EVG 12V 15W
EVG 12V 15W
Ich habe hier ein EVG für 12V 15W für eine TO8 Röhre...
Es tut aber nicht und ich habe leider keine Ahnung von diesem
Leuchtstoff-Röhren-Gelumpe
Es sieht so aus,als wäre bei dem "Z-Anschluß" ein Kontakt abgebrochen ?!?
Z liegt aber nur auf dem Gehäuse...
Beim Abschrauben des Deckels fiel mir auf,daß einer der beiden Halbkerne
aus der Spule halb rausgerutscht war.Ist das vielleicht schon der Fehler ?
Sollte ich die Halbkerne mit etwas Glodder befestigen ?
Die Transistoren...
Sind das BUY27,oder BUV27 ?
Die Transistoren...
Zuletzt geändert von Rial am Di 22. Aug 2017, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: EVG 12V 15W
Bilder
Re: EVG 12V 15W
Ein klassischer Baxandall, da sollte eigentlich nichts kaputtgehen (wenn er korrekt dimensioniert wurde). Die Transistoren sind BUV27.
Etwas Weltherrschaftskleber sollte dem Kern nicht schaden, die Konstruktion mit der abgesetzten Sekundärwicklung finde ich interessant. Das ist besser als der Vorschaltkondensator in den CCFL-Wandlern.
Der Wandler ist kompromißlos leerlauffest, am Ausgang muß ein sauberer Sinus rauskommen.
Wenn er (wegen Kurzschluß) nicht anschwingt, dann sollte die Sicherung abpfeifen, bevor die Transistoren Löcher in die Platine brennen.
Re: EVG 12V 15W
Komm aber nicht auf die Idee, die Schwingung mit dem Oszi zu messen. Das brennt dann (das Oszi).
Lieber einen Draht um den Kern wickeln (1-3x) und daran messen. Da muss ein Sinus hoher Frequenz kommen - dann sollte die Lampe auch losrennen, wenn die Wicklungen auf der Ausgangsseite alle Durchgang haben.
Re: EVG 12V 15W
Oszi...Komm aber nicht auf die Idee, die Schwingung mit dem Oszi zu messen. Das brennt dann (das Oszi).
Da fängt das Problem schon an
Wie sieht es denn aus mit :
Muss das vieleicht auch noch auf Masse ?Es sieht so aus,als wäre bei dem "Z-Anschluß" ein Kontakt abgebrochen ?!?
Re: EVG 12V 15W
Braucht man dafür nicht. Miss mal die Wechselspannung zwischen den beiden Kollektoren (TO220-Kühlfahnen). Ist da keine, einen neuen C mit gleichem Wert einsetzen. Der wird recht gut belastet und gibt gern auf. Geht das auch nicht, den R durchmessen. Ist der intakt, die Transistoren prüfen (BE- und BC-Strecke, es muss sich jeweils eine Diode messen lassen, CE muss offen sein). Bringt das nichts, könnte die Sekundärwicklung durchgeschlagen oder unterbrochen sein. Ich habe schon mal eine neu gewickelt, war eine sehr mühsame Arbeit mit dünnstem Lackdraht - mache ich nicht wieder.
Re: EVG 12V 15W
Vielen Dank für deine Hilfe !
Werde ich morgen mal messen/ausprobieren
und dann berichten.
und dann berichten.
Re: EVG 12V 15W
Nein,ist leider keineMiss mal die Wechselspannung zwischen den beiden Kollektoren (TO220-Kühlfahnen). Ist da keine,
Werde gleich mal mein Lager durchsuchen...Ist da keine, einen neuen C mit gleichem Wert einsetzen
Wenn ich die 12V anlege,fließt aber ein kleiner Strom.
Kurz Mini-Funken an den Klemmen und ein kurzes "anpfeifen"
Re: EVG 12V 15W
Natürlich nichts passendes vorhandenWerde gleich mal mein Lager durchsuchen...
Re: EVG 12V 15W
du kannst auch mehrere C's parallel schalten. oder in reihe. es geht ja erst mal darum, die funktion wieder herzustellen. wenn die schaltung mit ersetztem C funktioniert, dann kannst du immer noch einen passenden bestellen. lg axel
Re: EVG 12V 15W
Belastbarkeit 400V habe ich leider gar nichts auf Lager
Siehe auch : Wer hat,ich brauche...
Re: EVG 12V 15W
Kein Pc-Schrott verfügbar? Solche Cs sitzen in jedem Schaltnetzteil im Netzfilter drin. Zumindest mit der passenden Spannungsfestigkeit. Je nach Kapazität kann man mehrere parallel anlöten zum Test.
Re: EVG 12V 15W
Natürlich hätten 100 Volt für den Kondensator auch gereicht. Die einfache Spitzenspannung ist doch bloß pi mal 12 V.
Aaber die im Schwingkreis (Spule und Kondensator) hin- und hergeschobene Blindleistung liegt bei dieser Schaltung unabhängig vom Belastungszustand im Bereich von 100 Watt. Da werden die mechanisch viiel kleineren Kondensatoren nahezu aller anderen Baureihen ziemlich schnell knusprig braun...
Re: EVG 12V 15W
... oder bekommen ein Kraterloch, in dem dann die Metallisierung vor sich hin blubbert (schon selber gesehen), bis die Transistoren aufgeben Und die entsprechend stress/impulsfesten Kondensatoren gibt es anscheinend nur mit relativ hoher SpannungsfestigkeitDa werden die mechanisch viiel kleineren Kondensatoren nahezu aller anderen Baureihen ziemlich schnell knusprig braun...
Re: EVG 12V 15W
Pfeifen heist dass da eigentlich schon was schwingt. Deine Versogrungsspannung bricht dabei nicht gerde zufällig weg?Rial hat geschrieben: Wenn ich die 12V anlege,fließt aber ein kleiner Strom.
Dann müsste auch eine Wechselspannung zwischen den beiden Kolektor Anschüssen der Transen zu messen sein.
In nem PC-Netztteil sind halbwegs robuste Folienkondis im Wandler auf der Primärseite zu finden. Meist braunes Gehäuse.
Re: EVG 12V 15W
Deswegen schrieb ich das ja auch.Ist aber auch wirklich nur ganzPfeifen heist dass da eigentlich schon was schwingt
kurz,bei/während anlegen der Spannung.
Eigentlich nicht.SNT mit 13,4V bis zu 40A.Lief bis dato auch immer stabil.Deine Versogrungsspannung bricht dabei nicht gerde zufällig weg?
Nein,leider nichtDann müsste auch eine Wechselspannung zwischen den beiden Kolektor Anschüssen der Transen zu messen sein.
Ich werde heute Mittag mal gucken...In nem PC-Netztteil sind halbwegs robuste Folienkondis im Wandler auf der Primärseite zu finden
Edit :
Nichts passendes drin
Re: EVG 12V 15W
Warum auch immer :Dann müsste auch eine Wechselspannung zwischen den beiden Kolektor Anschüssen der Transen zu messen sein.
eben nochmal gemessen und es wurden 65,6V AC angezeigt
MKT habe ich jetzt bestellt.Kommen Mitte nächster Woche...
B-E zeigt mir bei beiden Transen einen Wert von 545 auf dem DMM andie Transistoren prüfen (BE- und BC-Strecke, es muss sich jeweils eine Diode messen lassen, CE muss offen sein)
B-C einen Wert von 100 irgendwas...
C-E hat den gleichen Wert wie B-E
Habe die zum Messen aber nicht ausgelötet.
R ist 180 Ohm ausgelötet.
Re: EVG 12V 15W
Habe grad den MKT und die beiden Transen getauscht...
Lautes pfeifen...
Dann hat sich die rechte Transe fast selbst entlötet und wurde schweineheiß
(Fingerkuppe verbrannt)
Ich habe echt keine Lust mehr,mich mit diesem Schrott zu beschäftigen... !!!
Wenn die Spulen einen Schaden haben,kann ich das sowieso nicht reparieren.
Ich suche jetzt eine LED TO8-Röhre,welche direkt mit 12V befeuert werden kann !
Ohne Vorschaltgerät und sonstigem Humbug !
Im Zweifelsfall zerkloppe ich die vorhandene Röhre,damit ich die "Stifte" habe und
baue mir selber was
Lautes pfeifen...
baue mir selber was
Re: EVG 12V 15W
deutet drauf hin daß der Oszillator schwingtLautes pfeifen...
Es gibt drei mögliche GründeDann hat sich die rechte Transe fast selbst entlötet und wurde schweineheiß
(1)Der Transistor wurde mit zu geringem Basisstrom angesteuert.
(2)Der Transistor hält die Spannung (pi-fache Betriebsspannung) nicht aus.
(3)Die Basis-Emitterdiode wurde wegen zu hoher Rückkopplungsspannung in Sperrichtung leitend was temporär die Stromverstärkung reduziert und Fehler (1) nach sich zieht.
Zumindest scheint der Kondensator in Ordnung.
Re: EVG 12V 15W
Vielen Dank für deine Antwort
Ich habe jetzt aber mit dem Teil abgeschlossen und es
wandert in die Tonne
Re: EVG 12V 15W
bevor du es voller wut zerdepperst: vielleicht mag sich jemand anderes damit beschäftigen?
