LED-Streifen ohne Silikon draußen
Moin Jungs,
ist es eine gute Idee, LED-Streifen ohne Silikonüberzug offen unter einem (trockenen) Carportdach zu betreiben? Gibts da
Erfahrungswerte? Fault das weg?
Ciao,
Ciao,
Re: LED-Streifen ohne Silikon draußen
Meine Erfahrung ist dass eher die mit Silikonüberzug wegfaulen bei feuchter(unterm Dach nicht im Regen) Umgebung.
Ich glaub dass da irgendwas Korrosives in dem Silikon drin war was darunter alles korodieren lies. Waren beides chinesische Noname Strips.
Die nackten behanelt mit Plastik-70 halten hier schon seit einer weile ohne anzeichen von vergammelung.
Hab eines mit Plastikspray imprägniert und an selbiger Stelle montiert - keine Fäulnis
wir haben mit den LED-Streifen auch schon einige Experimente auf der Arbeit für alternative Beleuchtung mit klassischen Glühbirnen gemacht. Bei uns spielt zwar Salzwasser eine Rolle, aber die Beleuchtung hängt auch trocken, sprich Seeluft. Unsere Erfahrungen waren dass die Streifen irgendwann alle wegfaulen! Die Silikonschicht fällt halt irgendwann einfach ab, und dann verhalten die sich wie die Streifen ohne (müsste jetzt Protokolle studieren, aber länger als ein paar Monate hat das Silikon nicht gehalten). Plaste70 hat sich als sehr gute Konservierung heraus gestellt, war für uns dann aber nicht serientauglich. Wir suchen auch noch.
Simon
Simon
ich habe auch schlechte Erfahrung mit Plastik 70 gemacht. Kann es sein, dass das wasserlöslich ist, wenn etwas länger ein Tropfen oder so drauf steht?
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Als es um das Vergiessen von elektronischen Baugruppen ging, nannte jemand (DG0ROB ?) mal das Stichwort Mikroklima.
Ich hab von Reichelt gerade den hier https://www.reichelt.de/LED-Lichtstreif ... OFFSET=16&
bekommen. Der steckt in einem transparenten, offenen Schauch:
Die Enden versiegelt könnte das glatt taugen.....
Ich hab für Sachen innen, schon öfter diese hier: 5630 Module Vergossen benutzt, dafür waren die recht praktisch. Sind aber auch brutal hell an 12V und wahrscheinlich etwas zu wenig gekühlt. An 9V sind die auch schon für Deko Sachen gut. Die ganzen Bilder suggerieren, dass die häufig für Werbeschilder Beleuchtung benutzt werden.
Die wollte ich auch mal als Wegebeleuchtung verbasteln, hat jemand die Teile schon mal auf Wasser(dampf)festigkeit getestet?
Als ich die gekauft habe kosteten 20 Stück 8€ oder so.
Die gibt es auch mit 4 LEDs, in Alu Profil usw. und die Vergussmasse ist, im Gegensatz zu den Silikon Streifen recht hart.
- Dateianhänge
- halter.zip
- (5.73 KiB) 16-mal heruntergeladen
