LTSpice Modelle von Röhren
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 11:27
von Matze
Ich suche ein paar LTSpice Modelle von Röhren. Habt ihr da irgendwo was?
Ich bräuchte auf jedenfall ECC82/83, EF80, ECC91 und was sich auch sonst noch so finden lässt (EL84,EL86, EC92,... )
Danke schonmal im Vorraus
Re: LTSpice Modelle von Röhren
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 11:41
Blättere auf http://www.gunthard-kraus.de bis zur CD mit den Spice-Modellen. Da sind auch Röhren dabei.
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 12:07
von Nello
Da taucht dann sehr schnell der Name "Koren" auf. Hat das jemals jemand wirklich zum Laufen gebracht? Meiner Erfahrung nach haben die Dateien, aus denen die Modelle bestehen, rein gar nichts mehr mit dem aktuell verfügbaren LTSpice zu tun. Das selbe gilt für sämtliche Tutorien, in denen der Einsatz von Röhrenmodellen beschrieben wird: Schon das Menü von LTSpice ist inzwischen komplett anders, die Verzeichnisstruktur ebenso, auch die Datei-Endungen. Was da wohin kopiert werden soll, um beim Programmstart gefunden zu werden, ist ein komplettes Rätsel.
Das Programm selber fand ich nicht schwer zu erlernen. Am Einsatz der völlig veralteten Röhrenmodelle bin ich jedoch gescheitert. Mein Fazit: Komplett unbrauchbar.
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 12:40
Auf der gleichen Seite befinden sich Anleitungen zu Ltspice, wo auch detailliert auf das Einbinden fremder Models eingegangen wird. Das funktioniert gut, wurde hier mehrfach praktiziert.
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 13:58
Hier gibts ein paar geläufige Modelle. Tubemods.zip runterladen, auspacken, mit dem bevorzugten Editor den relevanten Teil aus der .lib z.B.
.SUBCKT 12AT7 1 2 3  ; P G C; NEW MODEL
+ PARAMS: MU=60 EX=1.35 KG1=460 KP=300 KVB=300 RGI=2000
+ CCG=2.3P  CGP=2.2P CCP=1.0P  ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G    ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG}  ; CATHODE-GRID; WAS 1.6P
C2 2 1 {CGP}  ; GRID-PLATE; WAS 1.5P
C3 1 3 {CCP}  ; CATHODE-PLATE; WAS 0.5P
D3 5 3 DX     ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI}  ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
mit der Menütaste [.op] (=spice direktive) direkt auf den Schaltplan mit Triodensymbol kopieren.
Die Röhre umbenennen in den Namen des Modells (nach .subcircuit bis zum nächsten Leerzeichen) hier: 12AT7
und die Simulation ist lauffähig.
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 14:48
von Nello
andreas6 hat geschrieben:Auf der gleichen Seite befinden sich Anleitungen zu Ltspice, wo auch detailliert auf das Einbinden fremder Models eingegangen wird. Das funktioniert gut, wurde hier mehrfach praktiziert.
Nichts für ungut, aber Einspruch! Genau daher habe ich meine Erfahrung. Die Seite, die Bastelbruder empfiehlt (Danke!) kenne ich noch nicht, das werde ich mit neuer Hoffnung probieren.
