StepUp Wandler Fragen
nAbend,
zur Inbetriebnahme eines BastelTischAkkuSaugers fehlt mir ein Volt.
Bei 5 - 6 davon saugt der Sauger so richtig. Hab ein paar alte Lipos, die hier einträchtig parallelgeschalten ihr Lipoleben beenden dürfen - die liefern leider nur derer 4. Damit bekommt das Ding zwar einige Flocken vom Tisch, aber das isses nicht. Bei 7-8V zerlegt sich das gute Stück leider...
Nun gibts schöne billigst Wandler überall, aber der olle Mabuchi RS540 aus alten Modellbautagen will knapp 4A bei 5V. Die Lipos liefern 1C, 5 Stück 1,9er hab ich dafür geplant. Also ist eingangsseitig genug Strom da.
Aber das werden diese Dinger nicht schaffen, oder? Kühlluft ist ja eigentlich lang da - und mehr als 30 s am Stück wird auch nicht gesaugt...
Kann das so ein Wandler auf XL6009 Basis schaffen? Ich las was von 4A bei guter Kühlung, aber das stand so nur bei einem der vielen Anbieter. Lohnt ein Versuch?
Wenn nicht (was ich vermute) - ich als Nicht-Elektroniker habe bisher ein Haufen Bausätze zusammengelötet - aber selber entwerfen is leider nicht. Allerdings wäre das vllt ein einfacher Einstieg - wo fang ich da an? Dann gleich mit Unterspannungsschutz...
Thomas
Thomas
Re: StepUp Wandler Fragen
Huhu,
vielleicht mal das Datenblatt vom TPS54531 anschauen, das ist aktuell mein Lieblings stepdown.
Kann dauerhaft 5A, und hat unterspannungsabschaltung.
Das wäre eventuell eine Lösung für 2 Zellen in Serie.
Diode(n) oder Widerstand in Reihe wäre zu einfach?
Parallelschaltung der wahrscheinlich halblebigen Zellen ist erstmal eine gute Idee. Aber die Aufgabe ist sportlich.
An einer Schottkydiode fallen geschätzt 0,6 V ab, das gibt bei 5 V Ausgangsspannung schon allein 12% Wärme. Also kommen nur Wandler mit aktiver Gleichrichtung in Frage, und ein Stepdown braucht bloß die halbe Anzahl Schaltelemente.
Die aktuellsten Wandler kommen heute auf etwa 90% Wirkungsgrad. Also reichen auch da 5 Zellen vielleicht nicht, besser sind 6 Zellen als 2s3p. Und dann ist die Frage
Ich würde den Bratregler bauen.
durchaus berechtigt. Ein linearer Bratregler läßt sich zusammenbasteln, für den Schaltregler braucht man spezielle Chips, spezielle Low-ESR-Kondensatoren, ein durchdachtes Platinenlayout mit kürzesten Anschlußddrähten...Tobi hat geschrieben:Diode(n) oder Widerstand in Reihe wäre zu einfach?
Bei dem Bratregler frage ich mich, ob man da überhaupt irgendwas regeln muss oder ob nicht einfach ein Vorwiderstand sinnvoller ist?
Und wieso sollte sich der Motor bei 2-3V mehr zerlegen?
Vielleicht wäre eine 12V 50W Halogenlampe mit ihrem niedrigen Kaltwiderstand und positivem Temperaturkoeffizient sogar eine sinnvolle Strombegrenzung?
Wenns etwas mehr Elektronik sein soll, würde ich auf eine PWM setzen. Die bekommt man auch mit Hobbymitteln leicht zusammengefrickelt.
...oder alte NiCds vom Wertstoffhof (Schrauberakkus..) verwursten, da kann man dann die gewünschte Spannung schön einstellen, 1,2-2,4-3,6-4,8-6V
naja, ich würde vermutlich auch zur PWM greifen, die gibts auch sehr günstig bei den üblichen Versendern.
Ok, danke erstmal, das wird wohl so wie ich mir das dachte nicht gehen.
Zum Motor - der zerlegt sich natürlich nicht bei 8V, aber das Gebläse ausm 3D Drucker.
Weiterhin sind die Lipos echt nicht mal annähernd in einem Zustand in dem man an einen seriellen Betrieb denken kann.
Ich suche dann mal lieber nach einem Motor, der bei 4V besser passt.
Thomas
Thomas
Es könnte durchaus sein, daß der Motor 20% langsamer dreht wenn man ihm eine Bauchbinde aus magnetisch gut leitendem Büchsenblech verpaßt. Das im Normalfall durch Sättigung des Eisengehäuses begrenzte Permanentmagnetfeld wird dadurch stärker, damit steigt die Gegen-EMK und die Drehzahl sinkt. Gleichzeitig steigt das Drehmoment, die Drehzahl wird "steifer" an die Betriebsspannung angebunden. Die Drehzahl steigt auch nicht mehr so stark an wenn man den Schnorchel zuhält...
Probier's mal aus!
Probier's mal aus!
- Weisskeinen
http://www.prodctodc.com/ultrasmall-dc- ... -p-61.html
http://www.prodctodc.com/high-power-dc- ... p-206.html
https://de.aliexpress.com/item/LTC1871- ... 40705.html
Stellt sich nur die Frage, ob es nicht günstiger wäre, einen neuen Staubsauger zu kaufen...
Danke danke, Problem gelöst - ich hab noch nen heißen 17-Turn Motor von früher gefunden. Der war natürlich zu heiß - ich hab ihm aber den Anker vom Mabuchi verpasst. Der Motor hat ein verdrehbares Lagerschild - Timing eingestellt - nun rennt er bei 4 V wie der andere bei 6.
Und das Unikum saugt jetzt wie ein Ameisenbär
Thomas
Thomas
Also manchmal staune ich einfach nur. Das mit der Bauchbinde muss ich mal testen....
Das mit der "Bauchbinde" ist ein alter Hut . Das gab es schon im vergangenen Jahrtausend bei den Modellbauern. Ich erinnere an den EF76 II von robbe. Und von Graupner gab es dasselbe "in grün" um den Motörchen Lust auf die eine oder andere zusätzliche NiCd Zelle zu machen . Es geht eben nix über "mehrrr Strom" !
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
- Weisskeinen
Ich auch, das war der erste Motor in meinem Rennboot.Luftwatz hat geschrieben:Ich erinnere an den EF76 II von robbe.
Die Motoren in Akkuschraubern haben in aller Regel so eine Bauchbinde.
Die kann man auch abnehmen - wenn man will.
