Samsung UE46D5000 Startprobleme
- masterstrike
Re: Samsung UE46D5000 Startprobleme
Mhhh...
Ich habe zu wenig Erfahrung in TV Technik das Teil durchzumessen und mit einem Multimeter kann ich gerade mal Dioden und Spannungen bei den Dicken messen.
Ich den ich würde mehr kaputt machen als als wieder in Stand zusetzen. Der Austausch einer Hauptplatine wäre für mich ein leichtes. Ihr sagt aber vom Spannungsboard - LED backlight kann alles defekt sein =/
So bekomme ich das ohne die Erfahrung nicht hin, die ich leider nicht habe. Ist das Ausschlachten rentabel? Kann man für solche Teile noch was verlangen?
Im zweifel verkaufe ich ja ein Defektes welches ich nicht benamen kann, das ist auch schiete für den Käufer.
man kannzumindest eine schöne Seuche draus machen. ein LED-Strang ist nicht mehr im Parameter - AUS!!!eJunkie hat geschrieben:Ich hatte erst gestern einen Samsung mit defektem Backlight. Da hats eine LED komplett zerlegt. Scheint die neue Standardseuche zu sein.
und wie viele LEDs da doch drin sind, herrlich jede kann für den Fehler sorgen...
wie einfach sind dagegen netzteiltote CCFL-Flabis zu reparieren...
bei LED-Defekten würde ich auch für ein Ersatzlicht oder eine Ersatzversorgung des bestehenden Geleuchts suchen,
genau wie bei den Kaltröhren Monitoren.
na wenn das Displaypanel selbst heil ist?masterstrike hat geschrieben: So bekomme ich das ohne die Erfahrung nicht hin, die ich leider nicht habe. Ist das Ausschlachten rentabel? Kann man für solche Teile noch was verlangen?
da gibts doch genügend ehekrachzerstörte Fernseher...
Wie gesagt.. ich habe das Problem an dem Monitor hier, an dem ich schreibe so gelöst :
China-Stepup Wandler für 2 Eur.. 4 Widerstände.. und das wars !
Von dem her würde ich wirklich mal probieren, ob ein Bild kommt, wenn man die LED Hintergrundbeleuchtung manuell ansaftet.
Dann ist nämlich die Kiste reif für diese Lösung.. feddich !
Das kann man auch ganz einfach testen, indem man mit einer Hellen Taschenlampe direkt in das Display leuchtet.
Die Umgebung sollte dabei dunkel sein und der TV natürlich eingeschaltet.
Dann sollte aber auch der Ton normal funktionieren.
Aber an einen Backlightdefekt glaube ich hier noch nicht.
- masterstrike
Ton geht auch nicht. Jetzt blinkt er 2 mal schnell und dann Pause. Ich werde das Gerät versuchen, zu verkaufen.xanakind hat geschrieben:Das kann man auch ganz einfach testen, indem man mit einer Hellen Taschenlampe direkt in das Display leuchtet.
Danke für die vielen Tipps die ich leider nicht alle umsetzen konnte.
LG und einen schönen Restsonntag
bei mir bleibt der Bildschirm dunkel.
Keine LED gar nichts.
Ziehe ich aber die beiden abgehenden Stecker vom Netzteil ab, leuchtet der Bildschirm weiß.
Wo soll ich mit der Suche beginnen?
Genau an der gleichen Stelle.
Elektrolytkondensatoren im Netzteil voraussichtlich tot
https://www.tvparts.co.uk/BN44-00423A-P ... WER-SUPPLY
Einmal alle Elkos neu, und zu 99% rennt er wieder.
Das Display wird weiß, weil du den 3. Stecker übersehen hast.
EDIT größeres Bild, ich habe 12 Stück gezählt.
https://www.ebay.ie/itm/Power-Supply-Ca ... 36514151f4
Die LEDs sterben teilweise echt kurios.
Die meisten leuchten einfach nicht mehr, die Durchlassspannung geht von 3V rauf auf 4 - 5V.
Test hier:
NT liefert die vollen 100 - 180V am LED Anschluss - auch wenn nur kurz - aber nichts leuchtet.
Controller legt sich wieder schlafen, der Nennstrom wurde nicht erreicht. Er denkt also es wären keine LEDs angeschlossen und schaltet ab.
Panel zerlegen (Jippieee)
Die einzelnen Streifen haben Testpunkte neben den Klemmpunkten.
Labor NT auf 16V (5er Streifen) 20V (7er Streifen) stellen. Leuchtet was? Ja... alle? Dann nächsten Streifen.
Nix zu sehen? Dann langsam hochdrehen bis so 24 - 25V. Dann enttarnen sich meist die defekten LEDs durch nicht leuchten. Der Rest geht ganz normal.
Immer noch nichts zu sehen? Dann ist eine dabei die komplett durch ist.
Schmirgelpapier raus, Leiterbahnen jeweils direkt neben den LEDs freilegen. Stückprüfung mit 2V durchführen.
Die defekten mit Edding daneben markieren.
Linsen runterholen (knack)
Heißluftfön rausholen und punkuell runterfönen
Pads sauber machen
Ersatz LEDs rein. Man wird überrascht sein - der Controller ist sehr fehlertolerant und akzeptiert (fast) alle LEDs.
Ich häkel dann idR. wenn es nicht die Original LEDs sind einen 10 Ohm 10W Widerling in die Zuleitungen rein.
Leitungen vom NT kommend verlängern (Schrumpfschlauch nicht vergessen) Widerling einschleifen und dann mit Kabelbindern an einen der Träger strapsen. Nennstrom der da raus kommt ist in der Regel eher sehr gering. So um die 20 - 30mA.
Warum 10 Ohm 10W? Da ist mir mal ne Anstaltspakung zugelaufen...
Test hier:
Pads sauber machen
