Ich verstehe das so, dass du nicht volles Rohr mechanisch bremsen sollst, während der Motor Vollgas macht.
Dass das eine dumme Idee ist, sollte ziemlich offensichtlich sein...
Rasentrecker aufarbeiten
Re: Rasentrecker aufarbeiten
Ist die Möglichkeit der Bremsenergierückgewinnung bei einem Rasenmäher wirklich relevant?
Bei anwendungstypischen Geschwindigkeiten und Untergründen dürfte ein Großteil der Bewegungenergie eh zwischen Rasen und Reifen verlorengehen.
Wenn man seine Runden dreht, ist da auch irgendwie nicht wirklich häufig die Nötigkeit der Bremsnutzung da.
(Nagut, meine Rasenflächen sind auch so angelegt, daß man möglichst in einem Zug durchmähen kann.)
Oder hast Du stark abschüssiges Gelände oder soll der auch als Zugmaschine auf "glatten" Untergründen eingesetzt werden?
Dann wird das natürlich interessant.
[quote="jodurino"]Hallo
schaut mal bitte der Reifen sitzt nicht mehr auf der Felge:
Den Schlauch auch sorgfältig mit Puder einreiben.
Falls der Reifen noch keine Luft hat, dann schlinge einen Spanngurt um die Lauffläche und ziehe soweit an, dass die Wulst an der Felge anliegt.
Anschließend ohne Ventil auffumpen...
Das müsste gehen.
Habe drei Rasent... aufgemacht.
Das müsste gehen.
Letzteres, wobei Zugmaschine wohl etwas hoch gegriffen ist.ESDKittel hat geschrieben:Ist die Möglichkeit der Bremsenergierückgewinnung bei einem Rasenmäher wirklich relevant?
Sagen wir mal als etwas größere Schubkarre für Kompost, Brennholz und Werkzeugkarren
wenn das funktioniert gehe ich die Mähfunktion an.
Aber das Gelände ist auch leicht abschüssig.
Davor steht erst mal weiter zerlegen und noch den Reifen montieren, danke da für die Tipps.
Der Benzinmotor ist dann als Aal zu haben.
Bei der ganzen Aktion geht es mir auch darum Erfahrungen zu sammeln um mit Akkus weiter und größere Projekte an zu gehen.
