Linearregler gesucht, Ue=12V, Ua=3,3V/5V, Iq<<1mA, Ia<<1A
für die anstehenden Basteleien suche ich einen autogeeigneten Linearregler.
Ich habe schon welche gefunden, aber gängig ist was anderes.
Ganz wichtig ist mir:
-Eingangsspannungsbereich möglichst groß, von wegen Spannungsspitzen, so eine TVS-Diode hat ja auch ne recht hohe Schwelle.
-Niedriger Ruhestrom: Sollte höchstens im dreistelligen µA-Bereich liegen, niedriger wäre noch besser
-erträgliches Gehäuse: SOT23-5 ist die Schmerzgrenze, das bekomme ich noch halbwegs auf meinen THT-Platinen untergebracht.
-leicht und günstig erhältlich:
Nicht dass ich wieder 5€ für ein riesiges Paket (was Verpackungsgrößen angeht sind irgendwie nur die Chinesen und Kleinhändler flexibel) raushaue, wo dann nur ein Mäuseklo voll mit teurem Hühnerfutter drin herumbamselt.
An Ausgangsspannungen brauche ich 5V und 3,3V, die müssen aber nicht aus dem selben Regler kommen.
Enable o.ä. brauche ich nicht, der Ausgangsstrom wird deutlich unter 1A liegen, eher um 100mA.
Evtl. schalte ich noch eine Polyfuse davor.
Diskrete Aufbauten mag ich hier nicht so sehr, das artet dann immer so aus.
Re: Linearregler gesucht, Ue=12V, Ua=3,3V/5V, Iq<<1mA, Ia<<1
Die de.sci.electronic-FAQ kennst du? Da ist ein Schaltplan mit verschiedenen geeigneten Spannungsreglern abgebildet.
Bringt mir mäßig viel.
LM2936 (50mA) disqualifiziert sich direkt, ich will die µC-Versorgung nicht so auf Kante nähen, dass sie mir im Sommer abzurauchen droht.
MIC29150: ziemlich teuer, Ruhestrom so lala.
LM2940: Abartiger Ruhestrom
TLE4284: Weder bei Reichelt, noch in der Bucht auffindbar.
L4995K: Eigentlich super, leider recht ekliges Gehäuse.
Der LP2950 ist einigermaßen brauchbar, schafft leider nur um die 100mA
Wenn die Zielschaltung ~100mA braucht, warum muss dann der Spannungsregler sparsam sein? 100mA als Grundlast am KFZ ist ziemlich viel, wenn die Schaltung nur bei Bedarf bzw. beim fahren in Betrieb sein soll tuts auch ein Hardwareschalter. Wenn man den Spannungsteiler halbwegs hochohmig auslegt könnts ein LM317 tun. Wenn dir 18V Eingangsspannung (im Betrieb) reichen, kuck dir LF33 und LF50 an. Ansonsten hab ich noch den LM2931 gesehen. Der LM2931CD bei Reichelt müsste die einstellbare SO8-Version sein, auch wenn sie laut Ordering Information im Datenblatt garnicht gibt.
Das ist für ein einen uC, der bei Nichtgebrauch schlafen geht
Nein. Wenn man den Spannungsteiler hochohmig auslegt, und weniger Strom als 5mA aus dem LM317 entnimmt, läuft die Ausgangsspannung hoch.Wenn man den Spannungsteiler halbwegs hochohmig auslegt könnts ein LM317 tun
Man kann das machen, wenn man weiß, dass 5mA gezogen werden und man nicht mehr ziehen will. Sonst hat der 240Ohm-Widerstand zwischen Out und ADJ durchaus einen Sinn.
Ich würde an dieser Stelle die Suche abbrechen und mir was Diskretes zusammenwerfen. Das kriegt man auf jeden Fall auf Iq<1mA. Mit TL431LP und MOSFET käme man auf ~200µA, für weniger muss es ganz diskret sein, aber auch das klingt machbar.
MCP1703 - Vin=16V http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22049e.pdf
MCP1804 - Vin=28V http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22200C.pdf
Tolle Dinger, LDO und stabil, Iq ist sehr klein. Kein automotive. Günstig. Das sind meine 7805 Nachfolger.
habe zwar gerade keinen passenden Typen zur Hand, aber TI haut auf der Webseite ein Tool um genau nach solchen Parametern in deren Lieferprogramm zu fahnden
http://www.ti.com/paramsearch/docs/para ... STRY_PGE_T
ClusterOne
ClusterOne
Muss die Kombination 100mA...1A und niedriger Iq sein? Kann die Dickstromversorgung nicht aus einem enablebaren Regler (sprich MOSFET+78xx) kommen und nur der partiell schlummernde uC aus einem LP2950 o.ä. gefüttert werden?
Ne... da wird einmal mit Lötzinn und einmal mit Entlötlitze schnell drübergeloddert.. und das teil sitzt.L4995K: Eigentlich super, leider recht ekliges Gehäuse.
Der hält aber nur 12V Eingangsspannung aus.
Nicht unbedingt, aber schön wärsshaun hat geschrieben:Muss die Kombination 100mA...1A und niedriger Iq sein?
Separater Regler mit Enable geht auch.
Sonst gucke dich Da: http://www.schukat.com/schukat/schukat_ ... enDocument
Mal durch
Mal durch
Tipp "3,3V" in die Reicheltsuche ein, da kommt einiges.
von den 3,3ern gibts dann auch meist 5V Varianten
Ich werd wohl LP2950 bei Reichelt kaufen.
Warum zum Geier sind die eigentlich so schlecht sortiert, was Steckverbinder angeht?
Selbst Superseals haben die mit maximal 4 Pins O.o
Vor allem kannste Schraubklemmen nicht nach Rastermaß sortieren...
Kopf -> Tisch
Kopf -> Tisch
