16€ und könntest dir auch gleich ein Wasser-Niveauschalter mitbestellen der die Alarmmeldung schaltet wenn der Schacht zu voll wird.
Dann läuft der nicht unbemerkt über.
Edit: geht mir wie meinen Vorredner.
@Toni: Genau die Pumpe haben wir auch. Bisher war die auch zuverlässig und absolut unauffällig, 10 Jahre lief sie absolut problemlos.Toni hat geschrieben:Habe auch eine Kessel-Pumpe im passenden Schacht, und macht einen qualitativ sehr brauchbaren Eindruck. Die wird mit einem Hebel am Abfluss arretiert, und kann mit einem Handgriff entriegelt und herausgenommen werden.
So eine:
Verrichtet seit 15J unauffällig ihren Dienst.
Falls du die auch hast: hatte sie noch nicht offen, meines Erachtens ist die mit Öl gefüllt. Ist das so?
Der Schalter ist sehr klein, der Schaltvorgang ist nicht hörbar, und der Schaltwinkel klein -> kann es sein, dass die einen Quecksilber-Schalter hat?
