Spezial-Stecker ersetzen
Ich brauche für mehrere Steuergeräte einen Ersatz-Stecker.
Der Originale liegt bei mehreren 10 Euronen !
Kein Einsatz im Rahmen der STVO/STVZO.
Nur für Bastelzwecke und Hobbykeller.
Die Pins sind 3mm breit.
Der Abstand zwischen den Pins :
Elevation 4mm
Azimut 2mm
Was kann ich da verwenden ?
Also Einzelhülsen... Crimpen oder Löten...
Elevation 4mm
Azimut 2mm
Re: Spezial-Stecker ersetzen
passen Scart Kontakte? => 3D Druck
oder mal beim nächsten Verwerter fragen
Das wäre eine Idee.Ich gehe mal im Lager suchen...
Passt nur was vom Stern...oder mal beim nächsten Verwerter fragen
Ich kann auch mit Einzel-Kontakten leben da,nur ungefähr
1/3 von der gesamten Leiste gebraucht wird.
Danke für den Link ! Der ist keine 30km von mir weg...Suche mal nach "Messerleiste" bei http://www.oppermann-electronic.de.
Aber die Messerleiste passt nicht...
Einzelkontakte gibt es in bezahlbar.
Schau mal nach "amp recepable crimp" oder "jst receptable crimp".
Flachsteckhülsen passen leider nicht, die kenne ich nur in 2.9mm, 4.8mm und 6.3mm.
Für die 4.8mm dürfte es eng werden (Schrumpfschlauch als Isolation drüberziehen ist Pflicht).
Edit: Sind das Delphi-Kontakte? DJ623-E1.5A etwa?
Edit 2: Wenn man bei TE zu Produkte -> Kabelschuhe und Kabelverbinder -> Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge navigiert
uund den Filter für die "Passende Stiftbreite" auf 3mm einstellt, findet man schon mal eine Reihe Typenbezeichnungen.
http://www.te.com/deu-de/plp/automotive-terminals/Y30g2.html?q=&d=103207&type=products&samples=N
Braucht es nur noch einen Verkäufer
Es können auch 2,9mm anstatt 3mm sein ?!? Ich komme mit dem MeßschieberFlachsteckhülsen passen leider nicht, die kenne ich nur in 2.9mm,
nicht ganz rein in die Leiste...
Scart hat sich erledigt.Die sind 4mm breit.
Flachsteckhülse 2,9mm war das Stichwort !!!
Habe grad noch eine gefunden...
Unisoliert und dann mit Schrumpfschlauch überziehen.
Danke schön
direkt drähte anlöten (und ggf. auf sub-D-buchse führen) ist keine option? was steuerst du damit eigentlich?
Keine Ahnung ob das an den Kontakten hält ?!direkt drähte anlöten
Dürfte aufgrund der Abstände auch sehr kniffelig sein
Muß nicht sein.Brauche nur offene Strippen...(und ggf. auf sub-D-buchse führen)
Das sind Steuergeräte von SoSi-Anlagen (Blaulicht-Balken)was steuerst du damit eigentlich?
wenn du kurz und heiß lötest, sollte das passen. also nicht minutenlag das brateisen mit 250° dran halten, sonder kurz und knackig mit knapp 400°. probiere es an unbelegten bzw. nicht benötigten kontaken, ob die zinn annehmen.
ich würde die drähte blank (unverzinnt) in die buchse stecken und dann kurz eben mit dem brateisen und gutem lot (mit flußmittel und bleihaltig) das anlöten. sollte eigentlich gut gehen.
Ne ne !in die buchse stecken
Ich brauche Kontakt zu/an den "Zungen" am Steuergerät !
Das Andere wäre ja zu einfach !
aderendhülse drauf stecken und anlöten.
wieviel Volt und wieviel Ampere müssen die Stecker "aushalten"?
Also bei 15V hält so ein Sub-D Pin etwa 1,2 A aus.
Zur Sicherheit kannst Du 2 parallel nehmen und dann einen frei lassen und wieder 2 parallel.
Cu Jodurino
Cu Jodurino
Sub-D ist kein Bestandteil dieses Threads !!!Also bei 15V hält so ein Sub-D Pin etwa 1,2 A aus.
Es geht nur darum,einen (schweine-teuren) Stecker zu ersetzen.
Gegeben sind die Kontakte mit den genannten Abmessungen.
Das Thema hat sich sich aber auch schon erledigt,
da ich die Flachsteckhülsen 2,9mm als passend genannt hatte
Hoch habe neulich eine Spezifikation eines Sub-D gelesen, wonach die Kontakte sogar 5A aushalten würden, allerdings nur 4 Kontakte gleichzeitig odér so. Natürlich nicht die billigen, sondern die mit vergoldeten und gedrehten Kontakten. Amphenol war das glaube ich.
